Brauche auch mal hilfe
Mondi
#1 erstellt: 14. Okt 2003, 22:41
hi
anhand eurer vielen beiträge sehe ich das euer fachwissen sehr gut ist
da komme ich mir teilweise wie ein leihe vor, obwohl ich schon seit jahre dabei bin und schon viel gebaut habe.
ihr könnt mir bestimmt helfen,hab bis jetzt noch nie BR gebaut und hab da auch nicht so den plan.
1.Geht das überhaut mit meiner digimonoblock auf 2Ohm basis
2.kann man BR überhaut als doppelten boden+reserveradmulde bauen
3.kriege aber nur ca.70-80l zusammen reicht das(2 subs)
4.reicht eine kammer oder sollte ich dann lieber trennen(getrennte kammern)
hier noch ein paar daten:
Re :3,2Ohm
Fs :32Hz
Vas:56Ltr.
Qts:0,52
Qms:6,7
Xmax:16mm
cyberjoe
#2 erstellt: 14. Okt 2003, 22:59
hi, anhand der parameter tendiert der sub mehr zum geschlossenen gehäuse, würde aber auch im br recht gut spielen, die 80 liter für 2 stück wären schon recht wennig, würde aber gehen, laut freuqenzgang hättest du dann eine leichte erhöhung bei ca. 60 hz.
bei dem gehäuse würde ich zu 2 getrennten kammern raten.
mit deinem monoblock geht das schon, beide chasis parallel schalten und ab damit.
mfg cyberjoe
Mondi
#3 erstellt: 14. Okt 2003, 23:19
hi
nach meiner berechnung müßte ich dann bei einen 10`er port,bei 40l pro sub bei 210mm sein,stimmt das??
laut hersteller ist der sub ja als BR oder BP konzipiert.
hab ja nur versuchsweise geschlossen mit 2x32l gebaut,bin aber nicht so ganz glücklich geht bestimmt mehr.
cyberjoe
#4 erstellt: 15. Okt 2003, 08:06
hi, 10er port a 210 mm länge macht bei deinen gehäuseabmessungen eine tunningfrequenz von 45,37 und der F3 liegt bei 40,64. nach meiner berechnung währe eine portlänge von 384 mm besser die werte liegen dann bei fb = 36,28 und f3 = 38,69, spielt also noch einen tick tiefer, die frage ist halt bekommst du einen 384 mm langen port unter, ansonnst würde ich sagen nimm einen 76 port bei 210 mm länge, dann kommst du auf die selben werte wie bei einen 100 mit 384 länge.
mfg cyberjoe
Mondi
#5 erstellt: 15. Okt 2003, 09:31
hi
und wie sieht es aus mit ein wechselport,wenn ich auf SPL gehen will,will ja auch wissen was gehen würde
amathi
#6 erstellt: 15. Okt 2003, 13:55
hi,
sag mal cyberjoe woran erkennt man das ein sub für geschlossene bzw. br gedacht ist? und welche subs sind für bandpass geeignet?
wie errechnet man die länge des ports? port ist doch das reflexrohr oder?
mfg adi
cyberjoe
#7 erstellt: 15. Okt 2003, 22:00
hi, @mondi, meinst du mit wechselport das austauschen des rohres bei bedarf? wenn du wirklich auf spl gehen willst wirst du dadurch nicht allzuviel erreichen, durch ändern des ports erreichst du mehr oder wenniger nur eine andere abstimmung, für spl müsste das ganze gehäuse neu berechnet werden.
@amathi, anhand der güte (qts) erkennst du grob für welche gehäuseart der sub brauchbar ist,
0.25 - 0.44 bassreflexgehäuse
0.33 - 0.70 geschlossenes gehäuse
für bandpässe eignen sich chasis die auch für geschlossene gehäuse geeignet sind.
wie man die länge errechnet kannst du hier nachlesen port berechnung .
der port ist das reflexrohr.
mfg cyberjoe
Brauche Hilfe!!!
Infineon am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  3 Beiträge
brauche hilfe!!!!
büchi am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  6 Beiträge
Brauche mal eure Hilfe !
gigi81 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe
rOxx am 23.07.2003  –  Letzte Antwort am 24.07.2003  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe!!!
dentzOmator am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.09.2003  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe!!
Kommnichtweiter am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  39 Beiträge
Brauche Hilfe
DecoMarker am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  25 Beiträge
Brauche Hilfe!
knegges am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe
newbi_84 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  2 Beiträge
brauche hilfe ;).
teufler am 16.04.2003  –  Letzte Antwort am 17.04.2003  –  10 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
