JWC KD-921BT GEHT NICHT MEHR!HILFEEEEE!
B153R
#1 erstellt: 18. Aug 2012, 16:18
Bin kurz davor mein jvc zu schrotten!!
Hab einen smart fortwo 04 und wollte das serie radio wechseln und so kaufte ich mir das jvc kd-921bt, leider habe ich nicht auf die einbau beschreibung geachtet und es direkt an die iso kabel angeschlossen, und das radio leuchtete auf die farben spielten und sogar der klick ton ging...nachdem wollte ich richtig einbauen und stekte es aus um die blende zu setzen und wieder ein,seit dem geht es nicht mehr, nur wen ich auf disp drücke leuchtet die uhr auf und fertig!
Danach kaufte ich mir das iso zwischenkabel das die kabel richtig setzt und wieder das gleiche..
Ist es nun ganz schrott oder kann man da noch was machen??!?!???
Bitte dringend um hilfe!!!
Danke
Bajs
#2 erstellt: 18. Aug 2012, 16:43
Ahja...
Bitte mach aus deinem Klotz mal bitte einen Text, ein, zwei Absätze machen das lesen wesentlich leichter.
Was für "Farben gingen" denn?
Demo-Modus aktiviert?
Gibts an dem Teil ne Power-Taste, um evtl. aus dem Standby in den Wiedergabemodus zu kommen oder so?
B153R
#3 erstellt: 18. Aug 2012, 16:49
Sorry,die nerven...
Ok...power taste reagiert nicht, nur die disp taste..alles andere tod!
Beim ersten einschalten kam die demo und danach hab ich auch ins menü gehen können,
Doch beim zweitem verkabeln gabs kein signal mehr..keine demo,kein ton..
Nur ein kurzes geräusch des cd gerätes und dann nichts mehr
B153R
#4 erstellt: 18. Aug 2012, 16:51
Hab auch überall rumgegoogelt aber keiner hatte so ein problem
Bajs
#5 erstellt: 18. Aug 2012, 16:53
Batterie abklemmen.
Radio ausbauen.
Radio mit allen Steckern RICHTIG wieder einbauen.
Batterie anklemmen.
Radio nochmal resetten (da muss irgendwo ne Taste sein).
Wie stehts dann?
B153R
#6 erstellt: 18. Aug 2012, 16:54
Ok werde ich gleich versuchen..
Beim einbau habe ich die baterie nich abgeklemt, spielt das eine rolle?
Bajs
#7 erstellt: 18. Aug 2012, 16:55
Nö.
Spielt auch beim Einbau keine große Rolle, aber um sicherzugehen dass der Strom mal sicher weg ist.
LexusIS300
#8 erstellt: 18. Aug 2012, 17:04
Hört sich an als würde das Zündungsplus fehlen, hat der Smart keinen Can-Bus?
Grüsse
Markus
B153R
#9 erstellt: 18. Aug 2012, 17:32
2012-08-18 19.33.54Habs genau so gemacht aber wieder das gleiche...
weiß nicht ob er einen hat.
beim ersten mal ging sogar die Demo und der Ton.. jetzt nichts
[Beitrag von B153R am 18. Aug 2012, 17:35 bearbeitet]
B153R
#10 erstellt: 18. Aug 2012, 17:39
2012-08-18 19.36.34
das ist das einzige was leuchtet und der einzige Knopf der reagiert
B153R
#11 erstellt: 18. Aug 2012, 17:42
jemand eine Idee???
Bajs
#12 erstellt: 18. Aug 2012, 17:56
Finde keine Bedienungsanleitung.
Was passiert wenn du die Taste mal 4,5 Sekunden gedrückt hälst?
Und du kannst Testweise mal rot und gelb tauschen.
Hier gibts die BDA als PDF.
Da steht ganz oben was von wegen "Reset" wenn was nicht geht, mal probiert?
Und 2 Seiten weiter steht was zum beenden des Demo-Modus.
Viel mehr fällt mir auch nicht ein gerade.
[Beitrag von Bajs am 18. Aug 2012, 18:00 bearbeitet]
B153R
#13 erstellt: 18. Aug 2012, 18:04
die bda hab ich,
demo Modus kann. gar. abschalten weil es nicht mehr kommt
und wenn. die Taste länger drücke bleibt es länger an, und danach wieder aus
Power taste reagiert nicht. und die anderen auch nicht
B153R
#14 erstellt: 18. Aug 2012, 19:38
Ok nach endlosen suchen und kontrolle aller kabel hatte das rote keinen kontakt
Jetz läuft alles wieder!!!!
B.Peakwutz
#15 erstellt: 19. Aug 2012, 12:39
Bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Sollte Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen.
Besten Dank und viele Grüße,
Christian -Moderation-
Hilfeeeee JVC KD-SH9101 ; Clarion dxz-838rmp ; Panasonic cqdfx983.... Welches Kaufen??
UnDerDoG am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  9 Beiträge
JVC KD LH-911 startet nicht mehr.
IVIurdock am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
JVC Autoradio KD-R741BT Demomodus ausschalten geht nicht mehr
Alsterfee am 04.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.11.2021  –  4 Beiträge
JVC KD-BT22 vs KD-R 711
Sven-Boemwoellen am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
JVC KD-SH99R Problem
SpaceRunner am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  3 Beiträge
JVC KD - LX50R
Wissendurst² am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  2 Beiträge
JVC KD-AVX2
diabelo am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
JVC KD-G322 erkennt CD nicht mehr
Fabi0711 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  3 Beiträge
JVC KD-S9R Problem
qtarantion am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  2 Beiträge
Unterschied: KD-LH7R und KD-S891R
Goose am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
