Starke Woofer aber Schwache Endstufe HHIILLFFEE
mVoile
#1 erstellt: 27. Jun 2012, 08:07
halli hallo, ich hab ein frage....
ich habe ein hifonics titan 2x600 W RMS
und eine Endstufe Magnat 1100W ges. 4/5 Kanal
kann Endstufe meine Woofer schaden, wenn ja wieso??
BITTE UM HILFE
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 27. Jun 2012, 08:09
Ja, wenn du es mit der Lautstärke übertreibst kommt es zu Clipping und dir brennen die Woofer durch. Also mit Verstand und offenen Ohren am Regler drehen.. Besser gleich eine geeignetere Endstufe anschaffen.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 27. Jun 2012, 08:50
Mit einer 5 Kanal Endstufe kannst den eh net sinnvoll anschliessen.
So allgenmein kann man die Frage sowieso nicht beantworten.
Am besten erzählst mal komplett WAS Du in WELCHES Fahrzeug verbauen willst.
Bitte geneue Produktbezeichnung.
Von Magnat gibt es bestimmt 50 verschiedene Endstufen,
und bestimmt keine die 1100 Watt hat
Die Angaben der Max. Musikleistung kannst nämlich vergessen
Die Musikleistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt. Die elektrische Leistung, welche an einen Lautsprecher abgegeben wird, bestimmt die Schallleistung.
Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können.
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Die dient nur dazu, Noobs mit großen Zahlen zu beeindrucken
und vermeintliche Qualität vorzugaugeln.
mVoile
#4 erstellt: 27. Jun 2012, 11:17
danke für schreiben
Hifonics Titan TX12Duali SUBWOOFER
Magnat Edition HQ 44 VERSTÄRKER
das hab ich so gekauft, und jeder sagt wenn ich den BASS aufdrehe mit Spaßregler, wird nach der zeit der Woofer kaputt
ich wollte mal fragen ob das stimmt und eine begründung
PS: welche Verstärker passt zu den Woofer (wenn es geht günstige, bin noch student )
zuckerbaecker
#5 erstellt: 27. Jun 2012, 13:24
Dann ist das schon mal FALSCH.
Es ist KEINE 5-Kanal Stufe.
Deine Endstufe hat ca. 50 Watt RMS pro Kanal und DAS
insgesamt vier mal.
Du kannst jetzt jeweils ZWEI Kanäle brücken und dann leistet die Stufe ungefähr 2 x 150 Watt RMS
Schau in die BDA - dort ist genau beschrieben wie das zu verschalten ist.
Daran kannst dann jeweils 1 Subwoofer Chassis anschliessen.
Aber ACHTUNG!! Achte darauf das beide Lautsprecher GLEICH gepolt sind!!
Und NEIN - da geht NICHTS kaputt.
Wer verzapft sonen Blödsinn?
Dann müsste ja jeder Lautsprecher mit dem man leise hört auch kaputt gehen
Also - Quatsch.
Wichtig ist einzig und alleine, das Du zu Anfang die Endstufe RICHTIG einstellst,
also die Vorverstärkerspannung des Radios an die Endstufe anpasst.
Dies macht man mit dem Gain Regler.
Als erstes drehst ihn komplett runter, so das kein Signal aus der Stufe kommt.
Dann stellst den eingebauten Low Passfilter auf 60 Hz.
Jetzt legst ein Bass-starkes Lied in den Player und drehst den Volumenregler des Radios auf VOLLE Lautstärke.
jetzt drehst laaaaangsaaam den Gainregler an der Endstufe nach oben, der Bass wird immer lauter.
Jetzt musst GENAU hinhören.
Irgendwann fängt der Subwoofer an zu verzerren,
er spielt ungenauer, wenn Du weiter hochdrehst wirds nicht mehr lauter sondern verzerrt nur noch mehr.
Und genau DAS ist der Punkt wo die Endstufe am Ende ist, dann fängt sie an, das sie ins Clipping geht
und DAS zerstört den Lautsprecher.
Und das hat NIX mit der Leistung zu tun, sondern das ist bei JEDER Endstufe so.
Also: Einmal richtig eingepegelt und Du brauchst nix befürchten.
Info:
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersteuern_(Signalverarbeitung)
[Beitrag von zuckerbaecker am 27. Jun 2012, 13:28 bearbeitet]
Starke Endstufe vs Schwacher Lautsprecher
Phil_W am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  8 Beiträge
Starke Endstufe an schwachen Subwoofer
IchhabdamalneFrageNey am 26.06.2023  –  Letzte Antwort am 26.06.2023  –  6 Beiträge
Schwache Batt erkennen
Böötman am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  7 Beiträge
Starke Kaltlichtkathoden
DiscoStu am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer klingt hohl=>schwache Batterie???
esx am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
Woofer würgt Endstufe ab?
fulk am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  7 Beiträge
Kofferraumausbau (Woofer, Endstufe + Gehäuse)
ALPIN4 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  7 Beiträge
Endstufe und Woofer ok?
choco75 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  27 Beiträge
Woher kommt das starke Grundrauschen?
blu5kreen am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  28 Beiträge
xFat1000 - woofer ---> welche leistung braucht die endstufe?
B_hseOnkelz am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
