| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » schaden am Auto durch Subwoofer? | |
schaden am Auto durch Subwoofer?+A -A |
Max123456789
erstellt: 29. Mrz 2016, 20:14
Guten Abend Max mein Name . Ich habe mir von einer Carhifi Firma eine Anlage einbauen lassen . nun ist meine frage da ich sehr viel techno höre , ob das auto bzw die Elektronik oder Karrosserie Schaden nehmen kann. Also mein auto Honda jazz von 2005 ist zwar alt doch hatte bisher nie etwas gehabt erst seit die Anlage drin ist habe ich probleme ... Inerhalb von 2 Monaten ist der Auspuffendschalldämpfer abgefallen , danach ist das Original Radio defekt gegangen und jetz Funktionieren Beide Frontlichter sowie Nebelscheinwerfer nicht mehr ,ist das zufall? Bitte um ehrliche meinung weil ich überlege meine Anlage und alles zu verkaufen und mir ein neuen Wagen anzuschaffen MFG Max |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 29. Mrz 2016, 20:27
Hallo Max, welche Firma hat dir das denn eingebaut? Um welchen Sub und welche Endstufe handelt es sich denn? Dass ein Auspuff abfällt, passiert mal, dass sich dieser aber durch Bass löst, ist mir komplett neu. Selbst bei Autos, welche 160db+ machen, habe ich noch nichts davon gehört, da gehen andere Dinge viel schneller kaputt. |
Max123456789
erstellt: 29. Mrz 2016, 20:32
Also firma war carhifi ....irgendswas in recklinghausen. ich habe frontspeaker von ampire und die endstufe auch .. alerdings habe ich den bulls subwoofer herausgenommen und habe mir den hifionics brutus dort angeschlossen .also endstufe ist definitiv nicht überfordert weil ich subwoofer channel gerade mal auf 1/4 aufgefreht habe an der endstufe .hatte ja schon angst weil ich selber den subwoofer getauscht habe. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 29. Mrz 2016, 20:34
Der Auspuff wird sicher nicht dadurch abgefallen sein, da waren einfach die Gummis porös und sind gerissen. Das Radio könnte dadurch kaputt gegangen sein, das weiß man aber erst bei einer genaueren Begutachtung der Verkabelung. Die Frontbeleuchtung könnte bei einer stark verpfuschten Verkabelung auch kaputt gehen, da müsste man aber schon massive Fehler begehen. Was sagt denn die Werkstatt zu den Schäden? |
Max123456789
erstellt: 29. Mrz 2016, 20:44
Ich gehe ja morgen erst zur werkstatt wegen dem licht und das mit dem auspuff das ist mir ein rätzel das idt nicht an den gummies am ende gerissen sunzwar inne mitte das übergangsstück von mittelschalldämpfer und endtopf irgendwie da mehr mittig |
Joze1
Moderator |
erstellt: 29. Mrz 2016, 21:17
Dann war er also nicht abgefallen, sondern durchgebrochen? Mit der Anlage hat das dennoch nichts zu tun. Das ist entweder einfach aus Altersschwäche weggerostet oder mangelhaft montiert gewesen |
Car-Hifi
erstellt: 29. Mrz 2016, 21:31
Ja, das Auto kann durch hohen Schallpegel im innern Schaden nehmen. Ich betone nochmals: es kann (muss aber nicht zwingend). Das betrifft vor allem die Karosserie. Die Hersteller versuchen Vibrationen und andere mechanische Beanspruchungen durch Motor und Fahrwerk so weit wie möglich auszumerzen. Und dann kommen wir und bauen zum Teil extrem laute "Schwingungserzeuger" ein. In der Folge klappern sich gerne mal Kunststoffteile lose (wie Verkleidungen). Auch Elektromotoren und mechanische Teile klappern früher, als bei Fahrzeugen ohne erweitere Musikanlage (Fensterheber und Schiebedach habe ich nach Jahren schon öfter deutlich klapperiger erlebt. Und sogar Klebestellen zwischen Blechteilen habe ich schon aufgehen sehen - ja, ok... nur bei einem Auto: BMW E30 mit Free-Air-Bass. Dämmung in der heutigen Art kannten wir noch nicht, und so löste sich die Klebenaht in der Heckklappe zwischen Außenblech und Verstrebung. Aber ich habe damals auch keine Rücksicht auf Verluste genommen. ![]() Allerdings hatte ich noch keine Ausfälle in der Elektronik durch mehr Leistung auf der HiFi-Anlage. Auch die Probleme, die Du momentan hast lassen sich damit nicht erklären. Das sind wohl Zufälle. |
Max123456789
erstellt: 29. Mrz 2016, 21:40
Ja okay ich bin derzeit wirklich an überlegen diese anlage zu verkaufen wenn ich ein neues auto kaufe :/ hatte an einen vw up gedacht oder twingo als diesel aber ich weis noch nicht :/ aber ich hoffe es mal das es zufälle sind bei der nächsten kleinigkeit am auto mache ich das auto weg denke ich .^^:( Schade drum |
Jazzfahrer
erstellt: 29. Mrz 2016, 21:46
Hallo, ich fahre selbst den Jazz 2002/2003 GD1 und es ist ganz normal nach 10 Jahren, das da auch mal ein Auspuff kaputt gehen kann. Die OEM HU habe ich auch schon tauschen müssen, die war nach 8 Jahren durch. Erst teildefekt, das verschiedene Tasten nicht mehr richtig funktionierten, dann ging das CD Laufwerk nicht mehr und anschließen war das ganze Radio tot. Wenn allerdings beide Frontscheinwerfer und die Nebelleuchten gleichzeitig ausfallen, kann unter Umständen was mit der Verkabelung nicht passen. Wo der Jazz allerdings werksmässig schon schwächelt ist definitiv die Starterbatterie. Länger als 3 Jahre haben die nie bei mir gehalten und sind meist im Winter dann total ausgefallen. Honda will für die Original Batterie +-100€ haben. Für nen paar Euro mehr bekommt man schon eine Optima Yellow 2.7R-J und die macht selbst im Winter, Kurzstrecke und ein "bißchen" Musik nicht schlapp. Das du den Gain nur 1/4 hochstellst sagt nichts darüber aus, wieviel die Stufe aus dem Bordnetz zieht. Wenn der Subwoofer niederohmig angeschlossen wird und die Stufe dafür nicht ausgelegt ist, zieht die Strom und kann so unter Umständen andere Elektrik mitbeeinflussen. Schreib doch mal bitte rein, welche Geräte genau verbaut sind und wie diese angeschlossen sind, evtl. mit Fotos. |
Max123456789
erstellt: 29. Mrz 2016, 22:04
Oksy ich werde es morgen denke ich aber nicht schaffen weil das auto dann in der werkstatt ist aber sonst mach ich es klar wird denkeichmal am donnerstag sein . danke schonmal für die hilfreichen antworten:) Und was meinst du genau mit dem OEM HU also was ist das genau?:) |
Rio_S
erstellt: 29. Mrz 2016, 22:28
Audiklang
erstellt: 29. Mrz 2016, 22:36
das radio was ab werk verbaut ist technische macken kann es aber durchaus geben , allerdings nicht mit so einer kleinen nachrüstanlage , da muss man schon richtig schwere geschütze auffahren , fehler in der verkabelung aussen vor denn sowas darf nicht sein https://www.youtube.com/watch?v=7FgmiQI9z0E https://www.youtube.com/watch?v=IVso1vE6Ztsder Avensis vom bekannten von mir ist mittlerweile auch im dach vorn und hinten geschweisst worden , das ESP spinnt auch wenn er beim fahren vollgas auf die woofer gibt aber da bist du noch sehr weit von weg Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 29. Mrz 2016, 22:39 bearbeitet] |
auto subwoofer verkabeln pampor1990 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 5 Beiträge |
Kann kälte meiner anlage schaden? glückspirat am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 6 Beiträge |
Auto Aufgebrochen!!!!!!!! DomiPuH am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
Auto undicht - Danke ACR! silas am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 18 Beiträge |
auto subwoofer zuhause benutzen? karlderdritte am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Platzierung im Auto Kalle97 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
Passiven Subwoofer fürs Auto Graf09 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 7 Beiträge |
Krebsgefahr durch Subwoofer Soundjunk am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 22 Beiträge |
Pc Subwoofer umbau zum Auto Subwoofer max__max am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 7 Beiträge |
3 Ohm Subwoofer ins Auto Alex28463 am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 7 Beiträge |
2016
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.606
