VW 5 Variant ohne Autoradio
hans2222*
#1 erstellt: 30. Nov 2015, 22:16
Hallo zusammen,
ich bekomme ein VW 5 Variant ohne Autoradio. Gibt es Möglichkeiten dieses einfach nachzurüsten? Mir würden auch Vorne nur Boxen reichen. Ich hab nicht viel Geld zur Verfügung 200 € ist die Schmerzgrenze! Lässt sich da was machen angesichts Lautsprecher, Elektrik sowie Radio?
Beste Grüße
HANS
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 30. Nov 2015, 22:28
Inwiefern ist denn kein Radio vorhanden? Wurde es vom Vorbesitzer ausgebaut oder kam es ab Werk ohne jegliche Tonausstattung?
Um im Golf V ein Radio nachzurüsten, ist eine Blende dafür nötig und ein CanBus Interface, danach kannst du ein normales Radio einfach anschließen.
Ich selber habe das hier verbaut:
Blende: Klick
CanBus: Klick
Da bist du bei ca. 60€ man hätte also noch 140€ über für das Radio. Darf das Radio gebraucht sein?
Ein kleines Tutorial meinerseits, wie man das Radio im Golf V, auch ein Variant, einbaut: Klick
hans2222*
#3 erstellt: 30. Nov 2015, 22:48
Leider ist das Auto ab Werk ohne jegliche Tonausstattung.
Sprengt es nun mein Budget ??
Was müsste ich alles anschaffen?
Wie gesagt die zwei Lautsprecher vorne würden mir reichen
Beste Grüße
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 30. Nov 2015, 23:03
Ja das tut es definitiv, es kann leider auch gut sein, dass keinerlei Kabel für die Lautsprecher gezogen worden sind, welche dann natürlich noch verlegt werden müssen. Ob welche für das Radio liegen kann ich dir auch nicht sagen, da müsste man am besten mal nachschauen.
Lautsprechertechnisch würde ich in dem Fall erstmal zu dem Standard Werkssystem greifen, weil Werkssysteme einen hohen Wirkungsgrad besitzen und an wenig Leistung viel erreichen können. Am besten nimmst du die 3 Wege Variante (Hochton, Mittelton und Tiefton). Dazu kommt, dass Werkssysteme günstig zu bekommen sind. Um zu sehen, ob Kabel für das Frontsystem liegen, baust du am besten mal eine der beiden Türverkleidungen ab und schaust ob da Stecker nicht angesteckt sind, diese wären dann für die Lautsprecher.
Wir raten hier im Forum auch immer dazu nur vorne Lautsprecher zu verbauen, die hinteren Türen sind unnötig und zerstören einem nur das Stereodreieck.
hans2222*
#5 erstellt: 05. Dez 2015, 07:21
Hallo zusammen,
wie ich nun durch meine Recherche erfahren durfte, lässt mein Budget sowie der zeitliche Rahmen eine übliche Radio Installation nicht zu. Deshalb habe ich den Entschluss gefasst eine Notlösung herbeizuführen. Die bis jetzt wie folgt aussieht:
Lautsprecher:
http://www.eglobalce...6Tw8kCFWT3wgodr3YDQA
Ansteuern über Iphone 4 (Bluetooth)
Jetzt bräucht ich noch ein Radio Empfänger für das Iphone 4. Leider find ich da keinen!!Google ich nach dem falschen Begriff? Kann mir jemand Aufschluss geben? Achso günstig sollte er auch noch sein.
Über jeglichen Rat bin ich mit Dank verbunden und verbleibe
mit besten Grüßen
Hans
toleon
#6 erstellt: 05. Dez 2015, 14:41
Hatte ich schon erwähnt, dass das Murks ist?
http://www.amazon.de...iPhone/dp/B009EH179S
VW Golf IV Variant 1.9 TDI - Umbau
La_Vida_Loca__ am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Bluetooth ohne Autoradio, machtbar?
MattSid am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  29 Beiträge
S.O.S. - Kassette aus Autoradio entfernen - VW Gamma
boersianna am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  5 Beiträge
Werks VW Autoradio mit Bluetooth aufrüsten
Mzzy am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  13 Beiträge
Autoradio ausbauen
Shokwing am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  4 Beiträge
Autoradio
djwsk am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  4 Beiträge
Autoradio ohne GPS-Eingang :(
Psilocybin am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  2 Beiträge
Autoradio ohne Code
mralchemy am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
Suche Autoradio ohne "Radio"
Seatiger am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
Autoradio mit CD-Player aufrüsten??
KME am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.559
