CarHiFi richtig anschliessen
DaToPaZz1289
#1 erstellt: 01. Apr 2013, 21:57
.. hi, es geht um folgendes habe ein 4 kanal verstärker an dem auf einen kanal ein subwoofer angeschlossen ist, sonst nichts.
nun zu meiner frage ich habe desöfteren gehört das man 2 kanäle überbrücken kann damit man mehr leistung aus dem subwoofer kitzeln kann. sprich überbrücken und den verstärker auf lpf stellen eoder sowas.
wenn es was bringen sollte wie genau überbrücke ich die kanäle und was muss am verstärker noch umgestellt werden ?
vielen dank im vorraus (:
hier die daten der verbauten komponenten...
Magnat Classic 360 The Legend 4-Kanal Car HiFi Verstärker
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V: 4 x 220 W/2 x 680 W Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V: 4 x 80 W/2 x 240 W Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 2 Ohm, 14,4 V: 4 x 340 W Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V 4 x 120 W Frequenzgang: 5 Hz - 50 kHz (-3 dB) Klirrfaktor: < 0,05 % (1 kHz) Geräuschspannungsabstand: (A-Filter): > 100 dB Eingangsempfindlichkei:t 0.4 - 4 V Eingangsimpedanz: 20 kOhms Stromversorgung: 12 V negative ground Abmessungen (B x H x T):419 x 54 x 257 mm Gewicht: 4.3 Kg
IMPULSE NIC 300BP SINGLE 30ER BANDPASS SUBWOOFER - 1200 WATT
30er (12" ) Single Bandpass Subwoofer auf Wunsch / Bei Bedarf mit Beleuchtung Belastbarkeit : 1200Watt max. Belastbarkeit : 600Watt RMS Kennschalldruck : 90dB @ 1W / 1m Impedanz 4 Ohm
eingebauter Woofer : 12 Zoll / 305mm Chassis Kraftvoller resonanzarmer Aludruckgusskorb Non Pressed Papiermembran 64mm ( 2,5" ) Schwingspule 2 x 50 Oz Magnet Impedanz : 4 Ohm Polkernbohrung Langhub Sicke verchromte Teile
_juergen_
#2 erstellt: 01. Apr 2013, 22:23
DaToPaZz1289
#3 erstellt: 01. Apr 2013, 22:30
ja danke für die antwort nur bin ich da nicht so der pro auf dem gebiet....wie gesagt habe nur ein sub der angeschlossen werden soll und das ist nicht wirklich die antwort auf meine frage da nur gezeigt wird wie man 2 lautsprecher auf 2kanal betrieb anschließt nichts von überbrücken oder sonst etwas.
Feuerwehr
#4 erstellt: 02. Apr 2013, 05:30
Wie wäre es denn, wenn Du mal unter 3-Kanal-Betrieb schaust? Was denkst Du denn, was der dritte Kanal ist?
DaToPaZz1289
#5 erstellt: 02. Apr 2013, 06:05
Der kanal der zwischen dem 2ten und 4ten liegt mensch keine ahnung was du hören möchtest ohne grund stell ich ja nich solche fragen in dem bereich
Feuerwehr
#6 erstellt: 02. Apr 2013, 06:11
Der 3. Kanal ist der Subwoofer!
DaToPaZz1289
#7 erstellt: 02. Apr 2013, 06:29
Okai...heißt ich soll den sub ohne weitere einstelljngen an een 3ten kanal anschkiessen jnd hab die vollleistu g aus dem verstärker geholt ? Wieso hör ich dann woanders das man die ersten beiden kanale überbrücken soll (bridge) ?
Grzmblfxx
#8 erstellt: 02. Apr 2013, 07:10
Wie wärs, wenn Du Dir das Bild, daß _juergen_ gepostet hat, auch anschaust?
Wenn es darüberhinaus noch Fragen gibt, gerne...
DaToPaZz1289
#9 erstellt: 02. Apr 2013, 07:21
Ich will nicht wissen wie man 2, 3, 4 speaker richtig anschliesst ...komplett auf den kopf gefallen bin ich nicht.
Ich wissen da ich davon gehört habe wie man einen sub über "bridge" anschliesst und was man dann noch umstellen muss damitman evtl noch mehr rausholt...sub is allein angeschlossen an einen kanal drückt auch schon sehr gut nur muss es na auch besser gehen umsonst kann man das ja wohl nicht machen eeswegen die frage denke mal die ist ausführlich genug gestellt worden
Grzmblfxx
#10 erstellt: 02. Apr 2013, 07:27
Darüber will ich mich jetzt nicht auslassen...
Als kleiner Tipp:
Du nimmst das zweite Bildchen, wo der Dreikanalbetrieb beschrieben ist und denkst Dir die oberen zwei Kanäle (1 und 2) weg. Was bleibt übrig?
[Beitrag von Grzmblfxx am 02. Apr 2013, 07:28 bearbeitet]
DaToPaZz1289
#11 erstellt: 02. Apr 2013, 07:39
Okai habs ja verstanden dann nur dazu würde das mehr bringen als die konstellation mit kanal 1 ....und wäre die aktion mit dembridgen mebr bringen als beide anschlussarten ?
Grzmblfxx
#12 erstellt: 02. Apr 2013, 07:47
Ja, statt 4x80W, wo Du nur einen Kanal nutzt, also 80W, liefert die Brücke dann 120W, also um 50% mehr. Das ist doch etwas...
Neruassa
#13 erstellt: 02. Apr 2013, 08:16
Wie kommst du auf 120W...?
Die Leistung an 4 Ohm Mono ergibt sich aus 2x2 Ohm Stereo...
Magnat gibt an 2 Ohm 120W an. Also gibt's Mono 2x120W = 240W.
Wie sie es auch abgeben.
Grzmblfxx
#14 erstellt: 02. Apr 2013, 12:19
Ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
Keine Ahnung, wo ich mich verhaut habe...
Er hats ja auch so geschrieben...
DaToPaZz1289 (Beitrag #1) schrieb:
... Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V: 4 x 80 W/2 x 240 W
kanal überbrücken...
flubb am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  4 Beiträge
Wie überbrücke ich einen Verstärker?
acs384 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  4 Beiträge
4-Kanal-Verstärker mit 2-Kanal Audiosignal
TheFish am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  14 Beiträge
4 kanal endstufe
Dummian am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Ein oder zwei Verstärker?
Steve83 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  5 Beiträge
4-Kanal-Endstufe einstellen
DJ_MeGaRa am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Wo Subwoofer am verstärker anschließen?
Darktrivium59 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  28 Beiträge
2-kanal cinch oder 4-kanal cinch?
Minischaf am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  2 Beiträge
B2.300.4 4-Kanal Brücken
Devilkiller am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  2 Beiträge
Anfängerfragen zu Verstärker und Subwoofer(sind beantwortbar :))
driepsy am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
