HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » KFZ Einbau einer vorhandenen PA Anlage mit 220V We... | |
KFZ Einbau einer vorhandenen PA Anlage mit 220V Wechselrichter. Sinnvoll oder Unfug?+A -A |
Maxxx2013
#1 erstellt: 11. Okt 2013, 00:29 | |
Hallo zusammen, könnt Ihr mir bitte eine paar Tips für das unten stehende Vorhaben geben? Bin mehr oder weniger Laie. Vielen Dank & Grüsse! Max Fahrzeug: 1974 Chevrolet Blazer, Vollcabrio (kein Resonanzraum) ohne Rücksitzbank. KFZ soll mit Wechselrichter auf 220 V mit den unten stehenden, bereits vorhandenen PA Teilen ‚umgebaut’ werden. Platz ist ausreichend vorhanden. Ziel: Extrem druckvolle und laute Musik, alle Musikrichtungen. Frage: Macht das Verbauen der PA Teile Sinn? Mit welchen technischen Problemen ist zu rechnen? Wie würde eine Alternative aus dem Car Hifi Bereich aussehen können? (Türen und Seitenwände des KFZ haben kaum Platz für Einbaulautsprecher) Vorhandene Teile: 2x HK Audio PR 112 Lautsprecher Belastbarkeit: 300 W RMS Impedanz: 8 Ohm Bestückung: 12 + 0.75 CD-Horn (Bassreflex) Abstrahlverhalten: 60° x 40° Frequenzbereich: 65 - 17.000Hz Max SPL: 104 dB ,Gewicht: 16 kg Abmessungen: 55 h x 38b x 36t cm. 1x JBL Subwoofer STX-828S •Unterkategorie: Bassbox •Bauform: Rechteckgehäuse •Bestückung: 2 x 18" LF-Treiber •Leistung (Watt rms): 2000 Watt •Eingangsimpedanz: 4 Ohm •Übertragungsbereich: 32 Hz bis 250 Hz •Schalldruck (1W/1m): k. A. •Schalldruck (max./1m): 138 dB •Abstrahlverhalten: Kugel •Interne X-Over: nein •Abmessungen: 564 x 1137 x 714 mm •Gewicht: 82 kg Yamaha Endstufe: P 4500 Endstufe, 2x 720W / 4Ohm - 2x 1250 W / 2 Ohm - 2 x 720W / 4 Ohm stereo - 2 x 520W / 8 Ohm stereo - 1x 1440W/ 8 Ohm Mono gebrückt - Clip-Limiter - temperaturabhängiger Lüfter - sym. XLR- und Klinken-Eingänge - Frequenzgang 10Hz - 50kHz - Dämpfungsfaktor >200 - Einschaltverzögerung Kleines Mischpult, Kabel und alle sonstigen Kleinteile Neu gekauft werden muss: Voltcraft Wechselrichter mit 3kw, ca. 800,- Euro ‚Autoradio’ mit CD und USB Autobatterie, ca 600,- Euro Vielen Dank für Eure Meinungen! |
LexusIS300
#2 erstellt: 11. Okt 2013, 07:16 | |
Hallo, das finde ich keine gute Idee. Die Wechselrichter geben "sinus ähnliche Spannung aus", das ist für die Endstufe nicht unbedingt das beste und kann Probleme machen. Auch die fehlende Masse - gab hier mal jemanden der das mit aktiven Top Teilen versucht hat, der hatte auch Probleme. Zu dem bin ich generell kein Freund solcher spezial anfertigungen, selbes leidige Thema mit Car Hifi Endstufen zuhause betreiben. In Deinem Fall machst Du aus 12 Volt 230 Volt und ziehst jede Menge Strom aus der Batterie. PA Chassis im Auto ist durchaus möglich und gerade sowas wie eine Modeerscheinung. Mein Vorschlag ein paar 25er Chassis und Hochtöner in die Türe, auf die schnelle fällt mir da "Soundzone Mutant" ein (Google Bilder). Eine Car- Endstufe mit Rund 4x200 Watt an 4 Ohm reicht da voll aus und ist ab rund 150,- zu haben. Bass wenns laut und geil gehen soll "Mivoc AWX184" im Bandpass, auch gerne nach dem Vorschlag "Das Tier" Hier reicht eine Endstufe mit 500W an 4 Ohm vollkommen aus, zu haben ab rund 100,- Ein bisschen basteln muss man da schon, geht aber auch sehr laut ohne wirkliche Probleme zu haben. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 11. Okt 2013, 07:16 bearbeitet] |
Einbau einer hifi anlage R@/eR am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 9 Beiträge |
Aktiv, welche vorhandenen Komponenten nutzen/ Überhaupt sinnvoll? El_Galinero am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 5 Beiträge |
190E - Einbau einer Anlage Di.S.P.U am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 15 Beiträge |
Top 3 der einfachsten einzubauenden KFZ Brueckenwaechter am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Einbau einer 2000 Watt Anlage cmdr_nemesis am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 11 Beiträge |
Einbau einer Anlage, aber wie ? JackSlain am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Einbau einer Anlage. Boogie7 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
220V VW T3 -=d-o-n=- am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 8 Beiträge |
einbau? ttp am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
KFZ Modulator Neo2006 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpolopl
- Gesamtzahl an Themen1.554.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.458
