VW T3 Bus neue Boxen kratzen! Vielleicht Phase zu schwach. Bitte um Hilfe!
muckyelgigante
#1 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:08
Hallo Zusammen,
Ich habe mit einem guten Freund Boxen in seinen T3 Bus (Baujahr anfang 90er) eingebaut.
Hinten in den Seitenräume 2x Pioneer TS-G1723i 17 cm und vorne 2x Pioneer TS-G1323i 13 cm, haben dann 1,5mm² Kabel verlegt und in den Radioschacht gezogen. Nun haben wir den neuen JVC KD-R741BTE eingebaut. Da in den alten Bus keine 4 Lautsprecherkabel vorhanden werden sondern nur die eine Mono Box haben wir die Kabel einzeln an den ISO-Stecker gecrimpt genauso wie mit der Masse da beim T3 kein Iso-Stecker mehr vorhanden war. So jetzt das Problem, es sind 2 Phasen vorhanden eine etwas dickere (ca. 0,75-1 mm²) und eine dünnere (ca. 0,5mm²) wir haben versucht sie an Zünd und Dauerstrom zu klemmen, der Radio ging nicht an, dann haben wir sie getauscht und er ging immer noch nicht, erst als beide zusammen an Dauer und Zündstrom gehangen sin ging er, jedoch war dann das Problem das die Boxen bei ca. 25-30 stark zu Kratzen/schäppern angefangen haben, sie sind fest verbaut also durch erschütterung kann es nicht kommen, außerdem ist der Bass ganz dumpf und schwach. Wir fragen uns halt jetzt ob es daran liegt das die Phasen zu alt, dünn oder kaputt sind. Oder wisst ihr das Problem?
Würde mich sehr um baldige Antwort freuen !
mfg mucky
kalle_bas
#2 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:34
Hallo mucky
leider kann ich mit der Information nix anfangen
Aber vielleicht hilft dir das
Iso
Ich weiß nicht wie laut das Radio allgemein drehen kannst bei mir ist bei 35 schlus . Da kann das schon sein das bei dir bei Lautstärke 25 dein Radio an der Verstärker grenzte ist. Und es dan anfängt zu kratzen.
Da ich nicht weiß wo deine Lautsprecher verbaut sind und wie kann ich da nix zu sagen.
Unter anderem sind auch die TS-G1323i gar nicht für bass zu gebrauchen.
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 17. Mrz 2014, 18:38 bearbeitet]
muckyelgigante
#3 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:40
Danke schonmal für die schnelle Antwort,
ja es sind 2 rote Kabel, vermutlich sollten es Dauer- und Zündplus sein, jedoch funktioniert der Radio nur wenn man beide zusammen klemmt.
Der Radio ist bei 50 auf Anschlag, 25 ist so gemütliche Zimmerlautstärke, aba ich habe bei einem Freund in seinen Golf 2 Boxen verbaut die sogar noch schwächer waren und diese gingen um einiges besser, mir ist sowas noch nie passiert das sie bei so schwacher Leistung schon anfangen rumzuspinnen. Naja aba das was im moment an Bass rauskommt hört sich qualitätstechnisch an wie Handylautsprecher ^^
[Beitrag von muckyelgigante am 17. Mrz 2014, 18:42 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:05
hhhmmmm.... "vermutlich".....
Wie wäre es mit messen?
muckyelgigante
#5 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:43
Jo wollt ich machen, aba mein Multimeter is kaputt, werdens aber nächstes Wochenende mal versuchen.
Aber meint ihr es würde funktionieren wenn man dickere Phasen vom Sicherungskasten verlegt?
Car-Hifi
#6 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:58
Das was Du da hast, sind Kabel. Die transportieren im Auto Gleichstrom. Phasen hast Du nur in einem Wechselspannungsnetz. Und selbst die werden durch Kabel übertragen.
Also wenn Du etwas tauschen kannst, dann sind das Kabel. Ja, ein dickeres Kabel ist in der Lage, mehr Strom zu transportieren. Ob das bei Dir allerdings nötig ist, weißt Du erst nach einer Messung der Spannung unter Last.
Habt Ihr die Ware neu gekauft?
Wie habt Ihr die Lautsprecher am Radio angeschlossen? Habt Ihr auf richtige Polung geachtet?
Wie sind die Lautsprecher eingebaut und gedämmt?
Kannst Du Fotos vom Einbau und den Anschlüssen im Radioschacht einstellen? (Achte bitte auf gute Belichtung, Vermeidung von Unschärfe durch Wackeln und falschem Autofokus sowie einen aussagekräftigen Bildausschnitt. Danke)
muckyelgigante
#7 erstellt: 17. Mrz 2014, 22:49
Jo is alles neu.
Sorry wenn ich frag, aber inwiefern Polung, wenns um +/- vorne, hinten, links, rechts geht, ja das sollte Stimmen ^^
Vorne direkt fixiert unten in der mittleren Amatur jedoch nicht gedämmt aba alles dicht verschlossen und die hinteren sind noch nicht fixiert, da wir dort erst die Verkleidung wieder einbauen müssen, aba auch wenn wir die hinteren abstecken bleibt das Problem.
Bilder kann ich leider erst am Wochenende schicken, da mein Kumpel nicht Zuhause ist bis Freitag :/
Car-Hifi
#8 erstellt: 17. Mrz 2014, 23:30
Wenn man ein paar Jahre den Job macht, im Forum unterwegs ist, hat man schon die unmöglichsten Einbauten gesehen. Eine Verpolung von Lautsprechern ist da noch völlig harmlos. Das parallele Anschließen aller Lautsprecher auf einen Kanal oder zwei parallel auf zwei Kanäle "gebrückt" ist schon "innovativer". Aus dem Grunde stelle ich auch öfter Fragen, die auf den ersten Blick fast beleidigend wirken, aber so auf keinen Fall gemeint sind.
Deine Antworten lassen darauf schließen, dass Du grundsätzlich weißt, wie's läuft. Habt Ihr schon mal zur Probe alle Lautsprecher bis auf einen abgeklemmt? Oder mal testweise einen einzelnen (vielleicht auch Gehäuse-Lautsprecher) angeschlossen? Da fällt mir gerade ein: könnt Ihr ganz sicher ausschließen, dass nicht ein Lautsprecherkabel gegen Masse kommt? Am besten messen! Achso, da war ja was…
muckyelgigante
#9 erstellt: 18. Mrz 2014, 16:28
Haha nein Freu mich eh das so schnell Antworten kommen
Ja bin auch schon ein wenig mit der Marterie vertraut, bei normalen Autos Anlagen verbauen ist ja kein Problem, nur bei so einem alten Bus ist es dann doch noch etwas anderes ^^
Ja haben wir auch schon versucht, aba ist immer noch das gleiche Problem.
Das mit der Masse kann ich auch ausschließen, da wir diese direkt mit einem Stoßverbinder zusammen gecrimpt.
Das mit dem Messen werden wir direkt am Wochenende testen, was müssten denn da für Werte rauskommen?
Und habt ihr sonst noch Vorschläge, die wir dann direkt testen könnten?
Anlage im VW T3 Bus
dilberteng am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
VW T3 Türlautsprecher
Telium am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  11 Beiträge
VW T3 Türen dämmen
arendson am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  2 Beiträge
220V VW T3
-=d-o-n=- am 07.07.2003  –  Letzte Antwort am 14.10.2003  –  8 Beiträge
Zum Hörgenuss im VW-Bus
MadLeo am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  22 Beiträge
Neuling: Kleine Anlage für VW-T3
Mach-T3 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
Endstufe für Hoch-/Mitteltöner im VW T3
oOPsychoOo am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  3 Beiträge
VW T3 Endstufe springt nicht an!
LWencke am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  6 Beiträge
VW T4 California Anlage - Hilfe gebraucht
Landboard am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  27 Beiträge
Hilfe zu Phase Evolution RS4
Franky26 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  22 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
