| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » hilfe beim kofferraum ausbau. | |
hilfe beim kofferraum ausbau.+A -A |
Mischaa*
#51
erstellt: 17. Okt 2013, 13:45
Das Powercap schaltet nicht ein! sonst würden die beiden Volt anzeigen und die Leds am rand leuchten.. dies ist aber nicht der fall! also ist es nicht aktiv.. vermute aber nicht das die anzeige und so defekt sind.. 1 da die leds auch nicht leuchten 2. da das Pippen bei einem spannungs einbruch auch weg ist.. und ja... spannung müsste reichen sonst würde endstufe auch nicht funktionieren und voher lief das powercap ja auch.. gibt es eine art sicherung im Powercap? die eventuell durchgebrand ist? mfg |
_juergen_
#52
erstellt: 17. Okt 2013, 15:05
Also ich konnte bisher nicht einen Messwert hier finden. Sonst schreit Ihr doch auch immer als erstes danach und hier kommt nur ein 'hätte, könnte, müsste'? [Beitrag von _juergen_ am 17. Okt 2013, 15:06 bearbeitet] |
toleon
#53
erstellt: 17. Okt 2013, 15:14
Nach der Investition von ~250€ in den Cap waren halt keine 5€ mehr für ein einfaches Multimeter übrig... |
Joze1
Moderator |
#54
erstellt: 17. Okt 2013, 15:15
Mischaa*
#55
erstellt: 17. Okt 2013, 17:30
Also das Powercap war bereits verbaut und lief! jetzt lag es 2 monate in der garage weil ich kofferraum umgebaut habe.. aber an der remote leitung hat sich nix getan! Spannung auf der remoteleitung messen ist kein Problem messgerät hab ich da! Blos halte ich dies erstma für verschwendete zeit.. da das powercap an die remoteleitung vom radio angeschlossen ist und ein zeites romote kabel geht dann von Powercap zur endstufe.. aber wenn wie ihr sagt nicht genügend spannung auf der Remoteleitung liegt wieso schaltet dann die endstufe eine??? wenn nicht genügend spannung da wäre würde ja die endstufe auch nicht laufen dies ist aber nicht der Fall!!! deshalb glaube ich nicht das es an der remote leitung liegt! auch wenn ich das powercap ausbaue und alles direckt an die endstufe läuft diese immernoch ohne probleme! also kann es eig nicht an den Leitungen liegen.. ich denke eher.. das es nicht läuft liegt irgenntwie im zusammenhang damit das es auch den Pipp ton bei spannungs abbruch nicht mehr gibt! und den Pippton gab es auch ohne das es an remote angeschlossen war! mfg |
Neruassa
#56
erstellt: 17. Okt 2013, 17:41
Mal ganz ehrlich... Ist das nicht vollkommen egal?! Der Powercap wird ja weiterhin offentlich Puffern, das ist auch sein Job. Diese blöden LEDs kannst du sowieso getrost ignorieren. |
Mischaa*
#57
erstellt: 19. Okt 2013, 10:00
Naja also die Spannungs anzeigen hätte ich schon gerne gehabt.. kann man den irgenntwie messen ob das powercap Puffert? mfg [Beitrag von Mischaa* am 19. Okt 2013, 10:00 bearbeitet] |
kofferraum ausbau!! Stitchyde am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
kofferraum ausbau corsa b jay_sean am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Kofferraum Ausbau Golf 3 DaKain am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
Brauche HILFE Kofferraum Ausbau 3x30cm Woofer p-zyle am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 35 Beiträge |
Kofferraum Ausbau Kadett Kombi dj-help am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
Kofferraum/Seitenteil-Ausbau Noodles am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 4 Beiträge |
[Seat Ibiza] Kofferraum-Ausbau thepixelflat am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 5 Beiträge |
Kofferraum Ausbau ~ Fragen Faulpelz_1337 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 23 Beiträge |
Hilfe Ausbau Golf 1 Cabrio derrudi@ am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 17 Beiträge |
Audi TT Coupe Kofferraum-Ausbau BeeTTleman am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
