HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Brauche Hilfe beim Anschluss an Amp (2LS +1Sub) | |
Brauche Hilfe beim Anschluss an Amp (2LS +1Sub)+A -A |
blau(er)punkt
10:16
erstellt: 18. Mai 2004, |
hallo, ich möchte im moment übergangsweise, bis ein zweiter Amp da ist, meine beiden Front-LS(75W/25W) und eine kleine Röhre (480W/160W) an meinen Blaupunkt GTA 4100 B anschließen. Meine Annahme: Dann kann ich doch die beiden Front-Kanäle aus dem Radio ganz normal an den Amp anschließen und daran wiederum ganz normal die beiden LS. Die beiden Heck-Kanäle auch ganz normal an den Amp und dann den Heck-Ausgang des Amps brücken und da den Sub anschließen. Oder?? Hab mal was von ner Frequenzweiche gehört, brauch ich die auch? bitte helft einem noch-total-neuling... |
Corolla_1991
10:33
Hi, jup einfach hinten an den Pre-Outs wenn dein Radio welche hat Chinchkabel für Front und Rear an die Endstufe anschliesen. Frontlautsprecher dann jeweils einen an den Ausgängen der Endstufe Kanal 1 und einen an Kanal 2 anschliesen. Den Sub gebrückt an Kanal 3 und 4 der Endstufe anschliessen. Also das Plus ans Plus vom Kanal 3 und das Minus am Minus des 4, oder andersrum, müsste in der Beschreibung stehen. Frequenzen weichen sind doch sicherlich in der Endstufe integriert oder? Steht da was von "Xover" oder "hpf" oder "lpf"? Schreib mal was es da alles für schalter gibt, dann können wirs genauer erklären. Normal ist es so die Frontkanäle, also Kanal 1 und 2, auf Highpass stellen und auf zwischen 70 und 100hz drehen. Das heisst würder der Highpassregler auf 80hz stehen würden nur Töne über 80hz wiedergegeben werden, die tieferen Bässe werden sozusagen rausgefiltert. Die Heckkanäle,3 und 4, an denen der Sub hängt stellt man den Lowpassregler auch zwischen so zwischen 70 und 100Hz(kommt immer auf die LS an, manche sollte man ab 60hz trennen, manche früher manche später). Der Lowpassregler filtert alle höheren Frequenzen raus, also wird nur Bass wiedergegeben. |
blau(er)punkt
13:04
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Beschreibung! Ohne euch wär ich manchmal echt verdammt aufgeschmissen... Also der Amp hat für Front und Rear jeweils einen Level-Knopf(Eingangsempfindlichkeit), je einen Bass-Schalter (0,9,18 dB) und eine X-Over Bedienleiste. Dort kann man zwischen "Low Pass", "High Pass 100 Hz" und "Flat" wählen. Daneben gibt es je noch einen Drehknopf an dem Low Pass steht und der eine Skala von 40 bis 160 (steht keine Einheit hinter!?) hat. Weiß ja nicht ob das für die Einstellungen wichtig ist, kann aber bestimmt nicht schaden... Die LS haben einen Frequenzgang von 90Hz - 21.000Hz, der Sub von 35Hz bis 500Hz (und Fs steht da was von 19Hz beim Sub!?). Und noch etwas: Der Verstärker hat (ich weiß ist nicht viel ![]() |
Corolla_1991
14:52
Genau an den Lautsprechern vorne hättest du dann jeweils 50 Watt und am Sub 160 Watt. Einen Drehregler für "Highpass" gibts nicht nur einen für "Lowpass"? So wie es aussieht hast du dann keinen variablen Highpass, also musst du deinen X-Over auf Highpass 100hz stellen für Kanal 1 und 2, also Frontlautsprecher. Für Kanal 3 und 4 den X-Over auf Lowpass und stellst da am Lowpassregler 100hz ein. Zum genauen Einpegeln kannst du hier mal schauen ![]() oder du gibst in die Suchfunktion "einstellen" oder "Einstellung" ein. |
blau(er)punkt
14:57
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Werds gleich mal ausprobieren... |
Hilfe @ Anschluss von AMP StS_Undertaker am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 17 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss Patrick88 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 20 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Honda. 36Chamber am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
brauche hilfe beim Verstärker BlackDiamond am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Einbau!!! weazle100 am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Einbau!! maxi` am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Einbau Golf_5 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Einbau reefton am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
HILFE ! Welcher Amp mOjOe am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Alpine einstellen!!!!!!!!! Bassboost.85 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 26 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.172
