.Funktioniert nicht , wie es soll. :(
*YG*
#1 erstellt: 08. Jun 2014, 09:47
Moin,
Also ich fahre einem Benz CL 203 Sportcoupé. Indem ist das Bose System Verbaut, mit dem Audio 10CD radio.
Das wollte ich auch alles drin lassen! Wollte "nur" mehr BASS haben.
Hab dann den Bose Sub abgeklemmt (0,5ohm)und 2 AS X ion 12 angeschlossen.
(Die auf 2ohm geschaltet,sonst leistet der Bose AMP zu Wenig)
Soweit so gut, geht alles, aber Zu wenig! 2 Fette Woofer drin und nix kommt raus.
Deshalb gegoogelt und folgendes Gefunden:
Besorge Dir einen High-Power-Adapter, den Du z.B. an die hinteren Bose-Subwoofer-Lautsprecherleitungen anschließen kannst. Mit dem Ausgang des Adapters kannst Du dann jedes Fremdfabrikat an Endstufe analog ansteuern, an welcher Du dann einen/zwei Subwoofer Deiner Wahl betreiben kannst. An dieser zusätzlichen Endstufe stellst Du Dir Deine gewünschte Verstärkung noch ein, damit es evtl. nicht allzu sehr bass-lastig wird - reine Geschmachsache....
Einfach ausgedrückt machen diese High-Power-Adapter praktisch aus einer Lautsprecherleitung eine Vorverstärkerleitung um jede x-beliebige Endstufe analog ansteuern zu können.
Je nach Deinen Ansprüchen kannst Du für verhältnismäßig wenig Geld Dein gutes Bose-System so im Bassbereich erweitern.
So dann Endstufe Vebaut AS Twister F2-450. 35mm2 kabel Verlegt ANL sicherung..
Den Dietz Hi Low Adapter mit Remote.
Alles Geht auch bis auf:
(Die Endstufe ist ganz Leise gestellt bei 4Uhr stellung, ganz Laut bei 2uhr.)
Steht Sie auf 6Uhr alles OK, (aber kaum mehr Bass, als am Bose amp)
Dann 7uhr - Perfekt für Mich. Aber sobald ich das Radio einem Tick lauter mache, schwingt der Woofer Extrem.
Dazu kommt das , das FS plötzlich Leise wird. Mitten im Lied, und der Bass wird Stärker und Schwächer ohne Berührung vom Radio.
Hoffe Ihr konntet alles Lesen
Und Mir Hoffentlich Helfen! Weiss echt nicht mehr Weiter.
Tauschen wollte ich sonst nix.
Mfg
J-J
zuckerbaecker
#2 erstellt: 08. Jun 2014, 10:24
'Stefan' (Beitrag #11) schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
Weiß net wie Du mit der Kette ein schönes Klangbild ins Auto bringen willst
Zwei fette Woofer reissen es eben NICHT raus - Musik fängt VORNE an.
Hier nochmal die Grundlagen für guten Klang im Auto zusammengefasst,
die Frage ist immer, wie weit will man gehen:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.carhifine.../04/endprodukt51.jpg
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
http://fortissimo-sh...aram=cid=2&aid=1006&
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
So - wenn DAS mal passt, geht's um die Einstellung des ganzen.
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt,
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden,
um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment,
viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten:
http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=56
Gibt aber auch Autoradios, die sowas schon integriert haben.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
Car-Hifi
#3 erstellt: 08. Jun 2014, 11:50
Diese Bose-Systeme sind sehr trickreich konstruiert. ich würde da nicht einfach so mit einem High-Low-Konverter drauf gehen. Das beste ist aus meiner Sicht immer noch, alles rauszureißen und dann vernünftig neu einzubauen, Details siehe @Zuckerbäcker.
*YG*
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 21:23
Den Dietz Hi Low Adapter mit Remote. parallel zum Bose Sub 0.5ohm hat der
Weiss da jemand rat?
Mosconi adapter probieren?
Meine vermutung ist der HLA und die 0.5ohm vom Bose vertragen sich nicht?
Würde es was bringen wenn ich den Bose abklemme. Da einen 4ohm anklemme. Und dann wie vorher parallel dazu den HLA.
@Zuckerbäcker
Das Bose hat einen besseren klang als das zum testen verbaute Focal und X ion Set!
Geht nur um mehr Bass.
@Car-HiFi
Ja aber iwie muss das auch so gehen, in den Audi's werden die HLA auch parallel zum Bose sub angeklemmt. Und es läuft.
Oder ist mein adapter schrott?
Danke schonmal
Autoradio funktioniert nicht
Patrosch am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  3 Beiträge
Frontsystem funktioniert nicht!!!
indy999 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  12 Beiträge
Aktiver sub funktioniert nicht
Rookie1979 am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  2 Beiträge
Wie funktioniert Geräuschdämmung?
BoLanger am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  21 Beiträge
bassbox funktioniert nicht?
airoxSTAR am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  14 Beiträge
Radio funktioniert nicht!
..._:::_criz_:::_... am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  4 Beiträge
Soundanlage funktioniert einfach nicht! Hilfe!
Jacob1999 am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  6 Beiträge
Anlage funktioniert nicht mehr
hamlet am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  15 Beiträge
Wie funktioniert das mit Sicherungsverteilern?
toshi187 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  2 Beiträge
Wie funktioniert das mit Watts??
Garkgarn am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.542
