Surren Lautsprecher beim Handy Laden
-stainless-
#1 erstellt: 15. Jul 2014, 15:22
Hallo Zusammen!
Ich habe eine alte Karre, ohne Autoradio. Da der Wagen kein Dach hat, habe ich mich vor Jahren für ein "Blaupunkt Velocity 2go" entschieden. Es ist eigentlich ein entnehmbarer Aktivlautsprecher mit Klinken- und Cinch-Eingang und ich benutze ihn eigentlich nur noch mit dem Handy. Das Ding funbktioniert tadellos.
Nun habe ich letztens eine USB-Ladebuchse in mein Auto montiert, um mein Handy auch laden zu können. Sobald ich aber beim Musikhören lade, habe ich drehzahlabhängige Störgeräusche im Lautsprecher!
Wie kann ich diese USB-Ladebuchse entstören???
Das Handy-Ladekabel ist bereits mit 2 Ferrit versehen. Entstören muss ich also irgendwo zwischen Batterie und USB-Ladebuche. Aber womit und wie geschalten?
Grüsse
Roman
Car-Hifi
#2 erstellt: 15. Jul 2014, 17:41
Tach auch,
das dürfte von einer Masseschleife herrühren, weil Anzünderbuchse und Velocity zwei verschiedene Massepunkte besitzen. Schließe bei Massen an einen möglichst guten Massepunkt und sorge dafür, dass die Verkabelung möglichst wenig Widerstand aufweist.
-stainless-
#3 erstellt: 15. Jul 2014, 18:06
Car-Hifi (Beitrag #2) schrieb:
Tach auch,
Beide Massen gehen direkt an die Karosserie. Da kann ich nicht wirklich was verbessern. Aber den Pluspol hab ich irgendwo rausgefischt. Den könnte ich vielleicht mal direkt ans Batterieplus klemmen...
Car-Hifi
#4 erstellt: 15. Jul 2014, 19:07
[quote="-stainless- (Beitrag #3)"]Beide Massen gehen direkt an die Karosserie. [/quote]
An den [b]selben[/b] Massepunkt?
Es gibt aber auch Handys, da ist das gar nicht in den Griff zu bekommen. Das iPhone 3 und 4 hatten ganz spezielle Probleme diesbezüglich.
[Beitrag von Car-Hifi am 15. Jul 2014, 19:08 bearbeitet]
kalle_bas
#5 erstellt: 15. Jul 2014, 19:53
Abend
Ist das pfeifen nur wen das Handy geladen wird ?
Oder hängt das Blaupunkt Velocity 2go auch an einem Wandler ? oder wird das mit einem Akku beierben ?
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 15. Jul 2014, 19:53 bearbeitet]
-stainless-
#6 erstellt: 16. Jul 2014, 07:21
2Go hängt direkt mit einer Sicherung an der Batterie und surrt garnicht.
USB-Dose hängt an irgendeinem Plus, das ich unter dem Armaturenbrett gefunden habe.
Es surrt und knackt nur beim laden, sobald der Motor läuft.
Ich denke, ich werde die USB-Dose mal direkt ans Plus der Batterie hängen und das Ganze nochmal testen. Vielleicht is einfach der Pluspol den ich gefunden habe, gestört.
kalle_bas
#7 erstellt: 16. Jul 2014, 10:09
Könnte auch eine Kopplung vom Radio sein.
Probiere das mal mit eine unabhängigen strom Versorgung aus.
rZn
#8 erstellt: 16. Jul 2014, 10:58
Welches Radio?
kalle_bas
#9 erstellt: 16. Jul 2014, 19:52
so wie ich das verstehe nimmt er das Blaupunkt Velocity 2go als Radio. Und hatt gar kein Pkw Radio oder es wird nicht benutzt.
-stainless-
#10 erstellt: 16. Jul 2014, 20:21
Genau. Kein Autoradio. Nur Velocity (Verstärker mit Lautsprechern) und Telefon.
kalle_bas
#11 erstellt: 16. Jul 2014, 20:22
Und hast du das mal so probiert ?
-stainless-
#12 erstellt: 16. Jul 2014, 20:24
Ich komme hoffentlich morgen dazu, es mal direkt von der Batterie zu probieren (die USB-Buchse). Dann kann ich sagen, ob es funktioniert hat.
kalle_bas
#13 erstellt: 16. Jul 2014, 20:47
Und probiere es mal wen du das Radio mit einer anderen Stomversorgung versorgst.
-stainless-
#14 erstellt: 17. Jul 2014, 07:53
Andere Stromversorgung wäre ein anderes Auto ;-)
Ich kann hoffentlich heute Abend mehr berichten.
Car-Hifi
#15 erstellt: 17. Jul 2014, 10:27
Ja, neues Auto ist eine gute Idee.
Nee, damit meint er Dein Vorhaben, beide Sachen, den Velocity und die USB-Buchse, an die selben Punkte anzuschließen.
kalle_bas
#16 erstellt: 17. Jul 2014, 15:21
Ich dacht so wie schlecht masse an der stufe..( ist nicht hier der fall ist ein beispiel)
Des wegen zwei unabhängige strom Versorgungen.
-stainless-
#17 erstellt: 18. Jul 2014, 16:29
Folgendes habe ich gestern probiert:
1.) Irgendein Plus unter dem Armaturenbrett und Masse direkt ans Blech (Ausgangssituation).
2.) Plus von Velocity genommen, das direkt mit einer Sicherung von der Batterie kommt. Masse an Blech.
3.) Plus und Minus direkt an die Batterie. Also wirklich direkt!
In allen drei Fällen ist das Surren und Knattern zu hören :-(
In dieser USB-Ladebuchse ist ja ein elektronischer Trafo von 12V auf 5V. Kann es nicht einfach daran liegen, dass dieser Trafo einfach "Mist" ist?
[Beitrag von -stainless- am 19. Jul 2014, 12:12 bearbeitet]
Hintere Lautsprecher surren!
flopgun2001 am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  2 Beiträge
surren im lautsprecher
camel_raucher am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  8 Beiträge
Surren im Lautsprecher
-stainless- am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  4 Beiträge
Vom Surren und Piepen ;)
z0mt3c am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  19 Beiträge
Leichtes Surren und knacksen
joejack am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
Batterie-Laden
günniwug am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  16 Beiträge
surren auf den hintern boxen!?!
stoa am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  3 Beiträge
HTs surren (kein Lima-Pfeiffen)
k2000n am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  3 Beiträge
Neues Radio, piepen und surren
Dainton am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  4 Beiträge
Hifi Laden ??
Lord_hoernchen am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
