HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Steg k2.01 schaltet bei höheren pegel ab ! | |
Steg k2.01 schaltet bei höheren pegel ab !+A -A |
StaHl_
10:18
erstellt: 30. Sep 2012, |
Hallo leute, Ich hab jetzt endlich meine anlage fertig. Doch gibt es ein problem, Ich betreibe einen kicker s12l7 mit einer steg k2.01 auf 2ohm gebrückt. So jetzt wenn ich lauter mache schaltet die steg ab. Die grüne und rote leuchte Leuchten gleichzeitig. Nach ein paar sekunden schaltet die steg wieder ein. Damit sie dann nicht wieder abschaltet muss ich leiser machen. Ich hab schon viel gegoogelt und massig foren durchforstet. Viele meinen das die schutzschaltung bei manchen steg endstufen sehr niedrig Eingestellt ist und man diese mit einen steg link kabel nach oben justieren kann. Kann das möglich sein das es an der schutzschaltung liegt.? An der stromzufuhr kann es eig. Nicht liegen da ist eine stinger spv 20 da. Bitte um eure hilfe! Gruß, Stahl |
Smartjaner
14:41
Hy Stahl, hast du schon mal den Strom gemessen bis die Steg in Protect geht? Bei Clipping schaltet die Steg auch ab Was für eine Endstufe hängt noch an der Zusatzbatterie, ich meine die Endstufe für das Frontsystem. Gruß |
StaHl_
16:27
Hallo, Es hängt noch eine Crunch mxb 4100 drauf. Ich werde gleich messen und dann schreib ichs rein. |
StaHl_
16:45
Also Bei nicht laufenden motor, Schaltet sie zwischen 11,8V und 12,2V ab. Bei laufenden motor, Schaltet sie zwischen 12,8V und 13,1V ab. Gruß |
Smartjaner
18:10
Hy Stahl, vielleicht liegt es nicht nur daran aber du hast Stromprobleme, zumindest bei laufendem Motor. Konsatante Spannung bei laufendem Motor sollte doch bei 14,5 Volt liegen, das deine Spannung so weit einbricht ist nicht gut ![]() |
fmmech_24
18:34
..Tja, dann bau den Kicker mal auf 4 Ohm um. ..und ein 1-2F Power-Cap (neudeutsch für Stütz-Kondensator) würde auch nicht schaden. |
LexusIS300
18:41
Wie soll er den Kicker auf 4 Ohm umbauen - Reconen? PowerCap ist da auch nicht unbedingt sinnvoll. Ich sehe da auch Spannungsprobleme - wie siehts mit der Starterbatterie aus? Alter, Kapazität, Querschnitt Ladeleitung? Grüsse Markus |
fmmech_24
18:47
..der Kicker hat 2 Schwingspulen a' 4 Ohm. Der TE hat diese parallel geschaltet.. ![]() Der Umbau hat den Sinn um festzustellen, hat die Endstufe einen weg, oder der Sub. Ist alles i.O. dann liegt es IMHO an der Stromversorgung.. ![]() |
LexusIS300
18:49
Und wie kommt man bei 2x4 Ohm auf eine gesamt Anschlussimpedanz von 4 Ohm? Oder meinst Du er sollte nur eine Schwingspule anschliessen? |
StaHl_
19:08
starterbatterie hat glaub ich 66ah alter weiß ich gerade nicht. kann morgen nachsehen. Ladeleitung hat einen querschnitt von 35mm². also denkt ihr eher nicht das es an der schutzschaltung liegt? |
fmmech_24
19:26
..nur eine! Schwingspule anschliessen.. Sollte der Fehler hiermit behoben sein, dann die 2. Schwingspule testen. Alles im grünen Bereich: Stromversorgung erneuern/verbessern..(Power-Cap) |
Smartjaner
20:14
Hy fmmech_24,was soll der Stützkondensator machen? die Spannung bei laufendem Motor auf konstante 14, ebbes bringen? Das tut er bestimmt nicht ![]() Stahl, fahr doch mal beim Fachmann vorbei ![]() |
StaHl_
21:15
Alles klar, ich werd dann mal die nächsten Tage was unternehmen. Danke |
Böötman
21:32
An sich bricht die Spannung schon sehr stark ein, vermute darin den Hauptgrund. Wurde die Fahrzeugmasse im auch Motorraum verstärkt? Wie stark schwingt der Sub beim Fehlereintritt? Wie wurde eingepegelt? [Beitrag von Böötman am 30. Sep 2012, 21:36 bearbeitet] |
StaHl_
21:35
Nein im Motorraum hab ich nichts verstärkt. Wenn ich den Kicker auf 4 ohm umbaue. Hab ich doch gleich deutlich weniger leistung. |
Böötman
21:39
Bei den Stegs halbiert sich die Leistung wenn sich die Anschlussimpendanz verdoppelt. |
StaHl_
21:41
Ok, weniger leistung hört sich nicht gut an.. Werd dann morgen mal die Masse im Motorraum verstärker. evtl. 35 oder 50 mm² ??? |
LexusIS300
21:45
Selbe wie Plus, also 35mm2 |
StaHl_
21:46
OK Werd ich machen. |
Böötman
22:07
Wie wurde eingepegelt und welche HU hängt davor? |
StaHl_
05:08
erstellt: 01. Okt 2012, |
Also ich liste mal alles auf: HU: Kenwood KDC BT61U FS: Glasen RS 130 HS: Original audi BOSE Lautsprecher SUB: Kicker S12l7 Sub Endstufe: Steg K2.01 FS & HS Endstufe: Crunch mxb 4100 Eingepegelt hab ich so gemacht, Radio auf 25 gestellt und an der Steg die lautstärke erhöht bis es sich gut anhört. Aber bis dahin schaltet die Steg ab. Gruß |
Böötman
09:20
Hast du´n Subsonic gesetzt? Wie stark schwingt der Kicker bei Fehlereintritt? |
StaHl_
14:32
Sorry kannst du mir bitte erklären was "Subsonic" ist.? Er schwingt schon ziemlich.. Ich kann ja ein Video hochladen.. [Beitrag von StaHl_ am 01. Okt 2012, 14:37 bearbeitet] |
LexusIS300
14:46
Die Steg hat keinen Subsonic [Beitrag von LexusIS300 am 01. Okt 2012, 14:47 bearbeitet] |
Böötman
15:47
#25
Mööp, hat sie doch. Entweder die Bordeigenen mit 22 Hz oder aber andere mittels Steckkarte. |
StaHl_
16:48
#26
Und was soll ich damit machen.? |
Böötman
20:32
#27
Den Membranhub begrenzen um die hier auftretenden Impendanzeinbrüche zu minimieren, jedoch gebt´s deinen Fehlercode lt. BDA nicht, Schreib mal Audiosystem diesbezüglich an. |
LexusIS300
20:42
#28
Böötman
22:13
#29
Mist und sorry, hab mich im Threat vertan. |
steg k2.02 schaltet einfach aus martin.s. am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 16 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ToberE36 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab domi_a am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
verstärker schaltet ab. ang3rfist am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 12 Beiträge |
STEG matzesstyle am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 3 Beiträge |
Headunit schaltet sich ab Kiela am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
Anlage schaltet ab. Weihnachtskot am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Demolition_Phil am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 9 Beiträge |
Steg QM 2.310 schaltet bei bestimmter lautstärke auf protect KnAeChT am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 9 Beiträge |
Frontsystem schaltet ab bestimmter Lautstärke ab Schnackels2708 am 23.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 8 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.866
