| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Blechdose [Klang des Sony CDX GT450 U im BMW E39] | |
Blechdose [Klang des Sony CDX GT450 U im BMW E39]+A -A |
Salocinx
erstellt: 07. Jun 2013, 10:22
Ahoi ihr... ich habe ein Problem... Dedöm Folgendes, ich fahre ein BMW E39 ( Limo ) BJ. 98, mir ging das Standart 0815 Radio und die Boxen auf den Geist, weil ich meine Musik hören möchte und nicht dauernd Radio. Also habe ich mir ein neues Radio + neue Boxen f. hinten und vorne gekauft + Iso Stecker. Boxen: Pioneer TS-G1323i 13 cm 3- (89dB, 220 Watt) Radio: Sony CDXGT450U Die alten Boxen habe ich entfernt und die neuen Boxen mit den LS-Kabel der alten Boxen angestöpselt. altes Radio raus, neues rein, soweit nicht das Problem. Doch der Sound ist naja... es klingt irgendwie schwach... und nicht kräftig. Ich hab bis dato immer so mit allen Autos von mir gemacht -> Radio raus boxen raus, neues radio und boxen rein und war echt zufrieden. Nur jetzt ist es so, der Bass... das ist eher ein ploppen also nicht Bam Bam sondern " Pff pff " zudem klingt es so als würde ich in einer Halle sitzen. Wenn ich am Radio den Bass verstelle egal ob - oder + es verändert sich nichts. Ich brauche kein SW, aber ein wenig Bass so wie ich es sonst gewohnt war, wäre schon toll... Kann es daran liegen, dass ich die alten Boxenkabel einfach wieder verwendet habe? [Beitrag von Salocinx am 07. Jun 2013, 10:23 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 07. Jun 2013, 10:52
Du hast also Koaxiallautsprecher vorn dort montiert, wo ab Werk die Tiefmitteltöner sitzen?? Und was hast Du mit den Hochtönern in den Spiegeldreiecken gemacht? Super, dass Du zuerst irgendeinen Mist kaufst und dann erst um Hilfe fragst. P.S.: Das Radio ist in Ordnung und an den Kabel wird es nicht liegen, es sei denn, Du hast eines davon verpolt. [Beitrag von Feuerwehr am 07. Jun 2013, 10:53 bearbeitet] |
Salocinx
erstellt: 07. Jun 2013, 10:59
Mist.. ja naja ^^" schon.. hat vorher ja auch ohne Probleme geklappt. Koaxial gegen Mitteltieftöner? JA auch das werde ich wohl gemacht haben.. scheint nicht richtig gewesen zu sein ^^"! Die Hochtöner sind noch da wo die vorher auch waren. Einbau hat auch eine Werkstatt gemacht und nicht ich persönlich. Weil der Wagen dort "aufbereitet" wurde. |
janwoecht
erstellt: 07. Jun 2013, 11:01
Leider der völlig falsche Ansatz! In den kleinen Gehäusen in der Tür des BMW werden die Koaxe völlig beschissen laufen. Dazu noich der originale HT= Katastrophe im Doppelpack. |
Salocinx
erstellt: 07. Jun 2013, 11:11
[Beitrag von Salocinx am 07. Jun 2013, 11:15 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 07. Jun 2013, 11:12
Lösung für kleine Ansprüche: Rückrüsten! Das neue Radio holt schon einiges mehr aus den Serienlautsprechern. Zusammen mit einem Subwoofer+Endstufe, einem steilflankigen Hochpass bei 90 Hz für das Frontsystem und Laufzeitkorrektur ist das dann sogar recht erstaunlich, trotz der grotesk popeligen Serienhochtöner. [Beitrag von Feuerwehr am 07. Jun 2013, 11:14 bearbeitet] |
Salocinx
erstellt: 07. Jun 2013, 11:22
Die originalen hab ich nicht mehr, die waren durch. Was ist mit diesen hier ???? oder mach ich damit auch wieder alles falsch? :S |
janwoecht
erstellt: 07. Jun 2013, 11:26
Sind gute LS, aber der Einbau MUSS stimmen. Also Gehäuse in der Tür anpassen, dämmen und so. Dann macht das richtig was her |
Feuerwehr
erstellt: 07. Jun 2013, 13:18
Und einiges an Bastelei mit den Hochtönern. Das hab ich noch vor mir. Aber das wichtigere, aktuelle Projekt lautet: Wie bekomme ich meine Motorhaube auf!? |
Salocinx
erstellt: 12. Jun 2013, 09:58
Soo hab mir nun die LS geholt. Lohnt es sich die LS an eine Endstufe anzuschliessen? :S |
Joze1
Moderator |
erstellt: 12. Jun 2013, 10:01
Es lohnt sich eigentlich immer, die Lautsprecher über eine Endstufe anzutreiben. Das Radio bietet nämlich nicht genug Leistung, um diese vernünftig klingen zu lassen. Wichtig ist aber vor allem auch der Einbau, mit Dämmung der Türen und stabilem Einbau der Tieftöner. Hier ist eine sehr gute Dokumentation dazu, wie man das realisieren kann [Beitrag von Joze1 am 12. Jun 2013, 10:01 bearbeitet] |
Salocinx
erstellt: 12. Jun 2013, 10:05
Ok cool, gut zu wissen. Sprich ich brauche eine 4 Kanal wenn!!! ich später ein Sub betreiben will, falls! Der Bass mir noch zu wenig ist mit den 13cm 2Weg LS..? Ich frag lieber doppelt =D |
Joze1
Moderator |
erstellt: 12. Jun 2013, 10:08
Ich würde dir da sowieso dann eine 4-Kanal empfehlen, die kann man später dann ja auch noch für einen eventuellen aktiven Betrieb nutzen ![]() Die hier wird gerne empfohlen |
Salocinx
erstellt: 12. Jun 2013, 10:11
Ok ^^ Empfehlung ist gespeichert ![]() Wie schaut es mit oder oder oder SinusTec ST-A4150 aus? Brauchbar oder absolut für die Tonne? [Beitrag von Salocinx am 12. Jun 2013, 10:14 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 12. Jun 2013, 10:18
Das sind alles Marken, von denen ich persönlich Abstand nehmen würde ![]() Und bevor du mit Crunch kommst: Die auch nicht. |
Salocinx
erstellt: 12. Jun 2013, 10:20
Crunch ... ne ist nem ehmaligen Kollegen abgefackelt... samt Auto. mit Crunch nein ^^" Mist ok.. möchte halt erstmal nicht soviel ausgeben und da dachte JBL wäre zumindest etwas was "ok" ist. Jetzt aber Bull Radio BA-PA [Beitrag von Salocinx am 12. Jun 2013, 10:31 bearbeitet] |
Onkel-Rick
erstellt: 12. Jun 2013, 10:25
Hallo Welches radio war denn vorher verbaut? Du schreibst es klingt wie in einer halle ich denke mal du meinst damit ein echo. Das DSP system von BMW macht dir einen "hall" rein damit es wie in einer konzerthalle klingt. Vielleicht ist das DSP ja noch aktiv und du kannst es aber nicht mehr steuern da du das radio raus gezogen hast. Gruß vom Onkel |
Salocinx
erstellt: 12. Jun 2013, 10:30
Radio war nichts besonderes, ich glaube nicht, dass es DSP ist. Hatte dieses Radio: Radio |
Onkel-Rick
erstellt: 12. Jun 2013, 11:22
Hmm nee daran liegts nicht....aber da frag ich kich wo dieser "hall" herkommt :/ Gruß vom Onkel |
Joze1
Moderator |
Bull Audio ist in Ordnung |
Feuerwehr
erstellt: 12. Jun 2013, 12:11
Also ich hab meine Crunch zwar gebraucht für ein Spottpreis gekauft und muss sie deshalb eigentlich gar nicht verteidigen, kann aber nichts Schlechtes daran finden. Car&HiFi und amp performance geht es genau so. Und wenn ich so was lese wie "abgefackelt" kommt mir "wohl eher zu blöd zum Anschließen" in den Sinn. [Beitrag von Feuerwehr am 12. Jun 2013, 12:16 bearbeitet] |
'Paul'
erstellt: 12. Jun 2013, 23:54
das übliche magnat&co gebashe. ich konnte zwar noch nie "so eine" amp ausgiebig testen, aber ich wette das haben die wenigsten, die schreiben das sie mist sind |
Joze1
Moderator |
erstellt: 13. Jun 2013, 04:55
Ich "durfte" das schon des öfteren |
Feuerwehr
erstellt: 13. Jun 2013, 04:57
Was denn genau? Dann nehm ich doch einfach mal meine Crunch als Beispiel: http://amp-performance.de/950-Crunch-GTX-4600.html http://www.testberic...i-1-2011/244635.html [Beitrag von Feuerwehr am 13. Jun 2013, 04:59 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#25
erstellt: 13. Jun 2013, 05:07
Ich weiß, dass es ein paar Verstärker von Magnat und Crunch gibt, die ganz in Ordnung sind. Die beziehen ihre Boards ja auch oft beim gleichen Hersteller wie alle anderen. Aber der Großteil ist halt einfach nicht das Wahre... Aber das zu unterscheiden halte ich für einen Anfänger nicht grade für möglich. Deswegen rate ich davon grundsätzlich ab. Wie auch immer, ist ja auch nur meine Erfahrung Jeder hat da schon was anderes erlebt. Oder eben auch nicht und muss trotzdem seinen Senf dazugeben Nech Paul? |
'Paul'
#26
erstellt: 13. Jun 2013, 13:07
nana, ich habe ausgiebig geschrieben, d.h. nicht dass ich noch nie solche stufen gehört habe ![]() ich konnte nichts negatives an den stufen erkennen. klar gibts besseres, das gibt es immer... die machen für das geld genau das, was sie sollen. das problem ist doch eher, dass einem solche stufen idr bei einem typischen media markt einkäufer begegnen. dieser hat ein paar koaxe in der hutablage und einen brüllwürfel im kr, da kann man nicht wirklich vergleichen. feuerwehr ist doch das perfekte beispiel. schau in seine signatur, da sind sachen drin, von denen hier alle abraten würden. ich wette aber seine anlage klingt sehr fein und das zu einem spottpreis. [Beitrag von 'Paul' am 13. Jun 2013, 13:09 bearbeitet] |
BMW E39 - Radioentriegelung ! freddy05 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
bmw e39 Hifi nachrüsten bmwm3micha am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
BMW E39 richtig Dämmen nofear87 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
BMW 5er E39 Touring Einbau zeros am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 6 Beiträge |
BMW 5er (E39): Verstärker im Kofferraum? lp540 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Sony cdx GT 424 U Ausschaltpiepgeräusch plueschohr1307 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 4 Beiträge |
BMW e39 Touring Radio Umbau Hilfe Lanvermann am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 6 Beiträge |
BMW 525tds e39 wie Radio einbauen? BoQ7NiiZz am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
BMW E39 Music Anlage Einbau Hilfe AbduLLaH_28 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 12 Beiträge |
Autoradio Sony CDX C6850R HerrDerRingeoooo am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
Nech Paul?
