Autosubwoofer im zimmer
Leon466
#1 erstellt: 12. Dez 2013, 12:44
Hallo leute
Also mein Papa hat noch son Subwoofer zu stehen der eigentlich ins auto kommt
aber da mein papa jetzte ein kleineres auto will passt das nicht mehr ganz so gut
nun die fragen der oder besser gesagt die Subwoofer haben zusammen 1200W und eine 600W endstufe
wie kann ich das zuhause am besten anschliesen ?
also habe mal gehört es soll mit ein PC-Netzteil gehen stimmt das ?
oder gibt es noch bessere lösungen ?
LG Leon
LexusIS300
#2 erstellt: 12. Dez 2013, 13:01
bessere Lösungen:
* deutsch lernen
* bei der Anmeldung durchlesen wo man den Haken setzt (Gewerblicher Teilnehmer)
* Hausverstand benutzen
* sich Gedanken machen wieso das Zeugs CAR- HIFI heisst
* sich Gedanken machen wieso es PC- NETZTEIL heisst
Endstufe mit Leistung gibts im PA Bereich.
Grüsse
Markus
Leon466
#3 erstellt: 12. Dez 2013, 13:05
Hallo
Antworten für deine Lösungen:
*tut mir leid das ich eine Rechtschreib schwäche habe
*ok das stimmt hätte ich machen könn sorry
*HÄ?
*ja weil es eigentlich in ein auto gehört
*ja weil es eigentlich in ein PC gehört
war ja nur eine frage habe es auch schon oft gesehen das sich manche es ins Zimmer bauen mit ein PC netzteil wollte nur fragen ob es eine bessere lösung gibt weil man das PC netzteil noch umbauen muss...
Grüsse
Leon
mr.booom
#4 erstellt: 12. Dez 2013, 13:22
Können kann man schon, hab es selbst einige Jahre so gemacht mit meinem Subwoofer, wenn auch mit nem gescheiten Industrienetzteil.
Diese Lösung ist aber eher als Notbehelf zu sehen, Strom ist ne recht teure Angelegenheit geworden ..... die Spannung erst auf 12V runter zu brechen um sie dann wieder auf 100-150V hochzutransformieren verbrät so einiges (erkennbar an der Wärmeentwicklung). Bei der Kombi wirst für die 600W nicht nur nen Netzteil brauchen was mal locker 80A zur Verfügung stellen kann, Du wirst auch ca das 2-2.5 fache an Leistung aus der Steckdose ziehen müssen (50-60% Wirkungsgrad für den Verstärker, 80-90% für's Netzteil, die restlichen %e sind die Abwärme), auf Dauer rechnet sich das nicht (es sei denn man braucht für sein Zimmer noch ne Extraheizung xDD).
Es gibt recht günstige Monoblöcke für's Homehifi, oder halt die von LexusIS300 angesprochenen PA-Verstärker, die Verluste der Wandlungskette zu reduzieren neutralisiert da recht schnell die Anschaffungskosten.
[Beitrag von mr.booom am 12. Dez 2013, 13:25 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 12. Dez 2013, 13:30
PC Netzteile können Stromspitzen welche die Endstufe verlangt nicht ausgleichen.
Sie sind für was anderes Entwickelt worden, für sowas sollte man die Dinger nicht missbrauchen.
Den Rest hat Mr.Boom mit etwas mehr Nerven sehr grosszügig erklärt
Je nach dem um welche Sub's es sich handelt gibt es günstige, neue PA Endstufen.
The T. Amp von Thomann sind immer wieder ein guter Tip was Preis / Leistung angeht.
Leon466
#6 erstellt: 12. Dez 2013, 13:39
achso ok
danke mr.booom und danke LexusIS300 sone Antworten sind hilfreich
LexusIS300
#7 erstellt: 12. Dez 2013, 13:40
Mit Marke und Bezeichnung der Chassis könnten wir Dir vielleicht weiterhelfen und eine geeignete Endstufe empfehlen
Leon466
#8 erstellt: 12. Dez 2013, 13:50
naja also is nicht der neuste Kasten ist von Xentrix mit 2 Woofern einer hat 600W
und zur zeit is da eine endstufe von Impuls oder so dran mit 500W
habe schon zu mein papa gesagt das vieleicht ein Monoblock besser wär aber sind ja nicht ganz so billig ^^
hoffe das su das damit meinst wenn nicht den sorry kenne mich net so wirklich aus deswegen habe ich mich hir ja angemeldet
LG
[Beitrag von Leon466 am 12. Dez 2013, 13:55 bearbeitet]
LexusIS300
#9 erstellt: 12. Dez 2013, 13:57
Wenn Du schon einen Surround Verstärker mit Sub Out zuhause hast würde sowas schon reichen:
http://www.thomann.de/at/the_tamp_e400_b_stock.htm
Bisschen basteln kannst Du ja anscheinend, man müsste den Lüfter tauschen da dieser relativ laut ist.
Oder man gibt ein bisschen mehr aus, mehr Leistung schadet nie und man spart sich das Basteln:
http://www.thomann.de/at/the_tamp_ta450_endstufe.htm
Leon466
#10 erstellt: 12. Dez 2013, 14:02
jo das Basteln is kein Problem habe für mein papa ja auch vor paar Jahre den Woffer ins auto gebastelt
und ja meine anlage hat ein ausgang für Subwoffer nur is da ein cinch ausgang den brauche ich so ein
Y cinch kabel oder ?
LexusIS300
#11 erstellt: 12. Dez 2013, 14:07
Ja, da müsste man mit einem Adapter arbeiten.
Die Endstufen haben keine Cinch Eingänge, 6,3mm Klinke oder XLR
Leon466
#12 erstellt: 12. Dez 2013, 14:11
bei dem ersten teil steht aber
Eingänge: XLR, Klinke (symmetrisch) und Cinch
LexusIS300
#13 erstellt: 12. Dez 2013, 14:14
Stimmt, sorry mein Fehler
Leon466
#14 erstellt: 12. Dez 2013, 14:16
is ja net schlimm jeder macht Fehler ^^
also wenn ich son teil habe kann ich den Kasten in mein Zimmer aner anlage anschliesen ?
LexusIS300
#15 erstellt: 12. Dez 2013, 14:42
Ja, unkompliziert und ohne Probleme
mr.booom
#16 erstellt: 12. Dez 2013, 14:46
Über was für ne Gehäuseart reden wir eigentlich? Bassreflex sowie Bandpass müsste evtl. nachgestimmt werden bzgl. Reflexrohr, die Abstimmung für's Auto passt nur seltenst daheim, nen GG hingegen kann fast bedenkenlos 1:1 übernommen werden.
Leon466
#17 erstellt: 12. Dez 2013, 14:53
wie finde ich die Gehäuseart raus ?
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 12. Dez 2013, 14:56
Sind da Öffnungen im Gehäuse oder ist das komplett dicht?
Leon466
#19 erstellt: 12. Dez 2013, 14:57
es sind Öffnungen im Gehäuse
hir mal aus ein andern Forum bilder von genau den gleichen Kasten
http://www.maxrev.de...-endstufe-t98392.htm
mr.booom
#20 erstellt: 12. Dez 2013, 14:57
Hier mal ne kleine Übersicht bzgl. Gehäuse:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprechergehäuse
Tante Edit:
Das ist nen Bandpass, erkennbar daran das es
a) ventiliert ist
b) die Membrane nicht selbst nach aussen spielen
Bei nem Fertigwoofer kann man die Abstimmfrequenz nur schwer ändern, entweder er "passt" oder nicht, wobei ich eher letzteres befürchte.
[Beitrag von mr.booom am 12. Dez 2013, 15:02 bearbeitet]
Leon466
#21 erstellt: 12. Dez 2013, 15:02
und was genau meinste mit anpassen ?
mr.booom
#22 erstellt: 12. Dez 2013, 15:03
Hab meinen letzten Beitrag editiert, hatte sich überschnitten mit dem posten des Bildes.
Anpasen ist nur schwer möglich, Fertiggehäuse halt ..... entweder er "passt" von der Abstimmung oder nicht .... bei letzterem kommt nur nen Gehäuseneubau in Frage.
Leon466
#23 erstellt: 12. Dez 2013, 15:04
achso ok
und wie müsste ich das gehäuse umbauen ?
mr.booom
#24 erstellt: 12. Dez 2013, 15:10
Das abgebildete mit ner sehr hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht, wirst die Kiste nicht zerstörungsfrei aufbekommen um die Portlänge zu verändern (die Woofer wurden nach Fertigstellung des Gehäuses - sprich kompletter Verleimung - nachträglich von vorne eingesetzt).
Leon466
#25 erstellt: 12. Dez 2013, 15:13
achsoo das kacke
also ein komplett neues bauen ?
mr.booom
#26 erstellt: 12. Dez 2013, 15:45
Probier es so wie es ist erstmal aus, vielleicht hast ja Glück und es passt (was von Raumgröße und -geometrie abhängt).
Leon466
#27 erstellt: 12. Dez 2013, 15:51
ok mache ich und nochmal vielen dank an alle
st3f0n
Moderator
#28 erstellt: 12. Dez 2013, 15:54
Ich glaube Du bist die erste Person die ich hier mitbekomme, welche man so schnell von einer richtigen Stufe für Zuhause überzeugen kann.
Leon466
#29 erstellt: 12. Dez 2013, 16:27
naja ich habe nicht viel ahnung deswegen glaube ich euch mal...
st3f0n
Moderator
#30 erstellt: 12. Dez 2013, 16:29
Die Menschen die hier aktiv sind, wollen den Leuten eigentlich nichts böses tun.
Leon466
#31 erstellt: 12. Dez 2013, 16:43
ich weiß
Pc led ins Auto?
zuengeln am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
Auto anlage im zimmer?
Aymo am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  2 Beiträge
3 Ohm Subwoofer ins Auto
Alex28463 am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  7 Beiträge
Pc Subwoofer umbau zum Auto Subwoofer
max__max am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  7 Beiträge
PC Teile im Auto
deady am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
auto subwoofer zuhause benutzen?
karlderdritte am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  4 Beiträge
Nintendo Wii ins Auto
IlluminatiX am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  13 Beiträge
Pc + TFT ins Auto
ATR2k5 am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  5 Beiträge
Autorado zuhause anschliesen
leboef am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  17 Beiträge
Fußraum-Subwoofer - paar Fragen
Kein_Experte am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.941
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
