| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wo muss ich überall dämmen? | |
Wo muss ich überall dämmen?+A -A |
kuecki1995
erstellt: 19. Feb 2013, 14:57
Moin Leute! Ich möchte mir bei meinem Peugoet 206 (5Türer; Bj 2005) eine neue Anlage einbauen. Nun will ich euch fragen, wo ich mit was dämmen muss? Ich will mir neue Lautsprecher (das sind nur 2 oder?) und eine Endstufe (ich hoffe das ist das was ich meine:D) einbauen. Gerne nehme ich auch Empfehlungen, was ich für Boxen einbauen soll. Budget: max 350 euro |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 19. Feb 2013, 15:17
Auf jeden Fall die Türen! Was Du sonst noch dämmen möchtest bleibt dir überlassen. |
Neruassa
erstellt: 19. Feb 2013, 15:30
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln +A -A Einsteigertipps und Grundlagenwissen +A -A Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? +A -A Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
http://www.pimpmysou...8fe032a4e30dfc65b049Welches Radio ist vorhanden? 350€ für Endstufe + Frontsystem? Subwoofer? [Beitrag von Neruassa am 19. Feb 2013, 15:31 bearbeitet] |
kuecki1995
erstellt: 19. Feb 2013, 16:35
1. Ich bin bereit 400 Euro für alle auftretenden Kosten zu bezahlen. 2. Peugeot 206, 5-Türer, Bj 05, 75 PS 3. Bisher wurde nur ein Radio (Blaupunkt Freiburg CD34). Sonst ist am Wagen alles so wie er ausm Werk kam. (Außer der Vorbesitzer hat mir was verschwiegen), Technisches Know How: Gut und ich bin nicht aufn Kopf gefallen;) Der Kofferraum darf 50% Platz einbüßen. Batterie: Bosch S4 002 12V 470A 4. Mein Ziel: Eine Soundanlage, die nicht unbedingt auch noch 2 Wagen weiter dröhnt. Ich höre Rock/Punk, Rap und House also eine ziemlich bunte Mischung. Der Klang soll sauber und mit gutem Bass sein. Ich brauche aber wie schon gesagt nix, was zum lärm machen gedacht ist. Eher was, dass ich etwas lauter im Auto entspannt hören kann und nichts, bei dem ich mit blutigen Ohren aussteige. Derzeit gefallen mir die Lautsprecher nicht, da sie kaum Bass erzeugen und wenn es etwas lauter wird komische Geräusche machen. Muss ich noch eine Info geben? Und schonmal viele. Dank für eure Antworten!!:)) |
Neruassa
erstellt: 19. Feb 2013, 17:14
400€ wird schwer, alleine Kabel und Dämmung kosten 120€. Für 280€ Endstufe, Frontsystem und Subwoofer wird schwierig, ist aber machbar. Erstmal würde ich mich im Internet informieren, welche Lautsprecher für den Peugeot 206 passen, habe gelesen es seien 165mm. Aber lieber nochmal nachmessen oder beim Hifihändler vor Ort nachfragen, was ein 165mm Lautsprecheradapter kostet, wenn er dir ein Preis sagt, passt dieser auch. Frontsystem 165mm: http://www.amazon.de...t-n-cktySiey0xK9Se-Aalternativ 130mm: http://www.idealo.de...0-a1-13cm-focal.html4 Kanal Endstufe: http://www.caraudio-...741::::bc309a95.htmlSubwoofer: Wenn du diesen selbst bauen möchtest, gibts 12" einen Alpine SWE-1243E oder einen 10" Mivoc AWM 104Falls Gehäusesubwoofer, Eton F10-600G oder Axton AXB20 / AXB 25 Dämmung: siehe oben Kabel: KabelsetDu solltest dir trotzdem oben ALLE Links genaustens anschauen, die ich gepostet habe. Dann wird das auch etwas mit dem Einbau. ![]() Glaube das Radio hat auch 2 Chinchpaare... soweit wie ich die Anleitung überflogen hab. 80% des Klangs macht der Einbau und die richtige Einstellung der Endstufe aus. Also fleißig lesen! [Beitrag von Neruassa am 19. Feb 2013, 17:20 bearbeitet] |
kuecki1995
erstellt: 19. Feb 2013, 18:08
Viiiielen Dank! Wo stellt man die Endstufe eigentlich ein? An ihr selbst über Knöpfe oder wie? |
Neruassa
erstellt: 19. Feb 2013, 20:07
Dort steht zum Beispiel...
HPF/LPF kannst du wahlweise falls am Radio möglich am Radio einstellen, da die Frequenzweichen im Radio genauer sind einzustellen... Genau 63 Hz für LPF bei einer Skalar an der Endstufe zu treffen, welche nicht eingezeichnet ist, ist schwer. Aber bei der Endstufe hast du dann auch etwa mehr Spielraum... (60-70 Hz z.B.), bei Radio gibts nur fest eingestellte Werte, meist 50, 63, 80, 100, 125 z.B. Dann gehts aber immer entweder Endstufe ODER Radio... beides zusammen, nein. In der Bedienungsanleitung deines Radios konnte ich jetzt nichts über HPF oder LPF finden... einfach mal schauen ob es sowas hat, ansonsten so lassen wie es ist und alles an der Endstufe einstellen. WO die Trennfrequenzen zu wählen sind, steht in dem Thread oben. Aber ich gebe dir den Tipp, da es nur 130mm Tieftöner sind, diese schon bei 100 Hz nach oben zu Trennen und den Subwoofer ab 80 Hz nach unten (HPF/LPF). [Beitrag von Neruassa am 19. Feb 2013, 20:11 bearbeitet] |
kuecki1995
erstellt: 19. Feb 2013, 21:57
Ich verstehe zwar noch ein bisschen Bahnhof, aber mal schauen wie es klappt:D Wird schon iwie:D Vielen Dank für deine Mühe!:) Noch eine Frage: Man soll die Verkleidung nach dem Lösen aller Schrauben mit einem Ruck abziehen oder? Und was ist dann mit diesem Pin oben am Rand, der anzeigt, ob das Auto offen oder zu ist? Reizt man den denn dann nicht auch mit ab? |
Neruassa
erstellt: 19. Feb 2013, 22:08
Such dir im Internet doch bitte eine Anleitung, wie bei dir im Auto die Türverkleidung demotiert wird. |
kuecki1995
erstellt: 19. Feb 2013, 22:24
Das hab ich bereits mehrfach gemacht, aber da wird der Pin nirgendwo erwähnt |
Bajs
erstellt: 19. Feb 2013, 22:49
Wenn du wen brauchst der dir hilft dann frag doch einfach wer aus der Gegend kommt. Ansonsten habe ich das hier in 3 Sekunden gefunden, sollte was bei sein denke ich mal...direkt der erste Treffer z.B., ist zwar nen älteres Modell, aber sollte nicht völlig anders sein.... |
DJ991
erstellt: 19. Feb 2013, 22:52
Biddeschön, sollte alles genaustens erwähnt + bebildert sein: http://www.der206.de/tutorials/innen/mfg DJ |
kuecki1995
erstellt: 20. Feb 2013, 05:49
Wegen der Verkabelung: Bei mir ist das doch das Beispiel Nr 1 oder? Also in der Anleitung, die du mir empfohlen hast. |
Neruassa
erstellt: 20. Feb 2013, 07:25
Nein, Beispiel 2. In Beispiel 1 hängen die Lautsprecher am Radio. In Beispiel 2 an der Endstufe. [Beitrag von Neruassa am 20. Feb 2013, 07:38 bearbeitet] |
geist4711
erstellt: 20. Feb 2013, 10:46
wenn er kein brüllend laut hörer ist, kann es schon reichen die tür-LS an das radio zu hängen und nur den sub über eine externe endstufe laufen zu lassen. läuft bei mir auch so und ih bin auch ehr der leisere hörer -man will ja auch noch das martinshorn etc hören können... das geht aber ehr nur dann, wenn das radio einen HPF für die internen endstufen-ausgänge hat und mindestens einen chinch-ausgang für externe endstufen besitzt. kosten ca: türen dämmen(das wichtigste zu anfang) ca.100€ kabel-SET für endstufe: ca 20€ kleine endstufe ca 50-100€ wenn man nach angeboten und b-ware schaut tür-LS: abhängig davon was man einbauen will, ich würde empfehlen in einen laden zu gehen wo man sich diese anhören kann um einen vergleich zu haben wie was für 50€ und wie was für 200€ klingt subwoofer: gleich mit anhören. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 20. Feb 2013, 10:47 bearbeitet] |
kuecki1995
erstellt: 20. Feb 2013, 18:56
Ich hab grade mal den Vorschlag von Neruassa durchgelesen und bin bei 561,88 Euro angekommen:/ Das Geld hab ich zwar, nur meine Eltern überreden wird schwer-.- Kann man da nicht noch was runter bekommen? Was ich auf der Liste hab: ![]() [Beitrag von kuecki1995 am 20. Feb 2013, 19:04 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 20. Feb 2013, 19:02
Wie kommst du auf soviel Geld? Focal 99€ Bull Audio 79€ (gibts billiger bei Pimpmysound) Alpine 89€ Alubutyl 68€ Kabel 65€ + 5€ Versand ----------------- 405€ Mit dem Mivoc anstatt dem Alpine wären es ~375€... Ansonsten gibts in der Bucht grade sehr günstig Endstufen, kannst ja mal schön mitbieten. Die F4-380 is top! http://www.ebay.de/i...&hash=item20cf640766 ~80€ http://www.ebay.de/i...&hash=item4170dff671 ~60€ http://www.ebay.de/i...&hash=item4d09b13ece ~50€Oder schaust mal hier im Bietebereich im Forum nach, dort gibts bestimmt auch ganz nette fänger... bezüglich Endstufe. [Beitrag von Neruassa am 20. Feb 2013, 19:06 bearbeitet] |
kuecki1995
erstellt: 20. Feb 2013, 19:05
Ich brauche doch 2 Focal für links und rechts oder? |
Neruassa
erstellt: 20. Feb 2013, 19:06
Nein, das ist ein 2 Wege System, da sind 2 Tiefmitteltöner, 2 Hochtöner und 2 Frequenzweichen dabei. 1 Jeweils pro Seite. Edit: Wenn du keine Kiste bauen möchtest, ist der Eton F10 Preis/Leistung sehr gut. [Beitrag von Neruassa am 20. Feb 2013, 19:07 bearbeitet] |
kuecki1995
erstellt: 20. Feb 2013, 19:19
ja sehr gut:D Kann ich das alles auch einfach bei PimpMySound bestellen? Ich bin mir nicht sicher, ob die Sachen auch die sind, die ich brauche Die Namen sind alle so ähnlich |
Neruassa
erstellt: 20. Feb 2013, 19:38
Keine Lust bei Ebay bei der F4-380 mitzubieten? Die ist echt top. Bull Audio Eton F10 AlubutylDie Focal dann bei Idealo bei dem billigsten, glaube Amazon war das und die Kabel bei Andy (Audiophile Store) Dann das Einbauzubehör kannst du ja bei euch im Baumarkt kaufen... Spachtelmasse, Karosseriekleber, Andrückroller, Nitroverdünnung... blablabla Ist ja alles von Alex super beschrieben, wie man dämmt und den Adapter baut. Hast du jetzt nachgeschaut ob 130mm oder 165mm passen?! Bevor du die 130mm nun bestellst, würde ich lieber schauen... nicht, dass doch 165mm passen... und du nun 130mm einbaust... das wäre verschenktes Potenzial. [Beitrag von Neruassa am 20. Feb 2013, 19:42 bearbeitet] |
kuecki1995
erstellt: 20. Feb 2013, 19:41
danke:) wie sicher ist es, dass mein Radio damit kompatibel ist? |
Neruassa
erstellt: 20. Feb 2013, 19:45
Schraub es auf und schau ob es 2 Cinchpaare hat. Laut Anleitung hat es dies. ![]() Das hat zum Beispiel 3 Paare, siehe rechte Seite die beiden Rot/Weißen Buchsen (2 Stk = 1 Paar) [Beitrag von Neruassa am 20. Feb 2013, 19:46 bearbeitet] |
kuecki1995
erstellt: 21. Feb 2013, 18:06
Neruassa
#25
erstellt: 22. Feb 2013, 07:47
Laut Beschreibung wenn ich mich nicht Irre sollte der aber 2 haben... Auch keine anderen weiteren Kabel am Kabelbaum die nach Cinch aussehen? Ansonsten... A) Andere Endstufe mit Hochpegeleingang (Ampire MBM 100.4 - 179€ NEU) oder speziell nach gebrauchten Endstufen mit Hochpegeleingang ausschau halten... Tobias (www.amp-performance.de) hat eine Hertz H420 (4x74W, 1x202W) zum Verkauf für 90€ mit Hochpegeleingang... würde die nehmen anstatt der Bull Audio. Billigste Variante B) Highlow Converter Kostet 69€. Dabei werden die Lautsprecherkabel, die von Radio kommen verwendet um Cinch zu erzeugen. C) Neues Radio Neues Radio gibts bereits ab 50€ mit 2 Cinchpaaren aber nur mit USB. Mit CD dann ab 78€, mit Bluetooth ab 100€. ICH würde entweder eine gebrauchte Endstufe mit Hochpegeleingang nehmen, wie die oben genannte Hertz von Tobias (mit 1 Jahr Garantie!) oder anderes Radio nehmen... Wenn dir die Optik des Alten nicht viel bedeutet, kommst du damit am besten weg. |
kuecki1995
#26
erstellt: 22. Feb 2013, 15:32
Ich denke ich besorg mir gleich ein neues Radio. Kennst du gute Modelle unter 100€ die 2 Cinchpaare haben? |
Neruassa
#27
erstellt: 22. Feb 2013, 15:36
Nur USB http://www.idealo.de...h-150ui-pioneer.htmlNur USB + Bluetooth http://www.idealo.de...2_-kd-x50bt-jvc.htmlUSB, CD, Bluetooth, Freisprecheinrichtung http://www.idealo.de...x5500bt-pioneer.htmlBei den Shops lieber paar Euro mehr ausgeben und bei einem anständigen Händler was kaufen... z.B. Amazon, ARS24... und auf die Versandkosten achten. [Beitrag von Neruassa am 22. Feb 2013, 15:38 bearbeitet] |
kuecki1995
#28
erstellt: 23. Feb 2013, 13:21
Und wie siehts aus mit Radios mit einem guten alten CD Laufwerk?;D |
kuecki1995
#29
erstellt: 23. Feb 2013, 13:59
Bastet28
#30
erstellt: 23. Feb 2013, 14:09
DEH-X5500BT: Beschreibung/Details: DAB-Autoradio / CD-Autoradio erste Zeile wenn man liest sorry mir kommt die Vorgehensweise etwas demotiviert vor [Beitrag von Bastet28 am 23. Feb 2013, 14:10 bearbeitet] |
kuecki1995
#31
erstellt: 23. Feb 2013, 15:18
Was meinst du? |
Neruassa
#32
erstellt: 23. Feb 2013, 15:45
kuecki1995
#33
erstellt: 23. Feb 2013, 16:45
Ups:D ich hab es mir erst garnicht angeschaut, weil ich mir dachte, dass ein radio mit den funtionen eh über 100 liegt:D sorry;) |
Neruassa
#34
erstellt: 23. Feb 2013, 17:00
100€ ist ungefähr die Grenze von 2 Chinch und 4 Chinch... Gibt noch Clarion CZ202, aber dort ist kein Bluetooth dabei. Vor paar Monaten hatte das auch noch 100€ gekostet, kannst ja mal schauen. 103€ für das Radio ist eigentlich richtig in Ordnung. [Amazon] [Beitrag von Neruassa am 23. Feb 2013, 17:01 bearbeitet] |
kuecki1995
#35
erstellt: 25. Feb 2013, 18:03
ich hab nochmal 2 neue fragen: 1. Ich will mir jetzt DIESES radio holen. nun bin ich nur etwas verwirrt:/ mein derzeitiges blaupunktradio hat 3 von solchen schwarzen buchsen, von denen 2 belegt sind. das neue radio hat aber nur 1 steckplatz für diese art von kabel. was läuft da schief?![]() ![]() 2. kann ich das alubyiwas (dieses dämmzeug) auch bei kalten temperaturen aufkleben? und kann ich es einfach au das polyester (siehe bild) draufkleben? ![]() dank im voraus:) edit: Frage Nr 3: Die Lautsprecher an den Türen haben einen Druchmesser von einer Schraube zur gegenüberliegenden Schraube 15-15,5 cm. Passt das also mit dem 16,5 Lautsprechern oder nicht [Beitrag von kuecki1995 am 25. Feb 2013, 18:09 bearbeitet] |
Neruassa
#36
erstellt: 25. Feb 2013, 19:07
Wegen Dämmung und Einbau, Ja, 16,5er bekommst du rein. Nimm dir das hier bitte als Vorbild und schau es dir bitte an. Er hat das mit der Türdämmung und Adapterbau sehr gut gelöst. http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1283.htmlWegen dem Adapter, dort muss man unter Umständen noch einen Adapter fürs Radio kaufen... aber ich bin kein Spezialist für sowas, da wird bestimmt jemand noch etwas zu sagen. |
kuecki1995
#37
erstellt: 25. Feb 2013, 21:10
Neue Frage:D Mein Vater meinte ich könnte doch anstatt des Alubutyls auch einfach wesentlich billigere Dämmwolle nehmen. Was haltet ihr von dem Vorschlag? |
goelgater
#38
erstellt: 25. Feb 2013, 21:13
hi Nichts Alubutyl soll ja dazu dienen um das Blech nicht zum schwingen zu bringen, |
Neruassa
#39
erstellt: 25. Feb 2013, 21:14
Gegenfrage: Wie möchtest du das Innenblech mit Dämmwolle stabilisieren? Wie möchtest du das Außenblech mit Dämmwolle stabilisieren? Wie möchtest du die Türverkleidung mit Dämmwolle stabilisieren? Dir ist bewusst, was mit Wolle passiert, wenn sie Nass wird? Wenn man Dämmwolle nehmen könnte, würde das jeder machen und dir kein Alubutyl oder Bitumen empfehlen. Dämmwollte stabilisiert nichts, Schwingungen dämpfen auch nur bedingt! Dämmwolle wird verwendet, um Geschlossene Gehäuse zu "bedämpfen", aber in der Türe hat das Zeugs nichts verloren. In der Auto Industrie selbst wird meistens altmodisches "Bitumen" verwendet ,um etwas die Türen zu dämmen. Ein paar Fetzen kleben meist am Außenblech, das wars. Und die Auto Industrie verwendet in solcher Hinsicht immer das billigste was möglich ist... dann würden sie ja auch dämmwolle dir in die Türen klatschen... machen sie aber nicht... ![]() Selbst Bitumen lohnt sich kaum noch ... 2,5m² Sinus Live Bitumen kosten 70,80€... Dafür gibts auch eine Rolle Alubutyl. Früher hatte Alubutyl noch 100-130€ die Rolle kostet... Das ist sehr billig geworden. [Beitrag von Neruassa am 25. Feb 2013, 21:20 bearbeitet] |
kuecki1995
#40
erstellt: 25. Feb 2013, 21:24
Danke |
kuecki1995
#41
erstellt: 25. Feb 2013, 21:37
Radio+Alubutyl bestellt Nun verbaue ich erstmal die Komponeten und schaue, wie es sich auf den bisherigen Klang auswirkt:) Noch eine Frage: Lohnt es sich, die Polyesterplatte an der Tür nachher wieder anzukleben? |
Neruassa
#42
erstellt: 25. Feb 2013, 22:59
Kann man, muss nicht. Du dichtest ja mit alubutyl alles ab. |
kuecki1995
#43
erstellt: 25. Feb 2013, 23:17
Was würdet ihr mir noch dringlichst empfehlen zu dämmen (ausgenommen der beiden vorderen Türen) ? |
st3f0n
Moderator |
#44
erstellt: 25. Feb 2013, 23:54
Dämme erstmal die Türen, und dann schaue was klappert wenn es mal lauter wird. Ich selber habe noch vor das Dach zu dämmen. |
kuecki1995
#45
erstellt: 26. Feb 2013, 14:15
st3f0n
Moderator |
#46
erstellt: 26. Feb 2013, 15:02
Ich vermute mal, da dieser Stecker hinter dem Spiegeldreieck liegt, dass der für die Hochtöner zuständig ist. Allerdings nur vom Radio zum Spiegeldreieck. |
kuecki1995
#47
erstellt: 28. Feb 2013, 19:50
2 neue Fragen:D 1. Bei dem 2 Wegesystem ist ja 2 16,5er, 2 Hochtöner und2 komische Kasten dabei. Was ist das für ein Kasten? Wo muss der hin? 2. Merkt man es sehr, wenn man keinen Hochtöner einbaut? Wie sehr verbessert sich der Sound mit Hochtöner? LG Kuecki |
Neruassa
#48
erstellt: 28. Feb 2013, 20:00
1. Das wird wohl die originale Frequenzweiche sein... ohne Bild... keine Ahnung... 2. Frage... überleg mal die Frage noch einmal GANZ genau... Du machst mir immer mehr Angst... du musst doch sowieso neue Kabel verlegen, wo ist nun das Problem, den alten Hochtöner gegen den neuen zu tauschen?! ![]() Wenn du das Bild nicht verstehst... dir fehlen JEGLICHE Töne von ~3000 - 20000 Hz! Schneid das Kabel vom originalen Hochtöner ab und hör dir Musik an... dann verstehst du es wohl eher... [Beitrag von Neruassa am 28. Feb 2013, 20:02 bearbeitet] |
kuecki1995
#49
erstellt: 28. Feb 2013, 20:37
Ich meine das 2 Wegesystem von Focal, dass du mir empfohlen hast;) Sorry bin halt ein Problemkind:D Wo soll der Hochtöner überhaupt sein?:D Ich find den nicht:D edit: Jetzt schon hab gegoogelt;) Ich hab bisher garkeinen Hochtöner:D [Beitrag von kuecki1995 am 28. Feb 2013, 20:39 bearbeitet] |
Bastet28
#50
erstellt: 01. Mrz 2013, 00:52
die Frequenzband-Tabelle ist von Sub-Scene "geklaut". |
kuecki1995
#51
erstellt: 02. Mrz 2013, 19:55
Spiegeldreiecke für den 206, in die man ganz einfach ohne selber zu spachteln die Focal Hochtöner einbauen kann gibt es nicht oder? Also ich hab keine gefunden ihr kennt euch aber wahrscheinlich besser aus |
Wo überall genau im Golf3 Dämmen... largpack am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 19 Beiträge |
wo und wie muss ich eigentlich überall dämmen und wie?? DJ_MeGaRa am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 34 Beiträge |
Auch Dämmen wo nix scheppert ? Grimpf am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
Wie Dämmen??? Timmey@Golf3 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 4 Beiträge |
Türpappen dämmen *Michael85* am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
Dämmen? reefton am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 24 Beiträge |
Dämmen coolmann am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 11 Beiträge |
Dämmen tobi_golf am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
BMW 3er Limo dämmen Unknown_Enemy am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 7 Beiträge |
Wie Dämmen? gerhard2k1 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 12 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.914
