Endstufe oder Frequenzweiche ?
RacerXXX
#1 erstellt: 19. Aug 2013, 19:21
Also ich habe über das Wochende meine Lautsprecher eingebaut. Jetzt habe ich 2 Frequenzweichen dabei.
Dieses set ist eingebaut:
http://www.conrad.de...IT-KOMPONENTENSYSTEM
Meine Endstufe (Rodek 680i) hat eine "Weichenfunktion". Soll in der Nächsten zeit eingebaut werden, deshalb die frage wie soll ich die Endstufe betreiben ?
2 Kanäle gebrückt (Subwoofer)
2 Kanäle (Full Range) und dann zur weiche ?
Oder
2 Kanäle (Midrange)
2 Kanäle (Hochton)
Car-Hifi
#2 erstellt: 19. Aug 2013, 19:47
Tach auch,
besitzt der Verstärker Weichen im Bereich 2,5-3,5 kHz? So hoch wird in etwa der Hochtöner durch die Weiche getrennt sein. Und das solltest du dann mit einer aktiven Weiche ebenso tun.
Neruassa
#3 erstellt: 19. Aug 2013, 19:56
Wie bereits gesagt...
Du hast 2 Möglichkeiten.
1) Passiv:
2 Kanäle für Frontsystem (1 Kanal Frequenzweiche Links, 1 Kanal Frequenzweiche rechts)
2 Kanäle Gebrückt für Subwoofer
2 bleiben frei
Bei Fall 1 brauchst du folgendes:
Frontsystem: Hochpassfilter um ~80 Hz
Subwoofer: Tiefpassfilter um ~63-80 Hz
2) Aktiv:
2 Kanäle für Hochtöner
2 Kanäle für Tiefmitteltöner
Bei Fall 2 brauchst du aber folgendes:
Hochtöner: Hochpassfilter um ~3500 Hz
Tiefmitteltöner: Hochpassfilter um ~80 Hz und einen Tiefpassfilter um ~3000-3500 Hz
Mal lesen:
http://www.hifi-foru...thread=62&postID=4#4
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
[Beitrag von Neruassa am 19. Aug 2013, 19:58 bearbeitet]
RacerXXX
#4 erstellt: 19. Aug 2013, 20:07
Was ist denn die "Profi" Methode ?
Also bei welcher Variante bekommt man den besten klang ?
Kann ich davon ausgehen das die Endstufen weiche besser ist ?
Neruassa
#5 erstellt: 19. Aug 2013, 20:10
Selbst verständlich AKTIV, wenn alles richtig eingestellt wird...
Neruassa (Beitrag #75) schrieb:
http://www.sub-scene.de/technik/technik-frequenzweiche.html
http://www.sub-scene.de/technik/technik-equalizer.html
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Passiv:
- Feste Frequenzweichen, keine Möglichkeit die Trennfrequenzen individuell anzupassen (Lediglich der Hochpassfilter des Tiefmitteltöners ist frei wählbar)
- Lautstärke von Hochtöner und Tiefmitteltöner können nur gleichzeitig erhöht oder verringert werden, da beide zusammen an 2 Kanälen hängen
- Die Frequenztrennung findet NACH dem verstärken (der Endstufe) statt.
Aktiv (ohne DSP):
- Trennfrequenzen können nach belieben und persönlichem Geschmack angepasst werden
- Lautstärke von Hochtöner und Tiefmitteltöner können untereinander getrennt erhöht oder verringert werden, somit kann man beide Lautstärken seinem persönlichem Geschmack anpassen
- Lautsprecher bekommen mehr Leistung von der Endstufe, da diese jeweils 2 Kanäle bekommen.
- KEINE Laufzeiteinstellung möglich
- Die Frequenztrennung findet VOR dem verstärken (der Endstufe) statt.
Aktiv (mit DSP):
Das selbe wie ohne DSP, zusätzlich kann das Maximum aus den Lautsprecher rausgenommen werden, durch genaue Aktivweichen, die Einstellung der Laufzeitkorrektur (Bühnenabbild) und genaues Einstellen des Equalizers.
DIe Frage bleibt aber, hat die Endstufe die Möglichkeit ALLE nötigen Filter zu setzen?
Ganz wichtig sind der Hochpassfilter des Hochtöners um 3,5 KHz.
Ebenfalls gut für den Klang wäre der Tiefpassfilter um 3000-3500 Hz des Tiefmitteltöners.
EDIT:
Laut AUFSCHRIFT auf der Endstufe, könnte man ALLE Filter setzen...
Wie man aber nun genau die Filter umstellt, keine Ahnung...
Laut Bild kann:
Kanal 1+2 Hochtöner HPF ~3,5 Khz (1K - 5 K Laut Endstufe)
Kanal 3+4 Tiefmitteltöner LPF ~3 Khz (1K - 5K laut Endstufe) ; HPF 100 Hz (40-200 laut Endstufe)
Kanal 5+6 Subwoofer gebrückt HPF ~20 Hz (10-40 laut Endstufe) ; LPF ~ 80 Hz (40-200 laut Endstufe)
WIE Man das aber nun einstellt, wird mir nicht so klar aus dem Bild...
[Beitrag von Neruassa am 19. Aug 2013, 20:17 bearbeitet]
Car-Hifi
#6 erstellt: 19. Aug 2013, 23:34
Auf den Bildern bei Apm-Perfomance.de ist deutlich zu erkennen, dass in die Rodek680i ein Modul eingesteckt wird. Offenbar wird damit der Filterbereich der Regler festgelegt.
RacerXXX
#7 erstellt: 20. Aug 2013, 12:06
Die anleitung hab ich gerade nicht hier aber ein paar bilder hab ich da. Da sind die Steckkarten zu sehen und die einstellregler. Und nebenbei nochmal eine Frage:
Wenn ich den Subwoofer gebrückt anschließe, mache ich dann auf Kanal 5+6 (Also die Subwoofer kanäle) trotzdem beide Chinch ? (Habe kein Preout)
Endstufe seiteSteckmoduleSteckkarte (Eingebaut)
[Beitrag von RacerXXX am 20. Aug 2013, 12:10 bearbeitet]
Car-Hifi
#10 erstellt: 20. Aug 2013, 23:10
@Racer, mit der Steckkarte "Modul e5" sollten die Frequenzweichen so konfiguriert sein, dass sich die Übergangsfrequenzen für Deine Lautsprecherkombination passende einstellen lassen.
Da ich beim Verstärker keinen Schalter für das "Zusammenlegen" der Cinch-Eingänge erkennen kann, gehe ich davon aus, dass Du beide, also Kanal 5 und 6 speisen musst.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 21. Aug 2013, 05:31
Meist fehlen die Steckkarten, weil die Teile,
bedingt durch ihr Alter, bereits durch zig Hände gingen.
Hast Du die passenden?
Eigentlich beides.
ABER: Der Profi arbeitet mit einer Frequenzgangmessung.
Nur SO weiß er, wo die Filter optimal zu setzen sind.
[Beitrag von zuckerbaecker am 21. Aug 2013, 05:34 bearbeitet]
RacerXXX
#13 erstellt: 21. Aug 2013, 13:52
Habe 5 von 5 also alle die es gab
Ich hätte jetzt modul 4 genommen (Das auch schon eingebaut ist)
Neruassa
#14 erstellt: 21. Aug 2013, 17:10
4 ist auch die richtige.
Car-Hifi
#15 erstellt: 21. Aug 2013, 17:29
Oh ja, entschuldige bitte. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Nr 4 ist die richtige.
(Ich habe mir das Bild Nummer 3 gar nicht angesehen und las bei Bild 2 beim Überfliegen nur irgendwas von "Bass". Wer lesen kann… )
Car-Hifi
#18 erstellt: 21. Aug 2013, 21:13
Freunde, das wird jetzt arg Off-Topic. Die Fragen des TE lauten:
Soll ich mit einem Material passiv trennen?
Kann ich auch aktiv trennen?
Wenn ja, wie?
Es geht in diesem Threat nicht um die generellen Vorteile oder Nachteile einer passiven Trennung.
Es geht in diesem Threat nicht um die Funktionalität von DSPs.
Dafür gibt es genug andere Threats. Also reißt Euch bitte zusammen.
mrniceguy
Moderator
#29 erstellt: 23. Aug 2013, 09:46
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Aktive vs. passive Trennung"
Frequenzweiche Frage
masternom am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  4 Beiträge
Frequenzweiche
Rocci am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  8 Beiträge
Frequenzweiche
geilewutz am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  16 Beiträge
Frequenzweiche
Joghurtdressing am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  6 Beiträge
Frequenzweiche
Sub38 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  7 Beiträge
Frequenzweiche in Headunit
Odiworst am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  10 Beiträge
frequenzweiche defekt?
kleenerpunk am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  31 Beiträge
Wie Frequenzweiche anschließen???
dani_3987 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  8 Beiträge
Welche Frequenzweiche? aktiv? passiv?
DonKeule am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  25 Beiträge
Rechte Frequenzweiche wird warm
XoXJonesXoX am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.898
