Kennt jemand ESX Vision V500.4 ?
-Hoschi-
#1 erstellt: 26. Nov 2013, 09:08
Hallo zusammen,
ich wollte mal fragen ob jemand von euch den ESX Vision V500.4 kennt?.
Irgendwie findet man bei google kaum/keine "Erfahrungswerte", was der Amp können soll?
Besser als der OEM Amp im Camaro...mehr nicht,
Dr._Sound74
#2 erstellt: 26. Nov 2013, 09:26
Im Prinzip kein schlechtes Teil. Es kommt ja immer drauf an was man noch drannhängt und wie sauber die Verarbeitung vom Rest ist. Leistung bringt es mit den richtigen Lautsprechern sicher genug, damit man im Alltag damit anständig Klang und Bass genießen kann.
Wo hinein sollte der Verstärker mit was angeschlossen kommen. Wie ist die Ansteuerung von dem ganzen??? Das ist viel wichtiger die Frage als die Verstärkerfrage!!
Mfg
-Hoschi-
#3 erstellt: 26. Nov 2013, 09:28
Wie gesagt der Amp soll nur den vorhanden Amp ersetzen.. Verbaut sind (laut foren) 2 Ohm Boston Acoustics LS. OEM Radio bleibt, hat aber Low-Level Output, gedämmt wird natürlich noch.
Wie gesagt muss kein Audison VRX sein, soll halt nur besser als OEM sein....
Dr._Sound74
#4 erstellt: 26. Nov 2013, 10:55
Ok jetzt weiss ich warum es geht,
Da ist es notwendig eine Endstufe mit Highlevel In mit Autosense zu nehmen. Falls deine Endstufe (gebraucht) schon einen solchen Eingang hat aber nur den Autosense nicht, dann kannst du die Aktivierung über die Zündung herstellen.
Ansonsten ist es ratsam das du eine Endstufe mit eingebauten Prozessor nimmst. Dann kannst du natürlich viel mehr aus dem System rausholen. Rein eine Endstufe tauschen nutzt in dem Fall nicht viel, außer das ein wenig mehr Lautstärke und Bass wird. Es sollte also ein System Upgrade mit den vorhandenen Lautsprechern werden, so interpretiere ich deine Antwort.....
Die Programmierung eines solchen Soundprozessors in dem Fall, sollte ein geschultes Ohr bzw. Fachhändler durchführen, der auch Messgeräte einsetzt.
Man müsste sich ansehen in wie weit die Lautsprecher belastbar sind, damit man weiss wieviel Leistung man denen zumuten kann. Dazu ist ein Ausbau zur Ansicht notwendig. Erkennbar ist es daran ob der Magnetantrieb und die Schwingspulengröße ausreichend dimensioniert sind.
Es mögen jetzt zwar schon Markenlautsprecher installiert sein, diese können für die Fahrzeugindustrie drotzdem "Lowbuget" sein und nur mittels dem Markennamen besser verkaufbar gemacht worden sein.
Mfg
-Hoschi-
#5 erstellt: 26. Nov 2013, 11:00
danke für die Antwort.
So eine Aufwand mit PXA o.Ä. wollte ich jetzt nicht machen.
Ein Sub kommt sowieso rein, die LS wollte ich jetzt nicht austauschen, ein Auto mit "richtig" Car-Hifi hatte ich schon Jetzt soll es nur "ok" klingen ;).
Denke die ESX wird seinen Dienst verrichten.
Schade, dass man keine Leistungsangaben der OEM Amp rausbekommt...geschweige denn, was wirklich daraus kommt^^
ESX Vision V2500.2
am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  20 Beiträge
ESX Vision 1800.2/450.2
Mr.Highway am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  13 Beiträge
Ist meine Endstufe brückbar? ESX Vision V 1500.5
TheBrainDE am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  7 Beiträge
pro vision ccm 1700
nico0308 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  3 Beiträge
Kennt den Woofer jemand??
ZooCrew am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  13 Beiträge
Steckerbelegung Pro Vision CMM 1300
vonco am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  4 Beiträge
Unterschied ESX SE4120 und ESX SX4120?
Pepina584 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  6 Beiträge
ESX v502 Vison
schumi88 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  2 Beiträge
ESX V 900.5 Einschaltzeit
Karlson am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  2 Beiträge
Heute ist es passiert ;( Hilfe RIP ESX
schwenka am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
