HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Falschverpolung | |
Falschverpolung+A -A |
furbb
#1 erstellt: 09. Mrz 2013, 04:10 | |||
Hallo Leute und zwar wollte ich heute meine Endstufe anschließen. Habe ein 35mm² Kabel mit ner 100A Sicherung. Aber als ich die Endstufe anschließen wollte, habe ich es leider falsch gepolt und somit einen Funken verursacht. Ich habe die Sicherung kontrolliert, sie ist noch ganz. Ich wollte fragen ob ich mir damit das Steuergerät oder sonstiges geschrottet habe??? Ich denke mal wenn man bei dem Powerkabel einen Kurzschluss verursacht, kann es ja höchstens bis zur Sicherung gehen und die brennt dann durch...Sehe ich das richtig?
Audiklang
#2 erstellt: 09. Mrz 2013, 04:49 | |||
hallo die stufe kann jetzt defekt sein ! Mfg Kai |
Car_HiFi01
#3 erstellt: 09. Mrz 2013, 05:54 | |||
Morgen auch wenn die Sicherrung ganz noch ist kann die Endstufe was abbekommen haben mfG |
enforcer666
#4 erstellt: 09. Mrz 2013, 08:21 | |||
ich würd mal sagen: auto anwerfen und schauen ob alles noch geht oder? und das nächste mal die tomaten von den augen nehmen |
_juergen_
#5 erstellt: 09. Mrz 2013, 10:24 | |||
Also das ein Steuergerät irgnedwinen chadengenommen hat, ist eher unwahrscheinlich. Das die Sicherung nicht ausgelöst hat ist fpr mic ein schlechtes zeichen. Es wird so sein, das die Sicherung einfach für die Halbeiter zu langsam und die Schutzfunktion umgekehrt war. Also die Halbleiter der Endstufe durch ihr Ableben die Sicherung vor dem Auslösen bewahrt haben, sodass Du zwar jetzt eine funktinierende Sicherung, aber einen defekten Verstärker hast und nicht umgekehrt. Das korrekte Anschliessen liegt auch etwas in der Verantwortung des Anwenders- Die Sicherungen, grad bei 'preiswetren' Endstufen, schützen meist nur bei groben Fehlern im vorgesehenen Betrieb. Wenn überhaupt. EDIT: Die Steuergeräte im Auto sehen den ganzen Vorgang nur als Spannungseinbruch. Und der kommt im Alltag, z.B. beim Starten, öfter vor und die Geräte sind auch alle dafür ausgelegt. Übrigens ist 'falschverpolung' sowas wie doppelte Verneinung...;) [Beitrag von _juergen_ am 09. Mrz 2013, 10:26 bearbeitet] |
geist4711
#6 erstellt: 09. Mrz 2013, 13:34 | |||
dazu kommt, das man anschlussarbeiten, auch im auto, immer mit rausgenommener sicherung macht um eben solche fehler zu vermeiden. ih drücke die daumen das noch alles überlebt hat oder nur eine shutzdiode drauf gegangen ist, wenn der amp solch eine hat..... ahja, nächstes mal bei so dickem +-kabel, nicht nur eine sicherung direkt an der batterie sondern auch eine vor der endstufe in passender grösse zur endstufe...... mfg robert |
_juergen_
#7 erstellt: 09. Mrz 2013, 15:01 | |||
Ja. Aber das wüde dann das Ende des Lebenszyklus vom falsch angeschlossenen Gerät nur vom Zeitpunkt des anschliessens auf den Zeitpunkt des einsetzens der Sicherung verschieben. Daher, neben dem schon erfolgten Rat zum spannungslosen Anschliessen, noch der Rat, es von fachkundigen Personen durchführen zu lassen und das ganze vor Inbetriebnahme mindestens einmal zu kontrollieren. |
furbb
#8 erstellt: 10. Mrz 2013, 00:14 | |||
Hi Leute, danke für eure zahlreichen Antworten! Ja ich denke auch, dass die AMP jetzt im Eimer ist. Sicherung der AMP ist noch ganz, aber AMP will nicht angehen. Hauptsache dem Steuergerät ist nichts passiert .... War zum Glück nur ne billig AMP^^ |
enforcer666
#9 erstellt: 10. Mrz 2013, 13:09 | |||
wenn´s ein billig amp war dass pfeif drauf, verwende ihn als türstopper und hol dir was ordentliches ansonsten wenn nur die MOSFETs oder so abgeschmort sind kommste normal mit 50€ rum weg. |
Car_HiFi01
#10 erstellt: 10. Mrz 2013, 15:21 | |||
furbb
#11 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:31 | |||
Hi, als Türstopper??? MUHAHAHHA TOP Ich schaue mich hier mal um ob ich was gutes finde.... Habe noch ne Frage: Wie gesagt, wenn ein Kurzschluss im Power Kabel ist und die Sicherung nicht kaputt geht, geht dann der Kurzschluss bis in die Fahrzeugelektronik oder fetzt der Kurzschluss das Teil wo er gerade ensteht???? |
Feuerwehr
#12 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:43 | |||
Wenn etwas falsch VERpolt ist, ist es doch richtig gepolt, oder? |
audio-fanat
#13 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:44 | |||
Hi, der Fahrzeugelektronik passiert nix, höchstens die Uhr kann es dir zurückstellen, allesdings was bei einem Kurzschluss drauf geht kann man nicht genau sagen, kann im besten Fall die Sicherung und im schlechtesten Fall eine geschmolzene Batterie sein...kommt auf mehreren Dingen an. In deinem Fall hat es warscheinlich wohl das Netzteil von deinem Amp geputzt. |
furbb
#14 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:45 | |||
Ja sorry!!! Sollte eigentlich Verpolung heißen^^ OK... Dann kann ich mir sicher sein, dass NUR die billig AMP Müsli ist^^ |
Car_HiFi01
#15 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:50 | |||
Haste nochmal glück gehabt |
furbb
#16 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:52 | |||
HAHAH das next mal gehe ich mit mehr Vorsicht vor EDIT: Was mich aber wundert ist, dass die Sicherung vom Power Kabel nicht kaputt gegangen ist?!?!?!? [Beitrag von furbb am 10. Mrz 2013, 23:55 bearbeitet] |
Car_HiFi01
#17 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:55 | |||
Mach die Masse vom Auto ab alles anschließen danach wieder drauf fertig:* Edit: seltsam normalaweiße musste sie durch sein [Beitrag von Car_HiFi01 am 10. Mrz 2013, 23:58 bearbeitet] |
furbb
#18 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:57 | |||
Hab mir gerade ne Crunch Power One X5005 für 24€ geschossen^^ Gut oder Zonk?????? |
Audiklang
#19 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:59 | |||
die sicherung ist träge und kann kurzzeitig schon auch mal das doppelte ab ohne auszulösen Mfg Kai |
Car_HiFi01
#20 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:59 | |||
Kenn die Endstufe nicht |
furbb
#21 erstellt: 11. Mrz 2013, 00:01 | |||
Ahso ok THX |
furbb
#22 erstellt: 11. Mrz 2013, 00:02 | |||
RMS: @4 Ohm: 4x 75W + 1x 200W @2 Ohm: 4x135W + 1x 320W @1 Ohm: 4x185W + 1x 420W SUB: JBL GTO 1260 BR Anniversary Edition 12" |
Car_HiFi01
#23 erstellt: 11. Mrz 2013, 00:02 | |||
Edit: aha ich halte von Crunch nichts.Schau mal nach Eton Carpower Audio system sind gute Stufen:* [Beitrag von Car_HiFi01 am 11. Mrz 2013, 00:22 bearbeitet] |
furbb
#24 erstellt: 11. Mrz 2013, 00:06 | |||
JBL GTO 1260 BR Anniversary Edition 12" 250Watt RMS 1000Watt Peak |
B.Peakwutz
#25 erstellt: 11. Mrz 2013, 00:06 | |||
Hi furbb, bitte benutze den "bearbeiten"-Button um Deine Beiträge zu ergänzen, Doppelpostings sind hier nicht gerne gesehen. Bitte unterlasse auch die unnötigen Komplettzitate von Beiträgen direkt über Deinem. Viele Grüße, Christian -Moderation- |
furbb
#26 erstellt: 11. Mrz 2013, 00:39 | |||
EDIT: Thread kann gelöscht werden :-) [Beitrag von furbb am 11. Mrz 2013, 00:42 bearbeitet] |
Car_HiFi01
#27 erstellt: 11. Mrz 2013, 00:40 | |||
Sag dem Christian bescheid der Schliesst ihn dann:* [Beitrag von Car_HiFi01 am 11. Mrz 2013, 00:49 bearbeitet] |
furbb
#28 erstellt: 16. Mrz 2013, 03:57 | |||
BTT Also ich habe jetzt meine Endstufe erhalten. Nun muss ich aber feststellen, dass das + und - Kabel in der Endstufe integriert sind. Meine Kabel sind 35qmm, die der Endstufe höchstens 18qmm. Ich habe mir folgendes überlegt: Ich setze eine zusätzliche Sicherung zwischen Endstufen Kabel und Powerkabel. So würde das doch in Ordnung und vorallem sicher sein, oder??? |
Car_HiFi01
#29 erstellt: 16. Mrz 2013, 08:55 | |||
Hallo Furbb bitte formulier die frage anders ich verstehe nicht was du meinst MfG danke |
audio-fanat
#30 erstellt: 16. Mrz 2013, 11:30 | |||
Er meint ob er eine Sicherung braucht weil der Querschnitt von dem Kabel aus der Endstufe viel dünner ist als seine Zuleitung. Du kannst: -Eine Sicherung dazwischen schliesen -keine zusätzliche Sicherung zwischenschalten und die im Motorraum dem geforderten Sicherungswert der Endstufe wechseln Ich würde 2 ters machen, da du dann einen Halter+ Sicherung sparst und dir den zusätzlichen Widerstand desgleichen ebenfalls sparst. |
_juergen_
#31 erstellt: 16. Mrz 2013, 18:12 | |||
Das geht abernur, solangenu rein Verbraucher da dran hängt! |
furbb
#32 erstellt: 16. Mrz 2013, 18:28 | |||
Hey Leute, echt ein Klasse Forum hier!!! Also ich habe es mir so überlegt, da die Endstufe selber keine Sicherung hat wollte ich das Kabel von der Endstufe mit einer 60A Sicherung sichern, die dann direkt verbunden wird mit dem Zuleitungkabel. Und vorne an der Batterie kommt dann auch eine 60A oder doch eine höhere? So bekomm ich alles angeschlossen und alles dürfte sicher sein. Was meint ihr? |
Car_HiFi01
#33 erstellt: 16. Mrz 2013, 18:30 | |||
Vorne kommt 100A rein bei 35qmm2 |
furbb
#34 erstellt: 16. Mrz 2013, 18:31 | |||
Ist eine drin, also kann ich die an der Batterie so lassen. Dann mach ich hinten eine 60A AML Sicherung rein so kann ich die Zuleitung mit dem Endstufenkabel verbinden... gut ????^^ EDIT: Next problem Dünnes Massekabel von Endstufe mit dickem Massekabel verbinden???? Gibt es irgendwas in der Art, dass ich die zusammenschließen kann? [Beitrag von furbb am 16. Mrz 2013, 19:13 bearbeitet] |
Car_HiFi01
#35 erstellt: 16. Mrz 2013, 18:33 | |||
Jep [Beitrag von Car_HiFi01 am 16. Mrz 2013, 18:42 bearbeitet] |
furbb
#36 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:40 | |||
UP! |
B.Peakwutz
#37 erstellt: 23. Mrz 2013, 09:49 | |||
Schönen guten Morgen, Um es auch nochmal zu erwähnen: Wenn an dem 35mm² Kabel lediglich diese eine Endstufe hängt, kannst Du die Sicherung dieses Kabels durch eine kleinere, zur Endstufe passende erstzen. Um die dünnen Kabel der Endstufe mit den dicken von vorne zu verbinden, hast Du verschiedene Möglichkeiten spontan fällt mir ein: - Über einen Sicherungs- oder Masseverteiler - aufgecrimpte und verschraubte Kabelschuhe - einen dazwischen geschalteten Kondensator/Zusatzbatterie - Schraubverbinder mit entsprechender Reduzierhülse Viele Grüße, Christian |
sicherung Patrick*Bub am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
20qmm Powerkabel, Sicherung wechseln? Thyrrox am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
Powerkabel Querschnitt + Sicherung Noob01 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 4 Beiträge |
Kondensator beschädigt durch falsches anschließen? IchhabdamalneFrageNey am 05.09.2023 – Letzte Antwort am 07.09.2023 – 2 Beiträge |
Sicherung ??? ZooCrew am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 7 Beiträge |
Sicherung? Patrick88 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 5 Beiträge |
Sicherung Eugen86 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 19 Beiträge |
Sicherung durchgebrennt! ReneGoo am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 2 Beiträge |
SCHNELL! Laufen lassen ohne sicherung? emi am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 17 Beiträge |
Helxi Cap verursacht rauschen. Maze007 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 4 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.519
