Autoradio für 2h-lange mp3s
0punkt
#1 erstellt: 21. Aug 2012, 18:36
ich habe eine Frage bzgl. Autoradios die mp3 von einem USB-Stick abspielen können.
Ich hatte mal ein solches Autoradio, es hat fast alles wunderbar funktioniert.
Mein Problem war, dass beim Anschalten des Radios die mp3 immer wieder von vorne startete. Für mich war es schwierig, bei ner Arbeitsstrecke von 30 min habe ich immer nur die ersten 30 min gehört...
Gibt es ein Radio, welches sich irgendwie die Stelle merkt und nicht immer wieder von vorne abspielt?
Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen...
LexusIS300
#2 erstellt: 21. Aug 2012, 18:38
Jedes Markenradio (Pioneer, Alpine, Kenwood, Clarion, JVC,.. ) und bestimmt auch Dein "Altes" bei richtigem Anschluss.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 21. Aug 2012, 18:39 bearbeitet]
0punkt
#3 erstellt: 21. Aug 2012, 18:41
Danke, inwiefern richtiger Anschluss?
Dr.Noise
#4 erstellt: 21. Aug 2012, 18:42
Du hast wohl das dauer mit dem Zündungsplus verwechselst ;D
Gruß, max
LexusIS300
#5 erstellt: 21. Aug 2012, 18:43
Hört sich nach falsch angeschlossenem Zündungs- und Dauerplus an....
Dr.Noise
#6 erstellt: 21. Aug 2012, 18:45
Stimm ich dir vollkommen zu, aber ich war schneller
Gruß, Max
LexusIS300
#7 erstellt: 21. Aug 2012, 18:49
Stimmt
Solange noch keine Marke und Modell des Radios genannt wurde kann man nur spekulieren, eventuell ists ein 20 Euro Teil ausm Diskounter - dem trau ich das nicht zu.
Ich steh auf Deine Signatur
[Beitrag von LexusIS300 am 21. Aug 2012, 18:49 bearbeitet]
Dr.Noise
#8 erstellt: 21. Aug 2012, 18:51
Könnte auch sein, man weis ja nicht was sich die Leute heut zu tage alles für nen schrott andrehen lassen
LexusIS300 schrieb:
Ich steh auf Deine Signatur :prost
Danke Danke, hab auch lange daran gearbeitet
Gruß, Max
0punkt
#9 erstellt: 21. Aug 2012, 18:58
Daran könnte bzw. sollte es liegen. Das Radio konnte ich auch nur anschalten, wenn die Zündung an war.
Das Auto und das Radio habe ich nicht. Es hat glaube ich damals 50€ gekostet, war aber auch nen noname-teil...
Also wenn ich das Radio anschalten kann, auch wenn die Zündung aus ist, sollte das klappen?
Danke Euch beiden!!
LexusIS300
#10 erstellt: 21. Aug 2012, 19:00
Ne, einfach das Rote und Gelbe Kabel im Kabelbaum vom Radio tauschen, sind meist steckbar.
Dr.Noise
#11 erstellt: 21. Aug 2012, 19:16
Meist aber nicht immer, ich hatte schon mal nen Radio bei dem es nicht so war.
War glaub ich ein Clarion VZ409E, also nicht mal so ein billiger.
Falls du keine Stecker hast, schau das du eine ordentlich Isolierte Verbindung hast.
Ich nehme für so was immer gerne Rundstecker.
Gruß, Max
_juergen_
#12 erstellt: 21. Aug 2012, 21:06
Mal 'n blöde Frage: Vergißt das Radio die Sender oder sogar die ganzen Einstellungen, wenn die Zündung (länger) aus war?
Die 'Experten' sind sich in diesem Fall nämlich ziemlich schnell ziemlich sicher und das mit ziemlich wenig Nachfragen. Sogar die Lösung für den Fehlers, von dem noch nicht einmal die Existenz bewiesen wurde, ist schon beschloßen.
Ich wollt' ich hätt' auch so 'ne tolle Glaskugel zu hause.
EDIT:
Habe mir jetzt auch eine Glaskugel besorgt. Die meint, wenn sich das Radio noch merken kann, welches Lied gespielt wurde, nur eben nicht an welcher Stelle, dann ist alles i.O. und gefühlte 347.564 Posts in diesem Thread waren sinnlosüberflüssig.
War aber auch verdamt heiß die letzten Tage...
[Beitrag von _juergen_ am 21. Aug 2012, 21:12 bearbeitet]
0punkt
#13 erstellt: 22. Aug 2012, 06:08
EDIT:
War aber auch verdamt heiß die letzten Tage... :D
Was willst Du uns mit deiner Nachricht mitteilen?
Du meinst, es ist normal, wenn sich das Radio an das gespielte Lied aber nicht an die Stelle erinnern kann?
Dieses krampfhafte Versuchen lustig zu sein klappt nicht immer...
LexusIS300
#14 erstellt: 22. Aug 2012, 09:16
Ganz soweit hergeholt ist das garnicht.
Mir ist zwar so ein Radio noch nie untergekommen bzw. habe ich davon gelesen, aber gerade im unteren Preissegment scheint alles kuriose möglich zu sein.
Jürgen, für mich liest sich das wie jenes Thema welches rund eine Million mal hier im Forum vorhanden ist.
Da Auto und Radio nicht verfügbar kann man nur spekulieren was auch hier
so gedacht war
[Beitrag von LexusIS300 am 22. Aug 2012, 09:18 bearbeitet]
0punkt
#15 erstellt: 22. Aug 2012, 12:19
Hintergrund ist einfach der, dass ich mir in naher Zukunft ein neues Autoradio kaufen möchte, was eben genau das kann, bzw. nicht das zuletzt gehörte mp3 von vorne abspielt...
Damals hatte ich einen Renault Clio, das Radio habe ich glaube für 50 oder 60 € bei ebay gekauft...
Aber letzten Endes wollte ich nur wissen, ob die Radios IMMER die mp3s wieder von vorne abspielen oder ob mein Radio damals einfach ne Graupe war...
Könntet Ihr mir ein radio empfehlen?
Ich habe keine Besonderheiten im Auto, keinen Verstärker und auch keine Boxen, die ich neu eingebaut habe, alles wie vom Werk...
Rap00001
#16 erstellt: 22. Aug 2012, 13:54
Hey,
mal ne kleine Anmerkung nebenbei, mein Radio z.B. geht auch nur wenn die Zündung an is und merkt sich trotzdem wo es aufeghört hat
Sollte das nich bei neueren Radios allgemein so sein..?
DJ991
#17 erstellt: 22. Aug 2012, 14:00
@rap0001
Dann zieht dein Radio aber trotzdem geringe Mengen Strom, auch wenn die Zündung nicht an is/das auto abgeschlossen ist.
Wenn er jedoch das Zündungsplus vom Auto auf Dauerplus vom Radio gelegt hat, wird das Radio jedes mal bei ausschalten der Zündung stromlos.
mfg DJ
LexusIS300
#18 erstellt: 22. Aug 2012, 15:27
0punkt: Bitte
Auto
Modell
Baujahr
Budget
Besonde Wünsche
Dr.Noise
#19 erstellt: 22. Aug 2012, 18:21
Rap00001 schrieb:
Hey,
Das ist doch ganz normal, dafür ist das zündungsplus ja. Sonst müsste man den radio immer selbst ausschalten.
Gruß. Max
[Beitrag von Dr.Noise am 22. Aug 2012, 18:23 bearbeitet]
0punkt
#20 erstellt: 22. Aug 2012, 18:39
LexusIS300 schrieb:
0punkt: Bitte
Auto
Modell
Baujahr
Budget
Besonde Wünsche
Skoda Fabia 16V BJ 2009
Budget max. 100 Euro.
Besondere Wünsche eigentlich keine... Außer die Geschichte mit den mp3s...
Dr.Noise
#21 erstellt: 22. Aug 2012, 23:22
Ich würde dir einen alpine CDE 120 empfehlen. Bekommst du schon um 85 euro und ist eig ein ganz ordentliches gerät.
Gruß. Max
_juergen_
#22 erstellt: 22. Aug 2012, 23:39
0punkt schrieb:
Komplettzitat entfernt
Na, genau das, was da wortwörtlich drin steht.
Normal? Also wenn Dein altes Radio im ähnlichen Preissegment war, wie es Dein neues sein soll: definitiv ja!
Dieses krampfhafte Versuchen lustig zu sein klappt nicht immer... ;)
Naja, wenn Du tagein und tagaus immer dieselbigen Fragen (und teilweiseauch Antworten) liest, wirst Du vielleicht auch kreativ(er). Gleiches gilt für Dein Komplettzitat auf dasDeine Antwort nicht näher eingeht.
0punkt
#23 erstellt: 23. Aug 2012, 15:56
Gruß. Max
Danke schon einmal für Deine Hilfe...
0punkt
#24 erstellt: 23. Aug 2012, 15:59
Bisher hast Du nichts wirklich hilfreiches hier geschrieben. Wenn Dich die viele Fragen "nerven", warum liest Du die dann? Und warum erstellst Du dann nicht eine Art FAQ mit den häufigsten Fragen und den passenden Antworten?
Damit wäre nicht nur mir geholfen, sondern bestimmt auch anderen und Du hättest etwas zu tun
LexusIS300
#25 erstellt: 23. Aug 2012, 16:15
JVC bietet in dieser Preisklasse schon meist ein zweizeiliges Display, dies macht die Navigation etwas einfacher:
http://www.amazon.de...ld-keywords=jvc+kd-r
Alpine ist natürlich auch sehr zu empfehlen
_juergen_
#26 erstellt: 23. Aug 2012, 22:30
Wenn Du nüchterne Argumente und Begründungen hören möchtest, dann solltest Du Dir Gerichtsurteile reinziehen.
Kein Problem, wenn Du dafür sorgst, das alle vor erstellen eines hreads erst dir SuFu nuzen... Diebmeisten netven nämlich erst nach dem 50ten mal (jeden Monat)...
Das wäre dann Deine Aufgabe, da Du, aufgrund Deines Problems, Deiner gesammelten Infos und der (hoffentlich) erhaltenen Lösung, voll im Thema stehst.
0punkt
#27 erstellt: 24. Aug 2012, 15:21
Vielen Dank für die hilfreiche Unterstützung von LexusIS300 und stormbreaker!!
Ich suche hier keine Gerichtsurteile, sonder Ratschläge zu meiner Frage. Von Dir kam nichts, außer schwachsinniges Rumgelaber.
Wäre nett, wenn du woanders nerven könntest und Dich von meinen ernstgemeinten Fragen fernhälst!
_juergen_
#28 erstellt: 24. Aug 2012, 23:23
Na dann wünsche ich Dir noch viel Spaß...
EDIT: Unnützes Vollzitat des vorherigen posts ohne näher darauf einzugehen...
[Beitrag von _juergen_ am 24. Aug 2012, 23:26 bearbeitet]
Dr.Noise
#29 erstellt: 25. Aug 2012, 09:34
O.o so redet man aber nicht mit einem aus dem Inventar
Ich muss _juergen_ da schon recht geben, ich kenne das Problem auch sehr gut.
Aber das jetzt mal bei Seite!
Kenwood macht auch gute Sachen, es gibt viele Hersteller die feines Zeug abliefern aber ganz ehrlich dein Budget ist schon etwas knapp gewählt.
Leg noch rund das doppelte drauf und du bekommst etwas ordentliches.
Gruß, Max
[Beitrag von Dr.Noise am 25. Aug 2012, 09:34 bearbeitet]
DVD brennen mit mp3s autoradio
puncher81 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  19 Beiträge
VBR MP3s oder KBPS MP3s?
Freeze1984 am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  3 Beiträge
Autoradio was MP3s von gebrannter DVD abspielt
uwes75 am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  6 Beiträge
Kann mein CD-Autoradio auch Mp3s abspielen
knocko am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  7 Beiträge
DVD MP3s?
Ravey76 am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  12 Beiträge
Festplatte für mp3s ins auto!?
4dv4nc3d am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  12 Beiträge
Autoradio/USB Stick spielt mp3s nur teilweise ab
Frenchkiss86 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  3 Beiträge
Autoradio
Fire-and-Ice am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  5 Beiträge
Autoradio
Golf_5 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
Autoradio
menmar11 am 18.06.2003  –  Letzte Antwort am 18.06.2003  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.541
