kdc-bt35u geht nach 20 min bei fahrt aus
hans2222*
#1 erstellt: 03. Mrz 2016, 20:36
Hallo zusammen,
mein kdc-bt35u geht nach 20 min bei fahrt aus und lässt sich nicht mehr anschalten ohne das der Motor neu gestartet wird. An was kann das liegen?
Beste Grüße
Hans
toleon
#2 erstellt: 03. Mrz 2016, 21:28
Hat es denn schon mal funktioniert?
hans2222*
#3 erstellt: 04. Mrz 2016, 08:49
Ich schätze mal das es von Anfang an auf diesem Modus eingestellt war wie kann ich das umstellen?
Kann das es eine Funktion gibt die nach 20 min das Radio runterfährt? Wenn ja wie bekomme ich die raus?
Beste Grüße
Hans
LexusIS300
#4 erstellt: 04. Mrz 2016, 12:59
Wenn es da nur so eine Art Buch oder Heft gäbe in dem alle Funktionen des Autoradios dokumentiert sind....
toleon
#5 erstellt: 04. Mrz 2016, 15:38
Da muss dann aber noch mehr im Argen liegen.
Geht denn das Radio mit der Zündung an bzw. aus?
Damit die automatische Abschaltfunktion greift, müsste sich das Radio ja im Standby wähnen. Dies tut es aber i.d.R. nur, wenn das Zündungsplus nicht anliegt. Fehlt dies durch falschen Anschluss bei der Verkabelung, kann es zu solchen Effekten kommen.
Ja, dieses (wie viele moderne Autoradios) Kenwood KDC-BT35U besitzt eine Funktion "P-OFF WAIT", die das Radio bei abgeschalteter Zündung nach einer vorwählbaren Zeit abschalten kann um ein unbeabsichtigtes Leerdudeln der Batterie zu verhindern. Wie diese Funktion abgeschaltet werden kann, steht in der Bedienungsanleitung, die übrigens auch online verfügbar ist.
Ich würde hier aber zunächst mal einen Blick auf die korrekte Verkabelung werfen, also ob Zündungs- und Dauerplus richtig angeschlossen sind, denn wenn der Zündnungsplus richtig angelegt ist, greift die Funktion normalerweise beim Fahren nicht.
LexusIS300
#6 erstellt: 04. Mrz 2016, 16:02
Könnte auch ein mieser Can-Bus Adapter für das Verhalten verantwortlich sein.
Bei der Flut an Informationen ist das aber ein Ratespiel
[Beitrag von LexusIS300 am 04. Mrz 2016, 16:04 bearbeitet]
toleon
#7 erstellt: 04. Mrz 2016, 16:11
Du sagst es.
hans2222*
#8 erstellt: 04. Mrz 2016, 23:36
[Beitrag von hans2222* am 04. Mrz 2016, 23:44 bearbeitet]
hans2222*
#9 erstellt: 20. Mrz 2016, 17:31
ich habe nun auch mal versuchsweise ein anderes Autoradio eingebaut und dieses geht wiederum nach ner halben Stunde aus. Was kann ich unternehmen?
Beste Grüße
Hans
LexusIS300
#10 erstellt: 20. Mrz 2016, 17:41
Dann kanns wohl nur der Adapter sein
amp geht während der fahrt aus?
noob_89^^ am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  6 Beiträge
Endstufe geht während der Fahrt aus!
whitepearl am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Kenwood KDc BT 92 SD
Hinano-BC am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  11 Beiträge
Anlage Stockt bei fahrt
Astra1611 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
KDC W-5534U Display aus
Wallertown am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Kenwood KDC PSW 9524
Sascha_0809 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
HILFE Kennwood KDC - MP6090R geht nicht an
Phreneticus am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Kenwood KDC-BT60U
IW-Hosting am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Hilfe gesucht: Endstufe geht bei Quellenwechsel aus
Cloud2Fire am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  4 Beiträge
Kenwood KDC W808 PROBLEM
joshii87 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.968
