HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anfänger will Hifi ür Audi 80 b4 einbauen | |
Anfänger will Hifi ür Audi 80 b4 einbauen+A -A |
-Audi80b4-
01:38
erstellt: 19. Jan 2013, |
Hallo zusammen, Ich fahre jetzt schon seid längerem einen Audi 80 b4 (wunderbar!!) und habe mangels Geld mit Adapterkassetten das Radio tauglich gemacht. (bitte steinigt mich nicht schon dafür! :)) Jetzt ist Gehalt da und die Kassette kaput. Ich wünschte ich könnte mir eine Anlage einfach selbst einbauen, bin auf dem Gebiet aber ein absoluter Neuling! Ich würde gerne den Sub im fußraum haben und das radio erneuern + 2 an die Seiten bauen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und entschuldigt mein Unwissen. - Kann ich das selbst machen als Anfänger? - was brauche ich dazu/ an wen muss ich mich wenden? vielen dank schonmal!! |
Audiklang
02:44
hallo was hast denn an butget vorhanden / veranschlagt ? auf jedenfall wirst du wohl oder übel doorboards bauen müssen / bauen lassen , je nach dem was du als konzept genau vorhast das konzept sollte als erstes geklärt werden ! es gibt da verschieden möglichkeiten mit unterschiedlichen aufwand da du fussraumsub haben möchtest geh ich von aus dass du ne limo hast Mfg Kai |
Neruassa
02:52
Hallo erstmal und willkommen. Als erstes, bitte folgenden beiden Links gründlich anschauen! ![]() ![]() Um es kurz und knapp zu machen, wie sieht dein Budget aus? Ich empfehle meist ein Einsteigersystem, besteht aus: Radio 2 Wege Frontsystem 4 Kanal Endstufe Subwoofer Hierbei werden jeweils 2 Kanäle für Frontsystem und Subwoofer verwendet. Fußraumsubwoofer sind möglich, erfordern aber Erfahrung mit dem Umgang mit GFK und Hartz. Dir sollte bewusst sein, dass dieses System kein Fertigmenue ist, mit alte Lautsprecher raus und neue rein ists hier nicht getan. Die Türen müssen gedämmt werden, das Stichwort dafür lautet "Alubutyl". Ebenfalls müssen die alten Plastikadapter gegen massive aus Holz ausgetauscht werden. Gibts aber notfalls zum Glück zu kaufen. Ich gebe dir mal grob eine Richtung, in die es gehen kann mit den Komponenten. Dein Budget wäre Ratsam zu wissen, ich würde auch nicht alles sofort kaufen sondern nach und nach, damit erzielst du bessere Ergebnisse und bis von Anfang an Begeistert. Hifi Komponenten halten, wenn man sie ordentlich verwenden mehrere Jahre, von daher heißt es sogar fast, die Komponenten sind eine Investitions fürs halbe Leben. ![]() Hier nun ein Preis Beispiel mit den Komponenten: Radio ~200€ Speziell das "Clarion CZ702E" es bietet dir sehr viele Einstellmöglichkeiten wie Aktivweichen, 7-Band-Equalizer, Laufzeitkorrektur und verfügt über 3 paar Vorverstärkerausgänge. Frontsystem: 120-170€ Subwoofer: 80-120€ Kabel: ~100€ Dämmung: ~70€ Endstufe: Nun kommen wir zum Hauptpunkt, der Endstufe... anders als am Anfang werde ich dir jetzt mal etwas anderes empfehlen und dir auch erklären warum. Die Endstufen der Marke "Krüger & Matz" sind hervorragend in Preis Leistung momentan auf dem Markt. Die 4 Kanal Endstufe (KM 1004) gibts für etwa 140€, die 5 Kanal um 170€. Nun erkläre ich dir auch, warum die Investition von 30€ mehr besser ist. Bei der 4 Kanal Endstufen würdest du fürs das Frontsystem (Hochtöner UND Tieftöner) Kanal 1&2 verwenden, für den Subwoofer Kanal 3&4 (Gebrückt). Ich empfehle dir die 5 Kanal Endstufe, um dir die Möglichkeit offen zu behalten, das System später "AKTIV" zu betreiben, soll heißen, die passiven Frequenzweichen, welche bei jedem 2-Wege-Komponentensystem dabei sind, wären weggelassen und Hochtöner und Tieftöner bekommen jeweils 2 Kanäle an der 5 Kanal Endstufe. Somit wird die Frequenztrennung an der Endstufe vorgenommen, und die Lautstärke beider kannst du Individuell einstellen. Das Radio was ich dir empfohlen habe, ist Ideal für diesen Einsatz. Somit würde das Bild so aussehen: Kanal1+2 Frontsystem, Kanal3+4 bleiben frei, Kanal5 Subwoofer Kabelquerschnitt empfehle ich dir ein 25mm² VOLLKUPFER (OFC, NICHT CCA!). ![]() Hinzu kommt ein 6 Kanal Chinchkabel ![]() Hinzu kommen X m 2,5mm² Lautsprecherkabel für den Subwoofer und 1,5mm² Lautsprecherkabel für Frontsystem. Nun liegt es an dir, ob du nun direkt alle Leitungen legen möchtest, um später das System aktiv betreiben zu können oder ob du später in dem Fall nochmal die Lautsprecherkabel legen möchtest. Wären entweder ~12m oder im anderen Fall 24m. [Lautsprecherkabel für Subwoofer je nachdem, ob Beifahrerfußraum oder hinter Fahrersitz. ![]() ![]() Als Leihe sollte man, wenn man sich die Grundlagen alle durchließt und sich hier helfen lässt, keine Probleme mit dem Einbau haben. Es gibt viele Sachen die zu beachten sind, aber nicht wirklich kompliziert. Bezüglich dieser Dinge kannst du mich gerne nochmal Anfragen. Meine Empfehlung für die Kauf-Reihenfolge: (1) Radio (2) Türen dämmen, Kabel verlegen (3) Lautsprecher auswechseln (laufen noch übers Radio mit!) (4) Endstufe (Lautsprecher umstecken) (5) Subwoofer Gruß ![]() [Beitrag von Neruassa am 19. Jan 2013, 02:54 bearbeitet] |
Audiklang
03:37
hallo @Neruassa vom grundsatz her geh ich voll mit dir mit es gibt aber eine sache das der 80er audi nix in der tür ab werk hat zum verbauen eines lautsprecher, es sind einbauplätze im A-brett vorhanden da sitzt ein 10 cm chassis drinn , was je nach baujahr und austattung teilweise der einzigste einbauplatz ab werk ist / war es gibt zwar noch ausführungen mit 13er hecksystem in den hinteren türen aber das ist ja vollkommen uninteressant wenn man das mal etwas minimalistisch angehen möchte kann man auch mittels 10er im A-brett+Ht und den fussraumsub ne kleine klanginstallation aufbauen um nur mal eine möglichkeit zu nennen Mfg Kai |
zuckerbaecker
11:02
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Doorboards kann man entweder fertig kaufen: ![]() Oder selbst basteln: ![]() ![]() Als Alternative wäre auch sowas möglich: ![]() ![]() ![]() ![]() Hochtöner werden dann in der A-Säule montiert: ![]() ![]() oder an den Plätzen im Armaturenbrett: ![]() Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. ![]() Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal am Beispiel anschauen: ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt! Dem Subwoofer musst ein stabiles Gehäuse basteln, zB so: ![]() ![]() ![]() |
-Audi80b4-
18:24
erstellt: 20. Jan 2013, |
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für eure Hilfsbereitshaft!! In meinem Audi wurden 2 Lautsprecher im A-Brett eingebaut, in den Türen steckt also nichts. Diese rauschen nicht und sind eigentlich sehr zufriedenstellend. Mein Budget beträgt so um die 500 Euronen, bei einem Kaufpreis des Autos von 1800 ist das schon ziemlich viel. Ist damit überhaupt etwas anzufangen? Mein Plan ist noch nicht sehr ausgereift, ich wollte nur keinen Sub im Kofferraum fest verschrauben, denn wenn man die Sitzreihe umklappt ist dort Platz für eine 180 mal 100 cm Matraze. (3 Wochen Norwegen mit meiner Freundin haben mich omplett überzeugt!) welche Möglichkeiten würdet ihr vorschlagen um kostenmäßig nicht ins Unendliche zu kommen, trotzdem einen komfortablen Klang zu bekommen? Ginge: Radio austauschen, Sub irgentwo nur nich im Kofferraum fest bzw. auf Hutablage (soll ja nicht berauschend sein), Lautsprecher im ABrett austauschen (oder drin lassen...?) 2 Weitere vllt nicht in die Türen, aber wohin sonst...? ![]() Danke nochmals!! |
Audiklang
22:26
hallo bei dem butget würde ich ein sinnvolles radio gebraucht erwerben ( eins mit LZK ,aktivweichen und EQu ) , Alpine 9855 zum beispiel , sollte für rund 100 € beschaffbar sein dazu ein Eton POW 100 , gibt`s für etwa 150 € , für den bass zwei Tang Band W6-1139SIF ins geschlossene fussraumgehäuse vorn rechts ( stück 55 € ) für den sub brauchst aber noch ne extra endstufe da gibt`s aber gebraucht ab 50 € auch sehr brauchbares das wären dann alles in allem 400 € plus das füssraumgehäuse was selber gebaut werden muss plus diverse kabel so könnte ne kleine aber wenn richtig herangegangen wird schon sehr gut klingende konfiguration aussehen Mfg Kai |
audi 80 b4 anlage lowckes am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
audi 80 b4 tus am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 5 Beiträge |
Audi 80 B4 rockbar am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 2 Beiträge |
Anlage in Audi 80 B4 2.0 einbauen! Nokky_Roy am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Türtaschen für audi 80 b4 TheCryper am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Dämmung bei AUDI 80 B4 Titan1981 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 10 Beiträge |
Audi 80 B4 Bj 91. Doorboards Mich18 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Audi 80 B4 Kofferraum, Klapern und sumsen Audi80Sound am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
Wichtig - Maße eines audi 80 b4 Woofercooker am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 5 Beiträge |
Welches Frontsystem in Audi 80 B4 Bj. 91? Mich18 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 17 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.699
