HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Mercedes E-Klasse (W210) Dämmung - Tipps? | |
Mercedes E-Klasse (W210) Dämmung - Tipps?+A -A |
Kein_Experte
11:43
erstellt: 12. Jun 2012, |
Hallo, am Wochenende werde ich endlich die vorderen Türen meines Autos dämmen. (Hab alles bestellt - nach langer Überlegung Alubutyl Evo 1.3). Gibt es hier im Forum zufällig jemand, der schon mal Türen von einem Mercedes gedämmt hat und Vorher-Nachher-Bilder zeigen könnte? (Am besten W210 oder was ähnliches.) Weil wenn nicht dann hätte ich die Türverkleidung demontiert, Bilder von der unfertigen Tür gemacht und hier reingestellt... (Und mittels eines Foto-Programmes die Stellen gekennzeichnet, die ich dämmen würde.) Wäre schade, 100 € für Dämmmaterial auszugeben und das dann außen an die Tür zu kleben ![]() (Ganz so unfähig bin ich nun auch nicht, denke ich ![]() Danke! |
MJ12
12:35
Huhu! Schau Dir Fotos anderer Daemmungen an, egal welches Fahrzeug. Wichtig sind die großen Bleche, außen und innen! Große Flaechen am besten doppelt daemmen. Loecher zumachen und den Rest wie Kanten etc. nach Belieben daemmen. Wieviel m² hast Du denn? 3 m² wuerde dicke reichen um inkl. Ecken auf allen 3 Blechen alles zu daemmen. Gruß Arek |
Kein_Experte
13:11
Hi und danke für deine Antwort. Also das ist eine 2,5 m² Rolle. Habe mir auch überlegt, zu Beginn die gesamte Rolle zu halbieren. Weil nicht dass ich eine Tür schön dämme und für die andere dann nur 0,5 m² übrig bleiben... Habe schon das eine oder andere Bild gesehen, von verschiedenen Autos. Dachte halt die Unterschiede wären teilweise groß. Naja ich glaub die Idee mit dem Photoshop-Bild würde ich dennoch machen, denn es kann nie schaden, eine Frage mehr zu stellen ![]() |
MJ12
09:50
erstellt: 13. Jun 2012, |
Gerne. 2,5 m² reichen auch voellig. Ja, halbiere es am besten ![]() |
Dr.Nossen
11:55
Hi, ich habe gestern an meiner C-Klasse (W202) die Türen gedämmt. 2,5m² reichen vollkommen aus! Wichtig ist es, dass du große Loch, durch das du die Türfläche dämmst zumachst. Ich habe dafür 1mm starkes Lochband als Träger angeklebt. Ein strebe quer und dann drei längs mit stücken vom ALB angeklebt und dann komplett mit Alubutyl überzogen. Ich war überrascht, wie Stabil das mit Alubutyl wird ![]() Ich hab nur ein Nacher-Bild gemacht, das muss ich aber erstmal suchen ![]() Gruß |
Kein_Experte
16:04
Danke euch! Klar, nur her mit den Bildern. ![]() ![]() Was mich noch interessiert: Wenn ihr 2 Streifen direkt nebeneinander oder untereinander klebt, drückt ihr die dann bündig aneinander (so dass theoretisch 1 mm oder weniger Platz ist)? Oder überklebt ihr sie leicht? Ich würde das erste machen, also aneinander pressen soweit es geht aber nicht die Kanten überkleben. Dr.Nossen, bei deinem W202, gab es da eine kleine Bitumenschicht oder konntest du das nackte Blech sofort sehen? Weil bei mir bin ich nicht sicher... Einige meinen, man soll individuell entscheiden, ob man diese dünne Bitumenschicht (oder eine andere Standard-Dämmung) mit Alubutyl überklebt oder sie abmacht. (Überkleben wäre einfacher, theoretisch vllt. sogar minimal effektiver?) |
Dr.Nossen
19:11
![]() Ich hätte glaube, noch mehr draufballern können, aber naja, geht auch... ![]() Bei zwei Streifen nebeneinander hab ich die einfach überlappend gemacht und angepresst, das ist kein Problem, da das Zeug wie sonstewas klebt. Du musst halt drauf achten, dass du keine von den Klips-Löchern zumachst. Ich hatte einen fast zugeklebt und musste dann die Pampe abkratzen, das ist nicht schön ![]() Ich hatte ne Bitumenmatte in der Tür und hab sie einfach überklebt. Die sah auch nicht so aus, als hätte sie vor abzugehen ![]() Du bist nicht zufällig dieses Wochenende beim Mercedestreffen in Harsewinkel dabei? |
Kein_Experte
09:17
erstellt: 14. Jun 2012, |
Danke! ![]() Ne ne, bei dem Treffen werde ich nicht sein. (Wusste nicht mal dass es dieses WE sowas gibt.) Ok ich verstehe es also richtig, dass es mind. 2 Blechschichten gibt? Die innere (die ca. auf Höhe des LS ist) bzw. die mit dem Ring abschließt und die äußere die auf dem Bild nicht zu sehen ist. Hast du bei der äußeren auch viel geklebt? P.S: Muss die Scheibe beim Dämmvorgang oben oder unten sein? Ach noch was, hast du zufällig eine Endstufe im Fußraum auf der Beifahrerseite angebracht? (http://www.mb-treff.de/anleitungen/cl203/endstufe-fussraum/index.php) Weil meine Endstufe würde von den Abmessungen da auch passen, habe mal nachgemessen. |
Dr.Nossen
14:09
Naja, es gibt das Außenblech (das, das rostet... ![]() Die Scheibe muss oben sein, sonst kommt man nicht an das Außenblech dran ![]() Ne, ich hab meine beiden Endstufen im Kofferraum unter der Hutablage verschraubt. Nimmt auch nicht viel Platz weg. Der fette Subwoofer aber ![]() |
MJ12
14:14
Also große Loecher habe ich aufwendig verschlossen, indem ich das Alu-Butyl ineinander geflochten habe. Nochmal mache ich mir nicht die Arbeit! Wollte nach einem Unfall nur halt keine Alu-Stuecke in meinem Koerper stecken haben. Meine Daemmung kannst Du Dir unter "www.mymondeo.de.ms > Musik > Türen-Daemmung" ansehen. |
Kein_Experte
15:44
Okay, danke. @Dr.Nossen: ja, so hatte ich das auch gemeint, also nicht Außenblech im Sinne von sieht man von außen, sondern im Sinne von äußere Schicht, die nach innen zeigt. Wenn die Scheiben oben sind sollte man aber nicht zu viel Dämmung auftragen sonst könnten die evt. nicht mehr runtergelassen werden, oder? @MJ12: Tolle Seite, ehrlich! Tja, habe mir gestern Abend die Pioneer TS-E170Ci und eine passende 2 Kanal-Endstufe geholt... Aber das heißt ja keinesfalls dass die Dämmung umsonst ist - im Gegenteil. Wer weiß ob ich aus Bose so viel hätte rausholen können... (Testen kann ich es dennoch.) Vielen Dank! |
MJ12
00:38
erstellt: 15. Jun 2012, |
Danke sehr ![]() Ausprobieren kann ich nur sagen! |
Kein_Experte
23:15
erstellt: 18. Jun 2012, |
Hallo Freunde des hohen Klanggenusses, die Endstufe und das Alubutyl sind da! Ich musste ganz schön staunen, als ich die Alubutyl-Rolle sah. ![]() Morgen werde ich mit meinem Vater die Türen dämmen, aber eine Frage hätte ich bzw. er noch kurz: Warum muss eigentlich das große Loch zugemacht werden? Weil er dachte dass der Druck, der vom Lautsprecher erzeugt wird, ja irgendwo hingehen muss bzw. dass ein gewisser Freiraum benötigt wird. (Ich denke er meint sowas wie Resonanzvolumen.) Ich konnte es ihm leider nicht erklären... |
Dr.Nossen
09:07
erstellt: 19. Jun 2012, |
Moin, Also bei mir hat das mit der Dämmung und den Fenstern prima gepasst, hab aber nur eine schicht Alubutyl drauf. jaja, sone Rolle ist ganz schön fett! ![]() Der Lautsprecher braucht ein dichtes Gehäuse, was auf ihn ausgeschnitten ist. Leider hat man im Auto ja nur die Tür als Gehäuse, die sollte man dann Möglichst dicht bekommen, um das beste klangliche Ergebnis zu bekommen. ![]() Dort steht einiges zu erklärt, auch zu anderen Gehäusearten. Viel Spaß beim Dämmen, und mach doch mal ein paar Fotos von der 210er-Türe ![]() |
MJ12
12:24
So dicht wie moeglich soll es sein... Sprich NICHT die Wasserablaufloecher zu machen ![]() |
Kein_Experte
16:34
erstellt: 20. Jun 2012, |
Hallo, okay, die Türverkleidung ist jetzt ab und ich habe mal Bilder der nackten Tür geschossen. Bild 1: Alles Standard ![]() Bild 2: Bose-LS (der gefühlte 100 g wiegt) raus und diese Folie ab. ![]() Bild 3: Das ist das, was ich spontan gedämmt hätte (Hintergrund - also äußere Blechschicht, die am Ende nicht mehr sichtbar sein wird (zumindest kaum): ![]() Bild 4: Das ist die Dämmung des inneren Bleches - also was man sieht - Vordergrund: ![]() Bild 5: Eine kleine Dämmschicht und drüber ein etwas grobes Material. (Wirkt bisschen wie Schleifpapier?!) ![]() Das Wachs soll man mit einem Heißluftfön erhitzen und dann abwischen. Und die letzten Reste mit Wachs/Silikon-Entferner wegmachen, soweit richtig? (Steht zumindest hier: ![]() Wichtig ist mir auch, dass ich notfalls an wichtige Stellen für Fensterheber etc. rankomme, für den Fall, dass irgendwann mal was kaputt geht. (Weil nicht dass ich dann das Alubutyl aufschneiden muss, um irgendwo rankommen zu können.) Danke euch! ![]() Edit: Würde mich (was den Vordergrund betrifft) auch noch an Dr.Nossens Bild halten - habe es grad wieder gesehen. [Beitrag von Kein_Experte am 20. Jun 2012, 16:46 bearbeitet] |
Kein_Experte
16:40
erstellt: 22. Jun 2012, |
Hallo Freunde, also wir sind ein wenig ratlos. Das Wachs lässt sich zwar entfernen, aber so richtig runter geht es nur schwer. Mit Benzin und einem Lappen scheint es zu funktionieren - mehr oder weniger. Allerdings gibt es ein anderes Problem: Wir haben die Befürchtung, dass die Tür viel viel schneller rosten wird, falls das Alubutyl nicht zu 100% geklebt ist. Weil wenn Hohlräume entstehen und das Wasser reinfließt, war's das. Wir überlegen, ob wir die Innenseite des äußeren Bleches (Bild 3 in meinem anderen Post) nicht unangetastet lassen sollten. Ich mein den unteren Bereich sieht man gut und dank der Löcher kommt man auch rein. Aber wie man dann weiter oben arbeiten soll, keine Ahnung. Wäre schön, wenn jemand noch den ein oder anderen Tipp auf Lager hätte, denn sonst können wir maximal nur das innere Blech bekleben und die Löcher zumachen (Bild 4 oberer Post). Danke für jede Hilfe. |
MJ12
04:42
erstellt: 23. Jun 2012, |
Ich wuerde den Wachs entfernen und das Butyl gut anpressen (Nahroller, Kunstoffspachtel...). Jedenfalls ist genau das Außenblech wichtig, da es ein groß schwingendes Blech gegenueber vom TMT ist. Gruß Arek |
.Harlekin.
05:56
Bild 5: Eine kleine Dämmschicht und drüber ein etwas grobes Material. (Wirkt bisschen wie Schleifpapier?!) ![]() Es Handelt sich hierbei um die von Mercedes angebrachten Schalldämmungen meist Oberhalb und Unterhalb der Zierleisten von innen angebracht um das Freischwingende Blech zu beruhigen Diese Schalldämmungen erfüllen den gleichen Zweck wie Alubutyl nur Ohne Alu schicht Türen als Klangkörper Dicht machen zu wollen ist gelinde gesagt Schwachsinn und führt im Schlechtesten Fall zu ungewollten Störgeräuschen :Pfeifen,Klappern,Surren.Brummen ectr. Konzentriere dich auf Kontaktflächen /Auflagepunkte / Freischwingende Flächen und Anbauteile Zu euren Bedenken : Wachs entfernen kann man mit einem Kunststoff-spachtel fürs Grobe und danach mit Silikonentferner abwischen für den Rest Ihr solltet nach eurer OP wieder Hohlraumkonservierung auftragen ! Um eins vorweck zu nehmen den Sprühdosenkramm kann man Vergessen Totaler Schrott Macht einfach 2-3 dicke Punkte Acryldichtung zwischen Aussenblech und Seitenaufprallschutz das reicht um die Fläche zu beruhigen in Verbindung mit den Serienmäßigen Schalldämmungen der Aussenhaut ![]() |
Kein_Experte
13:50
Hi, Danke für euren Support. Wir haben Fortschritte gemacht und die Idee mit der Hohlraumversiegelung hatten wir auch. ![]() Und so einen Tapettenroller haben wir auch verwendet. Wenn man den auch extra für den Rand verwendet, drückt man das Alubutyl bisschen rein, und dann wirkt es so als könnte man es umso besser überlappen, also ein anderes Alubutyl drüberkleben. |
MJ12
13:57
Noch nie gehoert und erlebt, wo hast Du das denn her? |
Kein_Experte
13:48
erstellt: 25. Jun 2012, |
Die rechte Tür ist fertig. Bilder habe ich geschossen und werde ich diese Woche posten. Äußeres Blech ist fast vollständig beklebt und auch konserviert, inneres Blech sieht so ähnlich wie bei Dr.Nossens Tür aus. Löcher sind zu - und für evt. Notfälle markiert. Also mit Bose konnten wir nicht wirklich einen Unterschied hören... (Ich bin aber nicht enttäuscht gewesen da ich ja ein Ass im Ärmel habe, die Endstufe und die neuen Lautsprecher, die am WE eingebaut werden!) Link nicht mehr gültig - neuer Link steht unten. Mag sein, dass man bestimmte Bässe in einer bestimmten Lautstärke hören muss und direkt vergleichen muss. Aber das Zumachen der Tür klingt besser. (Obwohl es vorher auch nicht schlecht klang.) Morgen und übermorgen mache ich das Wachs der linken Tür ab und am Samstag wird geklebt! (Bin die Woche nicht zu Hause, daher mache ich nur die Vorarbeit.) Ich danke euch nochmals für eure Hilfe und Ratschläge! Edit Der neue Link zu meinem Thread: ![]() [Beitrag von Kein_Experte am 25. Jun 2012, 14:19 bearbeitet] |
.Harlekin.
04:29
erstellt: 30. Jun 2012, |
MJ 12 das hab ich nicht irgendwo Her sondern Ausprobiert und das Resultat war das die Schachtleisten auf der Seitenscheiben Vibrierten was zu einem Flappsenden Störgeräusch führte Wenn ich Sage Tür Dicht machen als Gehäuse mein ich alle Öffnungen die Möglich sind zu zu Schweißen bzw. Bleche einzusetzen Die Steigerung war das Passende Volumen durch Schläuche und Ballons in die Tür zu Fügen und den Rest Auszugießen und zu schäumen ![]() Kein Experte -Ich nehme mal an das du die Standard Wasser Sperre (Türfolie) ersetzt hast durch Alubutyl? ![]() Ich Wünsch dir alles Glück der Welt bei deinem Projekt und viel Spaß mit dem Ergebnis aber du Glaubst nicht wirklich mehr als die Entwicklungsabteilung von MB und Bose auf dem Kasten zu haben Die Leistung anheben Ok Etwas Modernisieren Ok Aber Grundlegend verändern für den Klang !! Nope das würde Heißen es gibt Grundlegende Fehler in der Installation die es zu beseitigen gilt ![]() Ein Passendes LS-Gehäuse an die Türe anzupassen ist wohl die mit Abstand Sauberste Lösung da das Volumen der Tür für die meisten Speaker die Passen zu Groß wär bzw. wenn man einen Passenden Speaker auf das Volumen einbaut geht die Scheiben nicht-mehr Runter und es wird Eng im Fußraum Also Lieber Kleine Speaker mit Kleinen Gehäusen /Eigenvolumen oder Free-air letztere machen aber nur wenig fetz wenn sie nicht Richtig abgestimmt sind auf das Fahrzeug |
MJ12
15:52
Ein interessantes Experiment! Aber von Zuschweißen war nie die Rede ![]() Bis auf die Wasserablassloecher mit Alu-Butyl alles verschließen, machte bei offenen sowie geschlossenen Scheiben keine Stoergeraeusche. Es machte nur einen Unterschied, dass bei offenen Scheiben das "Gehaeuse" offen war. |
Kein_Experte
13:56
#25
erstellt: 02. Jul 2012, |
Danke für eure Antworten. .Harlekin., sowas habe ich auch nie behauptet, mehr Ahnung als MB und Bose zu haben. Allerdings muss man "Kein_Experte" sein, um zu verstehen, dass das aktuelle Soundsystem hi-fi-technisch nicht optimal ist. Selbst mein Vater (61), der gegen jegliche Endstufen, LS, Subwoofer etc. ist, reagierte negativ auf die Tatsache, dass die Hochtöner ausschließlich in den LS verbaut sind. Und ja, die Folie ist ab und durch Alubutyl ersetzt. Also hier mal das Bild. (Die "Vorher-Bilder" sind ja einige Beiträge weiter oben.) ![]() (Bild hätte etwas heller sein können, ich weiß...) Die Innenseite des äußeren Bleches, die auf dem Bild nicht erkennbar ist, ist zu ca. 90% mit Alubutyl versehen und konserviert. (Also bestimmte Stellen wie Ränder.) Wie gesagt, mit den Bose-LS habe ich bisher weder gute noch schlechte Unterschiede gehört... [Beitrag von Kein_Experte am 02. Jul 2012, 13:57 bearbeitet] |
mercedes w210 multifunktionslenkrad. nasta am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Mercedes: Alte E Klasse STO am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 2 Beiträge |
Mercedes A-Klasse! m!chA am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 3 Beiträge |
Frontsystem Mercedes V-Klasse ? *Cartman* am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
Bitte um Beratung zu System und Einbau (Mercedes W210) Falcono am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 3 Beiträge |
Klangverbesserung - Mercedes S-Klasse W126 Blacksheep89 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 12 Beiträge |
Einbau Tipps Mercedes V-Klasse aktuellstes Modell (V447) Sathim am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 10 Beiträge |
mercedes w123 Hotdog am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 33 Beiträge |
Dämmung Heimwerkerking am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 10 Beiträge |
Was verbaut Mercedes in der C-Klasse? gerhard2k1 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDadada25
- Gesamtzahl an Themen1.561.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.234
