| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Invers subwoofer | |
Invers subwoofer+A -A |
LexusIS300
#51
erstellt: 17. Mai 2013, 11:29
Überprüfe nochmal deine Werte.
[Beitrag von LexusIS300 am 17. Mai 2013, 11:30 bearbeitet] |
Tom268
#52
erstellt: 17. Mai 2013, 11:31
Ja und da der F18 mehr Membramfläche hat als 2 F12 hat er erstens mehr Druck und zweitens ich würde wieder Geld Sparen, denn wäre ja sinnlos wenn ich 1000 Euro ausgebe für 2 F12 und einen F18 bekomme für 600 wo der mehr Drückt als 2 F12 für 1000 Euro |
Joze1
Moderator |
#53
erstellt: 17. Mai 2013, 11:35
Es geht dabei nicht nur um Druck, 2 12er haben auch einfach eine höhere Dynamik. Was du aber im Endeffekt haben willst und welche Prioritäten du setzt, musst du im Endeffekt selber entscheiden. Und natürlich würden für mich auch 400 € Ersparnis stark ins Gewicht fallen |
Tom268
#54
erstellt: 17. Mai 2013, 11:38
ich will ja auf nummer sicher gehen und auch mit bedacht das einkaufen was auch perfekt ist sag ich jetzt mal, deshalb deine Meinung dazu, abgesehen ob man jetzt nun 400 Sparen würde oder nicht, was sagst du was ist vom Klangbild, Druck... usw die bessere Variante, ein F18 oder 2 F12 |
Joze1
Moderator |
#55
erstellt: 17. Mai 2013, 11:41
Naja, das ist im Endeffekt eben eine Geschmacksfrage... Ich würde auf die beiden 12er setzen, oder eben noch am ehesten sogar einen 15er nehmen und da 2.2 kW drauf geben. Das wäre mein Favorit. Der 18er wäre mir da einfach zu träge. [Beitrag von Joze1 am 17. Mai 2013, 11:42 bearbeitet] |
Tom268
#56
erstellt: 17. Mai 2013, 11:57
Kannst du mir mal das Volumen genau berechnen für den 15er und den 18er? und dazu die ports? ist es eig egal ob die Subwooferbox flach, quadratisch... 5eckig oda sonst wie ist? beeinflusst das den Klang? oder muss man immer nur die Literzahl beachten ? |
Joze1
Moderator |
#57
erstellt: 17. Mai 2013, 12:25
Berechnen ist am Handy grad schlecht, kann ich heute Abend machen. Ansonsten vllt einer der anderen eine Idee? Ich schätze mal für den 15er ca 130-140 Liter, der 18er 200-220 Liter. Grundsätzlich ist die Form des Gehäuses egal, du solltest aber Extreme vermeiden. Also nicht extrem Flach, extrem schmal, extrem lang, etc. Die Maße sollten in einem passenden Verhältnis zueinander stehen |
visualXXX
#58
erstellt: 17. Mai 2013, 12:28
Wie kommst du auf diese Werte? |
Tom268
#59
erstellt: 17. Mai 2013, 12:29
ok da schick mir das heute abend und wegen der größe... dachte so an breite 100cm x tiefe 75cm x höhe 25 cm ... würde 187 liter ergeben... die restlichen 30-50 ergeben sich aus dem zweiten gehäuse was in der reserveradmulde liegt.... wäre das zu flach ? oder geht das ? [Beitrag von Tom268 am 17. Mai 2013, 12:34 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#60
erstellt: 17. Mai 2013, 13:05
Hmm... Wäre mir etwas flach, geht aber glaube ich schon noch. Bin das grad mal durchgegangen, ich würde dem 15er 110 Liter + Port und dem 18er 200 Liter + Port geben |
Tom268
#61
erstellt: 17. Mai 2013, 13:18
den f18er ein port oder 2 ports? würde gern von hifonics die aluports nehmen gibts welche die 100 mm im durchmesser sind und lang 260mm und dann noch welche mit ner länge von 120mm kann ich die nehmen |
Joze1
Moderator |
#62
erstellt: 17. Mai 2013, 13:30
Es ist egal, wie viele Ports, die gesamte Portfläche muss stimmen. Bei dem 15er würde ich dir 200 qcm empfehlen, beim 18er würde ich sagen 350 qcm. Das heißt, du kannst natürlich die Rohre nehmen, musst aber bedenken, dass jedes Rohr dann eine Portfläche von 79 qcm hat. Du musst also entsprechend viele Rohre nehmen, um auf den richtigen Gesamtquerschnitt zu kommen. |
Tom268
#63
erstellt: 17. Mai 2013, 13:41
naja das wären dann 4 ports und die brauch ich unbedingt? also wneiger is nicht gut? weil von eton gibts angaben das dass gehäuse 200 liter haben muss für den f18 und 1 port ? |
Joze1
Moderator |
#64
erstellt: 17. Mai 2013, 13:50
Bei Eton ist das aber auch ein 16er Port und kein 10er. Der hat auch ne Portfläche von 200 qcm |
Joze1
Moderator |
#65
erstellt: 20. Mai 2013, 17:08
Und? Hast du dich jetzt entschieden, welcher Sub es wird? |
Tom268
#66
erstellt: 20. Mai 2013, 17:46
Naja ich hab mih für den F18 entschieden und vlit fürs auge noch 2 subwoofern von hifonics rein die hab ih noch da das sind diese hier...Hifonics Zeus Woofer ZX-1284 den F18 halt in der mitte vom kofferraum mit magnet nach außen und dann die beiden Subs von Hifonics links und rehts wie auf mein aller ersten bild .... |
Joze1
Moderator |
#67
erstellt: 20. Mai 2013, 17:49
Unterschiedliche Woofer zu verbauen kann ich dir in keinem Fall empfehlen. Da kommt nur ein absolutes Frequenzdurcheinander zustande. Wenn du es nur der Optik wegen machen willst: Bau sie ein und schließ sie nicht an. Wie willst du das Gehäuse für den 18er dann realisieren? Welches Volumen etc? |
Tom268
#68
erstellt: 20. Mai 2013, 18:01
also hab hier mal en bild wie das aussehen sollte.... die beiden sub links und rehts sollten von hifonics sein und der rot gemalte der f18 ... ![]() und du meinst das es nicht gut ist einen von eton und zwei andere von hifonics zu nehmen ? und für den eton halt 200 liter das war ja das hier ![]() und für dein beidne hifonics wollt ich jeweils 22 liter gehäuse mit einem bassreflexrohr |
Joze1
Moderator |
#69
erstellt: 20. Mai 2013, 18:05
Ich kann mir schon vorstellen, was du meinst. Das wird sich aber sehr, sehr scheiße anhören |
Tom268
#70
erstellt: 20. Mai 2013, 18:09
ok also entweder beide hifonics nicht anschließen oder die hifonics getrennt vom eton so verbauen das man wählen kann welche subs an sind, entweder f18 oder die beiden hifonics.... das wäre auch noch eine option.... wegen der größe das gehäuses für den f18... was ist wenn man diese 200 liter nichtganz einhalten würde... also angenommen ich mache statt 200 liter eifnach 150 liter.. was wäre dann? |
Joze1
Moderator |
#71
erstellt: 20. Mai 2013, 18:16
Dann veränderst du den Frequenzverlauf des Subwoofers. Das bedeutet, er peakt an den falschen Stellen, etc... Halte dich am besten so genau wie es geht an die Vorgaben. Die zwei Hifo-Woofer würde ich einfach weglassen, der 18er ist doch schon beeindrucken genug. Du fabrizierst da sonst voll den Overkill... |
Tom268
#72
erstellt: 20. Mai 2013, 18:23
ok also 200 liter und wegen den bassreflexrohren sagtest du 4 stück, ein rohr ist im durchmesser 94mm und länge 263mm davon reichen 4 stück ? ist das echt nicht zu viel ? bekomm ich probelme mitn klang bzw bass wenn die kiste ( die obere größere) nur ca 20-25 cm hoch ist ? weil darunter dann ja noch ie kleinere kiste ist ... kann ja sein das sich da der schall sich ni so gut ausbreitet...wenn da 2 ksiten sind die übereinander sind |
Joze1
Moderator |
#73
erstellt: 20. Mai 2013, 18:26
Die Form ist egal. Die Menge der Rohre ist auch egal. Hauptsache der Gesamtquerschnitt und die Länge stimmen am Ende. |
Tom268
#74
erstellt: 20. Mai 2013, 18:29
aber war da nich irgendwas .... je nach welche länge das rohr hat ändert sich der frequenzgang |
Joze1
Moderator |
#75
erstellt: 20. Mai 2013, 19:31
Das stimmt. Deswegen habe ich dich ja auch schon nach deinem Musikgeschmack gefragt, damit man die Abstimmung daran anpassen kann ![]() Wenn du unbedingt diese Rohre von Hifonics benutzen willst, solltest du 4 Stück nehmen, ja ![]() Und da ich das Gefühl habe, du liest meine Nachrichten nicht, hier nochmal: Antworte mir, oder ich verkauf die Stufe anderweitig. Erst Interesse anmelden und dann nicht mehr melden ist nicht die feine Art |
Tom268
#76
erstellt: 20. Mai 2013, 19:40
hast mir doch die kontodaten gegeben , ich überweise das morgen ???? |
Joze1
Moderator |
#77
erstellt: 20. Mai 2013, 20:06
Ok. Ich habe dich nur auch um deine Adressdaten gebeten, damit ich den Versand schon mal vorbereiten kann... Und das ist jetzt 4 Tage her. Da habe ich mich nur etwas gewundert ![]() Weiteres bitte per PN |
Tom268
#78
erstellt: 20. Mai 2013, 22:26
sagt mal leute... hab paar videos gesehen was mit karosserie und scheiben passiert wenn man 1-2 eton subwoofer verbaut.... das ist ja brutal.... die scheibe ist wie pudding.... wieso geht die nicht kaputt? kann die davon schaden nehmen oder nur wenn mans mit lautstärke wirklich übertreibt |
zuckerbaecker
#79
erstellt: 20. Mai 2013, 23:13
Das ist die Kamera, die diesen Effekt erzielt. |
Tom268
#80
erstellt: 20. Mai 2013, 23:15
das heißt die scheiben und die karosserie schwingt eig garnicht ? |
zuckerbaecker
#81
erstellt: 20. Mai 2013, 23:57
Natürlich schwingt alles, ist ja wohl logisch, aber nich so wie Du es auf dem Video siehst. Die Kameras die dort zum Einsatz kommen taugen nichts, deshalb entsteht dieser "Pudding Effekt". |
Tom268
#82
erstellt: 21. Mai 2013, 16:47
kennt ihr ein programm wo man aufn pc so wie ein kofferraumausbau gestalten kann, was kostenlos ist |
Joze1
Moderator |
#83
erstellt: 21. Mai 2013, 16:52
Wie genau meinst du das jetzt? Mit dem GFK und so oder ein Gehäuse als 3D-Modell? |
Tom268
#84
erstellt: 21. Mai 2013, 16:56
Naja ein programm wo ich halt ein kofferraum in 3d zeichnen kann und dann dort einen ausbau malen kann mit subwoofern und so |
Joze1
Moderator |
#85
erstellt: 21. Mai 2013, 16:59
Ich kenn das nur von damals aus NFS Underground 2 Ansonsten habe ich sowas nch nie gesehen |
Skaw81
#86
erstellt: 21. Mai 2013, 17:02
Versuch es mal mit Google Sketchup. MfG Jens |
Radio Subwoofer Ausgang macrop am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Funktioniert nicht XxChris_95xX am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 7 Beiträge |
subwoofer watt und verstärker watt Whizkid am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 5 Beiträge |
In welche dB-Drag klasse komme ich mit meinen Komponenten? muckster_ am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 12 Beiträge |
Subwoofer hören ja sehen nein, wie? am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer im Vento corza am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer in der Reserveradwanne 6JackDaniels6 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer einstellen *Wicket* am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer bauen Dankhok am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 4 Beiträge |
Geht das mit dem Subwoofer/Endstufe? Extrembass am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.033
