Alpine PXA-H100 Einmessen
Nightmare924
#1 erstellt: 05. Aug 2012, 12:52
Servus
Habe mir nun ein Alpine CDA-9886R mit dem Prozessor Alpine PXA-H100 und dem Messsystem KTX-H100 gekauft.
Habe nun ein paar Fragen und Suche ein paar Tipps zum richtig einmessen.
Will meine Front 2-Wege aktiv betreiben, Rear hab ich nichts und den Sub eben.
1. Kann ich wenn ich die Front voll aktiv betreibe überhaupt das einmessen?
2. Der Prozessor hat für Front ja nen Linken und Rechten ausgang, an jeden Ausgang muss dann sozusagen 1x TMT und einmal HT?
3. Wie muss ich den Prozessor richtig einstellen dafür?
4. Brauch ich ein Stativ zum einmessen?
5. Was müsste ich noch beachten?
6. Was könnt ihr mir noch für Tipps geben?
http://www.alpine-extranet.de/viewtopic ... 966#p10295
hab ich mal gefunden.
Steht aber leider nicht wie ich das beinem 2-Wegesystem mache..
Und Hinten messen muss ichja eig. nicht da ich keine Rear-LS habe oder?
Hab nun was gelesen..
grüße
Hannoverwolf
#2 erstellt: 05. Aug 2012, 13:14
Also:
Der PXA bzw die Audissey technik kennt nur Vollbereichs LS und Subs.
Das Einmessen ist für passive LS Systeme gedacht, daher auch Front/Rear.
Das Aktive einmessen geht mit sehr vielen Tricks, und ist absolut entgegen der Audissey Technik.
Meiner meinung nach entweder manuell einstellen, oder passiv.
Nightmare924
#3 erstellt: 05. Aug 2012, 13:30
d.H.?
Wenn Ich die LS vorne aktiv habe (Ohne Weiche) und dne Sub muss ich da ganze selber einstellen?
Falls ja, wie mach ich das am besten?
Kannste mir zum Rest noch was sagen?
grüße
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 05. Aug 2012, 13:35
Guten Tag
Ich bin jetzt einige Monate mit Imprint herumgefahren und mir ist leider erst vor ca. einem Monat aufgefallen wie viel Potenzial ich verschenkt habe
Habe manuell am Equalizer ein bisschen herumgespielt und vieeel besseres herausgeholt
Also ich werde in Zukunft von Imprint (also dem automatischen einmessen) abraten.
Hannoverwolf
#5 erstellt: 05. Aug 2012, 13:36
Wie man das am besten macht:
-einlesen
-probehören bei eingestellten Anlagen
-jemanden Fragen ders kann
Eine Musikanlage einstellen ist leider schwerer als man oft denkt.
Zum Prozessor: Du Stellst ihn dann auch 3 Way, und stellst übers Radio die Trennfrequenz usw. ein!
Wenn dein Prozessor einen L+R Ausgang hat, müssen da jeweils die selben LS ran.
Also Front (Hochtöner) R+L ist = Hochtöner rechts und links
Heck (TMT) R+L ist = TMT rechts, links.
Du brauchst dafür natürlich 4 Endstufenkanäle anstatt 2.
Hannoverwolf
#6 erstellt: 05. Aug 2012, 13:37
st3f0n schrieb:
Guten Tag
Nun ja... auch für Imprint braucht man eben WISSEN und ERFAHRUNG.
Einfach rein, irgendwas messen und sich wundern das es blöd klingt= Selbst gemachtes Leid.
Nightmare924
#7 erstellt: 05. Aug 2012, 13:48
Alsos messen komplett lassen?
Ja habne 4 Kanal Stufe.
Kanal 1 + 2 = 2x TMT
Kanal 3 + 4 = 2x HT
Also Links am Prozessor ist dann Kanal 1 und 3
Und Rechts dann Kanal 2 und 4 oder?
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 05. Aug 2012, 13:51
[quote="Hannoverwolf"] Nun ja... auch für Imprint braucht man eben WISSEN und ERFAHRUNG.
Einfach rein, irgendwas messen und sich wundern das es blöd klingt= Selbst gemachtes Leid. [/quote]
Dann erzähl mal
[Beitrag von st3f0n am 05. Aug 2012, 13:58 bearbeitet]
Hannoverwolf
#9 erstellt: 05. Aug 2012, 13:57
Glaubst du, das kann man mal eben in einem Beitrag zusammenfassen?
Zum Anfang:
System akzeptieren, also auch akzeptieren das nur vollbereichs LS anerkannt werden. Sich Gedanken machen über Mikrofonpositionen, Einbau, Ausrichtung.
Messergebnisse Interpretieren können ist auch gut!
Lineare Abstimmung (die Imprint eben macht) ist eben HIFI.
Natürlich mögen 99% der menschen zb mehr Bass...das kann man über einen definierten Pegel beim Einmessen anpassen.
Nightmare924
#10 erstellt: 05. Aug 2012, 14:02
Kanal 3 + 4 = 2x HT
Was muss ich denn beim Einstellen beachten außer den Trennfrequenzen?
Habe sowas ja noch nie getan!
Hannoverwolf
#11 erstellt: 05. Aug 2012, 14:14
Ja, soweit richtig.
Man muss noch auf die richtigen Pegel achten!
Also HT/TMT in vernünftiger Relation.
Nightmare924
#12 erstellt: 05. Aug 2012, 14:23
Dann ist gut wenn das schonmal richtig ist.
Gibts dane Anleitung wie ich die Werte für z.B. den Pegel rausfinde?
Hannoverwolf
#13 erstellt: 05. Aug 2012, 14:27
Sitzt zwischen deinen Ohren
Wenn der HT zu laut ist wirst du es sicher hören
Nightmare924
#14 erstellt: 05. Aug 2012, 14:33
Ok jetzt kapier ichs grad
Also des was ich bisher an meinem Radio auch gemacht hab?
Kann z.b. beim SUB von -10 bis +10 DB zu regeln.
Das meinst oder?
Hannoverwolf
#15 erstellt: 05. Aug 2012, 14:34
Nein, nicht so ganz.
Du kannst im PXA jeden Zweig anpassen, glaube sogar jeden LS (was Sinn macht aufgrund der relativen nähe des linken HT zum Beispiel...der muss leiser als der rechte...)
Nightmare924
#16 erstellt: 05. Aug 2012, 14:47
Ja aber wenn ich den Linken Leiser mache und den Rechten Lauter ists aufm Beifahrersitz ja genau andersrum? O.o
Trennfrequenzen stehen wo dabei?
bei den LS?
Hannoverwolf
#17 erstellt: 05. Aug 2012, 15:02
Nein, Trennfrequenzen sind erfahrungswerte.
HT sollten nicht unter 2500Hz/12db laufen, TMT von ca. 80-2000Hz, Subwoofer bis 60 Hz.
(nur "nichts geht kaputt einstellung")
Und: Hifi ist ein Egoistenhobby, Nur die Fahrerposition spielt einer Rolle. ALLE Einstellungen sind einzig für DICH
Nightmare924
#18 erstellt: 05. Aug 2012, 15:20
Bin eben kein Egoist
ok.
Werde mich mal Versuchen sobald das ganze da ist.
Werde mich dann melden
Hannoverwolf
#19 erstellt: 05. Aug 2012, 15:22
Solltest du aber, du bezahlst ja auch alleine
Nightmare924
#20 erstellt: 05. Aug 2012, 15:26
Soviel ist es bisher nicht das dafür der Egoismuss ausbrechen muss
st3f0n
Moderator
#21 erstellt: 05. Aug 2012, 15:30
@hannoverwolf: nicht jeder hier ist so egoistisch und lässt nur auf sich selber den guten ton los
zb habe ich einmal auf mich eingestellt
einmal auf den beifahrer
und einmal generell auf die vorderen sitze
Hannoverwolf
#22 erstellt: 05. Aug 2012, 16:38
Selbst Schuld.
Spätestens mit der Laufzeitkorrektur im Aktivbetrieb wirds unmöglich, es allen Recht zu machen
st3f0n
Moderator
#23 erstellt: 05. Aug 2012, 16:49
Weil du 2 verschiedene Kurven für deinen Sitzplatz benötigst?
Hannoverwolf
#24 erstellt: 05. Aug 2012, 16:52
Nicht Kurven.
Es gibt nur eine korrekte Laufzeit. Wenn du da was änderst, kannst du die auch gleich ausmachen
Im EQ sollte es auch nur eine Einstellung geben...
Alpine PXA-H100 und KTX-H100
AudioFeeL77 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
Prozessor sinnvoll? PXA H100
Hellshooter am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Einmessen mit Alpine ktx-h100
//Micha am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  4 Beiträge
Alpine PXA-H100 Vollaktiv + Sub?
ToxSox am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  5 Beiträge
Imprint mir PXA-H100
Xearo am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  45 Beiträge
Alpine PXA-H100 am 9857R
Boltar174 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  5 Beiträge
Alpine 9886 +PXa-H100 Probs
soundvernatiker am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  2 Beiträge
Einstellungsprobleme mit Alpine PXA-H100...
daboyzzz am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  57 Beiträge
Alpine cda117ri ansteuern des pxa-h100 (vollaktiv)
zekke am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  9 Beiträge
Alpine 117 + PXA-H100. nichts geht
Wiesel87 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
