HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Telefonieren mit Samsung Galaxy R via JVC KD-R721 ... | |
Telefonieren mit Samsung Galaxy R via JVC KD-R721 BT+A -A |
bora2000
12:28
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Hallo! Wenn ich mit meinem Samsung Galaxy R über den JVC KD-R721 BT telefoniere, sind auf beiden Seiten nur stark verrauschte Stimmen zu hören!!! Bei der Wiedergabe von Musiktiteln oder Videos ist der Sound klar und deutlich über die Autolautsprecher zu hören. Ebenso die Sprachsteuerung des Handys funktioniert gut über das Radiomikro und die Autolautsprecher. An was kann das liegen?? und vor allem was kann man dagegen tun?? Danke für eure hilfreichen Antworten!! |
Ingenieur_BoB
23:56
Hi, ist schwer direkt zu beantworten, da ich das Telefonieren über das Autoradio noch nicht genutzt habe. Aber ich versuch’s mal. a) es könnte sein, dass die Lautstärke beim Handy oder beim Autoradio nicht richtig eingestellt ist? (Ton übersteuert) b) die Filter am Autoradio (z.B. HPF, VOL ADJUST) sind verstellt? c) Mikrofon und Lautsprecher ungünstig platziert? (Rückkopplung des Töne) d) Funklöcher im Telefonnetz bei Dir oder bei Deinem Gesprächspartner? (Ton Aussetzer, Verzerrungen) e) die Datenübertragung des Handys stört die Lautsprecher? ( ![]() f) Handy oder Radio überlastet? (Ton hört sich „ruckelig“ an) g) die Fahrzeughülle stört? (Faradayscher-Käfig) Dies wäre einige Möglichkeiten für den „schlechten“ Ton. Hier dazu ein paar Tests, die vielleicht weiter helfen könnten: a) + b) mit den Einstellungen am Autoradio experimentieren c) Mikrofon anders platzieren d) beim telefonieren das Fahrzeug nicht bewegen, der Gesprächspartner sollte einen Festnetzanschluss verwenden oder Du rufst Deinen Anrufbeantworter an e) Handy anders platzieren f) am Handy nur die nötigsten Programme starten, den AUX-Eingang vom Autoradio nutzen um eventuelle Fehler bei der Bluetooth-Übertragung auszuschließen g) Handy so platzieren, das es den Himmel sehen kann ![]() Eventuell könnte der ein oder andere Tipp Dir weiterhelfen? Teste mal das Handy mit dem Autoradio und mal ohne um einen Unterschied festzustellen. Falls nicht weiterhelfen sollte, dann bräuchte man noch ein paar mehr Informationen zu den verrauschten Stimmen. Schreib mal zurück, wenn Du das Problem gelöst haben solltest. Viele Erfolg. |
bora2000
07:25
erstellt: 29. Mrz 2012, |
Danke Ingenieur_BoB für die zahlreichen Möglichkeiten. Ich werde deine Tipps testen und sofort bescheid geben, wenn ich etwas herausgefunden habe!!! |
JVC KD-BT22 vs KD-R 711 Sven-Boemwoellen am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 2 Beiträge |
JVC KD-SG660 R Bedienungsanleitung joschko11 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
Bt freisprechen beim jvc kd r901 promifucka am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
JVC KD-R 512 - USB Problem FaTdaPaT am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 6 Beiträge |
JVC KD R-801 Software Update Fehler Jimmy3 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 4 Beiträge |
JVC KD-SH99RB unterschied JVC KD-SH909RB karle88 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
JVC KD-R721BT und Samsung Wave S8500 Jogl-25 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
JVC KD X351 BT Rauschen normal oder defekt? söhaan am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 4 Beiträge |
JVC KD-G611 PaulPaulsen am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 4 Beiträge |
JVC KD-SHX 700 Klist am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 8 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.197
