Spannungsabfall bei Batteriebetrieb
jim1982
#1 erstellt: 28. Jul 2012, 19:41
Hallo, ich glaube hier passt es am ehesten
Ich hab 3 Blockbatterien in Reihe geschaltet mit 6+6+6=18 Volt Nennspannung. Jede Batterie hat 10 Ah. Dadran hängt ein popliges Radio mit einem popligen Lautsprecher: das System zieht so ca. 1 Ampere. Im Grunde wie im Auto.
Effektiv hat das System ca. 15V anliegen vor dem Einschalten. Nach dem Einschalten sinkt die Spannung innerhalb von Minuten auf 10V ab und es kommt zu ersten Aussetzern; nach Ausschalten und ein bisschen pause kann man das Spielchen wiederholen. Eigentlich sollte das ganze doch zumindest ein paar Stunden laufen, bis die Batterien einbrechen oder nicht?
Weiß jemand, woran das liegen könnte? Vielleicht könnte ihr mir auf die Sprünge helfen
Danke & Gruß
etzi83
#2 erstellt: 29. Jul 2012, 06:20
wenn du bei 3 6v blöcken nur 15v ruhespannung hast sind die entweder leer oder kaputt...
jim1982
#3 erstellt: 30. Jul 2012, 08:22
Die Vermutung kam mir auch. Habe das ganze jetzt mal hinter ein paar Monobatterien gehängt.
Das Problem ist leider das gleiche: nach dem Einschalten sinkt die Spannung sukzessive ab bis zum Ausfall. Innerhalb von Minuten
[Beitrag von jim1982 am 30. Jul 2012, 08:23 bearbeitet]
matze_st
#4 erstellt: 01. Aug 2012, 17:42
Ich denke auch mal, dass die Batterien leer oder tot sind. Waren die Batterien neu?
Matze
akem
#5 erstellt: 02. Aug 2012, 17:24
Ist es denn ein Autoradio? Autoradios sind in der Regel nur bis 16V geeignet, weil die Elkos innendrin nur bis 16V gehen. Vielleicht hat das was mit dem Problem zu tun??
Ansonsten: werden denn die Batterien bzw. Akkus irgendwie auffällig warm? Bist Du sicher, daß Du den Strom richtig gemessen hast? Richtiger Meßbereich? Nicht daß das in Wahrheit 10A sind...
Andreas
jim1982
#6 erstellt: 07. Aug 2012, 17:03
jou war ein Autoradio. Batterien waren neu. Problem bestand auch durchgängig von 12-18 Volt. Hab das ganze letztlich an ne Autobatterie gehängt, da gings problemlos. Hat auch >25 Stunden gehalten, insofern dürfte das mit dem 1A ungefähr gestmimt haben.
Lag wohl echt an den Batterien, sind scheinbar nicht für 1A Dauerstrom ausgelegt und bauen dann extrem schnell ab.
Danke für die Antworten, Gruß
Miniverstärker 6 volt?
m50 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  16 Beiträge
Mazda 6 Radio
Michi_1987 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
6 Lautsprecher im Auto ?
hennesch17 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  14 Beiträge
Mazda 6 und Radioeinbau
strumpel am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  4 Beiträge
Problem nach spannungseinbruch
internetonkel am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  13 Beiträge
ton sackt nach ca 1 minute ab
web_spider am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  3 Beiträge
Projekt: MX-6
-Fubu- am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  21 Beiträge
Pioneer AVH P5000 einschalten!
CraZer09 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  10 Beiträge
Hilfe! Original Mazda 3 BK Radio tauschen + 2te Batterie
TheRionKiller am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  3 Beiträge
beim einschalten ein störgeräusch bassdruck
_THE_LAW_ am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
