HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Rainbow Vollaktiv mit iPaul bzw Audison und Alpine... | |
Rainbow Vollaktiv mit iPaul bzw Audison und Alpine ICS-X8 sinnvoll und umsetzbar?+A -A |
malong
#1 erstellt: 17. Mrz 2012, 22:33 | |
Hallo zusammen. Ihr kennt das ja sicher schon... Kaum hat man sein neues System fertig kommen schon wieder zahlreiche neue Ideen zur weiteren Verbesserung. Folgendes ist in meinem MX-5 NBFL verbaut: HU: Alpine ICS-X8 (echt ein unfassbar geniales Ding ) FS: Rainbow SLX 220.25 WOB (20er 2-Wege Kompo) Amp: u-dimension JR 4.300 (wird jetzt verkauft) Ich würde nun gerne zwecks Feintuning auf vollaktiv umschwenken und bin mir leider bei der Umsetzbarkeit nicht ganz sicher. Die HU hat ja schon LZK und einen 9-Band parametrischen EQ( ist das nicht cool?? ) und ich möchte gerne OHNE PXA oder anderen externen DSP meine "Aktivierung" durchziehen. Endstufen werden: 2x Rainbow iPaul 2.400 bzw. 1x iPaul 2.400 + 1x iPaul 4.300 oder 1x Audison LRx 2.500 + 1x Audison 2.250 Funktioniert das??? Es geht nicht primär um eine Endstufendiskussion oder etwas Derartiges, sondern erstmal nur um die Umsetzbarkeit. Danke vielmals im Voraus. |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:17 | |
Hat das Radio denn auch die passenden Weichen? Auf den ersten Blick konnte ich bei den Daten nichts finden. Warum verwendest nicht die vorhandene Stufe? Gruß Alex |
malong
#3 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:30 | |
Das Radio hat eben nicht die Weichen.. Aber laut Datenblatt der Amps haben diese LP/HP von 20Hz bis 5KHz. Also wollte ich das ganze über die Amps steuern. Daher ja auch die Frage :-) Gruß |
malong
#4 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:33 | |
Das Radio hat halt nur die LZK für bis zu 6 LS und den 9-Band para EQ. |
Audiklang
#5 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:39 | |
hallo hat das radio nen digitalausgang optisch ? Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
#6 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:39 | |
Das würde ich lassen. Lieber sparst du und investierst in einen passenden DSP. Die von dir angestrebte Lösung halte ich für Larifari-Pfusch. Gruß Alex |
malong
#7 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:43 | |
Nein. Lediglich Cinch-Outs. Bezüglich "LariFari"-Pfusch: Einmessen wollte ich das Ganze nicht selber, sondern zum Wöfinger fahren. Der ist ja nicht soooooo schlecht wie ich gehört habe...... Würde denn die Basis dann stimmen, sofern ein wahrer Meister seines Fachs sich der Einmessung annimmt?? Gruß |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:52 | |
Der EQ ist recht dürftig; kannst du denn dann jedes Chassis entsprechend laufzeitkorrigieren? Wie geschrieben, die Qualität steht und fällt mit den Einstellungen, fehlen hier die Möglichkeiten verschenkst du entsprechend Potential. Ob und wie sinnvoll das ist muss dein Einsteller entscheiden. Gruß Alex |
Audiklang
#9 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:52 | |
hallo also viele möglichkeiten zum stellen hat der wölfinger damit nicht, und die möglichen stellpunkte müssen auch nicht da liegen wo sie gebraucht werden dass ist dann blöd wenn man zum beispiel bei 700 Hz was begradigen will und die gerätschaften zum beispiel nur 500 Hz oder 1 KHz zulassen verstehst was ich meine ? Mfg Kai |
malong
#10 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:02 | |
Also zur LZK: Ja, ich kann bis zu 6 Chassis einzeln korrigieren. Insofern Kein Problem. Zum EQ: Der ist der Wahnsinn. Es geht quasi alles. Aus der BDA: Einstellbare Frequenzbänder: 20 Hz bis 20 kHz (in 1/3-Oktavstufen) BAND1: 20 Hz~100 Hz (63 Hz) BAND2: 63 Hz~315 Hz (125 Hz) BAND3: 125 Hz~500Hz (250 Hz) BAND4: 250 Hz~1 kHz (500Hz) BAND5: 500 Hz~2 kHz (1 kHz) BAND6: 1 kHz~4 kHz (2 kHz) BAND7: 2 kHz~7,2 kHz (4 kHz) BAND8: 5,8 kHz~12 kHz (8 kHz) BAND9: 9 kHz~20 kHz (16 kHz) Das ist alles kompliziert.... Gruß |
malong
#11 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:05 | |
Ich dachte das die Endstufen lediglich die Funktion der Aktivweichen übernehmen müssten, welche dann eben entsprechend justiert werden muss. Das 9 Bänder im EQ dürftig sind erstaunt mich wirklich, aber ich bin ja auch leider noch nicht so erfahren wie ihr. Ich will euch wirklich nicht nerven... Danke für die freundliche Hilfe [Beitrag von malong am 18. Mrz 2012, 01:07 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:10 | |
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
mrniceguy
Moderator |
#13 erstellt: 19. Mrz 2012, 12:48 | |
Also grundsätzlich ist das schonmal ein Schritt in die richtige Richtung. Als ich noch an Wettbewerben teilgenommen habe, hatte ich gerade mal nen 5Kanal paraEQ, Weiche und LZK und es hat auch gereicht. Die Basis steht und kann auch so verwendet werden. An deiner Stelle würde ich das ganze direkt mit dem Wölfinger durchsprechen. Man kann die Aktivweichen der Endstufen nutzen, kein Thema. Sollte dich das Ergebnis mit den vorhandenen Komponenten nicht überzeugen kannst du ja immer noch entscheiden ob du das Geld für nen "richtigen" DSP in die Hand nimmst oder nicht. |
4-Kanal vollaktiv sinnvoll? roschib am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 3 Beiträge |
iPaul 2.400 mono verwenden! Bass_<3 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 3 Beiträge |
Alpine ilx702d - vollaktiv? no0kie am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 7 Beiträge |
FS vollaktiv Tim_Cordoba am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 9 Beiträge |
Vollaktiv Lacrimosa am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 9 Beiträge |
Vollaktiv mit Audison LR 605 XR? Zunderlaus am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Escort Cabrio, Audison, Rainbow, Hertz, imprint dmhod am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 8 Beiträge |
Laufzeitkorrektur & Equalizer & vollaktiv Royale-Tuning am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 12 Beiträge |
Alpine PXA-H100 Vollaktiv + Sub? ToxSox am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 5 Beiträge |
Vollaktiv 147alfa am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 5 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCarsten_Reuschel_
- Gesamtzahl an Themen1.555.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.079
