| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Problem mit Musikausgabe | |
Problem mit Musikausgabe+A -A |
Sluggy
erstellt: 12. Apr 2012, 07:15
Hi! Ich hab mal eine Frage, vl. kann mir jemand helfen. Ab und zu wenn ich Musik höre, unabhängig von der Lautstärke oder Dauer, kommt es vor das plötzlich einfach die Musik weg ist. Ich kann dann zwischen CD, USB und Radio wechseln es kommt nichts mehr. Wenn ich dann den Radio ausschalte und wieder einschalte geht es wieder für ein paar Sekunden, dann jedoch wieder das gleiche Problem. Stelle ich aber den Motor ab und dann wieder an schaltet sich der Radio ein und alles läuft fehlerlos... An was kann das liegen? Lg Daniel |
LexusIS300
erstellt: 12. Apr 2012, 07:56
Hallo Daniel, bitte Deine verbauten Komponenten auflisten, ich tippe aber darauf das sich das Radio aufgrund einer Schutzfunktion ausschaltet. Impedanzunterschreitung oder Kabelbruch bei einem der Lautsprecher. Grüsse Markus |
Sluggy
erstellt: 12. Apr 2012, 08:11
hi! bin ein ziemlicher noob muss ich gestehen... Anlage wurde eingebaut von soundmasters... Autoradio hab ich Alpine CDA-117ri gekauft und verbaut wurde: glaub 4 Kanal Endsutfe von ESX Lautsprecher von ESX und Subwoofer von ESX oder brauchst du genauere Bezeichnungen dann müsst ich am Abend mal nachsehen... lg ps. hab einen alfa romeo 147...beim einbau wurde dann das dauerplus vom zigarettenanzünder angezapft.. hat es was damit zu tun? [Beitrag von Sluggy am 12. Apr 2012, 08:12 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 12. Apr 2012, 11:22
Meine vorherige Vermutung hat sich somit erledigt. Um das problem näher einzukreisen bitte ich mal nachzusehen ob die Protect LED (rot) an der Endstufe leuchtet wenn die Musik ausfällt bzw. und oder die Power LED (vermutlich grün) leuchtet. Beim Martin gibts normalerweise nix - sonst einfach mal bei Ihm vorbeischaun, der behebt den Fehler gerne. Grüsse aus Kirchdorf an der Krems :-) [Beitrag von LexusIS300 am 12. Apr 2012, 13:39 bearbeitet] |
Sluggy
erstellt: 12. Apr 2012, 12:23
wie klein die welt doch ist^^ ok, werd ich machen, danke! Lg |
Sluggy
erstellt: 13. Apr 2012, 06:40
mittlerweile geht es gar nicht mehr... Power leuchtet Protect Led leuchtet auch was heißt das genau? ich hoffe nichts kravierendes... endstufe ist: ESX Signum SE-480 wenns was schlimmes ist fahr ich nächste woche zum martin und frag ihn um Hilfe... Lg Daniel |
Dr._Sound74
erstellt: 13. Apr 2012, 07:15
Das irgendwo in der Lautsprecherleitung ein Kurzschluß ist. Es können auch Lautsprecher defekt sein, falsche Ohmlast ist auch möglich. Mit einem Multimeter die Lautsprecher Kabel überprüfen ob diese an Masse durchschlagen - vorher aber die Lautsprecher Kabel vom Verstärker abschließen. Kabelspliss ist bei sehr vielen auch der Fehler, es wirkt sich so aus das bei höherer Lautstärke dann am Verstärker Verkabelung Lautsprecher funken springen und der Verstärker auf Protect geht. Ist dies zu oft, geht der Verstärker auch defekt! # |
LexusIS300
erstellt: 13. Apr 2012, 07:25
Falsch Ohmlast - naja, eigentlich weiss Martin was er macht. Meine Vermutung, ein Lautsprecher defekt oder Kabel liegt auf Masse. Ich denke mal es ist so angeschlossen: ![]() Klemm die mit den roten markierten Kabel nacheinander ab, bei irgendeinem sollte die Protect LED erlischen nachdem Du das Radio aus und eingeschaltet hast. Hilft das alles nichts klemm bitte das Remote Kabel ab um weitere Schäden zu vermeiden und besuche soundmasters. Grüsse Markus |
Autoradio schaltet sich dauernd ab. pir4hn am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 10 Beiträge |
Radio Problem masternom am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 2 Beiträge |
HILFE Radio geht immer wieder aus !!!! PatickFamo am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
Alpine Radio adsche am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 2 Beiträge |
Kennwood Radio hängt sich AUF Stachelruebe am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
Alpine 9813 schaltet immer mit Radio ein Haemisch am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 11 Beiträge |
Headunit schaltet sich ab Kiela am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
Radio geht beim anmachen gleich wieder aus pascal10x am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ToberE36 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Auto-Radio Gonzalez am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 8 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.771
