Tausch Radio und LS + Kofferraum Cadillac DeVille 1964 Convertible
XorLophaX
#1 erstellt: 06. Sep 2015, 16:35
Hallo Forum,
wir haben uns einen Cadillac DeVille Convertible von 1964 gekauft und ich möchte gerne versteckt im Handschuhfach ein Autoradio einbauen und ein paar Lautsprecher einbauen.
Soweit, so gut.
Wofür ich allerdings Hilfe brauche ist der Kofferraum. Dort ist die Seitenverkleidung in die Jahre gekommen und selbstverständlich nicht mehr zu bekommen. Zuerst dachte ich an Stahlbleche, welche verschraubt werden, damit sie wieder lösbar sind um dahinter etwas zu verstauen und da sich auf einer Seite dahinter das Gestänge für das E-Verdeck befindet.
Mir ist nun der Gedanke gekommen, dass manmit GFK doch viel flexibler sein sollte?
Dafür suche ich einen Profi im Raum Düsseldorf, der dies für mich erledigt und mit Leder bezieht.
Kennt ihr ein Unternehmen, dass GFK-Arbeiten durchführt?
Bin für Tipps sehr dankbar und würde auch dort die Hifi-Geschicht machen lassen, falls das Unternehmen beides macht.
Evtl könnte ich mit Hilfe von GFK sogar versteckt zu einem guten Klang kommen?
Vielen Dank.
LG,
Philipp
XorLophaX
#2 erstellt: 06. Sep 2015, 16:40
Hier ein paar Fotos des Oldtimers.
Fotos vom Kofferraum folgen.
[Beitrag von XorLophaX am 06. Sep 2015, 16:41 bearbeitet]
XorLophaX
#3 erstellt: 07. Sep 2015, 14:57
Kofferraum
XorLophaX
#4 erstellt: 07. Sep 2015, 17:00
Hat keiner eine Empfehlung für mich?
Audiklang
#5 erstellt: 07. Sep 2015, 21:50
hallo
ist das zu weit ?
http://www.car-audio-exclusiv.de/
Mfg Kai
XorLophaX
#6 erstellt: 08. Sep 2015, 05:14
Hi Kai,
danke für den Tipp, aber das sind ca 165km je Strecke.
Erstmal hin zum gucken und ggfs beauftragen (ca 330 km = ~ 150€ Benzin),
dann mit zwei Autos hin und einem zurück (= ~ 125€ Benzin), dann zur Abholung nochmal mit einem und und zwei zurück (= ~ 125€ Benzin).
Dann wären das allein an Fahrtaufwand 3 Tage (mit Baby eher unpraktisch) und gut 400€ Benzinkosten.
Ich glaube das lohnt nicht, da ich zum fahren des Oldies auch gutes Wetter bevorzuge.
Suche daher wirklich etwas im Raum Köln, Düsseldorf, Mettmann, Wuppertal.
[Beitrag von XorLophaX am 08. Sep 2015, 05:16 bearbeitet]
Neruassa
#7 erstellt: 08. Sep 2015, 08:13
330km 150€?!
Mit nem Preis von durchschnittlich 1,40€ pro Liter, wären das 107 Liter, auf 330km gerechnet wären das 32l auf 100km.
Selbst bei diesem Schlachtschiff kann ich mir kaum vorstellen dass er mit 120km/h 32l braucht ...
In Wuppertal direkt ist Dennis, schau dort vorbei.
Er kennt sich mit GFK bestens aus.
http://www.carhifi-system.de
XorLophaX
#8 erstellt: 08. Sep 2015, 13:34
Doch, im Schnitt liegt der Wagen bei gut 30 Litern auf 100km, im Stadtverkehr sogar noch drüber, im Stau sicher auch.
(Fast 6m bei >2,6t und 7.0L V8 brauchen Spritt ;))
Selbst wenn ich rechte Spur hibter nem LKW fahre bei ca 90km/h werde ich sicher bei ca 20Litern sein, das ist zu viel für die Arbeit, bzw steht in keinem Verhältnis.
Danke für den Tipp in Wuppertal, werde mal Kontakt aufnehmen.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 08. Sep 2015, 16:42
Blöd wenn man ein Auto hat,
bei dem man sich nicht mal
den Sprit leisten kann.
rZn
#10 erstellt: 08. Sep 2015, 17:16
Stimmt, hat er erwähnt, dass er nur 50km im Jahr soch leisten kann, deshalb der Ausbau.
XorLophaX
#11 erstellt: 08. Sep 2015, 18:15
Du wolltest auch unbedingt mal was gesagt haben, was?!
Ich habe von "steht in keiner Relation" gesprochen und von sonst nichts..
XorLophaX
#12 erstellt: 14. Sep 2015, 20:07
Falls jmd in Zukunft ebenfalls die Originallautsprecher tauschen will, hier die Maße:
Hinten
D=14cm max
Tiefe 7cm
Bohrungen 16cm
Hier habe ich zu RetroSound 165mm Dual-Koax gegriffen.
Dies ist ein runder Koax-LS, welcher Sereo wiedergeben kann.
Vorne
Lang 21cm
Breit 8,5cm
Tiefe 7cm
Bohrungen
Breite 8,5cm
Länge 17,5cm
Hier habe ich zu RetroSound 4x10" Dual-Koax gegriffen.
Dies ist ein länglicher Koax-LS, welcher Sereo wiedergeben kann.
Und noch ein Foto vom Original-LS vorne im aktuellen Zustand..
Hinten der Lautsprecher sieht nicht besser aus
Wie kommt man an die Lautsprecher?
Vorne:
Die Chromblenden der A-Säule müssen demontiert werden um den oberen Teil des Armaturenbretts entfernen zu können.
Dafür müssen je Seite 3 Schrauben gelöst werden und die Blende rausgezogen werden - etwas wackeln zum lösen hilft sehr.
Danach müssen 3 Schrauben überm Tacho ins Armaturenbrett entfernt werden.
2 weitere befinden sich im Handschuhfach.
Sind auch diese 5 Schrauben gelöst, kann man das Armaturenbrett (bei geöffneten Türen, sonst klemmts) nach oben anheben um die Stromkabel auszustecken (bei mir war es Klimasensor und links + rechts die Beleuchtung).
Danach kann man das "obere Armaturenbrett" entfernen.
Der Lautsprechergrill ist von unten/innen daran festgeschraubt.
An der Frontwand unter der Windschutzscheibe befindet sich die Halterung des Lautsprecher, welche mit 4 Muttern befestigt ist.
(Ich mein SW11 wars)
Die Halterung kann mandann zwar nicht komplett entnehmen (wegen Lautsprecherkabel) aber nur so kann man die 4 Schrauben des Lautsprechers lösen und den Halter dann entnehmen.
Hinten:
Zuerst muss die Sitzbank rausgenommen werden. Diese muss man vorziehen und dann schräg nach oben entfernen.
Danach kann man die Rückbank entfernen, indem man diese nach oben schiebt und dann schräg nach vorne entnimmt.
An der Rückbank befindet sich der Lautsprecher (Achtung Kabel).
Der Lautsprecher ist mit 4 Schrauben an der Halterung befestigt.
Die Halterung kann man nicht entnehmen, man kann - wenn man will - noch das "Lautsprdchergitter" entfernen, dieses ist ebenfalls von hinten mit 4 Schrauben befestigt.
[Beitrag von XorLophaX am 14. Sep 2015, 20:10 bearbeitet]
Citroen C2 Radio tausch
darthgernot am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  2 Beiträge
Lautsprecher Tausch am Rus.Auto
A1vis am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  4 Beiträge
Autoradio Tausch Mazda 2
fa60 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher tausch im Alfa 147?
joe92 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  4 Beiträge
Cadillac STS 2005, Super Anlage mit sogar in die Sitze integrierte LS!!!
Noyan am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  25 Beiträge
Focal K2P Hochtöner Tausch
turbotorsten am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  7 Beiträge
Lohnt sich der Tausch?
-Crono- am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  10 Beiträge
Tausch Crunch gegen Eaton
Psycho1000 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  23 Beiträge
Rauschen nach AMP tausch
GoodOld am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  2 Beiträge
Störgeräusche seit HU-Tausch. :(
dr1fter am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
