Hifi Neuling bittet um Hilfe ;)
SubSon
#1 erstellt: 24. Jul 2013, 10:09
Hallo zusammen,
ich bin auf dem Gebiet Car-Hifi ein absoluter Neuling. Im Moment ist in meinem Auto noch alles original.
Daten:
Toyota Corolla E12U
Den Durchmesser der Boxen kann ich nicht sagen, da ich vergessen habe zu messen und das Auto grad mit meiner Holden unterwegs ist oder umgekehrt
Werde aber sobald ich kann die Daten nachreichen, kann im Moment nur sagen, dass ich keine extra Hochtöner habe, da diese auch im Tief/Mitteltöner mit integriert sind.
Budget etwa 600 €
Ich höre ziemlich Querbeet, also von HipHop über Charts aber auch mal etwas ruhigere Richtungen
Großen Wert lege ich auf Klang und wenn ich mal alleine unterwegs bin möchte ich auch aufdrehen können Muss nicht bei vollem Pegel noch extrem gut klingen, jedoch sollte es noch erträglich sein wenn`s mal lauter wird. Voll aufgedreht wird eh fast nie, wenn mal lauter dann ca 75% Leistung, beim jetzigen original System.
ich habe mir eure Anfängertipps mal durchgelesen und muss sagen dass ich schon etwas überfordert war
Diese Komponenten habe ich bisher näher in`s Auge gefasst:
Radio:
Pioneer DEH-80PRS (aber sehr teuer)
Alpine BT135
Kenwood BT92SD
Bei den Endstufen und Lautsprechern bin ich dann schon wieder an meine Grenzen gestoßen. Da ich das mit den Ohm und der Anzahl der Kanäle ebenso der Leistung der Stufen nicht verstanden habe...
Auch welche für meinen Musikgeschmack passen würden, kann ich nicht sagen.
Was mich auch noch interessiert ist, da ich in den Hinteren Türen auch Lautsprecher verbaut habe, muss ich die dann auch mittauschen oder reichen für den Anfang die vorderen und evtl. die hinteren dann abklemmen?
Ein Freund hat sich ein Eton-System eingebaut, dass wie ich finde gut klingt, jedoch in einem anderen Auto. Und leicht über meinem Budget, da er ohne Dämmung etc (da das bereits gemacht war) knapp 500€ bezahlte.
Für Dämmung mit Alubutyl und Flies komme ich für beide Türen auf etwa 60€, macht noch 540 für den Rest.
Würde mich sehr über eure Meinungen und Ratschläge freuen. Auch welche Komponenten am wichtigsten sind oder ob es überhaupt Sinn macht mit diesem Budget anzufangen.
DAB+-Autoradio-Fachmann
#2 erstellt: 24. Jul 2013, 10:37
Hallo SubSon
Soeben in der Kaffeepause las ich, dass Du ein neues Autoradio kaufen willst.
1. Frage: Dein Auto Toyota Corolla E12U - welchen Jahrgang hat dieser, ev. Foto vom bestehenden Autoradio.
2. Frage: Sicher sind das sehr gute Autoradio, die Du genannt hast, aber ich würde Dir auf alle Fälle empfehlen ein DAB+-Autoradio einzubauen.
(rauschfrei Radio hören in CD-Qualität) -
Von sämtlichen genannten Hersteller findest Du die passenden Geräte - schaue dir die Homepage an.
Gruss
Neruassa
#3 erstellt: 24. Jul 2013, 10:43
WIllkommen.
Was du benötigst ist:
Radio
2 Wege Komponentensystem für Vorne
4 Kanal Endstufe
Subwoofer
Hintere Lautsprecher werden nicht benötigt, sollten im Idealfall auch ruhig gestellt werden, weil diese den Klang zerstören.
Stichwort STEREODREIECK. Im Auto gibt es kein Surround, 99,95% des Musikmaterials ist in STEREO aufgenommen.
Mit 600€ kann man schon etwas anfangen. Problem an der Sache ist, dass du für Kabel und Dämmung gute 140€ rechnen kannst.
Dämmung 2m² Variotex Evo 1.3 ~75€
Kabel 25mm² OFC Kabelset ~65€
Bleiben noch 460€ für Radio, Endstufe, Lautsprecher und Subwoofer. Etwas wenig finde ich. An deiner Stelle würde ich mir die Komponenten nach und nach besorgen.
Erstmal ein Radio, das von dir genannte Kenwood BT92SD ist dafür gut, es geht aber auch günstiger mit weniger Ausstattung (ohne DSP) z.B. ein Pionner DEH-X5500 BT. Kostenpunkt 110€.
Als Frontsystem ein Eton POW 130 (falls 13cm nur passen) oder ein Eton PRO 170 (wenn 16,5cm passen). Kostenpunkt etwa 190€.
Bleiben noch 160€ für eine Endstufe übrig. Die neue Eton SR 60.4 ist für den Preis sehr gut. Kostet glaube rund 179€.
Dann wäre dein Budget für 600€ aufgebraucht. Später würde ich dann noch einen Subwoofer hinzu kaufen, dieser muss auch keine Unmengen an Geld kosten, es gibt bereits ab 100€, ab 60€ zum selbst bauen.
Für alles weitere bitte mal durchlesen:
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
Edit:
Zwingend notwendig ist DAB+ sicherlich nicht...
[Beitrag von Neruassa am 24. Jul 2013, 10:47 bearbeitet]
SubSon
#4 erstellt: 24. Jul 2013, 11:12
Danke euch beiden vorerst für die schnellen Antworten und vor allem Danke für die bereits gegebenen Produktempfehlungen.
DAB+ sagt mir bisher nichts ehrlich gesagt...
Die Frage ist da es ja ziemlich neue Technik ist ob diese auch überall funktioniert? Habe bisher mit dem original System einen TOP-Empfang
Werde mich durchlesen durch die verlinkten Beiträge und Den Durchmesser auch schnellstmöglich nachreichen.
Und ich brauche noch eine Einbaublende, da Toyota so überdimensionierte Radios verbaut... (Foto folgt)
und mit etwa 60€ komm ich hin, da gibt es dieses Alubutyl 2qm für 41,76 und dann noch Flies für ca 10 € von Jehnert plus Fracht macht 60€
Alubutyl Link: http://www.amazon.de...-1&keywords=alubutyl
Wenn man es direkt bei der Firma bestellt gilt der oben genannte Preis und es hat gute Bewertungen bekommen. Da ich mal denke Alubutyl dient zum beschweren und versteifen sollte die Marke da keine große Rolle spielen oder?
Neruassa
#5 erstellt: 24. Jul 2013, 11:22
Reckhorn ist wirklich nicht toll.
Das natürlich geht es ohne Probleme schlechter, aber wirklich gut ist es nicht. Die Aluminium Schicht ist viel zu dünn.
Das Variotex 1.3 hat eine drei mal so dicke Aluminiumschicht.
Hifi-Neuling sucht Hilfe ;)
jbm am 08.05.2003  –  Letzte Antwort am 18.05.2003  –  14 Beiträge
Car hifi Neuling braucht Hilfe !
Jetta-Kult am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  14 Beiträge
Neuling braucht eure Hilfe
-Chuck-a-Luck- am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  5 Beiträge
Neuling benötigt Hilfe
Motschitschi am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  12 Beiträge
Bitte um Hilfe!! "Neuling auf dem Gebiet"
element01 am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  5 Beiträge
Neuling sucht Hilfe
hifonics am 28.08.2003  –  Letzte Antwort am 28.08.2003  –  6 Beiträge
Neuling braucht Hilfe in Sachen Car-Hifi
am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  3 Beiträge
Car Hifi Neuling
Otogi am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
Neuling braucht dringend Hilfe!!!
Unvisor am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2003  –  2 Beiträge
Neuling braucht etwas Hilfe
chr!s am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.573
