projekt camaro z28
camaro_V8
#1 erstellt: 17. Dez 2012, 15:54
moin moin aus Hamburg
ich habe vor mir ´ne anlage in meinen 98er camaro zu bauen...
hauptsächlich geht´s erstmal um ´nen sub... der rest ist nicht so das schwierig...
mein problem ist (wie bei so vielen) der platz... haben tu ich recht wenig und entbehren kann ich noch weniger...
glücklicher weise ist durch das entfernen von ein wenig kofferraumverkleidung ein ganz annehmbarer Holraum zum vorschein gekommen.
dieser ist bei Modellen mit Bose- Audiosystem für einen cd wechsler vorgesehen und somit frei.
kurz ausgemessen und durchgerechnet komm ich auf ein volumen von ziemlich genau 17,5l...
das loch zum innenraum hat ein lichtes maß von ca 25x25cm
da ich im whooferplanen echt ´n neuling bin frag ich jetzt mal ganz frech um ideen
liebe Grüße
Marko
Kombo-Maad
#2 erstellt: 17. Dez 2012, 16:20
Wie schautdenn der Rest der Anlage aus?
Welche Vorlieben in Sachen Musik hast du?
Fotos vom Hohlraum wären auch nicht verkehrt.
Bei 17l gibts nicht soviele Möglichkeiten. Entweder einen 10"Sub in ein knappes Gehäuse zwängen oder einen 8" nutzen, was vermutlich die bessere Alternative wäre.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 17. Dez 2012, 16:20
'Alex' schrieb:
Vorneweg:
Über die Jahre haben sich in diesem Forum sehr viele Informationen gesammelt. Bevor du eine schon oft durchgesprochene Frage stellt nutze bitte vorher die Suchfunktion! In der Kategorie Projekte der Nutzer kannst du Eindrücke anderer Einbauten sammeln und speziell nach deinem Wagen suchen. Im Car-HiFi Wissen solltest du dich vorab auch etwas Einlesen um ein gewisses Grundverständnis zu schaffen.
Um dir am Besten helfen zu können ist eine gewisse Grundstruktur in deiner Anfrage in der Kaufberatung sehr wichtig. Dabei gibt es einige grundsätzliche Angaben:
1.Budget:
Was ist an Geld vorhanden? Wie man mit dem vorhandenen Budget arbeitet und dies einteilt besprichst du am Besten in deinem Thread. Oft wird versucht vorab das Budget auf Woofer und Frontsystem aufzuteilen, einem Einsteiger fehlt da aber die Erfahrung um alle Faktoren zu bedenken.
2. Fahrzeug
Welchen Wagen hast du? Modell, Baujahr, Motorisierung usw..
3. Voraussetzungen:
Welche Batterie ist verbaut? Ist schon Material vorhanden, wenn ja, liste bitte genau auf welches! Auch Angaben zur Kabellage sind wichtig. Wie viel Volumen deines Kofferraums willst du opfern? Bist du handwerklich geschickt?
4.Zielsetzung
Was möchtest du erreichen? Möglichst originalgetreue Musikwiedergabe oder soll's eine Portion mehr Bassspaß sein? Hast du Vorstellungen was das Konzept angeht?
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Frontsystem für Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz an Endstufe xyz"
Wobei ein solcher Titel natürlich nicht von den oben genannten, notwendigen Angaben befreit.
Verwende bitte auch nur ein Thread für deine Kaufberatung und eröffne nicht für jede Frage einen neuen Thread; auch in anderen Unterkategorien. Dort fehlen dann wieder Angaben und Hintergrundinformationen und man verlinkt am Ende doch auf den vorhandenen Thread!
Auch Form und Stil deines Beitrags solltest du bedenken. Achte bitte auf Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung und ein Mindestmaß an Interpunktion. Daran erkennt man ob bzw wie wichtig dir deine Anfrage ist.
Ein lieblos hingewürgter Beitrag macht keine Lust darauf sich Zeit zu nehmen und eine ausführlichere Antwort zu schreiben.
Das alles vereinfacht deinen Post natürlich nicht. Allerdings ist es wichtig für eine sinnvolle Kaufberatung und kommt dir am Ende zu Gute.
Dann wünschen wir dir hier viel Spaß im Forum und hoffen, dass du uns auch auf längere Sicht erhalten bleibst. Ein Einbauthread ist ein schönes Feedback und kann dir helfen dein System weiter zu verbessern. Wenn du noch fragen hast, kannst du mich auch gerne persönlich anschreiben.
Gruß,
deine Moderation
camaro_V8
#4 erstellt: 17. Dez 2012, 17:01
soo... bin mal eben draußen gewesen und hab ´n foto gemacht..
20121217_162436
... in das loch möchte der sub gerne rein... sieht krüppeliger aus als es ist... so fast quadratisch mäßig
und zur not lass ich das ganze ´n paar cm überstehen- aber nur wenns nicht anders geht
also hinten ist sind 130mm mac audio proflat koax verbaut
vorne 130mm mac audio compo
budget: hatte mich so auf 350-400 eingepegelt... denke das ist machbar
Fahrzeug: 98er camaro 5,7l V8
2 sätze 16² kabel hab ich noch in der werkstatt
1F cap von dietz liegt da auch noch rum
werkzeug und handwerkliches geschick sind vorhanden (auch was gfk angeht)
und hören tu ich von handsup über hardstyle, trance bishin zu rock und metal
und ich steh auf kickbässe
[Beitrag von camaro_V8 am 17. Dez 2012, 17:04 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 17. Dez 2012, 17:20
Nur für den Sub?
Oder sollen da auch Endstufen bei sein?
Bekommst sowas hin?
http://www.puntotreffen.de/index.php?page=500
http://www.mazda-323...bwoofer_gehause.html
Also:
Erst bauen, dann auslitern, dann Sub aussuchen der in das Volumen passt.
DJ991
#6 erstellt: 17. Dez 2012, 17:41
Hast du nen abgeschlossenen Kofferraum, also ein Coupe mit Stufenheck?
mfg DJ
zuckerbaecker
#7 erstellt: 17. Dez 2012, 17:46
mfg DJ
Nope, Camaro is Fliesheck.
camaro_V8
#8 erstellt: 19. Dez 2012, 18:38
also der kofferraum ist zum fahrzeughin offen..
an sowas wie `ne gfk schale habe ich dedacht... welche Wandstärke brauche ich da so übern daumen?
wenn nicht reichen kann ich zur das zur not auch ´n stück in den innenraum reinbauen.. aber eher ungern
die 400€ hatte ich für teller+ sub gerechnet.. an den rest komme ich so ran ;-)
außerdem habe ich hier iwie noch RTO- MT500 hochtöner rumliegen... kennt die wer?
[Beitrag von camaro_V8 am 19. Dez 2012, 19:26 bearbeitet]
Audiklang
#9 erstellt: 21. Dez 2012, 01:04
hallo
wenn du guten kick haben willst musst du vorn gescheit was einbauen , türen dämmen usw
diese RTO- MT500 sind was für die mülltonne
das woofergehäuse sollte wenn aus gfk schon 15-20mm wandstärke haben , das wirst aber auch zum teil aus MPX fertigen können
dir nützt aber ein gut gehender sub nix wenn vorn das nix taugt ( einbau und abstimmung )
Mfg Kai
camaro_V8
#10 erstellt: 24. Dez 2012, 15:32
definiere "gescheit was einbauen"
13er reichen nicht oder?
Neruassa
#11 erstellt: 24. Dez 2012, 15:38
Es würden sogar 10er reichen, wenn 16er unter gehen nimm sie, ansonsten 13.
Gescheit Einbauen:
Innenblech, Außenblech, Türverkleidung dämmen, Massiver Adapter für Tieftöner (MPX/MDF/Alu/Guss) anfertigen und den Tieftöner an den Innenraum ankoppeln.
Dämmung:
WP_000634 20121013_135427 WP_000647 trrechts
Einbau:
WP_000569 WP_000570
Ankopplung:
einbau-frontsystem-ibiza-6l-36_10613
Frontsystem, 4 Kanal und Subwooferchassi bekommste locker um 400€
z.B. Front Eton POW160 / POW130
4 Kanal KM 1004
Subchassi: RE Audio RE 10 S4
Du solltest dir mal dieses Projekt genaustens ansehen, dort sieht du genau wie ordentlich man den Einbau erledigen kann.
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1827
[Beitrag von Neruassa am 24. Dez 2012, 18:42 bearbeitet]
camaro_V8
#12 erstellt: 08. Mrz 2014, 18:02
Höre ihr :-)
Hab ein kleines update...
Frontsystem : carpower CRB 165 set
Head unit : Sony XAV 601bt
Endstufe : Audio System twister f4 380
Diez 1F power cap
25quadrat OFC Kabel
Türen und türpappen sind gut gedämmt mit AluButyl und die tieftöner sind gut verbaut
Jetzt fehlt nur no ch der sub...
Bekomme in der Seite vom Kofferraum maximal einen 10 Zoll subwoofer rein
Wenn ich alles an Volumen zusammen kratze bekomme ich 25l Volumen zusammen
An Einbautiefe habe ich 18cm zur Verfügung
Höre meistens handsup
Geldtechnisch habe ich so an Max 200€ gedacht
Kann auch gerne gebrauchtsein
Habt ihr da ein paar Ideen?
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 08. Mrz 2014, 23:19
JL Audio 10W6
Frontsystem Camaro (frequenzweichen ect)
camaro_V8 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  5 Beiträge
Alternative zu Audiosystem MX12?
Mr.B0nK am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  9 Beiträge
Bose Soundsystem
nogel2000 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  4 Beiträge
Autoradio - CD Wechsler Problem
grafix am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  2 Beiträge
CD/DVD Wechsler spielt nur DVD´s ?
fschuett am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Kenwood CD-Wechsler
Jeeens am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  4 Beiträge
Mit was holraum dämmen?
uwe1234 am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  3 Beiträge
CD-Wechsler
Pwer am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  5 Beiträge
Fehlersuche -> "Mono" bei Wiedergabe mit CD-Wechsler
d3stiny am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  2 Beiträge
Problem mit meinem Cd-Wechsler
schatzsuche am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
