| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lima Pfeifen / oder auch nicht? Verzweiflung bei d... | |
Lima Pfeifen / oder auch nicht? Verzweiflung bei der Fehlersuche!+A -A |
SirUseless
erstellt: 05. Jul 2012, 14:09
Guten Tag Leute, ich habe immer noch ein "pfeifen" bei meiner Anlage sobald der Motor gestartet ist. JEDOCH NICHT IMMER! Früher hatte ich das geräusch permanent, jetzt tritt das Geräusch nur noch sparodisch auf. Warum - Weiß ich nicht! Aber wenn es da ist, ist es ein pfeifen, dass sich ändert wenn ich Gas gebe, und weg ist wenn ich den Motor ausschalte (also denke ich mal Lima-Pfeifen). Natürlich stört es und ich will es beseitigen. Dazu hab ich schon folgendes getestet: - 2 verschiedene Entstörfilter fürs CinchKabel - komplett neues Cinchkabel ! Außerhalb " des Autos gelegt (damit auch wirklich kein anderes Kabel Störgeräusche abgeben kann) - MassePunkt gewechselt (Endstufe) Leider alles ohne Erfolg. Noch nicht überprüft hab ich das Stromkabel, da es wirklich ein extrem großer Aufwand wäre, das Kabel wieder rauszuziehen. (bzw. ich hätte auch kein ersatzkabel). Hat noch jemand Tipps? Ich bin leider langsam am verzweifeln! |
Dr.Noise
erstellt: 05. Jul 2012, 18:28
Also von den Entstörfiltern halte ich persönlich einmal reingarnix, imho sind die völliger Mist. Verbinde die Masse des AMPs einmal direkt mit der Masse der HU. Oder Probiere es einmal mit einer anderen HU, das war bei mir einmal der Fehler. Gruß, Max |
SirUseless
erstellt: 06. Jul 2012, 06:50
Anderen Radio werd ich testen... aber was meinst du damit: "Verbinde die Masse des AMPs einmal direkt mit der Masse der HU." ? |
SirUseless
erstellt: 06. Jul 2012, 07:08
Was ganz anderes: Mir ist vor einiger Zeit aufgefallen, dass das Summen weg war, als ich die rechten Boxen abgesteckt habe. Da das Pfeifen ja nur Sparodisch auftaucht, dachte ich es ist ein Zufall, aber jetzt kommt mir der Gedanke: Könnte ein Ausgang beim Radio für die CInchstecker (der, der für die rechten "Töne" verantwortlich ist( am Pfeifen schuld sein? |
Dr.Noise
erstellt: 06. Jul 2012, 16:52
Damit meine ich das du vllt keine ordentliche Masse Verbindung zwischen AMP und Radio hast. Einfach mal die Masse des Radios mit der Masse des AMPs über ein ganz normales Kable verbinden. Ja das kann schon sein, darum auch der Vorschlag von mir das du eine andere HU probieren sollst. Ein Pfeifen kann wirklich durch alles mögliche entstehen. Gruß, Max |
SirUseless
erstellt: 08. Jul 2012, 10:02
Ok danke für die 2 Tipps ![]() Werd das ganze in den nächsten Tagen mal testen.. Heute nichtmehr, bin erst gerade eben von nem Festival Heim ![]() Ich schreib dann wenns geklappt hat, bzw wenn nicht. Gruß auch Max ;D |
hildefeuer2
erstellt: 08. Jul 2012, 10:09
Da fehlt wohl ein Entstör-Kondensator an der Lima oder das Kabel dafür ist ab. Schalt mal die Heckscheibenheizung und ggf Licht ein, dann tritt es sicherlich auf wegen der größeren Stromaufnahme. Kontrolliere mal auch die Masseleitung an die Lima. |
SirUseless
erstellt: 09. Jul 2012, 10:20
Das mit dem erhöhten Stromverbrauch habe ich auch schon getestet. Jedoch sind mir keine Unterschieden aufgefallen. Mal fahr ich mit Heizung, Licht, Klima und Heckscheibenheizung und habe kein Pfeifen, am nächsten Tag hab ich das Pfeifen ohne irgendwelche angeschaltetenen "extras" |
akem
erstellt: 09. Jul 2012, 10:59
Dann würde ich mal die Lima testen lassen. Das ist ja ein Drehstromgenerator mit drei Phasen, vielleicht hat eine davon nen Wackler. Von einer Verbindung von Headunit-Gehäusemasse und Endstufenmasse kann ich nur dringendst abraten. Wenn Du eine Masseschleife hast, kann Dir der dadurch fließende Störstrom die Leiterbahn schießen, mit der das Radiogehäuse an der Platine auf Masse hängt. Das ist reine Signalmasse und absolut nicht geeignet, mehrere Milliampere oder gar ein paar dutzend oder hundert davon zu leiten. Wenn Dir die abbrennt hast Du wahrscheinlich keinen Radioempfang mehr (je nachdem wo das Antennenkabel ggf noch geerdet ist oder eben auch nicht...) und unkontrollierte Einstreuungen. Gruß Andreas |
bassreaktor
erstellt: 11. Jul 2012, 13:26
Leg mal ein direktes Kabel von der Batterie-Masse auf das Gehäuse des Radios bzw. Auf die äußere Abschirmung des Cinch-Kabels (goldene Zacken). Wenns da weg ist --> Masseproblem.... greetz |
matze_st
erstellt: 18. Jul 2012, 08:06
Es könnte auch einfach die Lima einen weg haben. Habe das auch schon von einigen Leuten gehört gehabt. Der Test wird allerdings etwas unständlich sein. Gruß Matze |
SirUseless
erstellt: 29. Jul 2012, 08:43
Ich meld mich hier mal wieder zu Wort.. hatte 2 wochen stress dank Ausbildung und hab wenig gemacht. Ich hab mir jetzt ein Radio von nen Kumpel ausgeliehen und teste das mal.. wenns pfeifen immer noch da ist, liegts zumindest nicht an der cinchmasse am Radio. wegen deinem "tipp", wie genau soll ich das machen? Einfach nur ein Kabel von der Batterie an eines der Cinchkabel halten oder wie? |
bassreaktor
erstellt: 30. Jul 2012, 10:28
Jep, Motorhaube aufmachen, dort dann ein Kabel an den Minuspol der Batterie klemmen, und dann am Radio etwas probieren. Am besten, bei angestecktem Cinch Kabel auf die goldene Führung halten... greetz |
SirUseless
erstellt: 18. Aug 2012, 10:10
So leute.. ich hab es immer noch nicht geschafft, das ganze mit dem Massekabel zu testen.. Das Lima Pfeifen tritt derzeit nur noch während des Fahrens auf... und da kann ich das kabel schlecht draußen hängen lassen... das ganze ist mittlerweile so sparodisch geworden, das ich kaum noch etwas testen kann... teilweise fahre ich eine woche ohne irgendein pfeifen.. und dann.. von ein auf den anderen Tag isses wieder da... |
akem
erstellt: 18. Aug 2012, 15:38
Daß Du da eine Masseschleife hast ist eindeutig. Allerdings scheint sie nicht so stark zu sein, daß das Pfeifen immer hörbar ist. Das wiederum könnte mit dem Ladezustand der Batterie zu tun haben. Wenn es mal wieder pfeift, hast Du dann viele elektrische Verbraucher im Auto an? Oder bist Du vorher oft Kurzstrecken gefahren? Wie alt und wie groß ist denn die Batterie? Gruß Andreas |
SirUseless
erstellt: 04. Sep 2012, 16:41
SO leute, ich melde mich weider zu wort... nachdem ich jetzt 3 wochen ohne pfeifen gefahren bin (bzw. fast ohne), meldet sich mein alter pfeifender freund zurück. Habe natürlich sofort eure tipps ausprobiert: Also kabel von Batterie (minus) direkt ans gehäuse vom radio: Resultat: anfangs hatt sich das pfeifen verändert... es hat nicht mehr gleichmäßig gepfiffen sondern ganz seltsame geräusche gemacht... nachdem ichs bills fester dran gedrückt habe wurde es leiser und verwschwand größtenteils. Was heißt das jetzt für mich? Wie löse ich das problem? Soll ich ein Kabel von der batterie zum Radio legen? Wenn ja, wie befestige ich es am radio? gibt es eine andere lösung? Vielen Dank schonmal Achja... mittlerweile ist ein anderer Radio im Auto.. daran lags also nicht. |
akem
erstellt: 05. Sep 2012, 06:12
Dann kannst Du entweder einen Trennübertrager in die NF-Leitung einschleifen, der Radio und Verstärker galvanisch trennt, oder einen High-Low-Adapter kaufen und von den Lautsprecherausgängen des Radios auf Cinch wandeln (die Lautsprecherausgänge sind Massefrei!), oder Du versuchst folgendes: Von der Betriebsmasse des Radios (also das Masse-Stromversorgungskabel, das reingeht) zapfst Du was ab. Und das legst Du auf Cinchmasse, also den Ring außenrum. Das kannst Du über einen Zwischenadapter machen, den Du Dir lötest. Ein Litzenbündel um den Stecker rumwickeln wäre nicht zuverlässig. Das könnte funktionieren (trotzdem sagt der Ingenieur in mir, daß das eine Pfuschlösung ist...). Und: Du läufst auf Dauer Gefahr, daß eine Leiterbahn in der Endstufe abraucht -> Totalschaden... Gruß Andreas |
SirUseless
erstellt: 05. Sep 2012, 07:09
sorry, aber ich versteh nur bahnhof |
lima pfeifen kleenerpunk am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
Lima-Pfeifen, der 1000. Schmids-Gau am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 18 Beiträge |
Mein persönliches Lima-Pfeifen toshi187 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 11 Beiträge |
Lima-Pfeifen bei Aux-Anschluss eizi am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen? SirUseless am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
Lima Pfeifen durch Radiowechsel Lakenludwig am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
LiMa-Pfeifen für Fortgeschrittene :) Psycho111 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 18 Beiträge |
LiMa pfeifen - Unerklärbar $$$Quale$$$ am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Frage wegen Lima Pfeifen Streetjoker1986 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 13 Beiträge |
spezielle Fragen zum Lima-Pfeifen xdd2000 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 8 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDer_Maddin75
- Gesamtzahl an Themen1.563.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.823
