HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Einstellung 2-Wegesystem Pioneer TS-E170Ci | |
Einstellung 2-Wegesystem Pioneer TS-E170Ci+A -A |
myLooo
23:05
erstellt: 05. Jun 2013, ||
Moin, hab seit heute das Pioneer TS-E170Ci drine an den Frequenzweichen ohne Verstärker. Ebenso gedämmt und soweiter ![]() Der Tieftöner hat einer sehr schönen Kick, aber was mich stört ist das der Hochtöner so etwas überdrückt und im niedrigen Pegel bereich der Tieftöner kaum zu hören ist. Nur beim lauten da kommt der Tieftöner dann sehr gut. Zur Klangoptimierung: EQ auf Powerful ( Auf die Bandeinstellung hab ich bisher nicht so die Lust gehabt) - Laufzeitkorrektur so lalala eingestellt -> Entfernung nach Ohrabstand - Kein Balance Fader auf 15 - Supreme "On" - Bass Boost "Level 1" - Loudness "Low" - Highway Sound "Low" - Sound Realizer "Level 1" ------------------------------ Höhenfilter vorne 50 kHz / -12db / Gain 0db Shelving-Filter ,,Tweeter,, 4 kHz / -5db / ------------------------------ mein Musikstil ![]() Nicky Romero - Avcii usw. ![]() Macklemore ![]() [Beitrag von myLooo am 05. Jun 2013, 23:22 bearbeitet] |
Feuerwehr
23:11
Was soll uns dieser Beitrag sagen? Vom Filter bei 30 kHz fang ich gar nicht erst an... |
myLooo
23:25
Meine Einstellung sehr dürftig ist - Soweit spielt die Musik im Höhe Armaturenbrett Fahrerseite. Der Filter liegt bei 50-80 je nach Source Khz [Beitrag von myLooo am 05. Jun 2013, 23:26 bearbeitet] |
Feuerwehr
23:32
Egal was Du genommen hast, nimm weniger! ![]() |
derboxenmann
23:51
ich versuch das mal zu übersetzen... und gleich zu korrigieren, was du machen solltest Zur Klangoptimierung:
NICHT TUN! Powerful hebt den Hochton und den Bassbereich an! Den hast du dann anderweitig wieder abgesenkt - dann kannste dir das auch sparen. Also FLAT oder CUSTOM - Laufzeitkorrektur so lalala eingestellt -> Entfernung nach Ohrabstand => das ist korrekt für den Anfang! - Kein Balance Fader auf 15 => Balance eher auf +1 nach Rechts - Supreme "On" => aus - Bass Boost "Level 1" => 0 - Loudness "Low" => off - Highway Sound "Low" => aus - Sound Realizer "Level 1" => aus ------------------------------ Höhenfilter vorne 50 kHz / -12db / Gain 0db => was soll denn das sein? Ich denke du meinst den Hochpass bei 50Hz 12dB/Oktave Shelving-Filter ,,Tweeter,, 4 kHz / -5db / => wadd? |
|LLuM|NaTu$
00:45
erstellt: 07. Jun 2013, ||
Zu den Einstellungen sag ich mal nichts, aber oftmals scheitert gerade das Ergebnis der TMT an der Dämmung. Das Radio alleine dürfte auch nicht wirklich genug Kontrolle für die Lautsprecher bieten. Ich denke dort solltest du ansetzten. |
_juergen_
01:16
Was bedeutet das eigentlich genau? Hast Du da jetzt einfach den Abstand zum Ohr oder die gewünschte Verzögerung eingegeben? Vielfach scheitert es einfach daran, das die Angaben mehrdeutig zu interpretieren sind. Da bringt auch der bestgemeinte Rat nicht viel, wenn alle was anders verstanden haben. Genauso die 'Übersetzung' von derboxenmann, die auch nur seine Interpretation wiedergibt. Dann wäre da noch ein Definitionsproblem. Ein Höhenfilter ist ein Tiefpass, also genau das gegenteil vom Hochpass. Und Einstellungen im mittleren, 2-stelligen, kHz-Bereich wird kein Mensch hören... |
zuckerbaecker
08:19
******************************************************** ....... was gerade bei diesem System sehr sehr oft zu lesen ist, deßhalb empfehle ich es ungern an Anfänger. Fortgeschrittene wissen damit umzugehen. Hast Du schonmal mit der Ausrichtung experimentiert? Ich glaub an der Weiche kannst den Hochtöner im Pegel absenken. Mit dem EQ kannst auch den Hochtonbereich ein wenig zurücknehmen. ![]() Oftmals erlebt man auch, das der Tiefmitteltöner falsch verbaut wurde, er kommt dann zu schwach und der Hochtonbereich wirkt überzogen. Welches Fahrzeug hast Du nochmal?
Das hast am Radio eingestellt? Welches war das nochmal? Das ist übrigens die falsche Bezeichnung. Das würde ja bedeuten die Höhen werden weggefilter ![]() Du meinst Hochpassfilter, die "hohen" Töne dürfen "passieren" Mach den doch Spasseshalber mal aus? Wie hörts sichs dann an?
Da nimmt man in der Regel einen Zollstock und misst den Abstand. Bei den meisten Radios gibt man diesen Abstand dann in die Software ein, das Radio berechnet die Verzögerung. Bei den anderen Radios muss man diese Verzögerung anhand einer Tabelle selbst ausrechnen und in die Software eingeben. [Beitrag von zuckerbaecker am 07. Jun 2013, 08:21 bearbeitet] |
|LLuM|NaTu$
22:18
Ich hatte die HT damals auf -3 geklemmt Wie sind die TMT den verbaut? |
Komisches 2 Wegesystem Casper0011 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 29 Beiträge |
pioneer TS-A6921 Jumpstyler am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer TS-WX20LPA? Gnomi am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer TS-WX205 anschlussproblem!!!!!!!!!! Svente_Die_Alte_Nat am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 4 Beiträge |
Einstellung Pioneer Radio am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 3 Beiträge |
Soundanlagen/Einstellung Setup Frage abdullah12 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer Subwoofer TS-W2501D4 warum durchgebrannt ? nixkurzschluss am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 4 Beiträge |
WORKSHOP: LZK für 2 Wegesystem einstellen R@/eR am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 57 Beiträge |
Pioneer TS-W3004SPL mit AS F2-500 BluB00r am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe für Pioneer TS-E 170 Ci denny69 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 13 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.221
