HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Formula X 1200.5 Richtig anschliesen? | |
Formula X 1200.5 Richtig anschliesen?+A -A |
BenMMA
21:21
erstellt: 11. Jun 2012, |||||
Hallo liebe hifi profis. Ich hab ne frage zu der Formula X 1200.5 ist eine 5 Kanal endstufe. Sie ist grad auf dem weg zu mir. 1 x 300 Watt an 4 Ohm 4 x 110 Watt an 4 Ohm (selbst ausgerechnet) 4 x 55 Watt an 8 Ohm Der 1 x 300 Watt kanal ist durch meinen subwoofer belegt. Ich brauch 2 x ca. 100 - 125 watt an 8 Ohm. Ich habe aber leider keine informationen gefunden über die leistung wenn man die 4 kanäle auf 2 brückt (oder ob man sie überhaupt brücken kann), und habe angst zu viel Watt zu bekommen. Kann man sich das selber ausrechnen oder ist das bei jeder endstufe anderst? Was würdet ihr mir empfelen wie ich es anschliesen soll? Danke im vorraus ich hoffe ihr könnt und wollt mir helfen. MfG ben |
Bajs
22:37
Langsam "will" ich tatsächlich nicht mehr ![]() Warum hast du dir diese Stufe bestellt? Wie oft wurde jetzt schon gesagt dass die Wattzahlen absolut zweitrangig sind? Wie oft wurde gesagt dass bei richtigem Einpegeln "die Watt" unerheblich sind? Deine Rechnungen sind auch nur Milchmädchenrechnungen, kannst du ganz schnell wieder vergessen.
Du brauchst erstmal nur 1W. Und um welche LS geht es überhaupt? Kenne wenige Chassis aus dem Car-Hifi-Segment die auf 8 Ohm ausgelegt sind. [Beitrag von Bajs am 11. Jun 2012, 22:39 bearbeitet] |
BenMMA
21:52
erstellt: 13. Jun 2012, |||||
Weil sie neu 305€ kostet und ich mir davon gute Soud qualität und auch grundsätzlich eine gute Endstufe erhoffe.
Ich weis das Wattzahlen Zweitrangig sind und soundqualität eine wichtige rolle spielen ich will nur meine boxen auslasten können.
Das hab ich auch gelesen ![]() Wenn es nicht stimmt kannst du mir sagen was stimmt?
Tut mir leid falsche wortwahl, ich Will xxx Watt RMS
2 TT , 2 MT, 2HT von denen ich nur weis das sie auf 8 Ohm laufen und die zwei TT 50 Watt aushalten. Ich habe mir zusätzlich noch 2 x 8 Ohm TT gekauft mit 75 Watt RMS.
Ja mein Car- Hifi Segment ist auf 8 Ohm ausgelegt kannst du mir glauben ![]() Wie wärs wenn du mir einfach mal meine Fragen beantwortest und nicht mit gegenfragen antwortest, oder weist du es auch nicht? Ich will nur wissen wie ich die Leistung in Watt ausrechnen kann wenn ich 2 kanäle brücke bei der Formula X 1200.5. Danke [Beitrag von 'Alex' am 14. Jun 2012, 16:29 bearbeitet] |
kay1212
22:39
Hallo ,du meinst ,das 305 Euro für guten Klang stehen !!!???überleg mal ,das der Hersteller die Uvp künstlich hoch ansetzen könnte, um Laien zu beeinflussen . |
Bajs
00:01
erstellt: 14. Jun 2012, |||||
Da antworte ich noch lieber, nachdem du schon vorherige Ratschläge nur halbherzig wahrnimmst bzw. in den Wind schlägst ![]()
Da gibt es keine "einfache Formel". Das muss richtig ausgemessen und ermittelt werden. Wenn du irgendwelche Näherungswerte willst geh davon aus dass doppelte Impedanz die Leistung halbiert und Brücke die Leistung wieder verdoppelt. Sollten das wirklich 8Ohm-Chassis sein schliess die an, die Impedanz packt jede Stufe, auch in Brücke. Und jetzt noch viel Erfolg ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
00:26
Denkst du allen ernstes das ein hoher Preis gleich gute qualität bedeutet ? Es gibt ja auch welche die wollen nur extrem Laut, deswegen gibt es ja auch den Raum SPL und manche setzen eher auf Klang und sind eher im Raum SQ Auf den Preis kann man sich da nicht festsetzen |
Dante22
00:46
Und die Geschichte mit dem "Aushalten" ist auch n zweischneidiges Schwert... Ich lasse auf meine 4 AD W600 auch eine Steg K2.03 los. geht wie Sau. Und jetzt sollte Google dein Freund sein ![]() ganz kurz. mein anschlussinpedanz ist etwa 1,5 ohm pro kanal was insgesammt über nem kw rms bedeutet. und die ls sind mit 60 watt pro stück angegeben... ![]() |
BenMMA
12:28
Welche ratschläge habe ich in den wind geschossen? Ich versuche alle ratschläge zu berücksichtigen weil ihr ja schlieslich die ahnung habt und nicht ich.
Ja stimmt da hast du mit sicherheit recht. Aber ich habe halt gedacht das wenn ich eine Endstufe kaufe für 70 € die neu 300 € kostet habe ich ein "schnäppchen" gemacht. Kann aber auch nach hinten los gehen und die endstufe entpupp sich als scheise da habt ihr recht.
Sehr sehr vielen dank! Also du denkst das ich die boxen gebrückt anschliesen kann ohne das ich angst haben muss sie kaputt zu machen? Und noch eine frage mein subwoofer ist mit 275 Watt angegeben und ich will ihn mit 300 Watt ansteuern kann ich dann voll aufdrehen oder vorsichtshalber lieber nicht ganz? Hey Bajs vielen dank das du mir hilfst ob wohl du offensichtlich genervt bist von mir. Danke für deine Tolleranz |
Extrembass
Gesperrt |
13:32
Ob du jetzt eine Endstufe für 70 oder für 1000€ kaufst , ist eher nebensache. Wenn du sie richtig einstellst/einpegelst , kann auch eine 70€ Endstufe gut klingen und die 1000€ scheiße, bei falschem einpegeln/einstellen. Du solltest aufpassen das du die Lautsprecher nicht ins clipping bringst. |
BenMMA
14:15
Darüber mach ich mir auch gedanken. wenn ich bei meinem radio bis 35 aufdrehen könnte wie viel würdest du mir dan maximal empfehlen?
Kannst du mir eine Hilfestellung dazu geben? Wie man alles richtig einstellt. Die HT MT und TT sind extern über eine FQW angeschlossen. Bei wie viel Hertz würdest du den Subwoofer einstellen? ![]() Low Pass heist das alle Frequwenzen unter dem eingestellten bereich durchgegeben werden oder? Und was bedeutet es wenn ich am X-Over flat einstelle? Danke für die antwort |
Extrembass
Gesperrt |
14:25
![]() unter einpegeln lesen. wenn die Lautsprecher anfangen zu verzerren , dann befindest du dich im clipping. Es kommt ja auch drauf an , mit wie viel Bass du die Lautsprecher belastet,so genau kann man das nicht sagen. |
BenMMA
16:57
Mach ich danke
Ok also hör ich wenn ich im clipping bin und kann dann noch reagieren und runterdrehen?
Und ungefär? unterhalb 80 Herz hab ich gelesen was würdest du empfelen? Dann hab ich noch eine frage ich habe in meinem 8 LS chassi 4 TT drin und es kommt ziemlich wenig bass rüber woran wird es am warscheinlichsten liegen? Das einganssignal oder kommen die LS einfach nicht so weit runter? (Mein Verstärker den ich angeschlossen habe hat bei 10-50 maximal -1 db) Steht zumindest drauf weis nicht ob man das glauben kann. |
Extrembass
Gesperrt |
23:40
Hören tust du das sicherlich.Wenn du Glück hast kannst du es noch runter drehen, wenn du pech hast , sind die Ls im Eimer. Du solltest die Tür dämmen , vll reicht dir das , einen Subwoofer kannst du später auch noch rein machen. Tiefere Frequenzen , belasten nur unnötig die Ls, deswegen auch 80Hz abtrennen,aber alles dazu steht ja in dem Link von mir, den ich dir gepostet habe. Das deine TT nicht so tief runter kommen , kann an verschiedenen Sachen liegen.ZU wenig Volumen in der Tür, nicht richtig oder gar nicht mit Alubutyle gedämmt,vll auch nicht richtig eingepegelt? Sollen die Tief spielen oder sollen es Kickbässe sein? Selbst manche sagen , das die Kabeldicke entscheiden ist,dazu kann ich aber selber nichts sagen ,hab es selber noch nicht getestet. [Beitrag von Extrembass am 14. Jun 2012, 23:45 bearbeitet] |
BenMMA
07:35
erstellt: 15. Jun 2012, |||||
Ich hab die noch nicht in dem Auto eingebaut. Im auto werden die dann auch nicht tiefer spielen denk ich mal. Aber man hört einfach nicht viel wenn ich nur tiefe tröne abspiele. Eingepegelt hab ich sie schon richtig mit der FQW. Kann es nicht an dem verstärker liegen? das der nicht mehr genug leistung bringt bei den tiefen frequwenz bereichen?
Tief spielen. Danke für die vielen antworten ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
11:51
Dann Dämme die Tür und Bau sie ein , weil Raten können wir viel, aber sehe werden wir es erst bei dem einbau ![]() Wenn dir der Bass nichjt reicht , kannst du ja noch immer einen Subwoofer in den Kofferraum stellen. Wenn du die Ls nicht eingebaut hast , wie hast du die Endstufe dann auf diese Lautsprecher abgestimmt/eingepegelt,das verstehe ich nicht ganz ![]() |
BenMMA
14:03
Die Boxen wahren früher in einem anderen auto da hab ich sie eingepegelt. Heute kommt hoffentlich meine Endstufe dann werd ich mal gucken wann ich es einbauen kann. Danke für die hilfe ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
14:10
Jedes Auto klingt anders, also neu einpegeln , sonst kann dabei ja nix rauskommen ![]() |
BenMMA
14:54
ja klar mach ich auch. Meine endstufe ist gekommen Formula X V 1200.5 S Meine Endstufe hat 3 Cinch eingänge mein radio hat aber nur 1 Cinch ausgang was mach ich jetzt? 4 y Kabel?? Was bedeutet der schalter "Source input" ? Multi oder 5CH kann man einstellen. [Beitrag von BenMMA am 15. Jun 2012, 16:04 bearbeitet] |
Jazzfahrer
18:44
Hallo, mal zu dem fehlenden Bass vom Frontsystem. 1. Was sind das genau für Lautsprecher ? 2. Welches Volumen bekommen die ? 3. Wie sind die verbaut ? 4. Türen gedämmt ? Eingepegelt wird nicht über die Frequenzweiche, sondern über die Stufe. Die FQW hat nur die Aufgabe das ankommende Signal auf die entsprechenden Kanäle des angeschlossenesn Lautsprechersystems aufzuteilen. Wieso kommst du darauf, das du mit deinen LS-System keinen Bass hinbekommst? Bau die vernünftig ein, Anlage einpegeln/einstellen und dann kommt auch Bass. Einfach auf den Tisch legen, Kabel dran und dann darauf Rückschlüsse zu ziehen, "die gehen nicht tief runter" ist Unfug. Jeder Lautsprecher braucht ein passendes Volumen auf das er spielen kann. Auch macht es einen himmelweiten Unterschied ob die vorher in einem "Soundboard" liefen oder wie du es planst, in einer Fahrzeugtür/Seitenverkleidung. Ein Metzger packt auch nicht die Zutaten für eine Wurst auf den Tisch und sagt dann "schmeckt nicht" Man kann nur das fertige Endprodukt beurteilen und mit anderen vergleichen. Wie du das Radio mit der Stufe verbindest steht in der BDA. Die hast du mitbezahlt und dient nicht als Transportverpackung, sondern, das man diese LESEN kann, wenn man Fragen zu der Stufe hat oder man sich nicht klar darüber ist, wie etwas angeschlossen wird. [Beitrag von Jazzfahrer am 15. Jun 2012, 18:45 bearbeitet] |
BenMMA
19:15
Achso ok da hab ich was vertauscht danke.
Diesen ratschlag werd ich befolgen klingt logisch.
Habe die stufe gebraucht gekauft und deswegen auch keine BDA sonst hätt ichs natürlich da gelesen ![]() Mein Problem ist ich hab nur ein Chinch ausgang an meinem radio und 3 inputs für die Endstufe. Kann ich einfach 4 y kabel kaufen und alles aufsplitten? Werd ich dann einbusen in Soundqualität haben? |
cptnkuno
23:30
was meinst du mit einem Ausgang? Wirklich nur eine Buchse oder einen Stereoausgang? wenn es ein Monoausgang ist, ist es wahrscheinlich ein Subausgang. wenn es ein Stereoausgang ist solltest du damit auf eine Weiche. Ist aber schon komisch sich eine Endstufe zu kaufen ohne zu wissen ob man sie überhaupt anschließen kann [Beitrag von cptnkuno am 15. Jun 2012, 23:31 bearbeitet] |
Extrembass
Gesperrt |
23:56
Bitte mach mal ein Foto von der Endstufe und stell es hier rein , auch bitte von den Ls So können wir dir besser helfen ![]() In welches Fahrzeug sollen die Ls den spielen ? |
BenMMA
06:52
erstellt: 16. Jun 2012, |||||
ein Stereoausgang.
Muss ich auf eine Weiche? oder kann ich auch 4 y kabel benutzen? eine FQW vor dem verstärker?
Ok heute ca. 12 uhr bin ich daheim und mach bilder von allem. In meinem VW Polo 1991 Danke ![]() |
BenMMA
13:57
#25
OK mach ich. Hab ich dann ein qualitäts verlust? Weil weniger leistung durch das eingangssignal kommt? Oder rauscht es dann lauter?
OK habs gelesen ja ist verständlich. Reicht als schalltrennung ein Brett? (Soundboard) 3 Chinch eingänge für die 5 Kanäle ![]() ![]() ![]() Radio 1 Chinch ausgang ![]() ![]() ![]() 2 Kanäle am soundborad und 1 Kanal Am Subwoofer weil nur 4 chinch eingänge. (konnte mit einem aux kabel zwei chinch kabel ansteuern) Wenn ich die 6 chinch eingänge besetzen kann werden die 4 kanäle auf zwei gebrückt [Beitrag von BenMMA am 16. Jun 2012, 14:14 bearbeitet] |
Extrembass
Gesperrt |
14:16
#26
Bitte lass es mit der Hutablage.Wenn du einen Unfall hast , fliegt dir das Ding in den Nacken mit den ganzen Lautsprechern, übrigens ist es Soundtechnisch einfach nur scheiße. Gute Türlautsprecher , die gut gedämmt sind und ein Subwoofer im Kofferraum reichen. Den SUbwoofer auch im Kofferraum irgendwie befestigen.Hier gibt s einen Tread , wo man Unfälle sehen konnte , wo der Subwoofer bzw die Hutablage als Geschoss nach vorne kommt , bei nicht Befestigung. |
zuckerbaecker
15:31
#27
Diese Brett kannst gleich mal in die Mülltonne klopfen ![]() Ich hab Dir oben geschrieben wies geht. Ließ Dich in diese GRUNDLAGEN ein! |
Bassrolle anschliesen Börman am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 7 Beiträge |
Clarion anschliesen?! Faltklo am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
blaupunkt + anschliesen stefangtt am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 12 Beiträge |
Autorado zuhause anschliesen leboef am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 17 Beiträge |
Frage wegen sub anschliesen Totalerror am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschliesen? AlexRgb91 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 7 Beiträge |
zwei "geräte" an verstärker anschliesen derSchnuffi am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 8 Beiträge |
Kann ich das so anschliesen, letzte fragen Andreas21 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 7 Beiträge |
Powecub wie anschliesen bei 4 verstärker mad888 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
x-plöd nereide am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 5 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcanada_pharmaceutica...
- Gesamtzahl an Themen1.553.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.760
