Renault Twingo (Projekt 3) Hilfe und Tips gesucht
L4mer
#1 erstellt: 28. Nov 2013, 22:16
Servus zsm !!!
Bin kurz davor mir nen 2002er Twingo zu kaufen , inkl FALTDACH
Meine Letzten beiden Umbauten waren ja der
Mazda MX3
und dann der
Renault Rapid
Naja würde das Setup einfach gerne übertragen, da ich damit ganz glücklich war!
Hab aber halt bedenken bzgl dem Faltdach... kann ich da den Doppelsub weiter nutzen oder hab ich dann null mehr Druck im Auto und muss evtl nen anderes Gehäuse basteln oder so?
Lautsprecher sind ja auch nen Thema...
passen die überhaupt? Sind ja echte Brocken die RX165
Muss ich bei dem Kugelporsche auf sonst noch was achten?
Dämmung ansich wird kein Problem sein!
Türen bekommen wieder Alustreben und reichlich Alubetyl, wie imma
Naja Tips, Erfahrungen und Ratschläge ,wären super!
Finanziell: max 100€ (ohne Dämmung)
Setup steht in der Sig,
zusätzlich sind noch 2 Hawker SBS35 und Kabel bis zu 50mm2 vorhanden
doggyfizzle
#2 erstellt: 02. Dez 2013, 00:16
Das Faltdach schluckt schon ein bisschen was an Schalldruck.
Hab aber keinen direkten Vergleich zwischen mit und ohne Faltdach (mit vergleichbaren Setups).
Kommt aber auch drauf an, was dein Ziel ist. Wenn es um's Drücken geht, dann lieber einen ohne Faltdach.
Bj.2002 ist ja schon ein Phase 3. Das ist gut, da in den Türen schon (13er) LS verbaut sind.
Einen 16er kriegt man gut unter, wenn man will sogar in Serienoptik (wenn die Einbautief net zu krass ist).
Doppelbestückung ist auch machbar, siehe dieser Fred.
Wenn du sowieso massiv an den Türen rumbaust, würd ich gleich noch die Mitnehmerritzel am Fensterheber-Motor gegen welche aus Alu tauschen.
Die originalen Plastikteile sind leider nicht besonders langlebig...
Dem Türöffner-Gestänge solltest du auch ein wenig Beachtung schenken, das neigt gerne etwas zum Klappern.
Der Twingo ist recht dankbar zum Einbauen, ist ja net viel dran bzw. drin
Unter die Schwellerverkleidung kriegst du wunderbar 25mm² rein, 35² geht noch gerade so, 50² könnte eng werden...
Auch in die RR-Mulde geht einiges rein. Hatte damals in meinem Twingo selbst drei 2-Kanäler, ne SPV20, und drei Caps drin
Und die HT passen 1a in die Spiegeldreiecke...
[Beitrag von doggyfizzle am 02. Dez 2013, 00:19 bearbeitet]
Probleme mit HU beim Renault Twingo?
Darkstrike88-88 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  7 Beiträge
vom Motorraum in den Innenraum beim Renault Twingo
romanw am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  5 Beiträge
Projekt: Hifianlage im Renault Megane CC
Haekes am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  4 Beiträge
Renault Clio
Tim77 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
Renault Master 3 - Doppel DIN Radio Blende
Sadereef am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  8 Beiträge
Kofferraumausbau Renault Megane
bartholomeus_s am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  2 Beiträge
Renault Clio
Pwurst am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  2 Beiträge
Autoradio Renault
Erwin61 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
brauche hilfe für neues projekt :)
hifi92 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
Renault Clio 3 - Radio ändert Lautstärke selbst
U87ai am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
