HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Knacksen der Lautsprecher und und und. | |
Knacksen der Lautsprecher und und und.+A -A |
oezhan
13:57
erstellt: 17. Mai 2012, |||
Hallo, Ich bin ehrlich voll am verzweifeln... bald kommen mir die Tränen -.- ![]() Hier einmal die Daten meiner neuen Anlage: Audio System r90.4 Audio system r12 plus br audio system r130 sony xplod cdx-gt35u 1 farad Kondensator chrunch 25qmm² (Plus und Minus) Leitung 2,5qmm² für die LS 4qmm² der sub 100a sicherung 30cm von der Batterie Masse direkt an der Batterie Ch1(links) hat einen Wiederstand von 1,8-2,2 ohm und ch2(rechts) einen 3,8-4ohm. Ch3/ch4(gebrückt) hat einen wiederstand von 3,8-4ohm. Den Verstärker sowie den Sub hab ich gebraucht gekauft! Die lautsprecher laufen nur wenn ich vom Frequenzweiche + und - vertausche! so hat der HT und LS und der eingang vom FW einen Positiven wert (WTF???) Beim Gain ist alles richtig genauso wie TPF und HPF! Remote ist auch dran! So wenn ich meine Anlage starte geht alles wunderbar... Nur heute als ich in mein Auto eingestiegen bin und gestartet habe gabs ein Lautes Knacken/Knallen der Lautsprecher!Vom Sub hab ich nix gehört.Meine Endstufe geht sofort in den Protect mode ohne ein Ton Musik zu hören. Vor einer Woche hatte ich schonmal so ein Problem das meine Endstufe immer in den Protect mode gegangen ist sobald ich mehr aufgedreht habe!Die Endstufe wird auch nicht warm! Dann habe ich Sie zur Reperatur geschickt zu Audio System! Sie sagten es Funktioniert Einwandfrei^^ Die Leitungen wurde auch nach den Wiederständen gemessen und hatten alle den gleichen Wert. So woran kann es liegen? bin ich am verzweifeln -.- MfG |
niggii
16:54
Was für eine Sicherung hast du verbaut ? AGU oder ANL? Wenn AGU ( Glass) mess sie mal durch die machen oft probleme und bau gleich eine ANL ein =) [Beitrag von niggii am 17. Mai 2012, 16:55 bearbeitet] |
oezhan
17:52
oezhan
18:16
Ich habe gerade herausgefunden, dass wenn ich mein Linkes Lautsprecher abklemme alles Funktioniert! Wenn ich es anklemme kann ich nur ganz leise aufdrehen. wenn ich mehr aufdrehe knallt es wieder-.- Ich habe die Türverkleidung abgemacht und die leitungen Kontrolliert. Die waren alle richtig drann |
lombardi1
22:41
Aber trotzdem liegt wohl hier der Fehler. Irgendwo kommt ein Kabel auf Masse.
Was aber nicht unbedingt etwas Aussagt.
Versteh ich nicht, geht es auch in Deutsch ? mfg karl |
oezhan
00:28
erstellt: 18. Mai 2012, |||
Damit meine ich, dass meine Anlage dann erst Funktioniert, wenn ich den Plus und Minus von den Frequenzweichen vertausche. Erst dann bekomme ich einen Positiven Wert von den LS und HT |
lombardi1
00:56
Wovon, den Lautsprecheranschlüssen, oder von den Anschlüssen der Endstufe ? Sicher das DU das richtig angeschlossen hast ? Darf normal gar keinen Unterschied machen.
Was für einen Positiven Wert ? Nehme an Du meinst TMT und HT ? Wirklich schwer zu lesen Deine Schreibe. |
oezhan
01:33
Also wenn ich ch1/ch2 alles richtig anschließe also plus an plus minus an minus und dannach musik anmache fängt an mein Subwoofer zu spinnen... der wird richtig laut und ich sofort mein auto ausmachen. Aber wenn ich extra die pole vertauschen an den beiden Kanälen Funktioniert alles! Nur das Problem JETZT ist, dass mein ch1 nur 4 volt statt 12-14v abgibt |
Bajs
02:20
So, erstmal hör bitte auf überall irgendwelche Spannungen zu messen die primär nichtssagend sind. Zweitens beschreib mal detailliert deine Verkabelung. Du sprichst von Ch1/Ch2, habe jetzt nicht gegoogled, aber die Stufenbezeichnung lässt auf nen 4Ch-Amp schließen?! Wieviele Cinch-Outs hat deine HU, was für Kabel gehen dann an welche Eingänge der Endstufe und welche Ausgänge des Amps führen wohin?! Wie schon gesagt, das Tauschen von Plus und Minus sollte lediglich eine Verpolung mit sich bringen die den Klang mehr oder weniger hörbar beeinflusst. Komplett AN oder AUS sollte dadurch garnichts gehen. Also, mal bitte Klartext, und das meine ich wörtlich ![]() |
oezhan
12:28
Also, Von der Batterie aus (+) geht es zum Kondensator (+). Vom Kondensator (+) geht es zum Verstärker der 4 Kanäle hat! Es wird 25qmm² Leitung benutzt. Sowie für + und - Von der Batterie aus (-) geht es zum Kondensator (-) Vom Kondensator (-) geht es zum Verstärker (-) CH1(Links) geht zum linken Frequenzweiche der aber Verpolt angeschlossen ist! CH2 (rechts) geht zum rechten Frequenzweiche der auch Verpolt ist! CH3/CH4 (gebrückt) geht zum Subwoofer der richtig angeschlossen ist! Der Radio hat leider nur 2 Ausgänge.Deswegen wurde nur 1 Cinchkabel verwendet. Der rechte Ausgang der Cinchkabel wurde mit einem Y-Adapter angeschlossen! Also hat er nun 2 rechte Ausgänge und wird an den Subwoofer eingang am Verstärker rechts angeschlossen und das gleiche bei den Lautsprecher rechts! das gleiche wird auch mit Links gemacht! Der Remotekabel kommt vom Radio und wird am Verstärker angeschlossen! So jetzt bin ich wieder bei den Frequenzweichen! Die sind alle richtig angeschlossen. also MTT + an + und - an - Hochtöner genauso! bei beiden seiten! |
Bajs
12:59
Ok also EIN Cinchpaar von der HU. Und dann 1 oder 2 Y-Adapter? Habe das so verstanden dass du mit einem Y-Stück dem Sub jetzt ein Stereosignal und dem FS nur einen Mono gibst?! ![]() |
oezhan
16:26
es kommt 1 cinchkabel vom Radio (weil der nur 1 ausgang hatlinks rechts) und am ende werden 2 Y-adapter angeschlossen an den linken 1 y-adapter und an den rechten 1 y-adapter. der rechte hat nun 2 ausgänge und die werden an den Verstärker angeschlossen. der linke hat auch jetzt 2 ausgänge und die werden ebenso an den verstärker angeschlossen! also ein rechtes für die lautsprecher und das andere rechts für den sub. ein linkes für die lautsprecher und das andere links für den sub |
Bajs
16:29
Ok, das klingt soweit vernünftig. Und wie gehts dann von den LS-Ausgängen weiter? |
oezhan
16:35
Kanal 1 (links) geht an die Frequenzweiche. aber die pole sind vertauscht! also von den Verstärker + wurde - angeschlossen und bei - wurde + angeschlossen. und von den Frequenzweichen geht es zum Hochtöner und zum Lautsprecher, die richtig angeschlossen sind! Aber wenn ich vom verstärker aus + und - richtig anschließe kommt plötzlich übertrieben viel bass aus mein subwoofer ohne das ich musik höre... ich muss sofort mein schlüssel rausziehen! |
Bajs
16:58
Also hat die Polung von Channel 1 Einfluss auf den Gain von Ch3+4 ?! Das klingt nach defekter Endstufe. |
oezhan
17:04
soooo jetzt komm das witzige ![]() ich dachte mir auch das meine Endstufe defekt ist... deswegen habe ich Sie zu Audio System geschickt. die meinten das die Endstufe einwandfrei funktioniert! |
DHDOMI
18:42
Steht eventuel von irgend einem Ls kabel eine Ader ab ? "falls man nicht genau hingeschaut hat" Wo hast du die frequenzweichen verbaut? Mal das ganze Ls kabel von dem verstärker zu der Weiche überprüft? Bei mir ist mal ne Ader raus die ich selbst nicht bemerkt hatte aus eigener dummheit und dann hat der Tmt nen lauten knall gemacht. Lautes Bassbrumen könnte sein das dein Chinch Masse zieht. mal hinten am Radio schauen ob alles stimmt [Beitrag von DHDOMI am 18. Mai 2012, 18:43 bearbeitet] |
oezhan
19:20
auch wenn eine Ader rausgucken würde, berührt es nur plastik. Die kabelkanäle sind aus plastik. da kann keine Ader eine masse berühren! |
DHDOMI
20:42
Ich meinte mit berühren eher das andre ls kabel. Mit masse meinte ich das chinch... wenn das nicht richtig drinsteckt ziht es masse und dann brummt der sub wie verrückt... Ist auch alles okay mit deinem radio ? [Beitrag von DHDOMI am 18. Mai 2012, 20:44 bearbeitet] |
oezhan
21:29
das Radio habe ich als B-Ware gekauft und es sollte einwandfrei funktionieren... cinch sollte alles in Ordnung sein, weil es ja mit der verpolung funktioniert... |
goelgater
08:49
erstellt: 19. Mai 2012, |||
hi Kannst du uns ein Bild hochladen,wie du die kabel an der endstufe dran hast und an der weiche |
oezhan
10:48
erstellt: 20. Mai 2012, |||
na klar kann ich das machen ![]() ich mache einfach überall Fotos, die ich heute noch uploaden werde |
Leichtes Surren und knacksen joejack am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Rauschen und Knacksen firlefanz am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 4 Beiträge |
Komisches knacksen Muesligurke am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 6 Beiträge |
Knacksen - die 100ste silas am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 17 Beiträge |
Anlagenproblem: rauschen, knacksen.. xeaLL am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 6 Beiträge |
Knacksen beim starten MKupi am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
Knacksen beim Bremsen maXTC am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 7 Beiträge |
Knacksen beim ausschalten? Fact am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Knacksen bzw. Knistern bei Hifi silas am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 5 Beiträge |
MP3's über 128kbps knacksen stofner am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 4 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.456
