| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frage zu 3 wege Setup (Morel) | |
Frage zu 3 wege Setup (Morel)+A -A |
bassboxxx
erstellt: 16. Sep 2013, 15:23
Moin, habe momentan in meinen Türen einen Morel mt23 und AS100 tmt an einer Morel MX 22 weiche. Hab mir jetzt den CDM 54 besorgt da ich auf 3 wege umbauen will. Geplant hab ich jetzt mal die 3 wege weiche MX33.3 von Morel in die Türen zu bauen. Da ich gerne laut höre weiss ich nicht ob die cdm 54 welche ja original mit dieser Weiche ausgeliefert werden das mitmachen da die Weiche den Mitteltöner schon ab 300Hz laufen lässt. Komplett aktiv fahren will ich aus diversen Gründen nicht daher such ich ne 3 Wege weiche. Was meint ihr ? Mx 33.3 ok ? mfg marc |
janwoecht
erstellt: 16. Sep 2013, 15:34
Da die weiche eh nicht passt, ist e fast egal was du einbaust. 300hz sind für einen 10er machbar. Deine diversen Gründe solltest du überdenken, sinnvoll wird so nix draus. |
bassboxxx
erstellt: 16. Sep 2013, 15:38
Wieso soll die mx 33.3 nicht passen? der as 100 tmt wird beibehalten , würde ja dann bis 300hz laufen und ab da dann der cdm54 usw. woofer hängen aktiv an ner eton und sind unterm sitz verbaut. mfg marc |
LexusIS300
erstellt: 16. Sep 2013, 15:39
Hallo, welches Chassis soll nach unten Spielen? Der 10er ist ja schon mehr MT als TMT - zu dem Setup willst Du nochmal einen Mitteltöner? Grüsse Markus |
janwoecht
erstellt: 16. Sep 2013, 15:41
Da klingt ziemlich sinnlos. Warum die Weiche nicht passt? Weil der Entwickler nicht in deinem Auto gesessen hat. |
bassboxxx
erstellt: 16. Sep 2013, 15:57
Ich wusste garnicht das morel die 3 wege weichen fahrzeugspezifisch herstellt, die ist ja wohl universal einsetzbar. der as100 sitzt relativ weite unten in der türe, da fehlt mir der klare mitteltonbereich es klingt nach meinem geschmack etwas zu dumpf. der cdm54 kann ich aus technischen gründen ganz oben neben den spiegeldreicken in die türpappe bauen. so jetzt nehmen wir mal an ich habe das morel elate 6 3wege system verbaut aber anstatt des morel6 zoll tmts welcher ja bis 300 hz spielt den as100 drinne, was wäre sann jetzt so sinnlos? ich will nicht das mega high end sytem haben sondern nur noch klare saubere mitten. mfg marc |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Sep 2013, 16:16
Richtig - universell, aber NIE passend. Da stimmt doch garnix. Pegel, Übernahmefrequenz, Phase, Laufzeit,...... WENN 3-Wege, dann aber mit DSP aktiv einstellbar. http://www.carhifi-store.net/mosconi-6to8-p-766.htmloder eine eigene Weiche konfigurieren. |
bassboxxx
erstellt: 16. Sep 2013, 16:35
mein problem ist das ich keine weitere kabel in die türe ziehen kann, platzmangel. sonst würde ich gerne aktiv fahren. also bleibt wohl nur eine passive weiche übrig. mfg marc |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Sep 2013, 16:48
Das der 10er die tiefen Töne net wiedergeben kann? Der spielt vielleicht sauber bis 120 Hz, bei geringem Pegel vielleicht noch bis 100 Hz runter, der Grundtonbereich wird doch dadurch völlig beschnitten?
Klar , aber die vorhandene wird definitiv net optimal passen. Musik kommt da raus, kaputt gehen wird wohl auch nix, wenn Du damit zufrieden bist, dann mach es |
bassboxxx
erstellt: 16. Sep 2013, 17:00
moin, würde ja gern aktiv fahren mit lzk usw , hatte ich damals in meinem ford aber ist jetzt in dem auto aus technischen gründen nicht wirklich gut realisierbar, deswegen eben passivweiche. die 10 er tmt spielen jetzt ab 120hz was in ordnung ist , das werden sie nach dem umbau mit zusätzlichem mt auch aber eben nur bis 300 hz und ab da die mt da es ja von der weiche her so vorgegeben ist. bis 120 hz spielen ja die woofer unterm sitz und das passt soweit auch. manchmal gehts eben nicht "besser" und damit muss ich halt leben. was meine eigentliche frage war ob das so ok ist wenn der cdm 54 ab 300 hz spielt wie von morel vorgegeben. mfg marc |
bassboxxx
erstellt: 16. Sep 2013, 17:02
falls das zu tief sein sollte , wo kann ich mir dann eine passende weiche "zuschneiden" lassen? mfg marc |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Sep 2013, 17:08
Was wird Dich denn diese Weiche kosten? Mit wieviel dB trennt die denn ab? |
bassboxxx
erstellt: 16. Sep 2013, 17:16
Hier die Daten: 3-way crossover nominal impedance4 ohmpower handling250wcrossover point power handlingwoofer: 300 hz/12db midrange: low 300db 6db, high 3800hz 6/12db (variable) tweeter: 3800hz 6/12db (variable) crossover controlsmidrange upper frequency slope cut: 6/12db midrange level: -2db, 0db, +2db tweeter frequency slope cut: 6/12db/octave tweeter level: -2db, 0db, +2db wiring optionsstandard, bi-amp, bi-wire Kosten wird sie mich bis 200€ gebraucht. mfg marc |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Sep 2013, 17:24
200 EUR gebraucht neneneeee.............. Jetzt vergißt das ganze mal schnell wieder Hast Du dich denn schonmal mit Breitbändern beschäftigt? |
bassboxxx
erstellt: 16. Sep 2013, 17:28
ne bis jetzt mal nicht aber wie gesagt der einbauplatz für den mt ist in der tiefe begrenzt , deswegen morel cdm 54 |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Sep 2013, 17:29
Geht net, gibt's net. Warum sollte da irgendwas begrenzt sein? Grenzen sind dazu da, um sie zu überschreiten. |
bassboxxx
erstellt: 16. Sep 2013, 17:36
naja kann schlecht den metaltürrahmen wegflexen ; ) der einbauort ist vor der schaltereinheit links neben dem türgriffe oben. quasi überm öffner. http://i.ebayimg.com...R1MUcIrsQ~~48_72.JPGmfg |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Sep 2013, 18:02
bassboxxx
erstellt: 16. Sep 2013, 18:11
daran hatte ich zwar auch schon gedacht aber ob das so sinnvoll ist direkt neben dem airbag in der a säule nen ls zu plazieren sei mal dahingestellt. mit gfk hab ich zudem nicht viel am hut, hmm... werd wohl um mein vorhaben mit der passivweiche nicht herumkommen. mfg marc |
Audiklang
erstellt: 17. Sep 2013, 09:40
hallo was hast denn für ein wagen wo nur 10er reinpassen ? Mfg Kai |
bassboxxx
erstellt: 17. Sep 2013, 13:04
ist ein e60.. |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Sep 2013, 13:06
Also wenn Du bei DEM Fahrzeug Probleme mit dem Mittelton hast, liegt es am Einbau, der Einstellung oder am Lautsprecher. Da muss im Leben kein Mitteltöner oben verbaut werden!! |
janwoecht
erstellt: 17. Sep 2013, 13:07
Dann solltest du drüber nachdenken, das du mit EINEM 10er sehr viel mehr erreichst als mit so einem gestückel. Du hast doch unter den Sitzen 20er Bässe, dann die 10cm, und HT? |
bassboxxx
erstellt: 17. Sep 2013, 13:53
Genau, 20er unter den Sitzen, 10ner tmt´s in der türe und in den ecken die Ht´s. Der vorhandene tmt is sicherlich nicht der beste das ist mir klar , wenn ich jetzt nen hochwertigend tmt reinbaue wird sich das sicherlich besser anhören aber aufgrund der tatsache das er realtiv weit unten in der Türe verbaut ist und das direkt hinterm Haltegriff weiss ich nicht ob es das wirklich bringt??!!? mfg marc |
2 Wege oder 3 Wege ??? Andigio am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 22 Beiträge |
2-Wege, 3.Wege, 4-Wege??? So viele Wege aber..... Soundflash am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
Soundanlagen Setup Frage MXB am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 29 Beiträge |
3 Wege System??? ra123 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 7 Beiträge |
3 wege aktiv? playa_21 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
Teilaktives 3 Wege System worapp am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 16 Beiträge |
Soundanlagen/Einstellung Setup Frage abdullah12 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
3 wege mb quart ? Nickon am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 14 Beiträge |
3-Wege/ Fragen Payman am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 5 Beiträge |
Eton 3-Wege anschließen FreddyD93 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 2 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.318
