concert II + sony equalizer ja oder nein
dkastra
#1 erstellt: 23. Aug 2012, 19:15
Hallo.ich habe ein kleines Problem, ich habe ein relativ gutes frontsystem in meinem Audi a4 Audio system ex 165 dust für Ca.500€ und will aber das original Radio drinnen lassen...jedoch ist der klang nicht soooo toll...mit einem alpine Radio getestet war ich zufrieden.würde es was bringen einen equalizer zb Sony xe-8 mit einzubauen da ich zuwenig einstellen kann am concert Radio...ich weiss das Radio ist der flaschenhals aber es soll bleiben...endstufe habe ich eine 2kanal eton 2802.
Subwoofer brauche ich auch nicht bei dem System...das Problem ist das die Höhen viel zu krass sind.am alpine Radio waren sie gut...
[Beitrag von dkastra am 23. Aug 2012, 19:17 bearbeitet]
Bajs
#2 erstellt: 23. Aug 2012, 22:03
Wenn du so locker 500€ fürs Frontsystem investieren kannst, wie wäre es dann mit einem passenden DSP und einer 4Ch-Stufe, damit du auch wirklich was davon hast?
Gibt viele gute, neu ab 250€ in etwa:
-Audison Bit Ten
-Helix DSP
-Mini DSP
das sind nur die die mir gerade einfallen; für Alpine-Radios gäbe es sonst noch die PXAs zusätzlich....
Solange du nur mit den 2 Kanälen und den Standard-Weichen des FS arbeitest wüsste ich nicht, was konkret Abhilfe bzw. eine Verbesserung schafft.
//edit:
Ich fürchte, dein Händler hat dich etwas genatzt, ich finde das System im Netz für ~200€
[Beitrag von Bajs am 23. Aug 2012, 22:05 bearbeitet]
dkastra
#3 erstellt: 23. Aug 2012, 22:10
So locker kann ich es mir nicht leisten. Hatte ein Audio system 2wege für 280€ welches sageundschreibe in 3monaten 7x defekt war...nie meine schuld dann hab ich einen Satten Brief geschrieben und habe die Lautsprecher Plus einer Riesen box mit kullis energydrinks sticker shirts usw bekommen.völlig gratis... naja ich verstehe einfach nicht wie ich diese Höhen weggenommen...habe schon den high low Adapter entfernt und mir cinchkabel selbst gebaut damit wurde es besser aber Emmerich zu heftig.bevor quasi der tiefmitteltöner sein Potenzial erreicht ist es von den Höhen her schon zu laut...endstufe steht auf full und hp 60hz der Level ist komplett auf 0
Bajs
#4 erstellt: 23. Aug 2012, 22:12
Naja, wenn die Stufe auf Fullrange läuft ist es relativ egal wo der Regler für den Highpass steht; also da schonmal den entsprechenden Schalter richtig stellen.
Wie stehts denn bei dem System mit der Weiche, gibts da keine Pegelabsenkung für die HT?
dkastra
#5 erstellt: 23. Aug 2012, 22:12
Es ist schon das System. Baujahr 2012 neue Serie. Kann auch das hx dust sein
dkastra
#6 erstellt: 23. Aug 2012, 22:13
Auf hp ist es schlimmer...doch die weiche hab ich so gedrückt das die ht kaum noch was bringen. Wie gesagt ist nur beim scheiss originalradio so
Dr._Sound74
#7 erstellt: 24. Aug 2012, 06:33
Dann tausch das Radio, den nur dieses bereitet dir da Probleme.
Es hilft die ganze Optik nichts, wenn die Funktion nicht gegeben ist.
Es gibt ja Head Unit´s die dem Original Look ähnlich sind.
Mfg
dkastra
#8 erstellt: 24. Aug 2012, 11:58
Ich höre oft Radio und trotz phantomspeiseadapter habe ich null Sender...manchmal ganz schwach. Das ist ein no-go
Audiklang
#9 erstellt: 24. Aug 2012, 12:03
was aber zu 99 % an der antenne liegt , nicht am radio
deswegen werde ich meine dachantenne mit verstärker drinn gegen eine ohne tauschen , diese ist dafür etwas länger
es kommt da sehr auf die länge an
Mfg Kai
dkastra
#10 erstellt: 24. Aug 2012, 12:05
Naja mit dem Autoradio hab ich Top empfang
Audiklang
#11 erstellt: 24. Aug 2012, 12:13
hallo
also ich hab mit dem concert im A6 4B auch empfangsprobleme , trotz drei antennen im fahrzeug , dach und hintere seitenscheiben haben antennen
Mfg Kai
dkastra
#12 erstellt: 24. Aug 2012, 14:13
Der bass ist mit dem original Radio viel zu schnell an der Grenze. Hab mit dem anderen Radio viel mehr sauberen bass...liegt bestimmt daran weil man das Frequenzband anpassen kann oder.ich muss wohl auf ein anderes Radio umsteigen
Dr._Sound74
#13 erstellt: 24. Aug 2012, 14:27
Ich habe schon sehr viele Phanthom Einspeisungs Adapter verbaut, aber bis jetzt funktionierte nur wirklich einer von einem Hersteller wirklich gut. Ich verbaue nur mehr diesen. Die Masse des Radios verstärken oder wo anders anschrauben bewirkt auch positives, wenn ein Nachrüst Autoradio verbaut wird.
Mfg
dkastra
#14 erstellt: 24. Aug 2012, 14:29
Ja meine cinchmasse hat eh schon einen knacks...bekomme das pfeifen nicht komplett weg...nur etwas besser wenn ich cinch auf radiogehäuse lege
Audiklang
#15 erstellt: 24. Aug 2012, 21:38
hall
der OEM sub wird lautstärkeabhängig geregelt das ist zum schutz des chassis denn das geht sonst sofort drauf wenn`s mal laut werden soll
das ist aber nicht so doll
Mfg Kai
dkastra
#16 erstellt: 26. Aug 2012, 16:43
Ich werde bekloppt. Hab den fakra stecker abgeklemmt und somit vollen radioempfang. Was bauen die für einen Müll.bin echt sauer...wochenlang nach einer Lösung gesucht...
cap, ja nein, batterie ja nein!
juhuv am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  18 Beiträge
PowerCap, ja oder nein?
genau_der am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  3 Beiträge
Pyle. Ja oder nein?
esca am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  8 Beiträge
Zusatzbatterie: Ja oder Nein?
Borni am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  48 Beiträge
Prollen ja oder nein ?
J.Died.20 am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  196 Beiträge
"Magnat" - ja oder nein ???
blood-pride-honor am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  7 Beiträge
doorboard ja oder nein??
warum_darum2 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  2 Beiträge
Endstufe ja oder nein?
Boccone am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  5 Beiträge
Powercap ja oder nein!
bling2 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
Hecksystem ja oder nein?
Cheffe# am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.018
