Kaufberatung - kompl. Ausstattung für Ford Transit - Camper
helmAIR
#1 erstellt: 28. Jul 2013, 00:20
Hallo Community,
nachdem ich die Ratschläge für Einsteiger gelesen habe und daraufhin "wild das Internet durchgooglet" habe,eröffnet sich wieder die Frage was ich eigentlich benötige.
Vorneweg: Ich habe noch ein Beratungsgespräch bei einem Fachmann auf der Liste, jedoch sollte/will ich dazu eine gewisse Vorahnung erahnen lassen.
Um die Liste abzuarbeiten:
1) Um welches Auto handelt es sich? Modell, Baujahr, etc.
2) Was sind die bevorzugten Musikrichtungen?
3) Wie groß ist das Budget?
4) Wie groß dürfen die Lautsprecher/Suboofer sein?? Einbautiefe, Einbaudurchmesser, etc.
5) Wird mehr Wert auf Pegel oder Klang gelegt? Evtl. beides?
6) Evtl. Erwartungen die man an den Klang stellt!
"Kalt", "warm", analytisch, druckvoll, ...
7) Was ist evtl. vorhanden und soll weiterbenutzt werden
zu 1: Ford Transit Nugget BJ1992, Camper, Eigenausbau. Hochdach.
zu 2: Elektronisch (DeepHouse, Indie, TechHouse, selten Klassik & Pop)
zu 3: erhofft zwischen 200€-300€
zu 4: in der Hecktür sind bereits 2 19cm LS verbaut,2x 10cm im Fahrer-Fußraum verbaut. Möglichkeiten: im Fahrerbereich "nahezu" unbegrenzt, da ein aufgesetztes Hochdach vorhanden ist, womit der ´über-Kopf-Bereich´ komplett genutzt werden kann. Im Wohnbereich durch viele Ablagen ebenfalls viel Platz vorhanden (Durchmesser bis 25cm wären denkbar )
zu 5: Klang & Pegel - mit klarer Tendenz zum Klang.
zu 6: warmen, druckvollen Klang. Aber alles relativ.
zu 7: alles raus, neues/gebraucht gekauftes rein. (Radio, LS, Kabel, wenn nötig Verstärker, etc)
Anmerkung:
Da es sich mehr um ein Wohnmobil (Eigenausbau,5m lang) handelt als ein PKW, wünsche ich mir ebenfalls im hinteren Bereich einen angenehmen Sound.
Meine ersten Vorstellungen gingen in folgende Richtung: 6 Boxen ( 2xFahrer-Fußraum, 2xFaher-Über-Kopf, 2x Hecktür). Mittlerweile habe nich aber erlesen, das die optimale Einbauposition nah bei einander wäre (HT,MT,TT). Daher bin ich nun wieder ratlos... Wie viel macht es aus, etc.
Meine Ansprüche sind, in der Fußballersprache: Erfolgreich wäre es, wenn man am Ende (der Saison) an den Europacup-Plätzen kratzen würde.
Für eure Hilfe, Ratschläge und Kauftipps bin ich mehr als Dankbar!
Direkte Links natürlich auch (wenn erlaubt)
Grüße helmAIR
EDIT:
Ich vergaß zu sagen, dass 2 Batterien vorhanden sind.
[Beitrag von helmAIR am 28. Jul 2013, 00:37 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 28. Jul 2013, 07:23
WEnn Du soviel Platz hast, könnte man gleich FixundFertige Lautsprecherboxen kaufen.
Bekommst Du sowas stabil und sicher montiert?
http://www.stereo.de/index.php?id=186
http://www.areadvd.de/hardware/2011/teufel_vt11.shtml
helmAIR
#3 erstellt: 28. Jul 2013, 10:15
Hallo Zuckerbaecker,
Deine Idee gefällt mir (sehr, JBL) !Danke. Ich könnte die LS an die B-Säule montieren und das sehr stabil & sicher. Optisch würden weiße LS am besten passen. Aber wie schließe ich diese an (letzter Punkt meiner Liste, s.u.)?
Auf meiner Liste würde noch folgendes stehen:
-Subwoofer (nichts übertriebenes, vllt ebenso eine Fix&Fertig-Box)
-Radio
-Verstärker (brauch ich einen?)
-(wie) klappt das mit der Bordspannung (2x12V/65Ah)?
Nochmal Danke
zuckerbaecker
#4 erstellt: 28. Jul 2013, 13:20
Musst halt vor der Montage testen, wo Du den besten Klang hast.
http://www.park-koer...NatTec47.fol.001.gif
http://www.db-junkie...DF/hoert%20hoert.pdf
Ob Du eine Endstufe für diese Boxen brauchst, hängt davon ab, wie laut Du hören willst.
Für den Sub brauchst auf jeden Fall eine.
Für Deine Anwendung wäre sicher eine 5-Kanal Endstufe zu empfehlen.
So kannst mit dem Fader regeln ob die hinteren oder die vorderen Lautsprecher spielen
der Sub kommt an Kanal 5
http://www.pimpmysou...10-600-G::12113.html
http://www.bestsale2...a65af98e22a69d6d5056
Radio:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
helmAIR
#5 erstellt: 28. Jul 2013, 22:21
hi,
nachdem ich heute Internetrecherche betrieben habe, kam ich auf angesprochene, empfohlene Waren. Jedoch "nur" gebraucht, damit es im Budget bleibt. So weit so gut.
Nun bleibt eine Frage, wo ich keine richtige Lösung finde:
Einen passenden Verstärker/Endstufe für meine Zwecke?!?!
Grundsorge: reichen die "kleinen" -JBL Control One- Boxen aus um Klangspaß zu haben?
Dabei habe ich zwei Überlegungen& Fragen:
1.)
Die bereits installierten LS (vorne und hinten) haben einen sehr unangenehmen Klang. Ich würde hier gerne neue verbauen. Gerade hinten. Denn die vorderen LS könnte ich einfach abklemmen. Der Klang (für den Fahrerbereich) sollte dann von den empfohlenen JBL Boxen Richtung Fahrer/Beifahrer kommen (Aufhängung drehbar und immer noch fest/sicher); kurz hinter der B-Säule.
Die hinteren(vorhandenen) LS (19cm) sind auf einer optisch guten Weise verbaut (MDF-Ring). Basis behalten, LS tauschen.
Was macht hier Sinn, ist ratsam?Budget: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Obere Grenze für beide vllt 60€.
Was würde das für einen Verstärker bedeuten?
2.)
Was für ein Verstärker,wenn man "nur" die JBL Control One & den Sub nimmt? Budget max.140€ ( Ich weiß, dass das nur der Gebrauchtmarkt hergibt)
Reicht ein kleiner.Zwei kleinere oder doch eher einen größeren, was dürfte preiswerter sein, was macht Preis-Leistungsmäßig noch Sinn?
Bzgl. Position und Klang:
Kommt Zeit, kommt Geld, kommen evtl mehr LS. Dann im Fahrerbereich.
Momentan kann ich damit Leben, während der Fahrt "die Bühne hinter mir" zu haben, aber im Camping-Modus direkt vor der Bühne zu sein
zuckerbaecker
#6 erstellt: 29. Jul 2013, 06:14
Also "klein" sind die definitiv nicht!
Das ist am Ende alles eine Frage der Position und der Einstellung.
Stell sie mal Spasseshalber rechts und links aufs Armaturenbrett um Probezuhören.
http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2
http://www.teufel.de/phasenlage.html
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Die schliesst an die Radio Endstufe an.
http://www.spectrumaudio.de/breit/monacor/monacorSPM200X4.html
Den kann man nehmen:
http://www.pimpmysou...3feb2d0ef132bf6af3f2
helmAIR
#7 erstellt: 29. Jul 2013, 12:53
Hi Zukerbaecker,
danke erstmals für deine Ratschläge die mir bereits viel geholfen haben. Habe mich nun endschieden die JBL Controll One und den ETON Subwoofer Force 10-800 BR zu zulegen.
Beim Thema Autoradio bin ich zwischen zwei Modellen noch unentschlossen. Du hast mir das Radio von Clarion CZ202ER empfohlen. Das passt auch wunderbar in mein Budget, jedoch bin ich auch auf das JVC KD-X40 gestoßen. Das JVC hat mein Interesse geweckt, da es mit meinem Android-Handy über Bluetooth kompaktibel ist. Beide Radios sind laut einem Vergleichstest von Car&Hifi qualitativ gleichwertig.
http://www.testberic...26249.html#?p=327510
Bei der Enstufe hast du mich auf folgendes Modell verwiesen:
Beim durchstöbern der Seite bin ich auf folgendes Modell gestoßen:
http://www.pimpmysou...2f960c11e75fc426fb79
Ist die Ampire besser als die Bull Audio? Lasse ich mich eventuell nur vom ehemaligen Preis der Ampire verleiten, da ihr ursprünglicher Preis bei 200Euro lag?
Besten Dank bereits im vorraus
zuckerbaecker
#8 erstellt: 29. Jul 2013, 14:47
Ich kenne die Ampire nicht.
Scheint etwas wenig Leistung zu haben?
Vielleicht findest über die Suchfunktion oder über Google einen Bericht?
Auch das JVC kenn ich net,
geschickt ists halt immer wenn es zwei Paar Vorverstärkerausgänge hat,
so kann man die Lautstärke des Subwoofer leichter direkt am Radio anpassen,
was bei Bassschwachen oder - starken Liedern schon mal von Vorteil ist.
helmAIR
#9 erstellt: 13. Aug 2013, 08:05
ich möchte hier einfach nochmal Schreiben, was es jetzt wurde. Wer weiß, wer irgendwann vor ähnlichen Problemen stehen wird?!
Lautsprecher: JBL Control One
Radio: JVC KD-X50BT
Endstufe: Bull Audio BA-PA 4.200
Subwoofer: Eton Force 10-800BR (wurde größer als geplant,da bei "Kleinanzeigen.eBay" nichts (kleineres,qualitätsmäßig) vergleichbares vorhanden war)
Die jeweiligen Links sind im (Gesprächs-)Verlauf schon aufgeführt. Bis auf den Sub wurde alles neu geholt (Summe: ~350€).
Leider ist die Endstufe noch nicht eingetroffen, somit werden Erfahrungswerte noch folgen. Den Sub möchte ich "brücken"; mal schauen ob und wie das wird. Wer diesbezüglich ne Meinung, Kommentar oder ähnliches hat, darf gerne losschreiben. SuFu hab ich selbstverständlich schon benutzt;) .
Bis dahin nochmals vielen Dank.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 13. Aug 2013, 08:16
helmAIR (Beitrag #9) schrieb:
somit werden Erfahrungswerte noch folgen. .
Darauf bestehen wir aber
zusätzliches Lautsprecherpaar Ford Transit Camper Kastenwagen
cest am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  6 Beiträge
Upgrade für Ford Transit Custom
MaxmöchteTV am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  7 Beiträge
camper
camper am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  5 Beiträge
kompl. neues Hifi-setup-welches zubehör?
tobi_golf am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  50 Beiträge
Einbaurahmen für Ford
Cougar am 09.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  3 Beiträge
Doorboards für ford ka
sepple2605 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  12 Beiträge
Anlage für Ford Focus
The_Shishaer am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
Autoradio für Ford
Fishbilly am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
Anlage für Ford Escort
malibu123 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  9 Beiträge
Ford Autoradio
kalidau am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
