| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » welche schritte zuerst ? | |
welche schritte zuerst ?+A -A |
kay1212
erstellt: 24. Jun 2012, 08:07
Bin momentan meine anlage vollaktiv zu fahren ,komponenten sind verbaut ,bestehend aus . Hu :Alpine cda 9887r Tmt :16er Clarus von Hybrid Audio Ht : von Ehmann /Partner (Geheimtipp von Soundcars ) Subwoofer Emphaser SPL x4 im Bp 4-Kanal Hifonics Olympus XI Final Edition 2-Kanal Hifonics Zeus XI 80mm Kabelage ,jeweils +/- Starter: Bosch s4 80ah Zusatz :Optima Blu Türen und Kofferraum mit Alubutyl gedämmt ,Dach wird noch gedämmt Eingestellt wirds beim Stefan /Soundcars in Leipzig . jetzt ist meine Frage am Rande ,wie geht das vorsich ,?um einzumessen, muss ja das ganze korreckt eingepegelt sein ,aber wie ?,wenn die Parameter im Radio /Dsp und Verstärker nicht stehen ,wird da eine grundeinstellung verwendet und dann feinjustiert ? |
Audiklang
erstellt: 24. Jun 2012, 10:00
hallo willst du jetzt erstmal eine "grundeinstellung" damit nix kaput geht und man erstmal laufen lassn kann oder was möchtest jetzt genau wissen ? dein radio musst auf 3 wege schalten im normalfall kannst mit sowas anfangen gains der stufen linksanschlag Ht : 3,5 Khz flanke 2 ( 12 db/okt ) tmt`s 63 Hz flanke 2 und 2,5 Khz flanke 2 sub 50 Hz flanke 2 dann mal hören und die balance dabei mal etwas nach rechts drehen ( 1-3 ) wenn die Ht`s zu laut sind kannst die im weichenmenü vom radio auch noch mal etwas leiser drehen , da stehen ja drei einstellblöcke jeweil ( pegel / flanke / frequenz ) wenn du willst können wir uns auch heute abend mal treffen , da kann man auf die schnelle auch ein funktionssetup mal schnell drehen , das ist zwar noch ne ganze menge weg von dem was möglich ist aber dann läuft`s erstmal Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 24. Jun 2012, 10:03 bearbeitet] |
kay1212
erstellt: 24. Jun 2012, 10:19
Hallo Kai ,grundeinstellung passt in etwa , interessiert mich nur so am rande ,wie da vorgegangen wird , heißt ja immer ,das dass einpegeln einer Anlage wichtig ist .Ich dachte eben ,das eine vollaktive einstellung ohne das korrekte einpegeln der komponenten nicht möglich ist und andersrum auch net richtig funktioniert .Also genau wie die Sache mit dem Ei und Huhn , was war zuerst ? Grins |
Audiklang
erstellt: 24. Jun 2012, 15:36
hallo diese sachen erledigt der einmessende gleich mit , teils nach gehöhr teils nach den messchrieben die rauskommen solltest dir das wirklich mal antun und am besten dabei sein , das ist sehr interessant , einige sachen ergeben sich da teilweise auch erst dabei Mfg Kai |
Erste Schritte (& Fragen) mit Amp & Sub im Kombi Svobi am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
zuerst + oder - pogoman3 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Dämmung oder weitere Boxen zuerst? saphir86 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 18 Beiträge |
Was zuerst und was überhaupt ? Jones18 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Dämmatten für den Kofferraum! Aber welche? der-eine am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher und welche Endstufe Foggy53i am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 3 Beiträge |
Was zuerst LZK und dann EQ oder umgekehrt? firlefanz am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 6 Beiträge |
Welche Stromversorung??? Sauerlaender78 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 17 Beiträge |
Welche Einstufung? Focal-FAN am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 9 Beiträge |
welche lichtmaschine? Reitrok am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 11 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.183
