Gznw15 autoreso 50hz. Auf welcher freq abstimmen
wiblive
#1 erstellt: 29. Apr 2016, 20:26
Hallo hab nen gznw15 an ner hifo bxi3000d
1ohm 1.5kw rms
Radio kenwood dnx xxbt 2v chinch
Aktuell iser in nem 60l gg mit passivmembran
Peak erreicht er bei 52hz lt. Term.(142db)
Jetz die frage wie bekomm ich mehr spl (db) oder tiefer runter?
Strom ist 50er reinkupfer mit 160a gesichert. Zusatzbaterrie mit 35er kupfer eine exide maxxima 900 bei 100a abgesichert.
Einstellung am radio; sup auf 50hz / 24db okt.
Endstufe; bassboost 1db
Subsonic 30hz
Gain 2v
Lpf 80hz
Q = 15uhr position
Habe diverse gehäuse ausprobiert 80/90/200l mit 2x10 rundports / 40x4 slotport länge 37cm/ 48x5 slotport länge 45cm... peak immer derselbe bei 50-52 hz.
Jemand ne idee??
B0mm3L
#2 erstellt: 30. Apr 2016, 12:09
Du müsstest dich erstmal Entscheiden was du möchtest. Entweder tiefer oder mehr db auf Fahrzeugreso.
Tiefer runter kommst du wenn der Port länger wird. Hoher mit kürzen des Ports.
Bei einem 15er könntest du rein für SPL so 120L anpeilen und glaube kanpp 400qcm Portfläche.
Wie lang ist dann einfach testen testen testen
wiblive
#3 erstellt: 30. Apr 2016, 12:32
Wie ist das mit der passivmembran? Hab jetzt ca 21g unten drangehangen aber kein unterschied. Mir wäre mal nen tiefgang lieber da bei tiefere freq im auto mehr "flexxt"
Weil laut isser wie sau das es schon in den ohren zieht aufgrund der freq.
Hab halt auch mal gelesen das der gz besser bei ca 38hz läuft als bei 52hz bzw 50.
Grüsse
wiblive
#4 erstellt: 30. Apr 2016, 12:33
Wie ist dazu die formel fürn port (qcm bzw cm3 ) länge mal breite mal tiefe aller flächen bei slot?
B0mm3L
#5 erstellt: 30. Apr 2016, 12:55
Mit passiv Membranen habe ich mich leider nie wirklich beschäftigt.
Wo warst du denn bitte im Mathe Unterricht?
Fläche? Länge mal Breite!
Volumen? Lange mal Breite mal Höhe!
Hast du ein Datenblatt zu dem Woofer?
wiblive
#6 erstellt: 30. Apr 2016, 13:24
Ja das mein ich ja wg berechnen.
Daten was ich weis is
2x2 ohm
Fs 37.4hz
Qts 0.49
92db
Vas 49.50
Bezeichnung gznw 15 der normale mit 2500 rms(blauer korb)
abstimmen/einpegeln
enerdeluXe am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  4 Beiträge
Clarion DXZ-588RUSB auf sub abstimmen
pummeldani am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  8 Beiträge
hochton mit tieftöner abstimmen
djcalvo am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
Einstellen / Abstimmen Anlage
Sturzgebimmelt am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  19 Beiträge
Anlage Abstimmen und Einstellen!
BauT_z am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer + Radio + Verstärker abstimmen
alex222 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  2 Beiträge
Aufkleber, welcher Text
bruce_will_es am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  15 Beiträge
Hilfe beim abstimmen der Endstufe
dasch1992 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  13 Beiträge
Abstimmen von "Bastelanlage" in VW T4
Patar am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  19 Beiträge
Clarion DB348RMP LA Bolt 300.4 abstimmen..
sLiCe am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
