Setup mit oder ohne Powercap
execute0r
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 20:23
folgendes
Mein derzeitiges Setup besteht aus :
Hifonics Zeus ZX12-DUALi ( 1000 Watt RMS, Impedanz 4 + 4 Ohm )
Angeschlossen derzeit ungerückt an 4 Ohm
AMPIRE MB1000.1 MONOBLOCK
  • Leistung 1x 450 Watt RMS @ 4Ohm
  • Leistung 1x 710 Watt RMS @ 2Ohm
  • Leistung 1x 1000 Watt RMS @ 1Ohm
Verdrahtung 35mm²
Radio ist ein SONY CDX-GT540UI
Frontspeaker habe ich die Hifonics Warrior WR 42CX (4")
Hinten kommen die Tage wahrscheinlich Hifonics Warrior WR 52CX (5,25")
Weiter ist geplant die LS mit einer 4ch Endstufe zu treiben.
Derzeit aber direkt über Radio, und hinten ist noch Werk...
Verbaut ist dieses System in einem Audi90 2,3 mit größerer LiMa und 81Ah Bleigel.
Meine Frage ist jetzt was kann ich machen, damit der Klang noch besser wirkt... ?
Klang ist eigentlich soweit ok, aber Verbesserungen sind ja nie ausgeschlossen
Ich habe noch zwei Powercaps rumliegen mit jeweils 1F, eins von Dietz und son Noname ding.
Könnte es was bringen, eins, wenn nicht beide mit anzuklemmen ?
Ich habe mal iwo gelesen: Richtwert pro 500W Rms = 1F
Wenn ich beide Caps parallel klemme bekomme ich ja auch gleichzeitig nen kleineren Innenwiderstand.
Könnte es Probleme machen, wenn ich das so klemme ? Ansatz dabei ist ja das die beiden Caps unterschiedliche Leistungskurven haben könnten ( für den von Dietz hab ich das Datenblatt )
lg execute0r
zuckerbaecker
#2 erstellt: 02. Aug 2012, 20:35
AMPIRE MB1000.1 MONOBLOCK [list]
Das ist ein MONOBLOCK - EIN Kanal,
da kann garnix gebrückt werden.
Dieser Subwoofer KANN garnicht auf 4 Ohm angeschlossen werden,
entweder 2 Ohm oder 8 Ohm.
Näxtes mal die BDA lesen
Und Nein - der Klang wird NICHT besser durch einen Kondensator - DAS geht GANZ anders!
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=437
http://www.hifi-foru...read=1540&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1187.html
http://www.motor-tal...bilder-t1081466.html
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.sound-install-products.de/2.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe oder in Deinem Fall 1 Monoblock + 2-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
execute0r
#3 erstellt: 02. Aug 2012, 21:12
Ampire 1000.1
Unten im Bild links finden sich 4 anschlüsse
+ <-- von hier
- <-- nach hier steht bridged
von oben nach unten
Angeschlossen ist es atm so :
+ = + Woofer 1
- = - Woofer 1
+ = + Woofer 2
- = - Woofer 2
Ich habe keine Ahnung warum sich das Teil Monoblock schimpft obwohl ich ja eig Stereo rausbekomme
________________________________
Muss mir dann nochmal den unterschied zwischen Coax und Komponenten System anschauen...
1 Subwoofer
Ok
Radio, check, muss eh mal ein neues her
2-Wege Komo System , check, wird bestellt, welches kann man denn da Empfehlen ? habe vorne nur für 4" platz :/
Subwoofer : Hab ich, muss so passen
2 Kanal Endstufe, wird auch bestellt, Empfehlung auch hier erwünscht
Wegen der Beschaltung vom Ampire müssen wir dann noch mal schauen.
Glaube nicht das das nen reiner Monoblock ist, auch wenns drauf steht...
Lg execute0r
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Aug 2012, 21:22
RTFM !!!
Da kommt kein Stereo raus!
Das ist ein MONO Block
+ = + Woofer 1
- = - Woofer 1
+ = + Woofer 2
- = - Woofer 2
Dann sind die zwei Subwoofer PARALLEL verschaltet.
http://www.bassbacke.de/hints/bass/basslautsprecher.htm
http://www.thomann.de/de/onlineexpert_81_4.html
Auto
execute0r
#5 erstellt: 03. Aug 2012, 14:05
RTFM !!!
This is the ******** Manual...
Manual
Auf Seite 4 /1. lese ich, dass ich die Endstufe, genauso wie ichs gemacht ,habe verbinden soll.
Kann aber auch sein das dass Manual Mist verschlägt der für mein Setting gar nicht optimal ist
Ich lese da glaube ich nicht das was ich lesen will^^ Ist ein bisschen knapp das Manual^^
Hab ich da was falsch verstanden ? Lautstärkemaßig liegt das mit dem aktuellem Anschluss weit über dem zu ertragendem...^^ Also beklagen kann ich mich da nicht wirklich.
Wirklich ersichtlich ist mir noch nich wie die intern verschaltet sind.
Gesetzt den Fall ich würde die brücken wollen, müsste ich dann doch + von Woofer 1 & 2 an + Bridge und - von Woofer 1 & 2 an - Bridge. Bin grade ziemlich verwirrt
Auto ist ein Audi 90 Typ 89 2,3E
Habe vorne pro Seite jeweils 1 x 4" und hinten jeweils 5,25" mit externem Hochtöner, welche ich aber abgeklemmt hab weil der Sound der HTs absolut mies ist.
Helfen Bilder ?
Gibt es TmT für Compo in 4" ?
lg execute0r
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Aug 2012, 14:34
Im 80er kommt man eigentlich um Doorboards net rum.
Ziel ist es ein 2-Wegesystem mit einem 16er Tiefmitteltöner
und einem Hochtöner stabil unterzubringen.
Sowas kann man entweder fertig kaufen:
http://www.carhifidi...boards-audi,0,PMG030
Oder selbst basteln:
http://www.epicenter...iele-inhalte-13.html
http://www.kochaudio.de/pdfs/kochaudio_einbau_audi80_b4.pdf
Hochtöner werden dann in der A-Säule montiert:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
oder
http://www.motor-tal...toener-t1111321.html
Du benötigst also:
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe oder 1 x Mono und 1 x Stereo Stufe
Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
GEHT NICHT!!!!!!!!!!
Endstufe ohne Powercap?
CCg1001 am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  3 Beiträge
Powercap
A2B am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  51 Beiträge
Powercap ....
D!_zibel am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
powercap?
underground84 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  3 Beiträge
***POWERCAP***
xixneoxix am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  32 Beiträge
powercap
Steveo1986 am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  12 Beiträge
Powercap
LocDog187 am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  8 Beiträge
Powercap
Gschnuggels am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  7 Beiträge
Helix Powercap ohne Remote anschluss
Maze007 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  3 Beiträge
Powercap Chip
Cr3Ech am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
2012
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
