Benötige Hilfe beim einstellen des JVC KD SD80BT
Icak
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 13:36
Ich habe nach lingem hin und her das JVC KD SD80BT gekauft.
Nun bräuchte ich allerdings ein bischen Hilfe um das radio richtig einzustellen. Aus der Bedienungsanleitung kann ich leider nicht so viel herauslesen.
Am meisten beschäftigt mich der Parametrische Equalizer, welchen ich absolut nicht verstehe. Egal welche frequenz ich auswähle, ich ändere immer die gesammte Kurve.
Auch würde ich ganz gern das Bluetooth zwischen Galaxy S2 und Radio richtig einstellen.
mfg.
Neruassa
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 11:15
Dein gesamtes System wäre von Vorteil zu wissen...
was willst du im Radio genau einstellen?
Equalizer kannst du die Finger von lassen, den lässt man normlerweise auf FLAT.
Bluetooth wird normalerweise ganz einfach eingestellt, indem du mit dem Handy es anschaltest, es mit dem Radio verbindest und den Pin eingibst, der im Radio gespeichert ist (zumindest in meinem Fall)
Ansonsten kannst du relativ wenig im Radio einstellen, höchstens HP für Frontsystem und eventuell LP für Subwoofer, falls überhaupt vorhanden und nochnicht an der Endstufe (falls ebenfalls überhaupt vorhanden) eingestellt.
Wenn du nun uns noch genau sagst, was du genau einstellen möchtest damit, kann man dir sicherlich weiterhelfen.
Icak
#3 erstellt: 24. Dez 2012, 14:37
Hmmm...
Hab nen vectra b caravan.
Vorne jeweils das eton pow 172 (16,5cm) und eben das radio und hinten die serien-lautsprecher.
Und egal welches radio, ich muss immer an den equalizer oder irgendwelche bass booster um bass zu haben.
Wobei dann bei höherer lautstärke alles anfängt undeutlich zu werden, ich denke die lautsprecher sind dann am ende.
Würde gerne das beste ergebnis erziehlen.
Neruassa
#4 erstellt: 24. Dez 2012, 14:46
Läuft das an einer Endstufe?
Wenn du Bass willst, kauf dir nen kleinen Subwoofer und lass Frontsystem und Subwoofer über die Endstufe laufen. Was erwartest du, wenn ein Frontsystem 15-18W vom Radio bekommt?
Kauf dir eine gescheite 4 Kanal um 150€ und einen Subwoofer um 100€, dazu Kabel (60€) und im Idealfall Dämmung fürs Frontsystem (65€), dann wird daraus was.
4 Kanal - Ampire MBM 160.4 oder KM 1004
Sub - Axton AXB30 oder kleiner AXB25
25mm² OFC Kabelkit aus Audiophile Store
2m² Variotex 1.3 Alubutyl aus Audiophile Store
Frontsystem HPF auf 80 hz, sowie LP für Subwoofer auf 60 hz. Alles ordentlich einpegeln und du hast was richtig feines. Mit dem Frontsystem kann man nämlich was anfangen!
Aus welcher Umgebung kommst du wenn ich fragen darf? Vielleicht kann ich ja etwas unter die Arme greifen.
Edit: Wenn du kein Geld mehr ausgeben möchtest, lass die Finger vom Equalizer und stell alles auf Flat, sowie den Fader auf FRONT, damit der Klang von vorne kommt und nicht von hinten und stell den HPF auf 63 bzw 80hz.
[Beitrag von Neruassa am 24. Dez 2012, 15:26 bearbeitet]
Icak
#5 erstellt: 24. Dez 2012, 15:10
Ich benutze keine endstufe, läuft alles übers radio.
Wollte im neujahr mal nen subwoofer anschaffen, nur leider verstehe ich davon nichts. Auch sollte das nicht unmengen an geld kosten, ich brauch da nichts übertriebenes system. Es soll nur schön klingen.
Komme aus florstadt, ist in der nähe von friedberg(hessen).
Ich hoffe dann mal das sich mit dem jvc eine gute wahl getroffen habe.
Hatte erst nen kenwood, doch das ganze war mir zu umständlich und es soll ausfälle vom dsp geben.
Pioneer hat nicht so guten radioempfang und auch dort finde ich die menüführung umständlich.
Vllt. kannst du mir auch sagen obs normal ist dass ich bei der cd wiedergabe zwischen den tracks(wenn ich selber zappe) so ein leises zwitscherähnliches geräusch aus den lautsprechern kommt. Hab mal was von autark gelesen.
Kenne mich damit aber wenig aus.
[Beitrag von Icak am 24. Dez 2012, 15:19 bearbeitet]
Neruassa
#6 erstellt: 24. Dez 2012, 15:20
Das oben genannte ist die unterste Grenze was ich ausgeben würde für neue Sachen. Das klingt gut, das ist die Basis eines Einsteigersystems, darunter ist das Geld rausgeworfen, dann kann man auch ohne System rumfahren.
Amp 140€, Sub 100€, Kabel Dämmung 130€.
Wenn du dir nen Subwoofer anschaffen willst, brauchst du dafür eine Endstufe. Dann kannste auch für etwas mehr Geld ne Endstufe kaufen, wo auch das Frontsystem dran kann, sonst wirds nämlich früher oder später vom Bass übertönt und du hörst nichtsmehr.
Empfehlungen stehen oben.
Ich weis nicht was alle immer dagegen haben, wenn das komplette System 700€ kostet, das ist halt so. Übertrieben wäre sowas:
http://www.caraudio-...871::::6cd8d813.html
http://www.caraudio-...207::::f7f41b62.html
http://www.caraudio-...830::::2c1c5f42.html
Okay?
Das oben genannte ist eine Grundlage, genauso wie Dämmung. Die Türen müssen gedämmt werden, ob 50€ Lautsprecher oder 5000€.
Les dir im Wissensbereich mal genaustens die Grundlagen durch, ebenfalls findest du dort einen Thread über die Verkabelung deiner Komponenten, dies wäre in deinem Fall Beispiel 2 (Frontsystem, Radio, 4 Kanal, Subwoofer)
[Beitrag von Neruassa am 24. Dez 2012, 15:25 bearbeitet]
Einstellungen JVC KD-SD80BT und JBL BassPro II
D4K1NG am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  2 Beiträge
frage zu jvc kd sh1000
freeman2803 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
JVC KD-G342 + Anlage
lucky18 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  15 Beiträge
Hilfe JVC KD-SHX851 wie am besten EQ Einstellen???
a3sline-sebi am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  6 Beiträge
JVC KD-G501
LocDog187 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
JVC KD-SH55R
Grauer_Wolf am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  2 Beiträge
JVC KD-SH99RB unterschied JVC KD-SH909RB
karle88 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
JVC KD-R721BT & IPhone
SirUseless am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  9 Beiträge
Hilfe beim einstellen Hilfe
mchstill am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  15 Beiträge
JVC-KD-AVX1
flintstyle am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
