Kann das Clipping sein?
blau(er)punkt
#1 erstellt: 16. Mai 2004, 22:22
hallo,
mit der suchfunktion bin ich (Total-Neuling!) auf das Wort "Clipping" gestoßen...
Kann das grelle Knacksen was ich ganz extrem höre wenn ich etwas lauter aufdrehe auch Clipping sein? Habe Blaupunkt GTA 4100B (4*100W Max/4*50W RMS) und dazu hinten 2 Pyle NW 693 Lautsprecher (400W/200W). Vorne die beiden kleinen 25/75-er knacken nicht.
[Beitrag von blau(er)punkt am 16. Mai 2004, 22:24 bearbeitet]
Corolla_1991
#2 erstellt: 17. Mai 2004, 13:21
Wenn ich das richtig erkannt habe und die Pyle dann 200Watt RMS haben dann kann es clipping sein wenn die Endstufe nur 50 Watt bringt.
blau(er)punkt
#3 erstellt: 17. Mai 2004, 15:05
Ja, die Lautsprecher haben 200RMS. Der Verstärker bringt wenn 4 LS angeschlossen sind 4*50W RMS.
Aber was tun? Andere (schwächere) Lautsprecher für hinten holen?? Oder erstmal die beiden vorderen LS abklemmen, dann hätte ich glaub ich 2*160W RMS zur Verfügung. Aber hört sich doch kacke an wenn man nur 2 LS hinten hat und vorne nix kommt, oder? Oder vielleicht 2LS + eine kleine Sub-Röhre? Oder schafft der Verstärker das auch nicht?
JMJ
#4 erstellt: 17. Mai 2004, 15:33
Du könntest vielleicht 2 kanäle zu einem Brücken und die Subs dann Parallel anklemmen!
Corolla_1991
#5 erstellt: 17. Mai 2004, 17:10
Mal abgesehen davon das es Pyle ist,
entweder hinten schwächere Boxen oder stärkere Endstufe. Oder zusätzliche Endstufe für hinten, dann hättest du an der 4 Kanal aber 2 Kanäle umsonst.
Wenn ich ehrlich sein darf,
ich würde die Blaupunkt Endstufe und die Pyle Lautsprecher verscherbeln und dafür was besseres kaufen. Axton zb, nicht sehr viel mehr Geld aber sehr viel besser.
leon1,9tdi
#6 erstellt: 17. Mai 2004, 17:37
... wobei ich es nich glaube, das die pyle lautsprecher wirklich 200w RMS vertragen...
blau(er)punkt
#7 erstellt: 17. Mai 2004, 18:42
Dass Pyle Schrott ist und Blaupunkt keine vernünftigen Endstufen baut hab ich mittlerweile auch schon gehört
Also das mit dem "2 Kanäle zu einem brücken und dann die Subs parallel anklemmen" würde mich interessieren... Wie soll das denn gehen? Wär cool, wenn mir das einer detailliert erklären könnte. Bin nämlich Mega-Laie. Danke!
Ist übrigens ne Blaupunkt GTt 1200 Röhre(Nominal Power: 160W/Max. Power: 480W).
und zu den 200W... ich vermute mal das es die RMS-Zahl ist, denn auf der Anleitung und Verpackung steht Belastbarkeit: 200/400W !?
Ach ja, und noch zu dem Knacksen... die Magnete der LS werden schon nach kurzer Zeit sehr warm. Deutliches Zeichen für Clipping?
blau(er)punkt
#8 erstellt: 18. Mai 2004, 09:19
Sorry, ich bins nochmal...
Also, ich habe den Verstärker jetzt mal in Brücke geschaltet, also nur die hinteren 2 Kanäle auf die 4 Eingänge verteilt und nur die beiden Pyle-Lautsprecher (200/400W) überbrückt angeschlossen. Laut Anleitung sollte der Amp dann 2*320W, bzw. 2*160W RMS haben. Es knackst aber immer noch, vor allem bei den Bässen!?
In der Anleitung der Lautsprecher steht allerdings, dass es vor allem zu "deutlich vernehmbaren Verzerrungen kommen kann, wenn die Ausgangsleistung des Verstärkers geringer ist als die max. Belastbarkeit des LS".
- Erstens: Ist damit dieses Clipping gemeint?
- Zweitens: Machen die 80W, bzw. 40W Unterschied wirklich noch so viel aus?
Und jetzt wahrscheinlich die dümmste Frage, aber hab ja keine Ahnung: Sollte man also immer LS mit weniger Max. Leistung als vorhandene Max. Versärkerleistung einbauen?
HELP!!! please
Jenzen
#9 erstellt: 18. Mai 2004, 09:45
In meinem Bekanntenkreis haben/hatten zwei Leute Endstufen der Blaupunkt GTA-Serie. Der eine hatte erst einen Tieftöner dran, und es gab noch keine Probleme, als dieser sich zwei davon einbaute war es aus, man konnte ja nicht mal mehr Zimmerlautstärke höhren weil es verzerrte, er hat sich dann eine MC Hammer geholt, diese hat zumindest mehr Leistung. Der andere Bekannte hat nur einen Ravemaster 25cm Tieftöner, und mit der Endstufe keine Probleme (so wirklich Laut hatter auch nie gehört), als ich bei ihm aber mal einen etwas größeren Lautsprecher (Eminence PA-Lautsprecher mit 400W RMS) ausprobiert hatte, kamen genau die gleichen Verzerrungen wie bei meinem anderen Kumpel. Ich schließe daraus, dass die Endstufen bei zu hohen Leistungsanforderungen schnell verzerren, ich würde also erstmal eine andere Endstufe ausprobieren.
mfg Jensen
blau(er)punkt
#10 erstellt: 18. Mai 2004, 09:51
Also wäre wohl die beste (erstmal billigste!) Lösung, dass ich den Blaupunkt-Verstärker für die beiden kleinen JBL Front-LS nehme und nen zweiten (deutlich stärkeren) Amp für die 2 Heck-LS und die kleine Sub-Röhre kaufe?
Jenzen
#11 erstellt: 18. Mai 2004, 10:13
Kannst dir ja erstmal ne andere Endstufe aus dem Media Markt holen, zum ausprobieren, ob dann dein Problem gelöst ist. Bei MM hast du zumindest keinerlei Probleme mit Umtausch oder Rückgabe.
Corolla_1991
#12 erstellt: 18. Mai 2004, 10:23
Ich würd nicht zum Media Markt gehen, meistens sind da irgendwelche Angestellte wo denken sie haben voll die Ahnung und verkaufen dir dann irgendwas, meistens dann auch nur Magnat oder sowas in der Richtung.
Würd es so machen hinten (in den Türen, denn Heckablage ist klanglisch mist) und vorne Lautsprecher über die Blaupunkt (warscheinlich hinten die dann austauschen gegen kleinere). Und dann eine Endstufe für nen Sub, aber auf keinen Fall eine Röhre kaufen. Lieber nen günstigen Gehäusesubwoofer.
Und clipping kann es auf jeden Fall sein wenn der Verstärker verzerrt, es gibt da ne Faustregel die sagt es es optimal ist wenn der Verstärker 150% soviel Ausgangsleistung (RMS) hat wie die Lautsprecher vertragen (RMS).
blau(er)punkt
#13 erstellt: 18. Mai 2004, 13:16
ich hab nen Golf II Baujahr 88... Da ist nicht viel mit Tür! Muss ich mal nen Bekannten fragen, der ist Meister bei VW. Mal schauen ob wir da irgendwo was reinkriegen könnten. Wobei viel Platz ist in dem Auto wirklich nicht um außer in der Ablage was zu verbauen.
Meinst denn dann auch 4 LS über den Blaupunkt laufen zu lassen? (der hat nur 4*100W/4*50W!?)
Corolla_1991
#14 erstellt: 18. Mai 2004, 14:34
Ja wäre doch sonst Verschwendung. Wenn die Frontlautsprecher eh nur 25 Watt vertragen. Bevor du Boxen in die Ablage tust würd ich hinten lieber garkeine rein machen. Wenn nix reingeht in den Türen musst du halt ein Doorboard bauen oder eins kaufen (gibts sicher für den Golf).
Corolla_1991
#15 erstellt: 18. Mai 2004, 14:53
Clipping????
Phantom_Nr1 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  3 Beiträge
Clipping ?
gr1ngo am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  12 Beiträge
Clipping?
Bad_Taste am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  4 Beiträge
Clipping????
pmx1 am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  13 Beiträge
Clipping
Alphaphonix am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  5 Beiträge
Clipping verhindern
MaxXsonics am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  11 Beiträge
Clipping bei 60% Leistung?
ic3fir3 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  8 Beiträge
Clipping verhindern
Rockkid am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  20 Beiträge
Clipping <-> Bitrate
Bajs am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  17 Beiträge
Einpegeln/Clipping
pampor1990 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  19 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.561
