HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 2x S15l7, welche Komponenten brauche ich? | |
2x S15l7, welche Komponenten brauche ich?+A -A |
Hacki2
12:01
erstellt: 28. Jul 2013, |
Moin, ich bin 17 und kenn mich mäßig bis schlecht aus. Ich habe einen Polo 2 und möchte dort 2 kicker s15l7 und noch 2-4 3wegelautsprecher einbauen. ![]() Jetzt frage ich mich, welche endstufe ich kaufen soll und ob ich die beiden doppelschwingspuler mit jeweils 2 oder 4 Ohm bestelle. Ich denke ich brauche noch mindestens einen Kondensator... Kann mir jemand nen plan erstellen? Wäre klasse! Natürlich möglichst billig ![]() ![]() |
Car-Hifi
12:46
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, Gegenfrage: wie und wo willst Du denn das Drei-Wege-System verbauen? Wie soll die Kiste für die Subwoofer aussehen? Der Einbau sollte mit der Planung der mechanischen Arbeit beginnen. Je stabiler der Einbau erfolgt, je besser die Einbauorte gewählt werden, umso besser ist am Ende das Ergebnis. Der Verstärker ist dann fast nur noch unwichtiges Beiwerk. Zur genaueren Planung solltest Du Dein Budget etwas besser umreißen, als "möglichst billig". Welches Drei-Wege-System hast Du denn ins Auge gefasst. |
Hacki2
13:39
Danke erstmal! ![]() Das Budget ist ohne die subwoofer 500-1000€. Als 3-Wege-System habe ich die kicker es693 ins auge gefasst: Woofer - 6x9" Tweeter - 1/2" (1.3cm) Power Handling - 270W Max / 90w RMS Frequency Response (Hz) - 30-20k Die s15l7 wollte ich in die hutablage bauen da mein kofferraumvolumen dem maximalvolumen der beiden subs entspricht. |
Car-Hifi
13:54
Ohh. Gut das wir drüber reden. Die so genannten Triaxal-Lautsprecher sind für vorn und Klang nur wenig geeignet. Besser wäre da ein Zwei-Wege Komponentensystem - der TMT käme in die Tür und der HT an die A-Säule, das Spiegeldreieck. Die Hutablage erscheint mir für Subwoofer der völlig falsche Platz. Zum einen auf Grund der Unfallgefahr. Zum anderen klanglich. So ein Woofer möchte ein stabiles, festes Gehäuse haben - je stabiler, desto bass. Eine Hutablage und der Raum darunter sind alles andere als stabil und fest. Wenn Du die Hutablage durch Holz ersetzen würdest, wäre wohl die Befestigung stabil, jedoch ist das Volumen nicht dicht, von der gestiegenen Unfallgefahr mal abgesehen. Wenn Du bei der Bilder-Suche in Suchmaschinen mal Deine Bass eingibst, wirst Du einige nahezu monströse Gehäuse sehen, die dann den Kofferaum fast völlig ausfüllen. |
Hacki2
14:13
Wichtig ist mir viel bass. Deshalb auch 2x s15l7... Der grund an den gedanke zu Triaxiallautsprechern zu greifen war einzig und allein, das man sie leicht einbauen kann und die nsgesamt warscheinlich billiger sind. ich betone noch mal, viiiiiiieeel bass ![]() Also kommen die subwoofer mit bass-reflex-Kiste in den Kofferraum? |
Car-Hifi
14:26
Da Du für die vorderen Lautsprecher mit Sicherheit ohnehin erst eine Aufnahme in Form eines Door-Boards schaffen musst, ist der Unterschied in der Arbeit zwischen einem 6x9" Triax und einem 16cm Kompo nicht mehr all zu groß. Der klangliche Vorteil dagegen schon. Und billige Lautsprecher sind meist nicht die, die einen strammen Bass und sauberen Mittelhochtobereich reproduzieren… Ja, die Subwoofer gehören in eine Kiste, ob nun Bassreflex, geschlossen, Bandpass, Doppelbandpass oder was ganz exotisches bleibt Dir überlassen. Ich betone aber nochmal: bei der Stabilität geht es nicht nur um die Anbringung des Chassis, sondern auch um die Stabilität des Volumens. Nicht ohne Grund werden halbwegs gute Lautsprecher für den Wohnraum in schweren Kisten ausgeliefert und nicht in Apfelsinenkisten. ![]() |
dtgr
19:31
hiho 1: 2x 15l7 in die Hutablage ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2: 2x 15l7 und möglichst Billig ![]() 3: schon mal EINEN 15l7 ordentlich verbaut gehört ??? 4: du weist schon was EIN 15l7 an Volumen braucht z.b. im BR ?? 4.1. und was der an leistung haben will um ordentlich zu funktionieren bzw spass zu machen Gruss Dirk |
Hacki2
20:25
@car-Hifi Da hast du recht der Aufwand ist wohl Eher bei den triaxs größer... Welches Gehäuse ist denn zu empfehlen? ![]() @dirk 1. mein Kofferraum hat ca. 260 l und das max. Volumen von beiden ist 370 Ll. 2. ich kaufe schon teure subs, dann versuch ich wenigstens den Rest günstig zu halten! 3. nö hab ich nicht aber sagt dir "hairtrick" etwas? 4. kicker verwendet für bassreflexgehäuse, zwischen 85 und 170 Liter, also ja, weiß ich. 5. jo, 1kw pro stk. Die frage ist ob ihr mir bei dem Schaltplan und der technischen auswahl helfen könnt, nicht ob es euch gefällt! Danke trotzdem schon mal für alles ![]() |
ErikSa91
20:59
Hi, kein Plan aber Hairtrick machen wollen - das wird nichts mit 1kw! In deinen Kofferraum bekommst du KEINE 2 Kicker S15L7 mit entsprechendem Gehäuse unter. Da wirst du die Rückbank schon ausbauen müssen! (Gehäuseangaben sind NETTO/Innenvolumen, d.h. die Verdrängung vom Port/Bassreflexrohr, Subwoofer und Verstrebungen musst du mit einberechnen und vom Gesamtvolumen abziehen) Mit 2 x einem KW kannst du außerdem eine neue Starterbatterie sowie eine weitere Zusatzbatterie einplanen. Mit PowerCaps brauchst du da nicht anfangen. Die sind schneller leer als ein Augenzwinkern wenn wirklich Strom gebraucht wird, danach sind sie nur noch Verbraucher und somit kontraproduktiv. Nur um dir das mal vor Augen zu halten ![]() LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 28. Jul 2013, 21:03 bearbeitet] |
Hacki2
21:20
Danke Erik, mit der Antwort kann ich mehr anfangen. Denk dran, ich habe 2x 1000w rms, von da her müsste man schon zum hair-trick kommen, oder? ![]() Wenn ich keine powercaps einplanen muss spare ich Geld, was ich dann in die Batterie stecken kann. Mit zusatzkosten für Kabel und Gehäuse habe ich gerechnet, ich habe allerdings genug mdf Platten zur Verfügung ![]() Ich plane inklusiv subwoofer 2000€ ein, reicht das? ![]() |
ErikSa91
21:31
Hi, das ist ja auch ein Kombi, bin von einem "normalen/coupe" ausgegangen und ob das Gehäuse auf deinem Bild klanglich etwas ist, kann dir keiner sagen. ![]() An welche Endstufen hast du konkret gedacht?
--> Wächst dein Geld auf nem Baum, ich hätte ne Bestellung für dich, Versand zahle ich! ![]() ![]() Mal im Ernst, wie hoch ist dein gesamtes Budget? Was willst du machen? Richtig Musik hören oder SPL? Hast du ![]() LG Erik P.S. ob 2 KW reichen für nen Hairtrick kommt grundlegend auf dein Gehäuse drauf an ... "pi mal Daumen", ich glaube es nicht ![]() [Beitrag von ErikSa91 am 28. Jul 2013, 21:36 bearbeitet] |
Hacki2
23:38
SPl hört sich gut an ![]() Ich habe gehofft das mir hier bei der Wahl, der richtigen endstufe geholfen wird... Naja ich gehe zur Schule und arbeite jeden Samstag und in den Ferien, da sammelt sich so einiges an ![]() Habe mir da mal alles durchgelesen, das Problem ist nur das das für welche ist, die "normale" Anlagen haben wollen und nicht so total bass geil sind wie ich... Am besten für nen hairtrick wäre doch ein Bandmaß oder ein bassreflexgehäuse jetzt ist nur die frage, welches besser ist. Danke ![]() |
Hacki2
23:39
Achja und meine Karre ist nen Polo 2 86c Also leider nur beschränkt Platz ![]() |
Hacki2
23:42
Achja und falls ich Tipp Fehler wie Bandmaß (was natürlich bandpass heißen soll) habe, schieb ich das mal ganz dezent auf mein Scheiß iPad, von dem ich schreibe! ![]() |
ErikSa91
00:25
erstellt: 29. Jul 2013, |
Hi, bitte benutze den Edit-Button und schreib keine 3 Beiträge hintereinander. ![]() Was hast du bis jetzt überhaupt gehört? Schonmal ein selbgebautes, richtig berechnetes Gehäuse mit entsprechenden Komponenten gehört? Viele Fertigbandpässe "brüllen" dir den Oberbass entgegen, tief, was du für einen Hairtrick brauchst, können die nicht. Einen Bandpass baut man nicht mal eben schnell, da ist viel Erfahrung und KnowHow im Spiel, rein mit lesen und/oder Empfehlungen umsetzen errreichst du da nicht unbedingt das Optimum. Außerdem braucht ein Bandpass viel Volumen. Mit zwei 15L7 könntest du dich neben deiner Rückbank auch vom Innenspiegel verabschieden. Mit einer " Wall" siehst du da nämlich nichts mehr ![]() Wenn überhaupt, zwei 15er Kicker, dann ein Bassreflexgehäuse. Damit wirst du schon gut zu tun haben. Allein wirst du das nämlich nicht tragen können wenn es fertig ist. Mal so als anhaltspunkt "wieder pi mal Daumen" 300l Nettoinnenvolumen werden es wohl werden müssen. Warte mal ab, ob andere noch Infos für dich haben. Generell solltest du aber vorn beginnen! Wie in den Links schon steht, Radio, Dämmung, Frontsystem, Endstufe, Subwoofer. Bei deinem Budget ist einiges drin. Jetzt 2/3 in ein Bassabteil zu stecken ist absolut sinnlos. Wo wohnst du? Mit einem guten Händler (nein, KEIN Saturn/Mediamarkt, Conrad, u.U. ACR etc.) kannst du ein richtiges Konzept erstellen. Wenn du ihm sagst, dass du "richtig" Bass willst, wird sich da auch eine Möglichkeit finden. Jenachdem, welche Marken/Produkte er zur Auswahl hat, entscheidest du dann. Bei dem Budget würde ich nicht lang rummachen und alles aktiv trennen. Entweder mit über das Radio, oder einem externen Prozessor. Dann alles dämmen, angefangen bei Türen, Boden, Kofferraum bis zum Dach, ordentliches Frontsystem, richtig stabil verbauen, z.B das MASTER von Replay Audio und gut Leistung dran. Stromkabel vom Motorraum zur Zusatzbatterie, z.B. Banner Runningbull 57001 mit 35mm² OFC-Kabel, zu den Endstufen dann 35mm² oder 50mm². Bei den Subs würde ich auf 1 Ohm gehen, also die beiden Kicker mit 2x4Ohm nehmen und die dann paralell schalten um auf 1 Ohm zu kommen. Als Endstufe kommen dann viel in Frage, zum Beispiel eine Gladen SPL 1800c1. Beim Frontsystem KÖNNTE man eine Krüger&Matz 1004 nehmen. Natürlich alles von fachkundiger Hand einstellen & einmessen lassen. ... Kommt immer drauf an, was der Händler anbieten kann ![]() LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 29. Jul 2013, 00:30 bearbeitet] |
Hacki2
12:33
Wie gesagt, ich habe wenig Erfahrung und habe außer meinem (das ist jetzt peinlich) ![]() Aber ein bandpass kann man doch auch auf Tiefbass ausrichten oder? Habe mir schon gedacht das ich auf den Rückspiegel verzichten muss ![]() Ich bn ja auch beret auf einiges zu verzichten ![]() Was heißt genau Dämmen? Muss ich dann beispielsweise den Himmel Abnehmen und da Dämmung rein machen oder wie meinst du das? Radio hab ich schon, ist Pioneer irgendwas ist aber ganz okay ![]() Deine vergeschlagenen Front Systeme waren mir zu teuer, hättest du billigere Ideen? Ich wohne in Velbert das ist in der Nähe von essen und Wuppertal. Was ist ein externer Prozessor? :o Was ist wichtig bei der Batterie? Muss es eine gel-Batterie sein? Für vorne wollte ich eine alte endstufe von meinem dad nehmen, ist ne monacore 201 irgendwas ![]() 1 Ohm scheint mir auch am besten, weil mehr Leistung... Danke für alles ![]() |
ErikSa91
14:06
![]() Ohne entsprechende Kenntnisse wird das nichts mit nem Bandpass! Eine Chance die du hättest, wenn du die Subs bei nem versierten Händler kaufst und er dir eine Empfehlung für Volumen und Tuning gibt. Schau dich mal etwas in den ![]() In der Ecke, wo du wohnst kenne ich keinen Händler, allerdings gibt es ja eine ![]() ... du darfst ohne weiteres "normale (steinzeit) - säurebatterien" nicht im Autoinnenraum verbauen. Dafür nimmt man AGM oder Gelbatterien. Neben erheblich besserer Performance können die auch nicht auslaufen/ausgasen und sind somit sicherer und auch für den verbau im Innenraum zugelassen. LG Erik |
Hacki2
19:10
Bandmaß muss ja auch nicht sein, Ich hab bis Grade gearbeitet und gucke später mal in die links rein:) danke dafür schon mal. Ich kenne mich in der Umgebung relativ gut aus und kenne auch keinen vernünftigen Laden..., danke für den link ![]() Ahh okay, aber die Gel Batterien sind doch auch ansonsten von der Leistung her, besser oder? Jetzt frage ich mich noch, was ein externer Prozessor ist... Und welches fronsystem ich für unter 75€ pro Seite bekomme :/ Die endstufe hatte mit 499€ auch einen sehr stolzen Preis, gibt's da nichts drunter? :o |
ErikSa91
19:43
Hi, zum Thema DSP (Soundprozessor) findest du sehr viel im Forum. Sehr verbreitet und beliebt sind die Prozessoren z.B. von Audison, Mosconi oder Alpine. Radios mit Prozessoren gibt es allerdings auch, z.B. bei Clarion, Pioneer & Kenwood. Wenn du richtige Leistung willst und keine Auna, FirstAustria, etc. Luftpumpen haben möchtest, musst du eben auch was bezahlen. Vielleicht kennt jemand andere Alternativen. Hast du mal an gebrauchte Sachen gedacht? Hier ist noch ein FS, vom hören, sagen, soll es ganz gut sein. Selbst kenne ich es allerdings nicht. ![]() Brauchbare Batterien gibt es u.a. von Kinetic, Stinger, PurePower, Banner, Optima, Hollywood ... AGM oder Gel würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. LG Erik |
Hacki2
23:47
erstellt: 30. Jul 2013, |
Ist ein Dsp denn wirklich nötig? Das Problem bei gebrauchten Sachen ist, das ich kaum jemand kenne der in der Größe was abzugeben hat... Das FS gefällt mir, denke das wird's werden ![]() Wie groß muss die Batterie am besten sein? Vielen dank fürs helfen ![]() P.s. Manche Endstufen laufen mit 14.4 Volt, wie regelt man das? Und mit der gladen endstufe, die 1800c1 hat im Endeffekt einen Kanal mit 1760 Watt rms über ein Ohm wenn ich das richtig verstanden hab, brauche ich dann zwei wegen zwei subwoofern...? [Beitrag von Hacki2 am 30. Jul 2013, 23:59 bearbeitet] |
ErikSa91
00:01
erstellt: 31. Jul 2013, |
.... Nein, ein DSP ist kein absolutes Muss. Nur ...
Bei dem Pio. Frontsystem sind passive Frequenzweichen dabei. Einen DSP brauchst du damit wie oben schon erwähnt nicht. Dämmung & Stabile Aufnahmen für die TMT'S nicht vergessen! ![]() ![]() ![]() ![]() Habe persönlich gute Erfahrungen mit AGM's von Banner (57001) gemacht. Deswegen suche ich nun eine 2. - denke mit denen machst du nichts falsch. Gebrauchte Sache findest du hier im Forum, im Bietebereich, bei Ebay (kleinanzeigen), Quoka, Alles.de .. etc. Endstufen laufen NICHT NUR mit 14,4 Volt. Die Krüger&Matz werden nur eben an 14,4 Volt gemessen. ALLE (normalen PKW Endstufen) laufen auch mit 12Volt oder weniger, meist, sofern sie kein geregeltes Netzteil haben, liefern die Endstufen aber an einer höheren Spannung auch mehr saubere Leistung. Eine Zusatzbatterie garantiert die u.a. eine hohe, relativ stabile Spannung. LG Erik P.S. nein, die Gladen brauchst du sicherlich nur 1x :prost, 1,7 KW sind schon ne Macht und wenn du noch nichts derartiges gehört hast, wirst du sicher nichts vermissen. Das es für einen Hairtrick reicht, kann dir aber keiner garantieren, das ist sehr abhängig vom Gehäuse ... Wenn du die Kicker in 2x4 Ohm kaufst, könntest du beide an 1 Ohm mit der Gladen SPL betreiben - allerdings könntest du auch 2 Gladen SPL kaufen und jede einzeln an einen Sub hängen. Versuche es lieber erstmal mit einer ![]() [Beitrag von ErikSa91 am 31. Jul 2013, 00:16 bearbeitet] |
Hacki2
06:38
erstellt: 02. Aug 2013, |
Ich hab ein paar Türverkleidungen bei ebay gesehen und kauf mir die, die sehen stabil aus ![]() Ich kenn Banner und denke die passen gut, so eine hol ich mir ![]() Ich werde es vorerst mit einer geladen probieren müssen ![]() Kennst du gute bassreflexgehäuse von denen ich mir etwas abguckennkann? ![]() Wenn einer von beiden subwoofern1000watt rms hat, reicht dann 1760watt? Danke ![]() |
DJ991
08:48
An deiner Stelle würd ich mir mal nen Budgetplan machen, sonst legste nachher ordentlich drauf bzw. hast kein Geld mehr, bevor die Anlage komplett fertig ist. 2 von den Kicker halte ich für extrem oversized, vor allem, wenn du vorher nur Magnat gewöhnt bist. MfG DJ |
DigitalD
09:07
Hier kannst du sicher auch noch etwas an Erfahrung nachlesen: ![]() |
Hacki2
09:13
#25
Danke für den link ![]() Budgetplan ist gut, allerdings weiß ich nicht wieviel ich für Kabel einrechnen muss!? Aber das ich kein Geld mehr habe sollte nicht vorkommen, da immer genug nachkommt ![]() Oversized ist genau richtig, ich dachte ja an einen hairtrick ![]() |
Neruassa
09:18
#26
Naja für Hairtrick brauchst du etwas mehr als nur 2 KW. Auch unbedingt Kicker würde ich nicht verbauen... Da gibts für mich andere Kandidaten, die ordentlich Lärm machen, z.B. Audio System oder SPL Dynamics. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hacki2
09:33
#27
Ich denke, dass man mit dem richtigen Gehäuse und zwei 15l7 nen hairtrick hin bekommen sollte. Mag sein das das richtig geile subs sind, sind mir persönlich aber zu teuer. ![]() Was haltet ihr von der Audio System HX 260.2? Danke ![]() [Beitrag von Hacki2 am 02. Aug 2013, 12:26 bearbeitet] |
ErikSa91
20:32
#28
Da spricht Weisheit und jahrelange Erfahrung aus dir, oder? ![]() ![]() Wie bist du denn jetzt auf sie AS Hx 260.2 gekommen? Schlecht ist die sicher nicht! Nur für knapp 100Watt RMS (die du nie und nimmer hörst/spürst!), 150 € mehr zahlen? Kabel gibt es überall im Netz sowie bei CarHifi Händlern. Wenn 100% OFC draufsteht, ist es auch drin, steht nichts dergleichen drauf, NICHT kaufen. (Wieder mal ![]() ![]() Hast du denn außer den Kicker Subs, dem Pio. FS und der AS HX 260.2 andere Dinge im Blick? Bitte konkretisiere deine Fragen, sonst wirkt es, als müssten/sollten wir dir alles vorbeten was 100000fach via google und Boardsuche in Sekunden gefunden ist. ![]() ![]() Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 02. Aug 2013, 20:40 bearbeitet] |
Neruassa
20:52
#29
Ich würde mich zwar nicht als Hairtrick Experte Outen... Dafür ist SPL nicht mein Gebiet... Da müsste man mal andere Leute fragen... z.B. Escort_Fahrer32... Der fährt 2 15er an knapp 2 KW rum... Das "lauteste" was ich bisher gehört hatte, waren 2 SPL Dynamics XTR-380D2s an einer Ampire MBX3000.1, also gute 2 KW. Ging gut ab, aber Hairtrick, nein. Dafür brauchst du definitiv mehr Membranfläche und mehr Leistung / Strom. |
ErikSa91
21:05
#30
... auch Malice-Utopia könnte dir evtl. helfen! Lg Erik |
Hacki2
00:51
#31
erstellt: 03. Aug 2013, |
Ihr seit natürlich die experten, sorry ![]() Einer aus dem Forum hat ne gebrauchte und bietet die für 400€ an. Was haltet ihr von der Maxxima dc900? Die würde ich für 50€ dazukriegen. Verstanden, 100% OFC ![]() Den Thread habe ich gemacht, weil ich ja ein Anfänger bin und z.B. Wissen wollte ob ich nen Kondensator brauche oder welche Endstufen ihr empfehlen könnt. Die beiden fragen sind ja mittlerweile beantwortet, nochmal danke dafür ![]() Jetzt stellt sich mir noch die frage ob ihr mir ein paar Tipps zum Bau meines bassreflexgehäuses habt?! ![]() Ich wollte mit Bitumen Masse meine Türen Dämmen, ist das okay oder wieder die völlige Schwachsinns Idee ![]() |
Neruassa
09:17
#32
Die HX 260.2 kann man nehmen für das Geld. Die AGM ebenfalls, wenn sie noch in Ordnung ist. Dir sollte aber bewusst sein, wenn du deinem Subabteil 2 KW zur Verfügung stellst, dass du auch dementsprechend die Front Dimensionieren musst... Nein, kein Bitumen. Das nennt sich ALUBUTYL. Siehe mein letzter Link ein paar Beiträge weiter oben. und Bitumen MASSE schon gar nicht, wenn BitumenMATTEN. Ist aber ebenfalls eine Schwachsinnige Idee, weil man für das selbe Geld, oder sogar günstiger, mittlerweile an Alubutyl kommt, was eigentlich nur Vorteile gegenüber Bitumenmatten hat. Und mit Alubutyl meine ich KEIN Reckhorn und KEINS von Audio System. [Beitrag von Neruassa am 03. Aug 2013, 09:18 bearbeitet] |
Hacki2
09:46
#33
Soll ich dann 2 fronsysteme einbauen? ![]() Alles klar, Dämmen kann ich ja schon mal ![]() Was war mit tips fürs bassreflexgehäuse? ![]() |
Neruassa
10:26
#34
Nein, EIN Frontsystem. Aber ein POTENTES Frontsystem, mit einer LEISTUNGSSTARKEN Endstufe. Eventuell ja Doorboards mit Doppelkomponentensystem, für Pegelfanatiker... Bist du dir sicher, dass du das alles auf die Reihe bekommst und das nicht etwas überschätzen tust...? Was ich bisher über die Kicker gelesen habe... Wird die Kiste relativ riesig... Wieviel Volumen bekommst du denn im Kofferraum zusammen, sodass dort noch 2 Endstufen und 1-2 Batterien Platz finden? ![]() |
Hacki2
19:41
#35
Meinst du das das Pioneer TS-E170CI reicht? ![]() Ich kriege das Ehh nicht auf die Reihe aber mein Vater beschäftigt einen Elektriker, der das geplante für mich umsetzen wird ![]() Ja ich werde wohl ne Wall machen müssen ![]() ![]() Das sollte schon alles passen, links und rechts neben der basskiste ist hoffentlich Platz für Batterie etc ![]() |
Neruassa
19:53
#36
Naja, nachdem was man hier so ließt, kannst schon mal locker 170 Liter nur für einen Subwoofer rechnen. OHNE Verstrebungen. Bei solchen riesen Gehäusen musst du verdammt viel Verstreben. Ist die Frage mit dem Pioneer Ernst gemeint? Ich hoffe nicht... ![]() 2KW im Subabteil 2 15er und für die Front ein E170CI? Tu dir den Gefallen und lies dir die Grundlagen mal durch... Auch mit EINEM Subwoofer, z.B. einem DD 2512... 3512... oder vielleicht sogar 2515 oder 3515... und einem echt potenten Frontsystem kann man richtig viel Spaß haben... Keinen Hairtrick, aber ordentlich Spaß. ![]() |
DJ991
03:18
#37
erstellt: 04. Aug 2013, |
Ich will dich nicht persönlich angreifen, aber ich kann hier echt nur den Kopf schütteln ![]() Keine Ahnung von nix, aber Hauptsache die Karre vollgeknallt mit Gehäuse etc. 1) Verkabelung ist bei so einem Projekt kein Kinderspiel, Stromversorgung erst recht nicht. Da legst du schon mal 300 € für anständige Kabel, Batterien etc. hin. 2) Schon mal Gedanken über die stabile Befestigung gemacht? Wird das ganze nicht zu schwer, sodass du die zulässige Gesamtmasse des Autos nicht überschreitest? 3) Wie Neruassa schon geschrieben hat, ein Pioneer TSE für die Front ![]() Am besten fängt man erstmal klein an, dann kann man über solche großen Projekte fantasieren & weiß den Aufwand auch dementsprechend einzuschätzen. MfG DJ |
Hacki2
10:31
#38
Das fs wurde mir hier im Forum empfohlen, wieso muss ich mir dafür was anhören? Ich hab, wie mir empfohlen, einen budgetplan gemacht und bin mir über die kosten im klaren. Ich werde die Bodenplatte mit dem Auto verschrauben und alles andere mit der Platte und fertig. Wie gesagt, mir wurde das in diesem Thread empfohlen, hast du nen link zu besagtem, von dir empfohlen fs? Mein Vater beschäftigt einen Elektriker, der das für mich verkabelt, also ist der Aufwand für mich gleich Null. ![]() |
Neruassa
11:10
#39
Meine Güte... Wir reden hier nicht vom Verkabeln deiner Anlage... Das bekommt jeder hin... Sondern eher über die Dimensionen deines Projekts... Dir fehlt jeglich Grundlagen... Hast du dir mittlerweile mal die Beiträge von mir durchgelesen? Ich sage nur 3 Wege Triaxial... 2 15er Kicker in die Hutablage... Für 2000€ kannst du viel bessere Sachen verbauen, die weitaus mehr Spaß bereiten... Man muss für 2000€ keine SQ Anlage auswerfen, dort gibt es auch diverse System mit Primärfaktor "Basspaß" Mal als Beispiel... Radio ein Clarion CZ703E 229€... 2 Tiefmitteltöner Audio System EX 165 DUST in Doorboards 398€ Hochtöner Audison AV 1.1 129€ Subwoofer Audio System X15-1100 424€ Endstufe Frontsystem Eton ECC 500.4 269€ Endstufe Subwoofer Audio System X 300.2 449€ Zusatzbatterie 200€ Kabel und Zubehör 150€ Bist du bei knapp 1900€. Wenn du so etwas ordentlich verbaust und von einem Fachmann einstellen lässt, hast du damit weitaus mehr Spaß als mit 2x15er im Kofferraum und einem total unterdimensioniertem Frontsystem. ![]() |
Bajs
11:20
#40
Weltkulturerbe
11:37
#41
Eine BR Wall ist zum Musik hören nicht sinnvoll,aber so wie sich das hier anhört geht das eh gegen die Wand. |
ErikSa91
17:51
#42
Hi, ich habe das Pioneer System gepostet weil dir das andere zu teuer war:
Jetzt hast du von anderer Seite auch gehört, das was du da vor hast, quatsch ist. FAHR DOCH MAL ZU EINEM HÄNDLER ![]() Lg Erik |
Hacki2
08:03
#43
erstellt: 05. Aug 2013, |
Ich denke auch das das, dass beste ist. Danke für alles ![]() |
dennis1987
03:12
#44
erstellt: 06. Aug 2013, |
Mal abgesehen ob sein Vorhaben sinnvoll ist oder nicht... was ich viel schlimmer finde ist, dass du (wie du sagst) noch keine richtigen Anlagen gehört hast. Du weißt also gar nicht, wie viel Spaß man mit zB nur einem 12er oder 15er haben kann. HairTrick hin oder her, aber dann wird deine Anlage auch nur diese eine Sache können. Ordentlich Musik hören ist dann nicht mehr. Ich hab mal richtig klein angefangen als ich 18 war. Bin ner Bassrolle an 150 Watt. Sowas kannst heute keinem mehr erzählen. Würde ich auch nie wieder machen, aber aus Erfahrung lernt man. Heute hab ich nen 15er Helon an über 2 KW, aber denkst du ich halte das überhaupt ein Track aus bei den richtigen Frequenzen? Man kann mal kurz laut machen aber dann wars das auch. Musik hör ich auf anderen Einstellungen. Mein Tip: Bevor du dein Projekt startest, geh mal auf ein CarHifi oder Tuning Treffen und höre dir mal Anlagen an. Schau mal wie die Leute das verbaut haben wie aufwändig das sein kann. |
BR-Rohre für Kicker S15L7 ! LExXxLE am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
Kicker S15L7 Problem Thingummybob am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 29 Beiträge |
Kicker S15L7 - Welches Gehäuse ! LExXxLE am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 15 Beiträge |
Kicker S15L7 perfektionieren - Hilfe LExXxLE am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 5 Beiträge |
Reserveradgehäuse für Kicker S15L7 ? Thingummybob am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 30 Beiträge |
Kicker S15L7 Gitter gesucht ! Thingummybob am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 4 Beiträge |
Welche Komponenten??? Moddingman am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Welche komponenten????? golf_man am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
Steg 2.04 und Kicker S15L7 Nerotex am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 9 Beiträge |
Einbau: Welche Komponenten wählen Armin19 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.010
