Bedienungsanleitung BLAUPUNKT Coburg SQR 26 Autoradio Radio
blackchevy
#1 erstellt: 10. Jan 2016, 15:54
Die suche ich.
kann mir jemand die als PDF geben.
ich brauche eigentlich nur ein paar wenige Infos, z.B. wie man die Sender speichert.
Durch langes Drücken auf den Programmknopf (z.B. 1) gehts nicht wie man das heutzutage gewohnt ist.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 10. Jan 2016, 16:11
Hallo und herzlich willkommen im Hifi Forum,
werden denn irgendwelche Einstellungen gespeichert? Wenn nein, dann ist das Radio falsch angeschlossen und das von dir genannte Nummern gedrückt halten wäre vermutlich die Lösung.
Ansonsten wird den meisten hier nur noch die Möglichkeit offen bleiben, gewisse Suchmaschinen zu verwenden.
blackchevy
#3 erstellt: 10. Jan 2016, 16:14
Naja das hab ich versucht, hab nen Sender gesucht, und dann ist man das ja gwohnt, die Nr. 1 oder 2 etc. zu drücken, dann ist der Sender gespeichert.
Aber genau das geht nicht.
Inwiefern kann das falsch angeschlossen sein, kann man da überhaupt was faslch anschließen?
Das spielt sich doch nicht extern ab sonder im Gerät?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 10. Jan 2016, 16:19
Die Einstellungen werden im Radio gespeichert indem immer ein gewisser Strom vorhanden ist, der den Speicher erhält, wenn das Radio falsch angeschlossen ist, können die Einstellungen nicht gespeichert werden, weil der Strom fehlt.
Falls dem so sein sollte, dann musst du hinter dem Radio einfach nur das Rote und das Gelbe Kabel tauschen.
Statt Rot - Rot und Gelb - Gelb sollte es Rot - Gelb und Gelb - Rot sein
_juergen_
#5 erstellt: 10. Jan 2016, 16:23
So, wie ich das verstehe, bekommt er die Sender erst garnicht gespeichert, da er die Tastenkombination dafür nicht kennt.
[Beitrag von _juergen_ am 10. Jan 2016, 16:24 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 10. Jan 2016, 16:25
Es geht darum, das der Speicherstrom auf Dauerplus geschaltet ist
und nicht auf Zündplus.
Bei dem Radio die Stationstaste einige Sekunden gedrückt halten.
blackchevy
#7 erstellt: 10. Jan 2016, 16:26
genau, ich hab nen alten Golf3 mit dem Radio gekauft, nun will ich wenigstens Radio hören können. Hat jemand vielleicht eine Bedienungsanleitung, aus der er mir was scannen kann?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 10. Jan 2016, 16:26
Bei den Geräten gibt's keine Tastenkombination.
Einfach lange drücken.
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 10. Jan 2016, 16:26
Ja so habe ich das ja auch verstanden aber evtl. ist ja das Sendenummer gedrückt halten richtig und dadurch, dass die Einstellungen nicht gespeichert werden wäre das ganze wieder beim nächsten Starten dahin.
blackchevy
#10 erstellt: 10. Jan 2016, 16:34
Kollegen, genauso ist es.
ich suche nen Radiosender, bekomme den aber nicht z.B. auf die 1 gespeichert.....
Das ist die Frage: Wie geht das ??
blackchevy
#11 erstellt: 10. Jan 2016, 16:36
@ zucherbaecker:
Ok, das mit dem Strom kann vielleicht sein, da müsste ich mal in einer Werkstatt fragen.
Aber da alles an dem Auto perfekt und in sehr gutem Zustand ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das ist, denn das Radio läuft ja.
blackchevy
#12 erstellt: 10. Jan 2016, 16:38
DAs kann natürlich sein dass das verwechselt ist.
Aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, da das Auto in einem erstaunlich
guten Zustand ist und alle top gepflegt....
ich kann ja mal in der Werkstatt fragen.
_juergen_
#13 erstellt: 10. Jan 2016, 18:08
Von der Blaupunkt Webseite zum o.g. Gerät:
Sender speichern
Sie haben die Möglichkeit, je 5 UKW- und MW-Sender elektronisch zu speichern. Bei Bedarf können Sie den entsprechenden Sender auf Tastendruck wieder abrufen.
Zur Speicherung eines Senders führen Sie bitte nachfolgende Schritte durch:
* schalten Sie ME (Memory) durch Drücken des Lautstärkereglers ein
* drücken Sie die Stationstaste, auf der Sie den Sender speichern möchten.
Jetzt ist der aktuell empfangene Sender eingespeichert. Die Stationstastenanzeige gibt an, welche Taste gedrückt ist. Wiederholen Sie die vorstehenden Schritte für die anderen Stationstasten evtl. auf beiden Wellenbereichen.
Möchten Sie einen anderen Sender speichern, obwohl Sie sich noch nicht in dessen Empfangsgebiet befinden, so gehen Sie folgendermaßen vor:
* Stellen Sie den Funktionsschalter auf "m" ("m" steht für manuelle Senderabstimmung.
* Stellen Sie duch Drücken der Suchlaufwippe die gewünschte Frequenz ein und speichern Sie wie oben beschrieben.
Zusätzlich zu den gespeicherten Sendern bleibt in jedem Wellenbereich der zuletzt
eingestellte Sender gespeichert. Die Speicherung erfolgt elektronisch. Das Gerät muss daher dauernd mit Spannung versorgt werden. Nach Abschalten der Spannung (z.B. Wechsel der Autobatterie) ist die Speicherung der Sender erneut vorzunehmen.
[Beitrag von _juergen_ am 10. Jan 2016, 18:11 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 10. Jan 2016, 18:18
Blackchevy, bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
blackchevy
#15 erstellt: 10. Jan 2016, 19:19
@ st3f0n:
Sorry das war ein versehen.
@ Jürgen:
Hey vielen Dank. werd ich morgen mal ausprobieren.
DANKE !!
blackchevy
#16 erstellt: 16. Jan 2016, 09:53
Vielen Dank noch mal an die Runde hier.
Meine Güte war das einfach.... noch einfacher wie beschrieben.
Nur Sender suchen udn dann gleichzeitig den Lautstärkeknopf
und einen Senderplatzknopf drücken..
Blaupunkt Woodstock SQR 88
Markus_Gölzner am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  2 Beiträge
Radiocode. Blaupunkt Woodstock SQR 88 gesucht
johnnybee77 am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  2 Beiträge
Neuling möchte Oldtimerradios reparieren - Blaupunkt SQR 88
honyama am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  4 Beiträge
Blaupunkt Düsseldorf SQR 49 Farbe Beleuchtung
BK-Tech am 27.09.2024  –  Letzte Antwort am 14.10.2024  –  7 Beiträge
Blaupunkt Autoradio ACR3230/3231
BK-Tech am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  2 Beiträge
Autoradio Blaupunkt Nürnberg M11
Sleepy am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  4 Beiträge
Blaupunkt Autoradio − unbekanntes Symbol im Display
rcoates am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  6 Beiträge
Blaupunkt Bosten Autoradio
chappinski am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Blaupunkt Autoradio Ersatzteile - HILFE!
Stinger77 am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  4 Beiträge
Oldie Blaupunkt Autoradio AUX Eingang
condor123 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.384
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
