HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Musik auf die Ladefläche -wie umsetzen? | |
Musik auf die Ladefläche -wie umsetzen?+A -A |
Jens_Nortech
23:48
erstellt: 06. Apr 2016, |
Ich hab da ein hoffentlich interessantes Problem - besser Projekt... ![]() Ich bin mit dem Fahrzeug sehr viel auf entsprechenden Autotreffen und Events unterwegs. Nun möchte ich Musik auf der Ladefläche - bisschen "Bums" muss also sein. Problem: Die Ladefläche ist absetzbar... Feste Kabelverbindungen zwischen Kabine und Bed sind also ausgeschlossen. ![]() Über folgende Varianten habe ich nachgedacht und möchte mir Eure Meinungen dazu einholen: Lautsprecher: Schicker Bügel mit Lautsprechern wie an einem Wakeboardtower. Also etwa so. ![]() Beim übertragen der Signale hört es dann auf... Keine vernünftige Idee. Da ich am Heck eine Steckdose für die Stromversorgung der Lampen für das Bed habe, die ich ohnehin ziehen muss, wenn ich das Bed absetze, würde es sich vermutlich anbieten dort einfach nen Dauerplus und eine zusätzliche Masse mit drauf zu legen, die dann eine separate Anlage mit Strom versorgt. Strom an sich ist kein Problem, da im Fahrzeug ein 80 Amp Lader verbaut ist und auf fast allen Events 220V vorhanden sind. Würdet Ihr eine Extra Anlage verbauen? Oder nur per Bluetooth an eine Art Empfänger auf der Ladefläche? Auch über so eine mobile Soundanlage wie die Karaoke-Dinger hab ich schon mal nachgedacht. Ich dreh mich an der Stelle im Kreis und mir fehlt das Wissen um die Möglichkeiten. Alle Ideen, wie ich Musik auf die Ladefläche bekomme sind mit herzlich willkommen. Liebe Grüße Jens |
Audiklang
01:21
erstellt: 07. Apr 2016, |
hallo schmeiss doch einfach nen grossen ghettoblaster auf die ladefläche Mfg Kai |
zuckerbaecker
02:07
Joze1
Moderator |
07:46
Nach den zwei sehr geistreichen Kommentaren, möchte ich dann mal mit dem konstruktiven Teil anfangen: Was erhoffst du dir denn? Also was ist das Ziel des Ganzen? Ein bisschen Musik kann man ja tatsächlich mit so einer Karaokebox oder ähnlichem umsetzen. Oder willst du damit dann gleich den ganzen Platz beschallen? [Beitrag von Joze1 am 07. Apr 2016, 08:08 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:07
Am coolsten wärs, wenn Du die Musik in die Fairing des Mopped bastelst, Wenn das sowieso auf der Ladefläche steht. Wird halt teurer. ![]() |
Larspeaker
08:42
Servus, ich würde einfach mal das Stichwort Marine HiFi in den Raum werfen wie zum Beispiel die von ![]() Man müsste halt mal wissen wo du dein Budget setzt. Gruß Lars ![]() |
zuckerbaecker
09:00
Die sind auch günstig ![]() |
neo_oen
13:32
Das Thema geht auch ein wenig in den PA bereich. Aber ohne Budget und ohne konkretes Ziel wird hier nicht viel rauskommen. Kann den die komplette Ladefläche genutzt werden? Ist die Anlage Witterrungen ausgesetzt? Muss die Anlage schnell zu demontieren sein? |
st3f0n
Moderator |
14:36
Ich würde so vorgehen; Ein paar Batterien auf die Ladefläche, welche immer über das Auto mitgeladen werden. Soll die Stromversorgung gekappt werden, kann man solche ![]() Der Ton könnte über Bluetooth ausgegeben werden, sollte aber erstmal getestet werden, wie es mit der Verbindung aussieht. Ich selber verwende im Auto den ![]() Bezüglich der Lautsprecher, sollte man sich im Marine oder PA Bereich umschauen. ![]() |
Jens_Nortech
11:33
erstellt: 01. Mai 2016, |
Irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen erhalten. Sorry für meine späte Reaktion. Zunächst Danke für die wenig zielführenden Kommentare - sie erheitern meinen Tag ;-) Dann Danke für die sachlichen Kommentare - sie bringen mich meinem Ziel näher ;-) Zu den Fragen: Ich bin recht viel auf Treffen und Shows unterwegs... "Bisschen Musik" ist natürlich relativ. Die Bandbreite sollte schon von leisen Tönen bis gut "Alarm" reichen... auch wieder schwierig zu beschreiben... Ich versuch es mal so: Wenn im Umkreis von 30-50 m die Leute ein angenehmes Hörereignis haben, reicht das aus. ;-) Die komplette Ladefläche kann nicht genutzt werden, weil ja da auch das Moped drauf steht. Da die beiden Längsseiten der Ladefläche aber durch den von unten kommenden Radlauf in einer Tiefe von rund 25-30cm für Ladung schlecht nutzbar sind, könnte also links und rechts auf 2,60 x 0,40 x 0,25 jeweils eine entsprechende Verkleidung/Konstruktion gebaut werden. Witterung ist das Ganze definitiv ausgesetzt, da (und damit komme ich zur nächsten Frage) das Ganze nicht mehr demontiert (also fest verbaut) werden soll. Budget - wie beantwortet man diese Frage ohne jemanden auf den Schlips zu treten? Sagen wir mal mit etwas norddeutsch: Wat mut dat mut! Ich will nicht zwingend mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber eben doch gut Sound drauf haben. Und das ich das nicht für 500,-€ hin bekomme ist klar. Ich brauche keine Anlage mit der ich Preise verdiene oder in das Guiness-Buch komme. Einfach nur angenehmen Sound in der Umgebung ;-) Hier noch mal ein Bild mit nem Moped auf der Ladefläche zur Verdeutlichung der Platzverhältnisse ![]() Auch über ne 220V-ösung habe ich schon nachgedacht. Auf den Treffen ist eh überall Strom und es würde wohl die Batterien sparen. Aber ich bin eben nicht sicher. Hier mal noch eine andere Animation, über die ich nachgedacht habe. Da bin ich mir aber eben nicht sicher, wie dann der Klang ist... wenn die Boxen auf beiden Seiten so angeordnet sind, "bekämpfen" sie sich dann gegenseitig? ![]() [Beitrag von Jens_Nortech am 01. Mai 2016, 12:06 bearbeitet] |
B0mm3L
14:04
Ich finde das Projekt sehr cool ![]() Aber ich denke das du im PA Bereich viel besser aufgehoben bist. Das ganze hat halt relative wenig mit Carhifi zu tun. Die Seitliche Lösung ist denke ich suboptimal da der Schall sich in der Ladefläche fange würde und nicht nach außen kommt. Würde da über eine Bügellösung nachdenken. So das du die Lautsprecher evtl vor Ort aufhängst und in den Ecken links und rechts vom Motorrad Vorderrad Subwoofer baust. Mit 230V könntest du dann auch weiterhin PA Technik verwenden. |
Autoradio selbst bauen alexansc am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 7 Beiträge |
Wie lange ohne laufendem Motor Musik hören? Captain_Karracho am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 10 Beiträge |
VW Passat braucht Musik aber wie? Simmi70 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
musik quali fl0w0r am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Musik für den Oldtimer Black-Devil am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Endstufenberatung für Pickup the_iceman am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 8 Beiträge |
Sound-Arten von Musik S_Bora am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 5 Beiträge |
Wie laut hört ihr in eurem Auto Musik? dbdragAndi am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 51 Beiträge |
Helft mir bitte! Honeyball am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 8 Beiträge |
frage zu musik hören an 1ohm oesi am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 56 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.595
