Alpine CDE-170RM an Crunch DSX120 = verzerrter Klang
hifi-noob-w124
#1 erstellt: 28. Mrz 2016, 17:01
Servus zusammen, ich bin neu und Noob was Car-Hifi betrifft und daher suche ich hier Hilfe
Hardware:
Crunch DSX120
80Watt RMS an 4Ohm
Alpine CDE-170RM
4x50Watt (laut Herstellter Datenblatt)
Pioneer TS-WX120A
Als Sub an Alpine CDE-170RM Sub-Ausgang gehängt, der Sub ist mit integriertem Verstärker
Problem: die LS Crunch DSX120 verzerren bei Anschluss an Alpine CDE-170RM
Problembeschreibung:
Sobald ich den Volumeregler über ca 22-24 drehe bekomme ich an den Crunch DSX120 nur noch noch einen grisselig verzerrten Brei aus Höhen / Mitten, startez dann noch eine Bassdrum, kommt das typische, verzerrte "oik oik" Geräusch dazu. Reduziere ich das "Basslevel" des Radios auf ein Minimum, entschärft das etwas aber ist Meilenweit von sauberen Klang entfernt. Der aktive Pioneer TS-WX120A arbeitet währendessen ohne Verzerrungen.
Frage 1
Wer verursacht die Verzerrungen? Das Radio, was keine sauberen 50W auf die Kette bekommmt und bei 25W schon anfängt abzusaufen oder vergeigen es die Lautsprecher?
Frage 2
Wer verursacht den breiartigen Klang ab Volume 22-24? Das Radio, das ab der Leistungsanforderung anfängt zu schlampen oder die Lautsprecher die es technisch einfach nicht besser hinbekommen?
Frage 3
Je nach Schlussfolgerung der obigen Fragen, was bietet sich als Alternativhardware an? Fixpunkt: ich kann nur 12cm Speaker verbauen, in den 87er Benz passt vorne nichts größeres ins Brett
Hoffe ich konnte mein Problem, so kurz und informativ wie möglich formulieren, die Suche hab ich bedient und werde erschlagen mit Infos, werde aber zwischenzeitlich auch da weiterstöbern. Wenn jemand Ideen oder Tipps hat und schreiben möchte, fänd ich super
Feuerwehr
#2 erstellt: 28. Mrz 2016, 17:17
Dein Radio hat, wie fast jedes andere auch, rund 4 x 15-18 Watt und nicht 4 x 50. Was drauf steht, ist dabei unerheblich.
Deine Verzerrungen kommen daher, weil Du keinen Hochpass Filter für die DSX120 gesetzt hast. So kleine Lautsprecher können keinen nennenswerten Bass wiedergeben und sind mit Bassfrequenzen schnell überfordert. Setze den Filter bei 120 Hz. 80 Hz wäre zwar klanglich sinnvoller, wird sie aber immer noch überfordern.
Bist Du dann noch nicht zufrieden, musst Du über einen kleine Endstufe und bessere Lautsprecher nachdenken. Die Dinger kosten 40,- Euro, was willst Du da verlangen?
[Beitrag von Feuerwehr am 28. Mrz 2016, 17:21 bearbeitet]
hifi-noob-w124
#3 erstellt: 28. Mrz 2016, 17:56
@Feuerwehr
Grundlegen wollte ich erstmal klären woran die Verzerrungen liegen. Was man von 40€ LS + Radio erwarten kann, wusste ich bisher nicht.
Radioleistung zu schwach, Endstufe für Front-LS nötig -> Ok, frage hier was bietet sich da? Eine 4-Kanal Endstufe die im Heck versteckt wird, dazu die ein Satz Rainbows in 12cm (Parr für ca 100€) oder ist wird sich da klanglich auch nichts groß tun?
Feuerwehr
#4 erstellt: 28. Mrz 2016, 18:21
Du solltest erstmal den Filter setzen und Dir das Ergebnis anhören. Das musst Du ohnehin tun, auch bei besseren Lautsprechern und Endstufe. Vielleicht bist Du dann schon glücklich. Durch das Filtern der Bassfrequenzen hat das Radio schon deutlich mehr Leistung für Mittel/Hochton übrig.
[Beitrag von Feuerwehr am 28. Mrz 2016, 18:23 bearbeitet]
hifi-noob-w124
#5 erstellt: 29. Mrz 2016, 07:23
Morgen zusammen,
also hab vorhin Centerfreq. von "Bass" und "Mitten" soweit hochgesetzt wie es das Radio erlaubte. Ist durchaus etwas besser geworden, allerdigns lassen sich weiterhin schnell Situationen finden wo die Front-LS ab Volume 22 anfangen mit "oink oink", sobald der Track eine prägnante Bassdrum hat.
Was ich bisher noch nicht verstehe: Gibt die HU schon so einen schlechtes Signal raus oder setzen die LS das Signal nur schlecht um?
Zweite Frage: Wenn die LS das Signal schlecht umsetzen was hilft dann, mehr Leistung, oder sind die LS grundsätzlich zu nicht mehr in der Lage?
Feuerwehr
#6 erstellt: 29. Mrz 2016, 07:43
Drücke ich mich so unklar aus oder liest Du nicht was man Dir schreibst? Du solltest den HOCHPASS FILTER setzen auf 120 Hz. Vom Equalizer war nicht die Rede.
[Beitrag von Feuerwehr am 29. Mrz 2016, 07:45 bearbeitet]
Alpine CDE-102Ri
hiweee am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  5 Beiträge
HILFE ALPINE CDE-9845RB
sugoi am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
Einbau Alpine CDE 120r
hermie1990 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  4 Beiträge
Alpine CDE-123R probleme
Lowfir am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  3 Beiträge
alpine CDE-9828 RB
gott222 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  2 Beiträge
ALPINE CDE-9845 RR
ricko am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  19 Beiträge
Alpine CDE-9850Ri
Eugen86 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  3 Beiträge
Alpine CDE-9882Ri einstellung
mani_46 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  2 Beiträge
Alpine CDE 111R
marvinmayonnaise am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  5 Beiträge
Alpine CDE-123R ausbauen?
PPeugeot2206 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
2016
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.744
