| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Probleme Frontsystem/Radio | |
Probleme Frontsystem/Radio+A -A |
GolfPhil
erstellt: 26. Apr 2015, 16:18
Hey Leute Hab eine Problem Und zwar hat meine Frontsystem immer die Bässe bei einem bestimmtem Pegel im Lied also wenn die Bassline einsetzt wie raudgefiltert Nun habe ich am Radio mal komplett auf rigth gedreht im Fader und siehe da es geht komplett wenn ich auf lebt stelle das gleiche Radio ist ein Keenwood kdc bt5u Endstufe ist eine Helix HXA 400 Frontsystem ist ein Pioneer Ts170ci Was könnte das sein? Chinchmasse schließe ich aus, da wenn ma sie entfernt kein unterschied ist Wenn ich ein chinchkabel abziehe dann ist der Bass auch weg Habe leider kein anderes Radio zum testen |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 26. Apr 2015, 16:26
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Feuerwehr
erstellt: 26. Apr 2015, 16:56
Frontsystem verpolt. Die Bassfrequenzen aus den Tiefmitteltönern löschen sich gegenseitig aus. Kontrolliere die Anschlüsse. |
GolfPhil
erstellt: 26. Apr 2015, 17:31
Meinst du die chinchanschlüsse? Weil da bin ich auch die ganze zeit am überlegen Ich hab die Stufe ja auf 2 kanal gerückt und hab quasi den linken Kanal vom chinch auf zwei linke Kanäle per y-stück geklemmt und rechts das gleiche, sodass jede Seite eigentlich auch nur das Signal von einer Seite erhalten kann nun ist die frage ob ich das richtig verstanden hab Die Lautsprecher sind nicht verpolung die spielen gleich und machen ja auch Bass Wenn ich auf lebt oder rigth stelle spielen ja trotzdem beide Seiten mit dem Unterschied das sie Bass wiedergeben |
Feuerwehr
erstellt: 26. Apr 2015, 18:02
Nein, Cinch kannst Du nicht verpolen, nur vertauschen. Und Du hast die Endstufe sicherlich nicht gebrückt, sondern nur bescheuert angeschlossen. Mach das mal nach Anleitung und höre auf, kreativ zu sein. ![]() Und wieso spielen beide Seiten, wenn Du auf links oder rechts stellst? Du weißt schon, was links und rechts bedeutet? [Beitrag von Feuerwehr am 26. Apr 2015, 18:06 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 26. Apr 2015, 18:08
Ist doch ein Zeichen dafür, das es falsch angeschlosse und/oder eingestellt ist.
Er schmeisst auch Fader und Balance durcheinander... *duckundweg* Wo stecken die Kabel des Y-Adapters? 1&2 und 3&4 oder 1&3 und 2&4? Ersteress wäre richtig, letzteres falsch, da dann jedes Gebrückte Kanalpaar jeweils die Summe (Mono) bekommt. Muss das überhaupt mit einem Y-Kabel gemacht werden, was sagt die BDA dazu? Ich kanna das von anderen Helix Stufen nur mit Schalter. EDIT: Das Phänomen hört sich für mich so an, als wäre ein Kanal nicht, wie beim Brückenbetrieb notwendig, invertiert, die Paare also nicht gebrückt. Wenn Dann beide dasselbe Signal bekommen, dann löscht sich der Bass aus und man hört nur das Differenzsignal der beiden STereokanäle. Bei Balance auf Anschlag wäre dann ein Kanal Stumm und dr andere voll da -> Bass. [Beitrag von _juergen_ am 26. Apr 2015, 18:15 bearbeitet] |
GolfPhil
erstellt: 26. Apr 2015, 18:37
Ja meinte die Balance sry ^^ Die y-stecker sind auf 1+2 und 3+4 Ja die hat nen Schalter hab ich aber auch erst im Nachhinein im PDF gesehen deswegen hatte ich mir das so mit den y-steckern ausgedacht Also sollte ich doch nochmal die y-steckergeschichte nachprüfen (muss ich leider erst die seitenverkleiung hinten entfernen Das komische ist das es beim Einbau der Stufe funktioniert hat |
GolfPhil
erstellt: 27. Apr 2015, 18:12
So hab mich heute nochmal rangesetzt und ergeben hat sich das mein Radio defekt ist tippe auf Vorverstärker schaden Nichts desto trotz habe ich jetzt die y-kabel weggelassen Vielen Dank für eure Hilfe |
Probleme mit Frontsystem rafi2300 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 8 Beiträge |
Frontsystem am Radio? Redzac am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
Probleme Radio Perplexor am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 2 Beiträge |
Helix HXA 400 + JVC KD-SH99R raz88R am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 14 Beiträge |
Neues Radio und Frontsystem einbauen tooschd am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit Frontsystem JonnyW am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 13 Beiträge |
Fehlersuche Frontsystem läuft sporadisch chillo17 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 5 Beiträge |
Sony cdx-gt660uv Frontsystem Bass rausnehmen, Endstufe schwartauer am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Frontsystem Flux77 am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 12 Beiträge |
Chinchmasse am Radio defekt - Reperatur? Crowmann am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 11 Beiträge |
2015
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.743
